3035 connectés
  Air Cooling
  [Conseil d'achat] : Un ventirad Amd Phenom II + Ventilateur boitier
n°2122595
florinus
Posté le 25-05-2011 à 15:36:38  profilanswer
Salut à tous
Je compte changer de ventirad. J'ai actuellement le modèle standard fournit avec le processeur.
J'habite dans le sud et sous les toits. Donc, il va très vite chaud, et déjà ca commence à souffler et faire du bruit.
Ma config :
Amd Phenon II X4 965
Mémoire : OCZ 2x2 GO DDR3-12800 Black Edition
Carte mère Asus M4A88TD-V
Carte graphique : Sapphire HD 5850
Alimentation : Corsaire VX 550 WATT (en bas)
Boitier : Xigmatex Midgard II (version plexigalss) 2 Ventilateurs 120 (devant - aspiration /  arrière - extraction)
Je n'arrive pas a trouver de bonnes infos, les tests sont essentiellement réaliser sur des Intel I5.
Je ne fais pas d'Overclocking. Je suis à la recherche d'un ventirad avant tout silencieux, tout en étant capable de maintenir le processeur a bonne température lors d'une utilisation pour du jeu, du codage vidéo et des calculs 3d.
Budget : +/- 40 euros. J'ai une liste repérer sur les sites. Ils m'ont l'air tous identiques en terme de perf.
Zalamn CNPS10X Performa
Xigmatex Aegir
Artic Freeze 13 Pro
Cooler Master Hyper 212 PLus
Thermalake 29 BP / ISGC-300
Par contre, ce qui m'inquiête, c'est qu'iil parait que certains ventirad bloque l'accès au 2 premier slot mémoire.
De plus, avec le choix du ventirad, je pense booster le boitier
Si c'est un ventirad qui souffle vers le haut du boitier, je pense mettre un ventilateur 120 ou 140 en extraction en haut du boitier.
Je pensais à mettre soit :
-le Xigmatek XLF-F145X (140) ou Scythe slimstream ou typhon (120)
Si je prend un ventirad qui souffle à l'arrière du boitier, est il conseille de changer le Xigmatex pour ayant un meilleur débit?
-Si oui je pense prendrais l'un Scythe 120 l'ancien ventillo en bas pour souffler sur la CG.
Qu'en pensez vous? et que me conseillez vous?
n°2122597
Math466
Posté le 25-05-2011 à 15:42:20  profilanswer
Éventuellement avec changement de ventilateur si besoin de plus de silence. Les deux peuvent se monter en soufflant vers l'arrière ou vers le haut, à toi de voir.
En extraction haute, Scythe S-flew, Kama-flow 2, Gentle typhoon ou un de ceux-là : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2077670 :)
(et changer le xigmatek par un Noiseblocker XL1/XL2 en extraction arrière apportera en terme de confort acoustique)
Message édité par Math466 le 25-05-2011 à 15:43:39
n°2122598
jonathan70
Posté le 25-05-2011 à 15:48:34  profilanswer
mois j ai le coolermaster tx3 avec 2 ventillateurs noiseblocker pl2 en push/pull sur un phenom x6 1075 t oc a 3.5 ghz apres 30 min d occt je monte maxi a 70 c° voila si je peu t aider est tu en a pour 40 e fdp compris
Message édité par jonathan70 le 25-05-2011 à 15:50:17
n°2122600
florinus
Posté le 25-05-2011 à 15:55:52  profilanswer
Je trouve le xigmatex en extraction silencieux et même à 1000 tours il est couvert par la CG et le Processeur. Je pense à le changer plus pour une question de débit que de nuisance acoustique.
Le modèle en 140, tu le trouves mauvais pour extraction horizontale?
n°2122605
Math466
Posté le 25-05-2011 à 16:05:34  profilanswer
Les Xigmatek sont en sleeve ou slide bearing, pas super adapté pour tourner à l'horizontale, mais je les ai jamais eu en main donc je ne peux rien certifier à 100%.
Cependant il y a mieux que Xigmatek en terme de rapport performances/bruit, tu peux jeter un coup d'oeil du coté du Thermalright TY140 en 140mm.
En 120mm et position verticale, les Noiseblocker sont très bien placés, mais il y en a d'autres (BeQuiet, Scythe, etc...)
n°2122607
florinus
Posté le 25-05-2011 à 16:17:40  profilanswer
A je connaissais pas cette distinction. Tu peux m'en parler un peu plus?
n°2122613
Math466
Posté le 25-05-2011 à 16:25:34  profilanswer
Les ventilateurs adaptés à l'horizontale, ou pas ?
C'est à respecter surtout en terme de silence (j'essaye d'avoir la config la plus silencieuse possible, actuellement je la considère inaudible...ou presque, c'est pourquoi je fais très attention à ce genre de détails, mais si ta carte graphique est bruyante ou que tu as des disques durs, pas sûr que tu entendes la différence), et éventuellement en terme de durée de vie.
Les ventilateurs de la "liste" ont un roulement adapté pour tourner à l'horizontale "tête en bas" (roulement à billes par exemple), ou alors un aimant qui maintient les pales dans la "bonne" position (maintien magnétique, le rotor revient en place si on tire dessus tête en bas).
Ceci dit un sleeve bearing comme un slipstream, ça peut le faire tête en bas, mais sa durée de vie peut être raccourcie, il peut se mettre à faire plus de bruit rapidement, etc... à toi de voir [:airforceone]
Message édité par Math466 le 25-05-2011 à 16:26:29
n°2122619
florinus
Posté le 25-05-2011 à 16:38:19  profilanswer
Ok, très intéressant  !!!
Je connaissais pas les differents types de roulement.
Sleeve bearing, slide bearing, je ne sais pas ce que ca veut dire exactement :).
n°2122620
Math466
Posté le 25-05-2011 à 16:41:16  profilanswer
Google :D
Le slide est un sleeve amélioré, mais comment, je ne sais pas...
Il y a des dizaines et des dizaines de types de roulement, rien que dans les ventilos de pc... il y a des topic sur ça il me semble.
n°2122625
florinus
Posté le 25-05-2011 à 17:03:25  profilanswer
Yeap, c'est ce que je fais :) Je trouve pas encore les topics dessus, mais je vais chercher.
Par contre, pour le ventirad, tu es plutôt Zalman ou Coolermaster.
C'est juste par préférence de marque, ou ils ont vraiment une différence notable? Si c'est le cas, peux tu développer (car il me semble quand meme tous très proches).
Message édité par florinus le 25-05-2011 à 17:13:07
n°2122630
Math466
Posté le 25-05-2011 à 17:11:10  profilanswer
Le Performa est un poil plus performant que le Coolermaster (plus grande surface de dissipation, un heatpipe de plus). J'ai le 212+ et le CNPS10X flex (la partie radiateur est-elle 100% identique au performa ? en tout cas elle ressemble beaucoup). Pas de préférence de marque donc :D
Le Zalman est plus perf, et profite bien de 2 ventilateurs, le 212+ moins...le 212 est plus petit (empiète moins/pas du tout sur les emplacements ram)... Le ventilateur coolermaster livré est assez moyen (mais je recherche le silence avant tout, donc...), celui du Zalman n'est pas exceptionnel non plus paraît-il, mais comme il tourne moins vite il fait moins de bruit.
Après je ne sais plus quoi dire  [:otan beauval]
n°2122633
florinus
Posté le 25-05-2011 à 17:17:24  profilanswer
Nan, tu m'aides vraiment. C'est jamais facile de faire le bon choix en fonction de ses propres besoins.
Perso, je pense pas mettre deux ventilateurs sur le radiateurs processeur.
Ah et j'oubliais, ma carte mère ne gère pas le PWM et les broches 4 Pins. Donc le thermalright, c'est pas possible.
Sinon, uniquement sur les données techniques, le Xigmatex fait moins de bruit et brasse plus d'air que le noiseblocker, surement parce qu'il est plus grand.
Est ce que quelqu'un les a tester pour nous éclairer?
n°2122636
Math466
Posté le 25-05-2011 à 17:30:41  profilanswer
Ta carte mère gère le PWM, pas de souci (si c'est bien la Asus M4A88TD-V ), et les ventilos 4 pins sont compatibles avec les connecteurs 3 pin (pour peu qu'il n'y ait pas un truc qui gène à coté du connecteur !) :o
Les données techniques constructeur => poubelle, ils racontent ce qu'ils veulent...il y a des tests "sérieux" http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_18.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-2.html
Edit : si c'est le 212+, 2 ventilos c'est assez inutile, la différence est vraiment vraiment faible. En revanche sur le Zalman, ça vaut plus le coup !
Message édité par Math466 le 25-05-2011 à 17:31:34
n°2122639
florinus
Posté le 25-05-2011 à 17:39:10  profilanswer
Oui, elle gère le PWM pour le proc (le seul slot). Les autres sont 3 pins classique mais c'est compatible, tout va bien. Je regarde tes liens des que je rentre chez moi.
n°2122845
florinus
Posté le 26-05-2011 à 14:21:14  profilanswer
Le scythe gentle typhon... peut on le mettre sur un potentiometre pour regler sa vitesse de rotation? On dirait que non.
n°2122873
florinus
Posté le 26-05-2011 à 17:20:44  profilanswer
Bon, je vais passer commande bientot pour le
- Zalman CNPS-10X Performa. En terme qualité prix, c'est le meilleur je trouve pour la gamme des moins de 35 euros.
- Le 140 en extraction horizontale : je prend le thermaltake TY-140.
C'est pour le 120 extraction ou j'ai du mal à choisir entre :
- Scythe Gentle Typhon
- Scythe S-Flex
- Noise Blocker Black Silent XL2
- Scythe Slip-Stream (moins cher + bruyant mais meilleurs debit)
En terme de prix, je prendrai plutot le NoiseBlocker, histoire d'avoir un bon compris Prix/Perf.
n°2122874
Math466
Posté le 26-05-2011 à 17:21:41  profilanswer
Si, sauf les versions "high speed" (3000rpm+) qui consomment beaucoup et demandent un rhéobus ou potentiomètre résistant !
n°2122875
Math466
Posté le 26-05-2011 à 17:23:39  profilanswer
En extraction je te suggère le XL2 si c'est à la verticale. J'ai un slipstream "M" (1200rpm) actuellement, il ne me plait pas du tout, impossible de descendre assez bas en rpm, et bruit qui devient très vite désagréable.
Tu peux aussi regarder du coté du Noiseblocker PL2, un peu plus silencieux que le XL2.
n°2122888
florinus
Posté le 26-05-2011 à 18:09:44  profilanswer
Merci pour tes conseils et les liens! C'est appréciable d'avoir un guide :-)
n°2122897
Math466
Posté le 26-05-2011 à 18:51:29  profilanswer
:jap: Tu en aurais eu plus sur les topic ventilos des différentes tailles concernées :)
n°2124752
florinus
Posté le 04-06-2011 à 03:34:10  profilanswer
Hop !!
J'ai reçu mon Zalman Performa, mon Thermalright et NB XL2...
En décalant juste un peu le ventillo du Zalamn, j'ai pas eu besoin de bouger mes barrettes de RAM.
Super content. C'est silencieux en 5V et en 12V, c'est juste un léger bruit de fond, avec en Idle, un gain de 10° sur mon Phenom II X4.
Par contre, le ventillo Xigmatex livré avec mon boitier, en fonction de la ou il est placé, fait mon de bruit que le NB.
En bas, il est inaudible, mais celui en aspiration au niveau des disques dur fait plus de bruit.
n°2124766
Math466
Posté le 04-06-2011 à 10:01:31  profilanswer
Est-ce que le TY140 peut devenir parfaitement silencieux à l'horizontale, ou il fait toujours un très léger bruit ?
n°2124772
florinus
Posté le 04-06-2011 à 11:36:00  profilanswer
En High, il y a un bruit, mais c'est tout a fait négligeable. Un peu de musique et hop c'est couvert. Je précise quand même que j'ai un boitier qui n'est pas orienté silence et que mon UC est posé sur mon bureau à 50 CM.
En Low, j'entends rien, mais j'ai pas testé les ventillos séparément.
n°2143855
bfighter
Posté le 04-08-2011 à 12:21:07  profilanswer
j'ai un Phenom II X2 et je cherche des tests qui font le comparatif avec le radbox AMD de base.
En effet je n'ai pour l'instant que le readbox AMD et la chaleur dégagée par le PC devient vite assez élevée, donc j'imagine que la dissipation est bonne. Mais je soupçonne surtout ma carte graphique de dégager beaucoup de chaleur.
Je me demande donc si l'achat d'un rad de qualité vaut le coup ou s'il vaut mieux temporiser l'achat au profit d'une carte graphique mieux ventilée et/ou plus performante.
n°2143863
florinus
Posté le 04-08-2011 à 12:43:10  profilanswer
Je pense que çà vaut clairement le coup !
Le Zalamn CNPS10X Performa est vraiment impressionnant pour le prix je trouve. Si tu ne veux pas faire d'overclocking violent, il est parfait !
  Air Cooling
OC oui mais comment proportionner son ventirad[WB] Integration dans un bureau (abandon)
Achat waterblock northbridgeRemplacement ventilateur Noctua NH-U12P SE2
phenom 2 Black edition comment monter le FSB ?[Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ON
[Conseil] Premier WatercoolingVentirad GTX560Ti
Conseil watercooling pour un nouveauCommande manuelle de ventilateur en Crossfire une carte sur deux.
Plus de sujets relatifs à : [Conseil d'achat] : Un ventirad Amd Phenom II + Ventilateur boitier
