1720 connectés
  Modding
  [worklog] bureau bois massif (edit 7 lumière et poignées)
n°2340976
miko66
Posté le 26-03-2014 à 16:46:06  profilanswer
salut a tous j'avais déjà posé quelques questions sur le fofo hardware et l'on m'avais demandé d'en faire un topic mod :)
je me lance donc vu que le boulot a bien avancé :
j'ai donc décidé de me faire un joli bureau en bois incluant l'UC et
transformé une chambre en atelier (pour le plus grand bonheur de ma femme xD)
j'ai acheté des planches de pin de 2 et 3 cm d'épaisseur (en même temps que celles pour la bibliothèque voir plus bas)  le tout pour environ 300 euros (en Espagne ou j'habite)
je dispose de peu d'outils a savoir : perceuse, scie sauteuse, et ponceuse rectangulaire
bon il semble que imageshack ne marche plus je vous pose donc un lien vers mon google drive
https://drive.google.com/open?id=0B [...] TFmS2NxclE
Les photos sont un peu en bordel, mais elle devraient toutes y être, j'ai enlevé les liens imageshack obsolètes, je laisse néanmoins les anciens commentaires décrivant le déroulement.
après le ponçage qui a été horriblement long (80 120 200 pour chaque surface)
quelques test d'illumination :
j'ai acheté un système d'illumination de vitre par del avec télécommande une fois démonté : (15€ a lidl xD)
bon puis avant d'attaquer la teinte + vernis il a fallut que j'en profite pour poncer la bibliothèque (vu qu'il faut enlever toute la poussière avant de vernir pas envie de nettoyer 2 fois)
ça donne une idée du rendu final du bureau et ça m'as permis de me faire la main :)
pour info sur chaque surface c'est 3 couches de teinte / protecteur bois (xylazel) palissandre + 3 a 5 couches de vernis brillant caoba donc c'est loooooong (en gros une couche toutes les 3 heures)
sinon la j'en suis a finir le vernis des tiroirs ça avance bien : (je monte a 5 couches de vernis sur les surfaces qui seront extérieures)
edit 2 : le vernissage avance (teinture plus exactement je commence a vernir demain)
edit 3 : tiroirs, boitier et "petites" pièces finies j'attaque les 6 dernières grande planches
edit : photo du montage plus ou moins complet : (manque la tablette pour le clavier souris)
étant mon premier taf je suis tout disposé a écouter vos recommandations sur la création/organisation du workblog
sur ce je retourne vernir, je vous tient au jus.
edit 4 : ca avance doucement
j'en suis au vernissage du plateau du bureau :
réintégration des composants dans le boitiers une fois celui ci bien sec :
nettoyage des compos + remplacement du evo 212 par un freezer 13 moins haut :
branchements divers, me reste pas mal de boulot pour cacher / organiser les cables xD :
températures avec tout les silents wings en 5v :
temp idle : cpu 22 carte mère 34 Gpu 44
tep charge : cpu 38 carte mère 38 Gpu 51
ça se sent le changement d’appareil photo :p (ressortit un canon 1000D)
edit 5 : le vernissage c'est long ...
la tablette clavier souris (3 cm d’épaisseur fixée en 6 points ça devrait résister au ragequit xD)
on vois le trou pour l’interrupteur anti-effraction, pour l'instant pas de lecteur dvd (la profondeur est prévu pour, mais vu que ça fait longtemps que j'en ait pas eu l’utilité, pour le moment pas de lecteur, par contre j'hésite a intégrer un multi lecteur de carte mémoire, voire un panel de contrôle des ventilos)
détail de l'encoche permettant de soulever la vitre (fait a la main, mon "dépucelage" au ciseau a bois \o/ ainsi que l'encoche pour poser la vitre)
avancée actuelle j'attaque aujourd'hui la dernière planche (l’arrière)
edit 6 : vernissage terminé !
montage dans le salon :
la petite multiprise anti-surtension qui va bien (je sait ça ne vaut pas un onduleur)
les câbles toujours en bordels quoiqu'un peu mieux (prochaine étape a priori)
le bouton power :
prises casque :
le résultat dans le salon :)
me reste encore pas mal de truc a faire :
edit 7 : finitions illumination et poignées de tiroirs
illumination : on vois la télécommande du système led sur les 2 dernière photos,
le récepteur de celle-ci est derrière le ventilo en 120 le signal infra rouge passe sans problème a travers les pales.
il y a 4 jeux de 2 leds RGB (d'ou les 4 reflets sur les écrans) 2 sont placées sur les cotées de la vitre et une au dessus de chaque 120 en aspiration (dans les compartiments)
ensuite les poignées :
me reste plus qu'a faire les caches câbles coté alim et modifier le support ssd pour cacher un peu mieux les câbles coté cm.
grâce a FrenchieiSverige l'alim est désormais dans le bon sens (quel boulet je fait) et je devrais donc avoir assez de câble.
-caches câbles dans le boitier
-ajouter fixations ssd + hdd
-intégrer la multiprise anti surtension sous le bureau
-intégrer l'illumination
-fixer les poignées des tiroirs
Message édité par miko66 le 27-03-2016 à 16:37:12
n°2340985
HTL2020
T'es bricoleur ou tu l'es pas
Posté le 26-03-2014 à 17:43:52  profilanswer
C'est un superbe bural que tu te fais là.
DRAP   :bounce:   :hello:
n°2340988
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 26-03-2014 à 18:13:37  profilanswer
drap
dans le future je serait plus vieux
n°2340994
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 26-03-2014 à 18:32:21  profilanswer
bravo
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2341014
maxougreno​ble
Posté le 26-03-2014 à 19:21:46  profilanswer
Il va où, ton écran?
n°2341023
miko66
Posté le 26-03-2014 à 20:07:54  profilanswer
2 écrans en quinconce ils devrait pas trop empiéter sur la vitre, comme sur la premier photo :)
n°2341027
nomis12
Anti APPLE :jap:
Posté le 26-03-2014 à 20:26:10  profilanswer
classe :jap:
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
n°2341033
zer0nimo
Posté le 26-03-2014 à 20:55:35  profilanswer
drap, Sinon tu pourrais utiliser un support mural pour les écrans
n°2341053
kais69
Shaheen
Posté le 27-03-2014 à 00:05:27  profilanswer
Salut :)
créer toi, une planche avec 4 pied de 10-20cm de haut de 100-140cm de long sur 20-35 de large. Sur lequel tu mettra tes écrans, enceintes...
Et sa te laisse de la place en dessous comme ça. ( des pieds chromé ou brossé )
Ou un support mural, cité comme ci dessus
S'il te plaît, tu as acheté quand, tes led a LIDL car sa m'intéresserai bien :D ;)
Tu as un retour, a faire dessus ?
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
n°2341059
miko66
Posté le 27-03-2014 à 01:20:00  profilanswer
je veux pas surélever les écrans, sont déjà a la bonne hauteur après j'envisagerais p'tet un pied
pour ce qui est des led ca doit faire 1/2 mois je pourrais pas te dire exactement, ce sont des led qui viennent dans des clips en metal a mettre sur le bord des vitres, mais je trouvais pas ca joli donc j'ai coupé les clips et sortie la partie led que j'ai incrustée dans le bois (un petit pcb de 3 cm par 0.5 cm trés fin avec 4 fils)
n°2341071
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 27-03-2014 à 09:04:43  profilanswer
Beau boulot!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2341209
thegyufi
Posté le 28-03-2014 à 09:43:11  profilanswer
pour un mec qui n'a qu'une perceuse, une scie sauteuse et une ponceuse, tu t'en sors super bien :jap: Toute tes découpes et tes assemblages ont l'air d'être au top !
Vite la suite !!
G5-yufi - Apple Cube
n°2341291
Gatow
Piiiirates
Posté le 28-03-2014 à 22:44:42  profilanswer
Vraiment sympa et beau boulot ! J'ai une petite question, tu as pas peur que le bois conserve la chaleur ? Surtout au niveau de la MOBO ?
n°2341358
miko66
Posté le 29-03-2014 à 19:05:25  profilanswer
la ventilation est surdimensionnée 2x120 en aspi et 1x120 + 1x80 en extraction donc ça devrait être bon (tout en bequiet silent wing 2 j'y tient a mon silence moi :p) faudra que je fasse des test de temp pour voir si je les fait tourner en 5, 7 ou 12v
n°2341525
miko66
Posté le 31-03-2014 à 14:48:57  profilanswer
petite up avec l'avancée du vernissage (cf édit 2 & 3)
n°2341540
yoyo778
Posté le 31-03-2014 à 18:35:41  profilanswer
beau boulot !
& question bete je pense  :whistle:  le bois ne garde t il pas plus la chaleur qu'un boitier traditionnel ?
du coup plus de travail à faire pour les ventilos  :??:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2341544
miko66
Posté le 31-03-2014 à 19:58:30  profilanswer
pas une question bête et oui le bois isole beaucoup plus que le métal, après en théorie avec une bonne ventilation devrait pas y avoir de soucis.
ps : les prochaines photos seront de meilleure qualité j'ai ressortit le 350D
Message édité par miko66 le 31-03-2014 à 19:59:32
n°2341597
Posté le 01-04-2014 à 12:02:16  answer
Drap !
n°2341873
miko66
Posté le 03-04-2014 à 21:53:12  profilanswer
edit du 03 / 04
le plateau avance bien et remontage du boitier
n°2343901
miko66
Posté le 16-04-2014 à 17:10:56  profilanswer
édit 5 au 16/04
j'attaque la dernière planche ! détails en fin du premier post
n°2343909
nomis12
Anti APPLE :jap:
Posté le 16-04-2014 à 18:04:11  profilanswer
good c'est vraie que le câblage fait "fouillit"  :whistle:
n°2344524
miko66
Posté le 20-04-2014 à 19:51:22  profilanswer
edit 6 au 20/04
vernis terminé voir fin du premier post pour un premier aperçu :)
n°2344540
scrobe
Posté le 20-04-2014 à 21:57:18  profilanswer
Question intéressante sur le fond. Mais qui a en pratique aucun intérêt. Ton boitier PC est il chaud.... Et bien non car c est l ventilation qui evacue l air chaud et pas la carcasse
Très beau bureau.
n°2344645
miko66
Posté le 21-04-2014 à 16:04:44  profilanswer
merci :)
tep charge : cpu 39 carte mère 40 Gpu 60
je les passerais sans doute en 7v pour l'été qui est chaud en Espagne.
sinon les ventilos sont pratiquement inaudible même en charge, il n'y a que la carte graphique qui "souffle" un peu en charge
n°2344783
miko66
Posté le 22-04-2014 à 13:01:43  profilanswer
salut a tous,
j'envisage de changer d'alimentation pour le bureau (actuellement antec Hcg 620) car les câbles sont un peu courts pour être rangés proprement.
je voudrais donc une alim modulaire, avec des câbles assez long, si possible avec des câbles déjà gainés proprement (jamais gainé moi même, et un peu la flemme xD)
de plus, a l'heure actuelle l'alim est juste posée sur le fond du boitiers et ne participes pas a l’écoulement de l'air (son entrée d'air est dans le flux et elle renvois vers le haut vers la vitre), il n'y a pas des alims avec une grille en dessous et ventilo sur le dessus ? (l’idéal serait une alim a l'ancienne avec grille a l'avant et ventilo a l’arrière, mais j'ai pas l'impression que cela se fasse encore et les petits ventilo sont souvent bruyants)
p'tet temps que j'indique ma "super" config
CM :ASUS P8P67 REV 3.1
alim : Antec High Current Gamer 620
mem : G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4 Go)
proc : Intel Core i5-2500K (overclocké a la charge par le prog asus)
GPU : Sapphire Radeon HD 6950
rien de bien folichon mais je mettrais probablement ça a jours pour la sortie de star citizen xD (j'ai le temps ^^)
merci d'avance !
n°2344786
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 22-04-2014 à 13:31:58  profilanswer
Tu peux acheter des câbles déjà fait entièrement ou juste des câbles gainés à la longueur que tu veux sur : http://www.moddiy.com/
Ton alim aspire par le ventilo du dessus et recrache derrière vers le Bequiet...
n°2344794
miko66
Posté le 22-04-2014 à 14:54:48  profilanswer
oops alors je l'ait mise a l'envers, merci c'est bon a savoir j'ignore pourquoi j'était persuadé que le ventilo du dessus était en extraction ... le boulet :)
du coup je vais peut être avoir assez de câble pour passer proprement
edit : merci frenchieiSverige au fait :)
Message édité par miko66 le 22-04-2014 à 16:22:07
n°2345128
miko66
Posté le 24-04-2014 à 15:41:23  profilanswer
edit 7 : finitions et illumination
pratiquement terminé me manque que les caches câbles au niveau alim et ssd
n°2345164
finlay
Dolce farniente...
Posté le 24-04-2014 à 19:01:03  profilanswer
Superbe.
Bravo pour le boulot
n°2345408
yoyo778
Posté le 26-04-2014 à 15:50:27  profilanswer
[:eler:1]
n°2346172
dark fredo​ 58
Posté le 01-05-2014 à 22:39:48  profilanswer
C'est quand je vois ce genre de travail et le résultat que j'ai envie de m'y mettre !
BRAVO [:
n°2346881
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-05-2014 à 13:26:11  profilanswer
tres beau resultat [:fikus:3]
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2429005
zer0sman
Posté le 16-03-2016 à 10:11:59  profilanswer
Déterrage de topique, c'est possible de remettre les photos?
n°2432045
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 23-04-2016 à 12:01:24  profilanswer
il l'a indiqué :
 :sol:
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°2432087
zer0sman
Posté le 23-04-2016 à 17:34:11  profilanswer
Faut prévenir hein :o
J'ai DL les photos et copié le 1st post dans un txt. THX
n°2432092
lexou97
Posté le 23-04-2016 à 18:18:25  profilanswer
Ce serait le genre de config où des ventilos noctua ne feraient pas tâche, ça irait bien avec le bois :D
n°2486182
miko66
Posté le 17-01-2018 à 12:36:33  profilanswer
petit self-deterrage de topic, pour donner mes conclusions sur le boitier/bureau bois sur la durée.
sur le global je suis très content du bureau, les seul défauts étant l'encombrement, et l’esthétique qui plait ou non.
Sinon strictement aucuns soucis après pratiquement 5 ans, juste le vernis qui s'en va légèrement au niveau des poignets devant le clavier.
Le ventirad Artic par contre commence à montrer des signes de faiblesse, il s’arrête complètement quand le proc n'est pas ou peu sollicité ce qui fait chauffer un peu le proc.
j'ai upgradé la carte graphique l'année dernière pour un asus 970 Gtx strix, un vrai bonheur ça ne chauffe pas, et c'est très silencieux, mais étant l'heureux possesseur d'un Rift depuis peu je sent qu'elle est limite d'ou mon topic "rafraîchissement de configuration" (https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7326_1.htm)
Le bureau à bien supporté son premier déménagement il y à 3 ans, et j’espère qu'il survivras au prochain qui devrait intervenir prochainement. (il était prévu entièrement démontable ce qui est pas mal, mais je le concevrait différemment si c’était à refaire)
n’hésitez pas si vous avez des questions !
bureau avec pc intégré : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2341014
n°2486301
Wanderer_f​r
Eleveur de Pingouins...
Posté le 18-01-2018 à 14:01:58  profilanswer
Juste superbe.
C'est le genre de projet que j'ai dans la tête depuis plusieurs années, sans jamais avoir osé me lancer...
Topic GAMING sur Linux
  Modding
[Worklog] Du bois, du cuivre, un cube[workblog] Un polichinelle dans le tiroir
[Workblog] TSF STRIKE news du 2 /4/2014(photo out )[MOD] Desert Storm- By Mathmodding "FINI"
[Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot)[Workblog] ATCS 840 junior
[Workblog] Cooler Master GEN352[Workblog] Calypso Desk ( Le premier ! ) Finish, enfin je crois.
[Worklog] Geoffroy (photos 21/04/13 -> fini à 95 %)[Workblog] Bural d'angle triple screen bi-boital incrusté {31/01/2014}
Plus de sujets relatifs à : [worklog] bureau bois massif (edit 7 lumière et poignées)
