petit update de mon coin ordi fixe dans le salon, avec cable management (merci a mon chaton qui m'a vraiment motivé pour faire ca, surtout apres avoir machouiller quelques cables)
C'est déconseillé de garder des câbles enroulés et alimentés en permanence dans un environnement clos.
C'est pour ca que dans mon cas j'ai un interrupteur directement sur ma prise électrique au mur
Et en soit c'est déconseillé dans le cas ou tu as beaucoup trop de composant branché sur la multiprise. Dans le cas des ces boites la taille limite déjà beaucoup le nombre de composant branché. Ce qui n'engendre aucun problème
Sur du 230v je veux bien, effet joule toussa, mais du 5v voire 12v y'a vraiment un risque ? Avec l'intensité que tire un PC sur un câble externe.. Pour les câbles internes je dis pas par contre
arank'thnar
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 24-06-2016 à 16:01:08
Fegre, tu regarderas les vidéos des chargeurs iphone chinois qui crament.
Et pour genghis77, aucun intéret !
C'est pour ça que je le fais pas !
En même temps si tu tends le bâton
damizhs
Posté le 24-06-2016 à 20:29:50
Mon bureau a moi !!!!
Le G25 et le extreme 3Dpro son ranger quand je m'en sert pas j'ai pas beaucoup de place ^^
(désolé pour les photos un peut moches je sais pas se qu'avais mon appareil)
Ca fait tout petit pour un 34" ...!!! Le format 21/9 y est pour quelque chose...
A quand des 21/9 50" 4K OLED 144hz bowdel dy merdeuh
Bah, c'est quand même presque aussi large que ma TV en 40"! Il faut savoir quand même que le bureau fait 1m60 de long et 80cm de profondeur là. Ça réduit un peu l'impression de dimension du 34"
Waw si avec ce clavier t'es pas un champi-champion je sais pas ce que t'es! Tu t'es fait des barricades avec les canapés?
Multi de JFKen ? le clavier je l'ai pris par goût perso, pas par "omg ça va multiplier mon skill x10" Et le canapé c'est juste un canapé d'angle, et j'ai bougé le pouf pour mettre la table quoi...
Placé comme ça, ça t'abrite de la lumière au moins. Tu vas être bien
Nope y'a une baie vitrée dans mon dos quand je prends la photo, la lumière massive c'est juste que le soleil donne plein pot sur l'autre à cette heure ci ^^
tist
Posté le 26-06-2016 à 11:39:40
Salut, voilà le miens, plus ciblé sur la rangement que sur le gaming mais bon.
