2757 connectés
rack hdd maison
n°2333390
trollface
Posté le 31-01-2014 à 17:39:30  profilanswer
bonjour voila j'aurai aimer savoir si quelqun pourrait me conseiller ou m'aider car je suis dans l'impasse je voudrai me faire un rack maison en sats  mais externe mais comment procedé.
soit avec une plaque pcb et des port sata que je recupere je ne sais pas trop si quelqun peu m'aider merci :hello:
n°2333547
H0P3
Posté le 01-02-2014 à 17:20:04  profilanswer
Salut, a ta place je verrais bien un "chassis" en cornieres d'alu (Castomachin, leroymerlu ...) riveté avec de la tole d'alu en 1.5/2 mm (toujours même fournisseur)
toujours avec la corniere tu fait des rails pour tes HDD et au fond tu fixe ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153260.html
Pour les branchements, tu gaine 2 sata + une rallonge molex pour relier ton pc a la boiboite et c'est parti mireille !
n°2333776
trollface
Posté le 03-02-2014 à 11:36:44  profilanswer
ok mais j'ai 4 disque dur donc il men fau 2 comme ca ou alors ca existe en plus grand ou alors je peu brancher plusieur dd sur un seul port
et on ma dit qu'en externe c'etait pas possible car les hdd ne support pas le branchement et debranchement
Message édité par trollface le 03-02-2014 à 13:51:01
n°2333863
Diavel66
Posté le 03-02-2014 à 19:24:40  profilanswer
Il suffit de paramétrer les disques dur dans le bios pour qu'il soient hot-swaps et tu pourras les débrancher comme une cléf usb ou un hdd externe classique
n°2333883
trollface
Posté le 03-02-2014 à 20:44:01  profilanswer
http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/03/mini_140203084758362320.jpg
donc si je met ca sur la tour je peu brancher un disque dur avec un sata dessus et y'aura aucun probleme??
pask des personne m'ont dit qu un HDD n'aimes pas être coupé à l'arrache
donc voila qui croire
n°2333938
Diavel66
Posté le 04-02-2014 à 00:45:02  profilanswer
C'est vrai mais si tu les paramètre en hot-swap il suffit de faire [retirer le périphérique en toute sécurité] et tout ira bien ;)
Pour la photo : si la prise femelle est en sata c'est ok, il ne manquera plus que l'alim sata.
Message édité par Diavel66 le 04-02-2014 à 19:42:28
n°2333953
trollface
Posté le 04-02-2014 à 08:12:38  profilanswer
alim externe de pc
pr contre le hot swap marche pas a tout les coup je vien de faire l'essai sur le pc et mon dd tourne mais n'est pas reco
n°2334034
Diavel66
Posté le 04-02-2014 à 19:42:03  profilanswer
ton DD a-t-il déjà été utilisé sur un pc ?
Tu as W7 ?
Message édité par Diavel66 le 04-02-2014 à 19:51:01
n°2334039
trollface
Posté le 04-02-2014 à 20:22:18  profilanswer
bien sur je men sert tout les jours et oui j'ai w7 64 en version integrale
n°2334049
Diavel66
Posté le 04-02-2014 à 21:23:57  profilanswer
c'est le hdd où tu as installé W7 ?
n°2334093
trollface
Posté le 05-02-2014 à 11:03:34  profilanswer
non c'est un hdd de sauvegarde pour mes photos et mes courriers
n°2334125
Diavel66
Posté le 05-02-2014 à 14:48:47  profilanswer
C'est étonnant, je viens d'essayer : ça marche parfaitement !
je ne pense pas pouvoir t'aider pour ce problème :/
n°2334151
trollface
Posté le 05-02-2014 à 17:18:49  profilanswer
tkt pas tu ma deja bien aidé
je te remerci
n°2334180
-bleu-
Posté le 05-02-2014 à 21:55:15  profilanswer
Sinon tu peux utiliser ça :
http://www.materiel.net/accessoire [...] 66298.html
c'est parfait pour 4 disques
n°2334186
Diavel66
Posté le 05-02-2014 à 23:34:25  profilanswer
Sinon il y a ça, seulement si tu n'utilises pas tous les DD en même temps dock. C'est un peu cher mais fiable, en revanche je ne pense pas que ça résolve ton problème de hot-swap.
Edit: Je parle de hot-swap depuis le début mais je ne sais pas si tu en as réellement besoin ou si les DD seront constamment branchés au pc ?
Message édité par Diavel66 le 05-02-2014 à 23:36:30
n°2334243
trollface
Posté le 06-02-2014 à 11:47:12  profilanswer
non je n'ai que 2 dd constament brancher mon principal (os) et un deuxieme pour le stockage de mes "musiques films montages videos" qui lui sert ensuite a la répartition sur les autres que je branche un par un en fonction de ce que je transfere
n°2334320
Diavel66
Posté le 06-02-2014 à 21:18:44  profilanswer
Donc il t'en faut 1 en hot-swap et 2 en mode normal ?
Et le tout en externe ?
Message édité par Diavel66 le 06-02-2014 à 21:19:07
n°2334329
trollface
Posté le 06-02-2014 à 21:53:04  profilanswer
pour etre precis 2 en normal et 4 en hot swap
mais te tracasse pas mon rack et fait et j'eteind mon pc quand je partage je branche le disque dont j'ai besoin pour faire tout ca ca me prend 20 seconde maxi
n°2334331
polomod
www.polomod.fr
Posté le 06-02-2014 à 21:56:55  profilanswer
salut
j'ai un hot swap 5/25" 3 baies d'un ZALMAN MS800 a vendre si tu veux ;)
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/123414.png
Message édité par polomod le 06-02-2014 à 21:57:34
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
watercooling fais maison[worklog] the G5-yufi - fini !
Autocollant maison ou peinture ?Backplate 7970 Windforce 3 ou fait maison ?
Mon premier WaterCooling maison !silence et faible consommation electrique pour NAS maison
Conseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPURefroidisseur PC portable fabrication maison
[Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄[Workblog] Project TJ08-e X² > reprise le 11/06/13
Plus de sujets relatifs à : rack hdd maison
