1374 connectés
  Modding
  Question decoupe plexi, boitier, et fixations
n°933260
user_755
Posté le 21-12-2003 à 00:10:13  profilanswer
Salut a tous.
Je tiens a preciseer que je commence en tuning, pas taper (trop fort) pour d'eventuelles questions (stupides)...
J'ai un ch'tit boitier A-Open pas cher
(Photos (Pas de moi)
http://www.pcstats.com/articleimag [...] _front.jpg
http://www.pcstats.com/articleimag [...] 0a_usb.jpg
http://www.pcstats.com/articleimag [...] a_rear.jpg
http://www.pcstats.com/articleimag [...] a_side.jpg
http://www.pcstats.com/articleimag [...] 50a_in.jpg )
Et je voudrais, pour commencer a le tuner un peu, mettre du plexi sur le coté.
Cependant j'ai pas compris encore un ou deux trucs par rapport a la decoupe/fixage:
J'ai: Scie ronde (grosses dents (+ 10 mm)), scie sauteuse, scie a main, perceuse, a laquelle je peux mettre plusieurs disques a decouper (J'ai un truc ~ 10 cm de diametre en pierre/diamants...)
J'ai lu les trucs de sky99, et d'apres moi la scie sauteuse va etre le mieux pour decouper le plexi. Je me trompes ?
Le truc que j'ai pas vu: Avec quoi je coupe le trou pour le boitier ?
Sachant que je veux faire un rectangle avec les coins arrondis...
Un autre truc que j'ai pas compris:
1) a)_ Je coupe le plexis de la meme taille que le trou du boitier
1) b)_ Je le coupe plus grand que le trou de boitier d'environ 1 cm
Et comment je le fixe au boitier -
Je met un joint ? (Quel type ?) Aussi: le plexi ue je compte prendre c'est du 5mm (c'est correct ?), et le boitier fais MAX 1 mm, les joints sont OK pour ce truc... ?
Je le colle derriere la parrois ? (Quelle colle ? Joint de douche ?) (Risque d'etre pas beau a l'exterieur)
Vis ? Clous ?
PS: J'ai pas trop de $$, donc eviter ls trucs cher, quoique c'est possible que j'aie quelques trucs chez moi, mon pere travaille en contruction
Merci d'avance :)
n°933485
niktard
Posté le 21-12-2003 à 18:59:07  profilanswer
chez moi les liens marchent pas...enfin bon...
pour decouper , tu peux utiliser une scie sauteuse ( vu ke tu en as dejà une ) , pour le plexy y a u topic qui en parle....le mieux reste le dremel je pense ou alors couper au cutter et appuyer dessus pour faire " casser " le plexy ...
le mieux est d'aller posezr la question a un vendeur specialisé chez leroy merlin ou Casto pour savoir quel outils prendre...
le plexy coupe le un peu plus grand ke le trou du boitier....car un joint c'est vilain (...mais dieu que c'est bon :D ) , mieux vaut coller ton plexy ( ou verres synthetique avec de la colle pour verres, porcelaine, ceramique ...a 5e pour de la néoprene...) ou alors tu peux poser des rivet ( demande a ton pere...).
sinon 5mm c'est la bonne epaisseur pour le plexy...:jap:
si tu compte le coller mieux vaut le coller derriere la paroi , comme ca on verra pas la colle...
voilou;)
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°933503
user_755
Posté le 21-12-2003 à 19:11:16  profilanswer
n°933582
niktard
Posté le 21-12-2003 à 20:33:59  profilanswer
http://www.pcstats.com/articleimages/200301/aopenqf50a_front.jpg
http://www.pcstats.com/articleimages/200301/aopenqf50a_side.jpg
il est pas mal ce petit boitier aopen....je serais toi je changerais les 2 led d'origine par 2 led bleu ( trouvable dans des boutique d'electronique...)
n°933757
amg1
kaï-tech
Posté le 22-12-2003 à 00:07:06  profilanswer
mes experience perso de découpe de boitier
 pc1
http://www.tuning-pc.ch/membres/am [...] mplete.JPG
http://www.tuning-pc.ch/membres/am [...] sus%20.JPG
porte pc2
http://www.tuning-pc.ch/membres/am [...] eur%20.JPG
porte pc3
http://www.tuning-pc.ch/membres/am [...] ppo%20.JPG
pc4 découpe dessus boitier pour un pote
http://www.tuning-pc.ch/membres/am [...] 20zac5.JPG
et découpe p'un lecteur DVD
http://www.tuning-pc.ch/membres/am [...] 0final.JPG
j'en ai fait d'autre mais j'ai pas de photo.
comme tu peux le voir j'ai l'habitude de faire des découpes.
pour moi le mieux c'est plexi ou verre artificiel(moin cher mais se raille plus facilement)épaisseur 2-3mm max en dessus c'est trop cher plus dur a coupé et niveau solidité il y as aucune diffèrence
pour la découpe du pexy 1-2 cm de plus que le trous de la porte  avec la sauteuse et des lames exprès pour le pexy (petite dents)
pour le boitier sauteuse lames  pour acier 1mm(boitier metal) ou meme lames que pour le pexy (pour boitier alu) ensuite lime et papier de verres pour les finitons
conseil couvre la porte de scotch carossier dessine la forme dessus ensuite tu découpe  ;)
pour le collage le meilleur (j'utilise que ca) c'est le silicone pour collé les vitre d'aquarium ca sèche assez vite et ca a l'avantage de resté souple (ca vaux mieux vu que la porte une fois découpée et beaucoup mon rigide)  :D
donc tu fait tes decoupes,tu pose t'a vitre a l'interieur,tu trace le contour du pexy et tu pose un filet de silicone a cheval sur le trait,ensuite tu pose t'a vitre dessus tu appuie bien partout,pas grave si ca déborde sur la vitre sa s'enlève facilement avec l'ongle une fois secs et ca laisse pas de trace.
le surplus a l'interieur du boitier tu le lisse sur la tranche du pexy comme pour un joint de silicone,tu laisse seché 2-3h heures et c'est bon  ;)
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°933883
user_755
Posté le 22-12-2003 à 03:25:15  profilanswer
Merci des conseils :)
Sinon... Plexi decoupé au mag... 10 euros pour la plaque de 50*50*0.5 cm + decoupe  :D (Reste les trous a faire)
Boitier: 'Tin c'est pas solide apres la decoupe ! (A la scie sauteuse (oups, le coin du bureau ! :ange: ), et c'est pas trop droit :kaola: )
M'enfin bon... Je vais coller ca quand j'aurais un truc qui colle (Arg tube d'epoxy a seché  :kaola: ) sous la main...
Et j'avais pas de paire de bonne pinces, celles que j'ai uilisées laissent des bosses :cry: Je vais esayer de camoufler avec du platre a bois ou un truc du genre, c'est bon ?
Sinon ca a l'air pas trop laid le mien :P
Meme s'il est bien plus simple que les tiens !
PS: http://membres.lycos.fr/user755/boitier.JPG
http://membres.lycos.fr/user755/boitier_scan2.jpg
Message édité par user_755 le 22-12-2003 à 03:55:46
n°933917
niktard
Posté le 22-12-2003 à 10:35:02  profilanswer
et bien ma foi c'est pas trop mal ca pour une 1ere main....reste plus qu'a limer les bord et poser le verre synthetique !;)
moi a mon casto il faisait pas la decoupe du verre synthetique  :fou: ...donc vais devoir me le faire moi meme....ca m'aurait fait gagner du temps et j'aurais surement eu quelque chose de propre ....car là ce sera moins bien si c'est moi qui le fait que eux avec leur putin d'outil de pro ( dremel noname powaa  [:lex] )
sinon pourquoi ne pas essayer de faire un motif sur la vitre ( en gravure ou bien avec des trou comme sur le schema ..) ?
moi je m'attaque a ca !
http://pageperso.aol.fr/D1nico/pc/drag1.JPG
pour un resultat comme ca :
http://pageperso.aol.fr/D1nico/pc/apercudragon1.jpg
 :pt1cable:  :love:  :pt1cable:  :D
=> 1ere main inside !! :p
n°934090
user_755
Posté le 22-12-2003 à 15:49:34  profilanswer
Cay un peu trop compliqué pour moi ce genre de truc :P
Je prefere m'en tenir a ma ch'tite boite ;)
n°939494
jofission
Posté le 31-12-2003 à 12:02:52  profilanswer
[:toyot]
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°956774
newsvirtua​l
Posté le 31-01-2004 à 01:01:52  profilanswer
n°956776
niktard
Posté le 31-01-2004 à 01:06:21  profilanswer
koi ki ya ??
n°956815
newsvirtua​l
Posté le 31-01-2004 à 09:55:49  profilanswer
je c pas oO j'ai jamais écrit sa oO
n°956846
niktard
Posté le 31-01-2004 à 11:33:49  profilanswer
:heink:  t'as fait un cité sans repondre ?!  [:lex]
n°956873
newsvirtua​l
Posté le 31-01-2004 à 12:35:05  profilanswer
nonj'ai rien fait lol
je chercher des info sur le verre sintétique avec google
et sa ma envoyer ici en me disan votre réponce a bien &tait posté :lol:
n°1448053
nightmare6​8
Posté le 18-07-2006 à 01:43:08  profilanswer
bonjour! j'ai une petite question!
je souhaiterais faire une decoupe parfaitement circulaire de 29.7cm de diametre dans une plaque de plexi de 3mm d'épaisseur?
merci de l'aide
Message édité par nightmare68 le 18-07-2006 à 01:57:03
n°1463003
Xezbeth
Posté le 24-08-2006 à 14:02:04  profilanswer
perceuse+dremel+lime+ papier de verre...
  Modding
Boitier le plus silencieux....need help :)petite question
[ question conne ] à ceux la ki on poly leur RAD vous avez gg combienQuestion overcloking carte mère
boitier e starquestion sur ventilo sur facade Gauche du PC
alimentation ventilos boitier questions de baseAir Trap Plexi compatible Maxijet 1200 déjà en 8/10 ?
euh Question temperature cpuBoitier en bois mais quel bois ?
Plus de sujets relatifs à : Question decoupe plexi, boitier, et fixations
