Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : probleme de demarrage |
snipeangel I want to believe | Bonsoir a tous
Message édité par snipeangel le 21-11-2010 à 18:24:42 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
Publicité | Posté le 21-11-2010 à 18:01:16 |
swissforever i7 Inside | cours circuit? tu avais bien mis les entretoises entre la mobo et le boîtier au moins? --------------- Swisscore |
snipeangel I want to believe | Ouep les entretoises y sont , c est possible de les oublier? --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
swissforever i7 Inside | oui! j'ai eut vu vraiment n'importe quoi par ici --------------- Swisscore |
snipeangel I want to believe | @ swissforever, ouai enfin la c est plus du n'importe quoi c est carrement monstrueux
ddrmax La Nes à réacteur | si t'as toujours le même coup avec une autre alim t'est bon pour changer la mobale ou prendre un kit special avec vis et rondelle en teflon (sur une vieille config AT j'avais des rondelles type carton orange et vis en plastoc pour la mobale)
Message édité par ddrmax le 22-11-2010 à 11:36:48 --------------- [MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED |
snipeangel I want to believe | J capte vraiment pas, vous pensez que c est la mobale qui court jute???
ddrmax La Nes à réacteur | je pense que soit tes entretoises sont trop grosses ou que les masses merdent un poil au niveau des fixations de la CM
Message édité par ddrmax le 22-11-2010 à 11:49:27 --------------- [MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED |
Publicité | Posté le 22-11-2010 à 11:38:20 |
snipeangel I want to believe | Bah disons que j avais aucun soucis dans mon ancien boitier et quand j ai tester hors boitier j ai regarder la mobale sous toute les coutures, j ai rien trouvé d'anormal --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
ddrmax La Nes à réacteur | bon boitier a les supports réhaussés d'origine ou tu as des entretoises? --------------- [MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED |
snipeangel I want to believe | non j ai des entretoises , c est un TJ --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
ddrmax La Nes à réacteur | donc c'est sur que c'etait ton alim qui fuite du courant mais normalement soit elle se mettait en secu dans le boitier a l'allumage, soit elle fesait disjoncter ton edf --------------- [MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED |
biohazdarx | c'est fort improbable mais je donne quand même ma proposition Message édité par biohazdarx le 22-11-2010 à 20:45:34 --------------- FEED |
snipeangel I want to believe | Je viens de recuperer une alim, j ai branche que le water dessus tourne nique en démarrant au " trombone" des que je branche l alim sur la cm ca démarre plus... J ai tester sans le 8 pin cpu et sans l alim des CG même résultat, donc ce serais la cm qui ferait un court jus??? J ai regarde aucune pièce métallique en contact avec le pcb. Message édité par snipeangel le 22-11-2010 à 21:28:28 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
biohazdarx | sur les fixation de la CM tu a des petit bout de métal autour du trou ou doit être serrer les vis ce qui sert a faire masse avec le boitier il me semble
snipeangel I want to believe | est ce que d apres vous le fait qu une de ces entretoises ne soit pas presente pourrait poser ce type de soucis???
ddrmax La Nes à réacteur | question conne: les entretoises sont bien en face des trous?
biohazdarx |
snipeangel I want to believe | Je vais essayer de devisser ma carte mere ce soir et de mettre une feuille de papier entre elle et le boitier pour "l'isoler" je verrais bien, je peu difficilement monter les pieces une par une vu que je suis en full water , bref des tests des tests encore des tests, j vais ptet tenter le coup des rondelles en caoutchouc... --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
snipeangel I want to believe | C est pas faux mais du coup je vois pas quelle solution je peu avoir... --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
l0g4n Expert en tout :o | A mon avis, ta soit une entretoise mal placé, soit une soudure "généreuse" quelque part... --------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
snipeangel I want to believe | Bon bah redemontage hier soir apres avoir vu une jolie fumee et senti une splendide odeur de cramé sortir de mon SSD, pour le moment la config tourne sur la table du salon, le sata du SSD a commencé a fondre mais il tourne toujours , j verrais quand j aurai le temps de remonter le tout mais pas avant 15 jours la... --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
KaiserCz bros before hoes | Vraiment étrange comme soucis...
--------------- Just click it . |
KaiserCz bros before hoes | C'est l'alim maudite, de père en fils, fils de charpentier
snipeangel I want to believe | bah en ayant changé d'alim... J ai eu une petit idee d ou ca pouvait venir mais je pourrait pas verifier avant la semaine prochaine voir la suivante donc d ici la je vais profiter de la config --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
ankou2000 Bf @ toxin29460 |
--------------- ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
snipeangel I want to believe | Remontage hier soir, j ai isole une partie de ma CM et... pas de changement ça boot pas ce soir je tente les rondelles papier sur les entretoises --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
snipeangel I want to believe | Bah la CM tourne sur la table et je change pas de matos avant SB --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
Publicité | Posté le |
