1578 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de demarrage
n°2072462
snipeangel
I want to believe
Posté le 23-12-2010 à 15:34:19  profilanswer
Bah la CM tourne sur la table et je change pas de matos avant SB :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2072463
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 23-12-2010 à 15:35:19  profilanswer
Ben ouais, mais bon c'peut-être elle la cause du bouzin...
T'as essayé de la monter sans la fixer en couchant ton boital ?
Just click it .
n°2072470
snipeangel
I want to believe
Posté le 23-12-2010 à 15:56:17  profilanswer
je vais tester ce soir en rentrant mais c est pas evitant de coucher le boitier avec le water :lol:
n°2072519
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 23-12-2010 à 18:14:16  profilanswer
Awi le water zut... nan parce que c'peut être les vis qui plient un peut la carte quand tu serres, du coup mauvais contact... J'sais pas :/
Just click it .
n°2086885
jeffk
Fluent in shitposting
Posté le 01-02-2011 à 17:29:15  profilanswer
Un petit bout de metal des port dessiné du shield I/O qui rentre dans un port de la CM et qui fait contact ?
Ça met déjà arrivé  [:souk]
Edit: Gros détérage :|
Message édité par jeffk le 01-02-2011 à 17:30:17
n°2086985
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-02-2011 à 23:13:46  profilanswer
:lol: pour te repondre quand meme c etait la branche d'une led UV qui faisait un court circuit elle m a quand meme cramée deux X750 :lol:
Message édité par snipeangel le 01-02-2011 à 23:14:07
n°2086986
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 01-02-2011 à 23:17:45  profilanswer
ça c'est vraiment [:phenos] !!
:whistle:
Just click it .
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème lors du 1er démarrage d'un watercoolingsujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance
Solution pour démarrer des ventilos sous voltés sur rheobusVdrop monstrueux suite à un problème de démarrage
Problème au démarrage ?probleme demarrage speed fan
Probleme de demarrage pomp eheim 600 12v58 degré au demarrage !!! probleme...
probleme de demarrage-*(Probleme de demarrage avec epox 8k3a)*-
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage
