2311 connectés
  Modding
  Peinture Carte mère
Peinture Carte mère
n°2379851
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 13-01-2015 à 10:15:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais une petite question pour vous, à savoir :
Avez-vous déjà peint votre carte mère ? Si oui avez-vous quelques conseils ?
Je voudrais notamment peindre le logo MSI de ma Z97 Gaming 5 et les différentes parties rouges de la carte.
Merci d'avance
n°2380558
floliroy
Posté le 17-01-2015 à 21:39:59  profilanswer
Moi j'aimerais repeindre les ports pcie, ram, etc qui sont bleu en rouge ^^
Espérons une réponse ;)
n°2380560
jonathan70
Posté le 17-01-2015 à 21:46:37  profilanswer
les port pcie
ram
tous sa c est tendu mais le reste se son des rad demontable
pour les ram et port pci e essai sur une vielle cm tu mais des vielles ram et une vielle cg
tu peint a quoi ?
si a la bombe oublie
a l aero tu peut geré l air et la quantite de peinture
psn  lacaille70
n°2380562
floliroy
Posté le 17-01-2015 à 21:49:08  profilanswer
À l'ancienne au pinceau tu pense c'est jouable ? :p
n°2380564
jonathan70
Posté le 17-01-2015 à 21:51:25  profilanswer
non franchement deja je suis  pas sur que sa marche a l aero mais au pinceau oublie
psn  lacaille70
n°2380566
floliroy
Posté le 17-01-2015 à 21:53:25  profilanswer
Et y aurait quoi comme alternative pour cacher ces ports bleus ? :/
n°2380567
jonathan70
Posté le 17-01-2015 à 21:54:03  profilanswer
vinyle
psn  lacaille70
n°2380570
floliroy
Posté le 17-01-2015 à 22:05:11  profilanswer
Ouai pourquoi pas, surtout que vu mes calculs il devrait me rester du vinyle rouge :)
Mais je fais quoi comme mesure dessus et je le replis jusqu'à où dans le port ?
n°2380577
jonathan70
Posté le 17-01-2015 à 22:11:17  profilanswer
bas non tu va perdre les connection
tu fais un rectangle tu colle un petit coup de cutter sur la fente
psn  lacaille70
n°2380580
floliroy
Posté le 17-01-2015 à 22:15:28  profilanswer
Ok merci à toi :) :na:
n°2380584
yareah
Posté le 17-01-2015 à 22:32:30  profilanswer
Pourquoi ne pas peindre a la bombe?
Je l ai fait sur une carte mere zotac mini itx qui se porte a merveille dans le pc de ma fille,tout y est passer,du port pci-e au port des ram ainsi que les phi additionnel sur la carte,les condo......
Il suffit de bien proteger les connecteur,socket,prise fan etc etc.
Maintenant la carte est toute blanche
n°2380585
floliroy
Posté le 17-01-2015 à 22:37:08  profilanswer
Tu les as protégés avec quoi ?
Si tu as des photos je veux bien aussi :D
Don't feed the Troll ! Don't troll the Feed !
n°2380601
yareah
Posté le 17-01-2015 à 23:57:04  profilanswer
J ai tout proteger avec du scotche de peinture.
Je fait des tof demains
n°2380709
floliroy
Posté le 18-01-2015 à 18:03:35  profilanswer
I'm waiting for photos :p
n°2380713
yareah
Posté le 18-01-2015 à 18:39:45  profilanswer
Les voila.
tout a été fait a la bombe,la Cm,les DD,l axp-100...il ne me reste plus que les barrettes de ram a finir.
tu remarqueras que j ai loupé un peu les bord des port ddr,je les avait trop protéger avec le scotch,j ai acheter de la peinture pour retouche de carrosserie qui s étire super bien et me permet de faire les raccords
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421603168-p1110758.png
J ai fait aussi la CG et son rad,la c est beaucoup plus simple puisque a part la puce graphique et les sortie tout peut passer a la bombe
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421603167-p1110759.png
Message édité par yareah le 18-01-2015 à 18:49:46
n°2380798
WizardPC
Posté le 19-01-2015 à 10:29:26  profilanswer
Haazellthor a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance
Juste pour info, je compte peindre ma cm MSI Z97M pour enlever le rouge et mettre du blanc, sache que MSI ne prendra plus en garantie la carte par contre. J'ai demandé :o il faudrait renvoyer la carte avec les pièces en rouge. Donc il faudrait les pièces en double... Hors MSI ne peut pas les fournir :pfff:
A prendre en compte donc ;)
Message édité par WizardPC le 19-01-2015 à 10:29:53
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2380805
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 19-01-2015 à 11:16:57  profilanswer
C'est un peu normal que la garantie saute. Si tu mets une mauvaise peinture ou que tu la pulvérises mal tu peux flinguer le matos.
n°2380818
WizardPC
Posté le 19-01-2015 à 12:20:56  profilanswer
Je vois pas trop comment car les pièces a peindre, je parle des rads (Vrm, Chipset..) et pas des ports PCI ou RAM, sont tous détachables... Donc tu peints une pièce métallique, pas trop de risque pour les composants :o
n°2380865
yareah
Posté le 19-01-2015 à 17:44:31  profilanswer
Il faudrait m expliquer pourquoi en peignant du matos on flinguerais quoi que se soit(a part si c est mal protéger).
Même les composant ne risque rien.....
Pour exemple j ai déjà nettoyé une rog asus a l eau du robinet pour virer les résidus d une fuite de watercooling.....48h de séchage en plein soleil et elle a booter nickel....
Il y a des légende urbaines qui persistent et a qui on ferait bien de tordre le cou.Du moment que ta carte n est pas sous tensions,que tu proteger les quelques parties sensibles(socket,les ports,la pile) se n est pas un peu de peinture qui vas gener le passagedu courant.....
n°2381011
H@cKulo$$
Posté le 20-01-2015 à 09:22:54  profilanswer
yop,
j'avoue pour la peinture c'est c'est bien protégé tu risque rien comme le dit yareah j'ai déjà testé a la bombe ( blanc a l’époque) je n'ai eu aucun soucis.
Après si vraiment tu n'es pas confiant ai pire fait un encadré de ta CM en plexi que tu peindra directement
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°2381019
Zilak
Posté le 20-01-2015 à 10:13:24  profilanswer
Je parlais surtout de certaine peinture qui peuvent avoir des résidus métallique, qui peuvent oxyder ou autre.
Maintenant c'est vrai que passer le PC sous le robinet de la cuisine et le faire sécher au soleil en pleine canicule c'est recommandé et très pro.
n°2381091
yareah
Posté le 20-01-2015 à 18:04:05  profilanswer
......c'est recommandé et très pro......
Mdr  :lol:
C'était juste pour démystifier la peur de nettoyer son matos,de peindre etc  etc.....
Histoire de rappeler que l on a du matos costaud
n°2381100
Diavel66
Posté le 20-01-2015 à 18:48:08  profilanswer
LinusTechTips a sorti une vidéo il y a peu où il peignait sa mobo si tu veux avoir une idée https://www.youtube.com/watch?v=4STGMUEBvR4
n°2381105
WizardPC
Posté le 20-01-2015 à 19:21:55  profilanswer
Il couvre pas l'intérieur des ports ?! RAM et Pci-e.. la peinture va recouvrir les connecteurs :pt1cable:
n°2381124
yareah
Posté le 20-01-2015 à 21:36:28  profilanswer
J ai regardé la video,il est bien couillu quand meme de tenter de peindre les ports!!
Par contre il ne dit pas si cela fonctionne apres, avez vous trouver la suite de la video?
n°2381126
qzv404
Posté le 20-01-2015 à 21:46:16  profilanswer
je pense que oui même si pour moi il peint trop à la vertical, tu le met avec un angle de 20/30 en fine couche je pense pas que sa penetre ou legerement par endroit mais rien de mechant qui pourrait bousiller le port
  Modding
  Peinture Carte mère
difference en montage serie ou parallele pour les carte graphique.Besoin aide choix peinture
Carte graphique HS suite accident WatercoolingQuelle carte mere pour overclocké Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) ?
Watercooling de carte graphique : Arctic Accelero Hybrid II-120Quelle carte mère pour OC et W/C ?
Overclocker avec une carte mere Asus P8H61?[Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot)
[Workblog] ATCS 840 junior[Avis] Peinture sur carte mère et cpu
Plus de sujets relatifs à : Peinture Carte mère
