2071 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1960104
asmomo
Posté le 05-12-2009 à 19:27:57  profilanswer
swissforever a écrit :
moi j'aimerais bien mettre 3 écrans, sauf que je suis limtié niveau place, mon rad ninja 2 est trop énorme, j'ai encore les rads sur la ram je ne peux pas mettre l'air qui souffle contre l'arrière du PC, j'ai du mettre de bas en haut, et j'ai donc mis la carte graphique sur le slot 2 PC-E 16x, donc un peu embêtant de rajouter encore une autre!
i7 920 => X58 => t'as encore un port 4X ou 8X.
Sinon j'ai un ninja, tu pouvais pas décaler un peu le ventilo pour le caser au-dessus de ta RAM ?
n°1960138
diego-geli​n
Posté le 05-12-2009 à 21:02:42  profilanswer
asmomo a écrit :
Mauvais plan, softth n'utilise qu'un seul GPU.
:/ Pas possible alors en Crossfire?
Et sinon alors avec 4850 simple + 4850/7300LE OU 4870 + 7300LE, résultat sympa? Pas de souci Nvidia + ATI?
Message édité par diego-gelin le 06-12-2009 à 14:38:08
n°1960173
asmomo
Posté le 05-12-2009 à 23:48:35  profilanswer
Non, donc faut chercher à avoir le plus gros GPU possible.
Pour ati+nvidia c'est windows qui pose pb, vista surtout, donc si XP ou 7 ça devrait aller.
n°1960179
diego-geli​n
Posté le 06-12-2009 à 00:00:35  profilanswer
J'hésite entre XP et Seven pour mon OC, mais surtout pas Vista^^
Donc 4870 + 7300LE OU 4850 + 7300LE OU 4850x2 sans cross, donc 2x 4850 + SoftTH je peux obtenir un bon résultat en 1280x1024/1920x1200/1280x1024 ?
n°1960193
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 06-12-2009 à 00:45:51  profilanswer
Aaaahhh softh utilise qu'un GPU naaaaaannnn --'
Bon ben retour sur la base du triplehead 2Go -_- (et oui je veux faire du tri way :lol: )
Puis à ce que j'ai compris, softh c'est que pour les jeux et moi je veux faire pour les 2, les jeux et pas les jeux ^^
Bon ben vai continuer à cherchay ^_^
Feedback hfr - - - - Un Pong 2.0 ;)
n°1960200
asmomo
Posté le 06-12-2009 à 01:16:56  profilanswer
Pour pas les jeux du moment que les écrans sont branchés ça marche, je comprends pas ce que tu veux dire.
Ensuite le triplehead ça limite à du 1680 donc c'est un peu nul imho.
Pourquoi tu prends pas une 5870 ?
n°1960224
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-12-2009 à 09:59:27  profilanswer
Il te suffit de mettre une 4e CG [:spamafote]
en PCI ça suffit, mais ya des truc USB aussi.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1960249
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 06-12-2009 à 11:23:23  profilanswer
Je prend pas une 5870 pacque ATI j'aime pas de 1 et de 2 j'ai déjà mes cartes.
Ensuite, là où vous avez pas compris c'est que si softh utilise qu'un GPU, ben mon tri-way sert à rien :o (surtout que je le fait pour jouer en haute résolution, sans lag) et là avec un GPU, inutile quoi ! Je désactive le SLI je paramètres les écrans et ça revient au même.
Le but de ma démarche c'est de jouer sur 3 écrans avec SLI activé !
Paulo jpas compris ton histoire de 4eme CG lol le but ? Oo (puis quand j'ai 3 cartes de branché, les ports PCI sont inaccessibles.
n°1960271
Charles K
Posté le 06-12-2009 à 12:18:39  profilanswer
et ça sert a quelque chose le tri-way  :o
va pas falloir se cantonner dans des j'aime ou j'aime pas sinon c'est clair que ça va pas être facile  :sweat:
n°1960313
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-12-2009 à 14:06:52  profilanswer
Tu met les 3 CG en tri-sli, et là tu n'as plus que un ou 2 écrans branchables ok ? donc tu rajoute le 4e CG et paf, tu peux de nouveau en brancher... 3 !
avec ton tri-way qui marche bien sûr
n°1960332
diego-geli​n
Posté le 06-12-2009 à 14:38:15  profilanswer
n°1960346
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 06-12-2009 à 15:14:38  profilanswer
Ah ok paulo j'ai capté mais, la puissance sera utilisé par le 3way ? Oo
PS : dès que SLI est activé c'est 1 écran utilisable en tout et pour tout :/
oui diego j'ay vu :D
n°1960380
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 06-12-2009 à 16:16:22  profilanswer
si j'ai bien compris ce qui se disait sur le forum de softTH, en SLI ça fonctionne (2 carte SLI + 1), mais les perfs sont identiques voir inférieures [:transparency]
avec une bi-gpu (5970) + petite 9400 ça fonctionne, mais j'ai pas eu le temps de m'interesser aux perfs (me faudra un adaptateur DP pour comparer de toute façon).
[hommage au beau jeu] [Footware]
n°1960550
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-12-2009 à 23:08:56  profilanswer
Bah ouaip ;)
enfin, avec du tri-way j'ai pas encore vu, mais avec du cross ça roule.
n°1960559
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 06-12-2009 à 23:34:13  profilanswer
bon, yep, testé rapidement avec Oblivion et softTH, un seul processeur en charge selon gpuz [:beleg]
n°1960583
asmomo
Posté le 07-12-2009 à 00:56:46  profilanswer
Bah pour l'instant ce que tu veux est impossible, puisque le bidule matrox ne gère de toute façon pas les hautes résolutions (il étale 2 sorties sur 3 écrans, mais ne les prend qu'en single link je suppose donc il n'y a pas assez de bande passante).
Et à court terme, ça va devenir possible, mais uniquement chez ATI.
n°1962082
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-12-2009 à 20:55:13  profilanswer
Non pas au dessus de la ram,. j'ai des patriot avec des grands dissipateurs dessus du style :
http://data.adnpc.net/actualite/images/Usage-unique/2009/grandes/patriot-extreme-performance-viper-series-ddr3-1600-6go.jpg
Swisscore
n°1965740
omegusta
Posté le 23-12-2009 à 16:30:13  profilanswer
bonjour, j'ai un petit soucis j'ai windows 7 64 bits et 3ecran une carte graphique en pciex et une en pci   MGA-2164W le soucis c que jarive soit a activer la carte graphique pci soit lautre mais pas les 2 comment faire ?
n°1965763
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 23-12-2009 à 18:20:56  profilanswer
la PCI est trop vielle pour 7 à mon avis
n°1965765
omegusta
Posté le 23-12-2009 à 18:23:10  profilanswer
ah pourtant quand je demare avec une option pci peg elle marche bien mais jai plu rien daficher sur les autre ecran
n°1965796
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 23-12-2009 à 19:03:39  profilanswer
J'avais eu un problême similaire, mais sous XP
n°1965804
diego-geli​n
Posté le 23-12-2009 à 19:15:28  profilanswer
Moi aussi, sous seven & vista & xp & linux  :o
En fait(chez moi) avec une carte pas très puissante(7300LE) + PCI, sa marche! Mais avec une bonne CG(4850) + PCI, ben sa marche pas faut choisir une des deux :pt1cable:
n°1965808
omegusta
Posté le 23-12-2009 à 19:20:02  profilanswer
et faut faire comment alors
n°1965815
diego-geli​n
Posté le 23-12-2009 à 19:28:47  profilanswer
Revendre la carte PCI et acheter une USB :o
Paulothekid => J'tai ajouter sur messenger, accepte ITgaga ;)
n°1965828
omegusta
Posté le 23-12-2009 à 19:52:07  profilanswer
quel produit choisir et il faut compter cbien ?
n°1965837
omegusta
Posté le 23-12-2009 à 20:03:19  profilanswer
http://www.twenga.fr/prix-Universa [...] e-552528-0 jai commander ca esperon que ca ira bien
n°1966004
willou60
Posté le 24-12-2009 à 11:30:17  profilanswer
Bonjour à vous,
Afin de préparer l'arrivée de mon HD5870, je suis à la recherche d'un câble DP/HDMI pour relier mon troisième 24". Mais ayant lu pleins d'info divergentes je suis un peu paumé.
premièrement, me faut-il un adaptateur DP/HDMI actif ou un "simple" câble passif me suffit?
Pour cet écran, serais-je limité à 1920*1080 ou 1200px ?
La plupart des adaptateur passifs que j'ai pu voir sont dit pour les écrans Mac. Soit une source hdmi vers un récepteur DP. L'inverse est possible?
Et enfin y a-t-il des spécification à faire attention? un peu comme le DVI et le son, ou l'HDMI et la norme 1.3.
Désolé si c'est pas vraiment le topic approprié mais étant donné que certains de vous utilise le Dipslay Port j'aurai une réponse clair et surtout déjà testé en pratique.
Merci d'avance et passez de bonnes fêtes de fin d'année :jap:
*Display-Port (DP)
Deux avis différents alors que c'est le même sujet, qui croire....
cluclu avec de l'actif (enfin je pense que c'est ça)
http://www.clubic.com/actualite-31 [...] t-dvi.html
et ici un simple DP-HDMI
http://www.akihabaranews.com/fr/ne [...] lecom.html
Message édité par willou60 le 24-12-2009 à 11:36:49
Popic Vente Hardware
n°1966309
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-12-2009 à 18:52:17  profilanswer
tu arrive pas avec ultramon? enfin et le logiciel en mode fenêtre?
Swisscore
n°1966637
madcat
Posté le 27-12-2009 à 07:03:31  profilanswer
Je viens d'avoir la même réaction après avoir passé 2-3h à me renseigner sur crossfire sur P35, crossfire 4850+4870, crossfire et activation des sorties de la 2e CG.  :sleep:
Bon, au moins ça simplifie mon choix, ça sera 3450/2400pro ou même plus petit avec ma CG actuelle qui fera le boulot.
Putaing c'est con quand même que softTH ne gère pas le crossfire... En voyant les posts sur l'utilisation des sorties de la 2e CG avec crossfire actif devenue possible j'étais tout content et bam faut que je tombe sur cette info de misère :D
Sur la dernière page du topok en plus... Ralalah la vie est cruelle parfois.  :sweat:
edit: mhhhh, je viens d'aller faire un tour sur le forum de softTH, un mec dit que ça marche avec un cross 4850+4870. En plus il semblerait que les sorties de la 2nde carte soient actives en cross sous XP. Bon, je ne vais vais pas me réjouir trop tôt et attendre d'avoir plus de précisions.
Message édité par madcat le 27-12-2009 à 08:17:11
n°1966661
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 27-12-2009 à 11:18:22  profilanswer
J'vais me répéter, mais il me semble, que si tu met ton crossfire ET une CG tiers, donc 3CG pour ceux qui suivent, las CG tier servira uniquement pour ses 2 sorties, et avec la sortie de la 1ere CG du cross. J'ai jamais testé, mais ça me semble logiquement fonctionnel, et comme j'en ai entendu parlé.
n°1966668
madcat
Posté le 27-12-2009 à 11:31:53  profilanswer
Vi paulo, seulement j'ai pas la place/envie de mettre 3 CG. Le truc c'est qu'au départ j'étais parti pour prendre qu'une CG basique pour avoir une 3e sortie. Maintenant vu le prix d'une 4850 d'occase, autant prendre ça et faire un cross avec celle que j'ai déjà. Ca me ferait ma 3e sortie et plus de patate en mettant 50€ au lieu de 25, ça fait réfléchir. Mais faut que softTH gère le cross (si c'est pour avoir 10-20% de gain voir moins c'est pas la peine) et que je puisse effectivement utiliser les sorties de la 2e CG en mode cross (et sous XP, mais bon si c'était que ça je ferais une concession et je plongerais dans vista/7 s'il fallait absolument le crossX pour ne pas couper les sorties de la 2e carte).
n°1966682
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 27-12-2009 à 12:29:18  profilanswer
mais t'as plus un seul port de libre ? même pas un PCI-E 1x ? :D
n°1966699
willou60
Posté le 27-12-2009 à 12:54:57  profilanswer
Personne n'utilise une hd5870 en tri-screen pour me renseigner? :??:
n°1966704
madcat
Posté le 27-12-2009 à 13:04:50  profilanswer
Si mais y'a ma CG dualslot devant :D
Et si je prend la même pour faire un cross... (4850 golden sample)
Je dois déjà virer ma carte son terratec PCI pour utiliser le 2e slot pcie et j'ai une carte TV sur le PCI restant accessible avec 1 CG sur chaque pcie.
Quoique, maintenant que tu le dis, j'ai vérifié j'ai bien 2 pcie x1 accessibles, en-dessous et au-dessus de ma CG sur le 1er slot pcie x16. Mais celui au-dessus y'a le méga rad du chipset juste à côté (quelle idée d'avoir mis un pcie x1 ici, je me demande ce qui peut rentrer comme carte ici vu la place qu'il y a avec ce rad juste à côté), et celui d'en dessous vient au raz de ma CG principale dualslot. Donc si je mettais une carte là, même petite, ça boucherait bien l'arrivée d'air du ventilo de la CG au-dessus, pas très glop.
Et puis bon ça me ferait dépenser des sous encore toussa :D J'étais parti pour une solution économique. Le coup du cross avec une 2e 4850 d'occase c'était parce que ça faisait d'une pierre 2 coups pour pas beaucoup plus de roros. Ouh et puis je viens de mater le prix des CG pcie x1, ça douille ces bestioles ! 52€ la HD 4350 :/
Non j'ai deux solutions, c'est soit CF avec 2x 4850 (ou 4850+4870) soit je prend une CG basique juste pour avoir une 3e sortie et la 4850 que j'ai déjà fera le boulot seule. J'ai déjà utilisé softTH avec mon ancienne config (1900XT 256mo pcie + X800xt agp qui faisait la 3e sortie) et ça marchait pas trop mal déjà (j'avais essayé avec test drive unlimited et RBR). Donc avec le gain de perf entre la x1900xt et la 4850 je devrais pouvoir faire quelques trucs sympa même avec une seule carte. C'est juste qu'avec un cross ça ouvrirait quelques possibilité supplémentaires, genre des jeux plus récents (grid, dirt2 par exemple, car là une 4850 seule ferait peut-être un peu short).
Message édité par madcat le 27-12-2009 à 13:05:39
n°1966738
madcat
Posté le 27-12-2009 à 14:28:03  profilanswer
D'après ce topic il faut obligatoirement un adaptateur actif.
n°1966792
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 27-12-2009 à 17:42:00  profilanswer
On avait quand même pas besoin de ce "fameux" Display Port :pfff:
En plus pour les 2 malheureux écrans qui l'utilisent à l'heure actuelle ...
Have you tried turning it off and on again?
n°1966938
madcat
Posté le 28-12-2009 à 02:22:33  profilanswer
Oui c'est chiant ces changements incessants de standards.
Ca se bouscule à vitesse grand V ces derniers temps avec DVI, hdmi, et maintenant DP.
Mais bon, faut bien progresser. Et puis ça fait vendre des adaptateurs  :lol:
Moi, j'en suis encore aux adaptateurs DVI>VGA pour brancher mes CRT  [:strelok]
n°1966963
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 28-12-2009 à 09:03:27  profilanswer
on y revient au VGA, le mini-DP>VGA étant bien moins cher que le DP>HDMI [:cosmoschtroumpf]
n°1966965
madcat
Posté le 28-12-2009 à 09:19:23  profilanswer
Tout ça pour ça  :D
n°1968250
omegusta
Posté le 31-12-2009 à 17:16:38  profilanswer
bonjour voila je cherche une carte graphique usb celle que j'avait trouver sur dell mais il on annuler ma commande  donc j'en cherche une autre questce que vous avez a me proposer merci davance
n°1968421
yogaxl
Posté le 01-01-2010 à 15:09:42  profilanswer
Salut ,il te faut impérativement un adaptateur actif, tu en trouve chez Saphhire, Dell et Accel
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
