2240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1820436
Dkiller
Posté le 24-11-2008 à 17:27:44  profilanswer
Un wide en mode portrait à pas cher ça serait top :D
Message édité par Dkiller le 24-11-2008 à 17:28:04
n°1820514
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 24-11-2008 à 19:14:23  profilanswer
Ah... le Wide-spirit
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1820539
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 24-11-2008 à 20:00:15  profilanswer
Born to be Wide  ;)
Have you tried turning it off and on again?
n°1820552
Dkiller
Posté le 24-11-2008 à 20:52:29  profilanswer
Ça pue :o
n°1820553
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 24-11-2008 à 20:54:04  profilanswer
Tu dois confondre :D
n°1820628
diego-geli​n
Posté le 24-11-2008 à 22:49:35  profilanswer
Wide Power moi je dis...
n°1821281
lolman75
Posté le 26-11-2008 à 12:24:45  profilanswer
Salut à tous !
J'ai actuellement 3 écrans et j'en ai 2 reliés à ma 9800 GTX. J'ai un écran plat Asus 17" qui affiche du 1440 X 900 (DVi vers VGA), une TV Full HD (DVI vers HDMI) en écran principal et une TV Samsung (à brancher en VGA) que je viens de récupérer et que je souhaiterais exploiter.
Je voudrais, comme vous avez deviné, relier le 3ème écran au PC pour faire du trialscreen et j'ai donc besoin d'une seconde carte graphique.
Mon idée c'est de prendre une petite carte graphique pour que la 9800GTX n'ai que le full HD à gérer et que les performances soient maximales et donc laisser la petite carte graphique gérer les deux autres écrans.
Voilà et je n'ai que la possibilité de brancher cette nouvelle carte sur un port PCI.
J'ai lu que il ne faut pas que je choisisse n'importe quelle carte car certains modèles ne fonctionnent pas bien ensemble. A priori je ne jouerais pas en trialscreen, à moins qu'une carte graphique pour environ 50€ puisse tenir les 2 écrans supplémentaires ça serais cool ^^
Voili voilou que me conseillez vous ?
Message édité par lolman75 le 26-11-2008 à 12:25:01
n°1822008
octaves
Posté le 27-11-2008 à 18:20:34  profilanswer
salut a tous
j ai actuellement 2 écrans samsung 22" 1680x1050 alimenter par 2 cg 3870hd en 512mo connecter en dvi et je conte maitre un 3ème écran pour pouvoir joue avec un effets panoramique
pour l'instant avec mes 2 écran c pas terrible pour les jeux surtout pour les jeux fps
 mais pour les multi fonction c terrible
n°1822011
octaves
Posté le 27-11-2008 à 18:27:41  profilanswer
pour info
chez ati on un tableau de compatibilité des cartes g pour le crossfire
http://game.amd.com/us-en/content/images/crossfirex/CF_combo_chart_Dec07.jpg
voila mais pour n-vidia g pas trouve
Message édité par octaves le 27-11-2008 à 18:41:25
n°1822035
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 27-11-2008 à 20:04:47  profilanswer
http://fr.slizone.com/object/slizone2_build_fr.html
n°1823044
vipergtx62
Posté le 30-11-2008 à 13:10:38  profilanswer
salut
j ai un petit pb assez chiant ^^
mon but etant de pvoir jouer à wow sur 3 ecrans , sur mes 20 pouces.
j ai 2 cgs : une 8800 gt et une 8500gt
mon premier probleme etant que :
d apres tous ce que j ai pu lire, on doit ABSOLUMENT ( pr des raisons des de performance ) les ecrans 1 et 2 à la 8800gt et le 3 eme ecran, à la cg en rab qui sert juste à afficher ? est ce bien cela ?
or, j ai beau faire tout ce que je veux en branchement et reglage sur ma config, ms l ecran 2 sera tjrs afficher sur ma 8500gt ! j arrive pas à mettre le 1 & 2 sur la 8800gt et le 3eme sur la 8500gt, prtant j ai inverser les branchements etc... sa marche pas !
ensuite petite question : par rapport à soft th ? ce sert il de la config des ecrans de window ? cad , mes 3 ecrans ne sont pas en extension sur window, en faite j ai mon ecran principal au centre ( le n°1 ), le deux est l ecran de gauche, et le troisieme est l ecran de droite.
dc j ai tjrs un msg d erreur ac soft th qd je lance wow, je me dis que c peut etre normal, deja que d une part l ecran 1 & 2 doivent etre sur la cg N°1 et qu il fo imperativement que mon window soit regler en extention horizontale pr pouvoir jouer sur 3 ecrans ac soft th.
merci de votre aide
n°1823180
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 30-11-2008 à 19:21:32  profilanswer
Faut pas d'extension horizontal avec soft TH.
n°1823221
vipergtx62
Posté le 30-11-2008 à 20:35:25  profilanswer
oki c deja sa :)
bon en faite wow j ai trouvé
soft th bug avec l extention the lich king
n°1823879
asmomo
Posté le 02-12-2008 à 17:45:28  profilanswer
Je l'avais déjà dit ici, mon rêve est un tri-screen 1*30" + 2*20" 4/3 en portrait, ce qui donne une surface de 4960 de large, et 1600 de haut.
Seulement les 30" sont encore trop chers, les écrans 4/3 en voie de disparition...bref mon rêve ne se réalisera sûrement jamais.
Néanmoins je me demandais quand même, ça aurait été possible de jouer comme ça ? Ou il faut forcément 3 écrans identiques ?
Si oui, il reste la possibilité de faire la même chose en downsizé, avec un 24" et 2 17" 4/3 (éventuellement d'occase les 17, il doit y en avoir plein).
Bon il y aura un pb, 80 pixels de trop en hauteur pour les 17.
Vous en pensez quoi ?
n°1823912
diego-geli​n
Posté le 02-12-2008 à 19:48:23  profilanswer
pourquoi des 20" 4/3? 30" wide + 2x 20" Wide wn portrait c'est super :love:
n°1823968
asmomo
Posté le 02-12-2008 à 21:33:28  profilanswer
Non c'est pas super, les 20" wide sont plus larges que la hauteur du 30". Et leur résolution colle pas, 1650 de large alors que le 30" c'est 1600, et en plus on y perd en hauteur (donc largeur en portrait).
n°1824210
xofred
Posté le 03-12-2008 à 16:35:51  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai posté d'abord mon problème sur le topic ATI HD4850 et l'on m'a conseillé de le poster ici :
je viens d'acquérir une Powercolor HD4850 1go PCS+ et j'ai un problème d'affichage sur le second moniteur:
J'utilise 2 écrans 20" LCD 4/3 identiques (1600x1200) habituellement en mode bureau étendu. Je fonctionne comme ça depuis longtemps notamment sur une Powercolor X1950 PRO PCIe.
Or là je ne parviens pas à monter la résolution sur le second moniteur au-delà de 1280x1024: au-delà l'écran est noir!
Au boot du PC, tout est ok, l'affichage est en clône sur les 2 écrans. Aussitôt que Windows XP est lancé, le problème apparaît. l'écran principal est bien en 1600x1200, celui de droite reste noir en 1600x1200, mais en 1280x1024 ça fonctionne, ainsi qu'en résolution inférieure!
J'ai essayé avec une install fraîche de Windows XP PRO SP3, ça me fait le problème aussi bien avec le driver Catalyst fourni, le 8.6, qu'avec le dernier 8.11.
En tapant dans google 'Probleme dual monitor HD4850' il semble que je ne sois pas le seul à rencontrer se problème, mais je n'ai pas vu de solution!
Est-ce que la carte serait défectueuse ??
Config:
ASROCK Dual-VSTA
E6600
2x2Go DDR2
Powercolor HD4850 PCS+ 1Go
2 DD IDE
1 DVD Sata
2 LCD 20" 4/3 1600x1200 connectés en DVI
Je viens de retester, voilà en images le problème: l'écran 2 droite ne s'affiche pas correctement; d'ailleurs après avoir pris la photo, je l'ai éteint et rallumé pour voir, il est resté noir. Alors que je n'ai vraiment aucun problème avec ma x1950 pro ... :(
http://images1.hiboox.com/images/4908/80fecc750b1e6c8c0bdf6cb2d3a7445d.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4908/a73b4f80a35a12e63c59544e5e0cd1bc.jpg
n°1824380
tita2249
OC-Team
Posté le 03-12-2008 à 20:31:56  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un petit blem avec mes deux carte graphique ! J'ai une ATI HD 4850 et une Geforce 6200TC pour mon 3e écran. Je n'arrive pas a installer le driver Nvidia car le driver ATI désactive la 6200tc au démarrage ! Quelqu'un a une idée ?
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°1824644
octaves
Posté le 04-12-2008 à 19:48:42  profilanswer
salut a tous
j ai un petit problème
donc. j aimerais pouvoir jouer avec 3 écran comme :
( http://fr.youtube.com/watch?v=FP5yx9jKTfU )
et mon problème c est que mes jeux ce lance que sur 2 écran, je suis novice en la matière. je pense avoir tout essayer ce que je savais mais je m arrache les cheveux. depuis 4 jour
si vous pouvez m aide a garder mes cheveux :)
ma config:
asus p5k-e
intel 8400  3ghz
3 go de ram
2 asus 3870hd 512mo en gddr4
os ( xp )
3 ecrans de 22" samsung
merci pour ce qui vont m aider et tout les gens du milieu
Message édité par octaves le 05-12-2008 à 17:19:44
n°1825335
tita2249
OC-Team
Posté le 06-12-2008 à 17:45:26  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut à tous !
Voilà, je continue à chercher mais ma carte nvidia refuse toujours de démarrer ! Malgré l'essais avec plusieurs drivers différents, la carte se désactive au démarrage en me disant que la carte n'est pas compatible  :heink:
L'ATI fonctionne parfaitement mais je ne sais toujours pas rétablir mon tri-screen  :cry:
Quelqu'un a-il déjà eu le même problème ou serait succeptible de m'aider ?
Merci d'avance.
http://img514.imageshack.us/img514/8104/probdriversgraphiquewu6.jpg
Message édité par tita2249 le 06-12-2008 à 17:47:06
n°1825467
_Raynor_
Posté le 07-12-2008 à 02:25:10  profilanswer
Merci d'avance.
http://img514.imageshack.us/img514 [...] quewu6.jpg
Pour ma Quadro NVS280 PCI (à côté de ma Radeon HD3870 sous Catalyst 8.11), j'ai utilisé les "Forceware 93.71" car les "Quadro 176.15" ne fonctionnaient pas (moniteur impossible à activer sous Windows) : Essaie de revenir à de plus ancien drivers ?
Message édité par _Raynor_ le 07-12-2008 à 02:25:40
n°1825551
octaves
Posté le 07-12-2008 à 14:30:12  profilanswer
personne peut m aider
n°1825566
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-12-2008 à 15:57:47  profilanswer
Merci d'avance.
ATI + Geforce + Vista :O
n°1825622
asmomo
Posté le 07-12-2008 à 18:40:13  profilanswer
Tu utilises SOFTTH ?
n°1825639
tita2249
OC-Team
Posté le 07-12-2008 à 19:30:31  profilanswer
Salut à toi,
je viens de réessayer avec plusieurs pilotes nvidia dont les permiers en version beta pour vista et rien n'y fait.
J'ai essayer pas moi de 4 drivers différents et dans chacun des cas la carte restait désactivée.
N'est-ce pas plus simple que je rachète une carte bas de gamme ati pour la coupler avec la dh4850 ?
Qu'en pensez-vous ?
n°1825661
_Raynor_
Posté le 07-12-2008 à 20:45:56  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut à toi,
Qu'en pensez-vous ?
Fait gaffe à ce que la version de Catalyst que tu utilise pour ta HD 4850 supporte la vieille carte ATI que tu achetera.
n°1825676
octaves
Posté le 07-12-2008 à 21:49:27  profilanswer
oui g trouvez un forum qui en parle g essayer sa marche
mais j ai ma souris qui reste que sur un ecran elle ne va pas sur les 2 autre
comment faire :( "dans les jeux"
Message édité par octaves le 07-12-2008 à 22:02:10
n°1825677
tita2249
OC-Team
Posté le 07-12-2008 à 21:54:26  profilanswer
Merci du conseil  :jap:
n°1825943
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 08-12-2008 à 20:37:48  profilanswer
même pb, jamais résolu sur supercommander...
n°1826185
octaves
Posté le 09-12-2008 à 16:46:01  profilanswer
c est chiant sur call of duty4 tout et sur le 3 screen.
g un autre problème (grid) il se lance et s arrêt ( avec les 3 écran ) sur un écran sa marche
counter strike sa marche pas
Message édité par octaves le 09-12-2008 à 16:47:06
n°1826247
octaves
Posté le 09-12-2008 à 19:53:55  profilanswer
je suis bien tenter a acheter le matrox triplehead2go ou je continue avec softth je c pas vous me conseiller quoi? " je galère avec softth je c pas
le prix du matrox et relativement haut pour un boitier
je c est je baisse vite les bras, mais la!
Message édité par octaves le 09-12-2008 à 19:54:56
n°1826264
asmomo
Posté le 09-12-2008 à 21:04:30  profilanswer
Ce topic est un peu mort en fait, les utilisateurs de multiscreen doivent être partis ailleurs, où tu auras plus d'aide.
n°1826278
diego-geli​n
Posté le 09-12-2008 à 21:56:04  profilanswer
c'est triste mais c'est vrai :sarcastic:
n°1826570
octaves
Posté le 10-12-2008 à 16:58:22  profilanswer
il faut le refaire revivre ce topic, il était bien parti en plus. et vous vous en penser coi?
sinon vous jouer un peux en réseau?
et c con que personne puisse m aider :(
je suis deja pommer avec tous ces forum de multi screen que je c plus coi faire
" softth " matrox" ultrmon " etc.......
et en plus j ai du mal a lire l anglais et la c pas facile vue le nombre de forum en anglais je galère comme un con
( merci quand même pour ce qui mon un peux aider )
Message édité par octaves le 10-12-2008 à 17:03:58
n°1827142
diego-geli​n
Posté le 12-12-2008 à 14:57:25  profilanswer
moi je sais pas du tout l'anglais(ou presque) a mon âge mais ca ne m'empèche pas de pouvoir utiliser tout ça...tu fais un truc, si c'est bien tu retiens et sinon tu annule et tu va fini par y arriver ;)
par contre écris déjà en français :o
Message édité par diego-gelin le 12-12-2008 à 14:58:02
n°1827165
tita2249
OC-Team
Posté le 12-12-2008 à 16:56:25  profilanswer
Croyez-vous qu'une HD3450 256mb ou une HD4350 512mb sont suffisantes pour épauler ma HD4850 en multiscreen sous Vista ? [:jean-guitou]
Peuvent-elles fonctionner ensemble sous le meme divers ATI Catalyst Vista 8.10_3893 ? [:as253]
La HD3450 et la HD4350 sont-elles bien des cartes compatibles HDMI ? [:haltias]
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
Message édité par tita2249 le 12-12-2008 à 17:13:44
n°1827265
asmomo
Posté le 12-12-2008 à 22:24:21  profilanswer
Epauler pour quoi faire ?
Avec softth, seule la carte principale (ou les cartes principales si SLI/Xfire) calcule, l'autre n'a aucune importance, à part qu'il vaut mieux prendre la même marque de GPU que l'autre.
n°1827268
asmomo
Posté le 12-12-2008 à 22:26:03  profilanswer
octaves : pour supreme commander, il a la particularité d'être un des rares jeux à gérer d'origine le multi-écran, au moins 2 à ma connaissance, donc peut-être qu'il ne faut pas utiliser softth avec.
Perso je joue quasiment à un seul jeu, qui gère d'origine le bi-écran, donc j'ai pas encore eu à me plonger dans ce soft, j'attends de pouvoir me payer un volant et 3 écrans :p
n°1827353
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-12-2008 à 07:22:24  profilanswer
yep, supreme ne prends que 2 écrans, donc pas de tri-écran et l'utilité de soft TH
n°1827414
tita2249
OC-Team
Posté le 13-12-2008 à 12:46:01  profilanswer
Quand je disais épauler, je voulais dire "est associer" avec pour faire fonctionner 3 ou 4 écrans. Le fait est que mon ancienne 6200TC faisait l'affaire avant mais lagait parfois lors des défillements rapides dans un page word par expl. C'est pourquoi j'aimerais un truc un peu plus puissant en seconde carte l'histoire d'éviter çà ! C'est sur que pour les jeux, j'utiliserai le softth et donc, je n'utiliserais que la puissance de la 4850, mais ce n'était pas l'objet de ma question   :bounce:
n°1827746
asmomo
Posté le 14-12-2008 à 15:37:07  profilanswer
Mais on a vu sur ce topic des photos et même une vidéo je crois, du jeu en tri-screen. Je ne sais plus comment techniquement par contre, peut-être avec le bidule matrox.
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
