1181 connectés
  Modding
  Monter des LEDs sur mon pc
n°1366385
worms91
Pain d'épice !
Posté le 23-01-2006 à 22:45:16  profilanswer
bonjour à tous,
J'ai acheté 4 LEDs bleues (3.5V) et je voudrais les monter sur mon pc (j'ai des résistance pour une alim de 12V) avec un interrupteur.
N'ayant AUCUNE connaissance en electronique (je sais c'est niveau 5eme) pouvez vous m'aider à comprendre comment souder quoi et comment ?
a+
n°1366423
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 24-01-2006 à 00:25:44  profilanswer
salut, je te fais un copier-coller d'un tutoriel que j'ai fait là-dessus sur mon forum au sujet du montage des leds :
Dans ce tuto, je vais vous expliquer quelques montages de base en électronique qui sont utile à nos petits pc  :)
Avant tout, si vous ne connaissez pas grand chose en élec, n'hésitez pas à aller sur le topic de quent : [Partie Mod]Qques bases utiles en elec. / Utilisation d'un multimètre. <-lien vers un tuto de mon forum, ne fonctionne pas sans inscription sur le forum
Bon alors, on commence par un truc facile et utile (suite à une question de Bonhomme) :
Je vais vous expliquer de façon simple comment calculer la résistance à mettre en série avec une diode lumineuse (DEL en Français, ou LED en Anglais), connaissant ses caractéristiques :
[center][calculer la résistance à mettre en série avec une led][/center]
Voilà, pour alimenter une led à partir de l'alim du PC, il faut la mettre en série avec une résistance, qu'il faut calculer.
http://pix.nofrag.com/f4/1d/c97f36355947f56190b7ab15de65.bmp
Avant tout, il faut connaitre les caractéristiques de la led (tension et courant), ou connaitre l'une des deux et s'en servir pour mesurer l'autre.
Comment j'ai trouvé la formule (je ne la connais pas par coeur, je la retrouve quand j'en ai besoin ;) ) :
la tension que doit recevoir la résistance Ur est égale à la tension de l'alim moins la tension que doit avoir la diode (loi des Mailles) :
Ur = Ug - Ud
De plus, Ur = R * I (loi d'Ohm), et I est le même dans la résistance que dans la diode (circuit série), donc si I est le courant que doit recevoir la diode,
R * I = Ug - Ud
On connait Ud et I (caractéristiques de la led), et Ug, et on veut R :
R = (Ug - Ud) / I
unités : Ud et Ug en Volt, I en ampères, et R en Ohms
Exemple :
calculer la résistance à mettre en série avec une diode 3.2V 20mA pour l'alimenter en 12V :
En appliquant la formule en bleu à la led :
R=(12-3.2)/0.020 = 440 Ohms
Attention ! les courants sont donnés par le fabricant en milliampères, il faut les diviser par 1000 pour les avoir en Ampères et pouvoir utiliser la formule ;)
Comme c'est pas une valeur standard, prendre la valeur standard la plus proche et légèrement au-dessus c'est à dire ici 470 Ohms, c'est bien ce que done le marchand, je me suis pas planté (cliquer sur le lien au dessus) :happy:
C'est valable pour n'importe quelle diode dont on connait les caractéristiques, et même pour les moteurs ou les ampoules (là c'est un peu moins vrai, car leurs caractéristiques varient suivant d'autres paramètres, mais ça permet de faire des approximations)
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et ça marche toujours :)
[color=red]Sinon, pour savoir dans quel sens brancher une diode :[/color]
http://pix.nofrag.com/e7/f8/08dc9b34ec2880629e8e5ed16b65.jpg
le côté de la patte la moins longue est le moins
le côté du méplat (la led est arrondie partout sauf d'un côté) est le moins
ensuite, par rapport au schéma :
http://pix.nofrag.com/80/f5/3c29b57eb15a30448b90eae86665.gif
Pour s'en rappeler, le moins est du côté de la barre.
Et voilà, le + de la diode du côté du + de l'alim et ça roule :)
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, dans un moment je vous montrerai comment brancher un interrupteur, un néon, faire tourner un moteur dans un sens ou dans l'autre, et quelques bricoles au fur et à mesure que j'ai le temps :)
http://tuning-pc.nuxit.net/images/copy.png tuto original à l'adresse suivante : http://tuning-pc.nuxit.net/forum/viewtopic.php?id=281 (ne fonctionne que pour les membres)
Voilà, je pense que c'est bien détaillé, il manque un ou 2 schémas pour que ça soit bien clair, mais là j'ai envie de me coucher donc je te les ferai après si quelqu'un ne le fait pas entre temps ;)
télécommande PC
n°1366574
worms91
Pain d'épice !
Posté le 24-01-2006 à 13:46:48  profilanswer
Mais sur ebay le mec disais que ça pouvait etre monté sur une alim de 12V les résistance, donc c'est que niveau Ohm c'est bon ?
http://cgi.ebay.fr/25-Led-Haute-Lu [...] dZViewItem
n°1366644
pierrot22
Posté le 24-01-2006 à 17:52:08  profilanswer
salut,
alors si j'applique la formule à ta résistance :
> Ud = 3.5V
> I = 0.02A
> alimentation 12V
pour monter les diodes unes par unes sur le 12V :
R= (12-3.5)/0.02 = 425 Ohms, comme c'est pas une valeur standard, prendre du 470 ohms, c'est la valeur standard la plus proche (voir sur cette page les valeurs répandues.
Pour le montage c'est très simple :
http://pix.nofrag.com/13/01/02f62788d442d5b2236c7fa78a03.psd
Pour 2 leds à la fois :
il faut prendre une résistance :
R= (12- 3.5*2)/0.02= 250 Ohm
il faut prendre 330 ohm, c'est la valeur supérieure la plus proche, et voilà le montage :
http://pix.nofrag.com/35/3d/ab74f0d8aaf430277f3062e130a1.psd
Pour 3 leds :
R=(12-3.5*3)/0.02=75 ohm
valeur la plus proche supérieure : 100 ohm
le montage :
http://pix.nofrag.com/1a/d3/5383093a91856fe98bc48f3f3c6d.psd
Par contre, pour 4 leds, c'est pas possible en une seule fois, il faut donc assembler : soit faire 4 fois le montage 1 led, soit 2 fois le 2 leds.
Vu que la résistance du 2 leds est assez différente de la valeur qu'il faudrait, il faut mieux utiliser le montage 1 leds 4 fois, ça marchera mieux.
Pour le montage, ça nous fait ça :
http://pix.nofrag.com/5b/fc/d9fafd629b5acb48f1a477a10f2b.psd
voilà, s'pa compliqué ;)
remarque : l'interrupteur n'est pas indispensable, tu peux aussi brancher ça sur un rhéobus en ne mettant pas d'interrupteur, ou bien ne pas mettre d'interrupteur du tout et dans ce cas les leds seront allumées en permanence :)
télécommande PC
n°1366666
worms91
Pain d'épice !
Posté le 24-01-2006 à 18:28:34  profilanswer
Merci pour le temps que t'as passé pour moi c'est sympa
est ce que tu saurais me dire comment je peu savoir ce que c'est les résistances que j'ai ?
n°1366747
pierrot22
Posté le 24-01-2006 à 20:27:33  profilanswer
ben si y'a que la diode, y'a pas de résistance, mais si le gars t'as filé des résistances avec, les anneaux de couleur vont te permettre d'en connaitre la valeur :
http://www.abcelectronique.com/div [...] ance.phtml cette application est bien faite, elle te permet de faire la converion couleurs-valeur dans les 2 sens :)
télécommande PC
n°1367337
worms91
Pain d'épice !
Posté le 25-01-2006 à 21:52:18  profilanswer
me revoila !
pierrot dsl j'ai fait les montages avant de lire ton message! bon voiula ce qu'il c'est passé...
D'abors je vous met dans l'histoire: j'ai soudé avec un "étain" très bizarre qui laisse à moitier passer le courant on dirait, des fils qui tombent comme des cheveux au moindre contact (j'ai remarqué ça après ce qui va se passer...) et des domino...bref, un montage horrible !
Bon je monte mon montage, tout marche (en dérivation) et puis paf! ya LED 4 grille....je la vire, il m'en reste plus que 3...Puis je les mets en place et tout, je vois alors que la LED 3 éclaire moins que les autre (je supose que le fil qui l'alimentait avait tous ses filament viré quasiment).Du coup je redémonte tout de mon pc...
puis je teste les LEDs une par une...la LED1 marche, la deux et la 3 ne marche plus (alors qu'elle marchaient juste avant).
Du coup ba je regarde si le courant passe dans les 2 dernieres LEDs HS.Dans la LED 2 le courant passe mais elle ne veut pas s'allumer, dans la LED 3 le courant ne passe pas (alors qu'elle est pareil esthetiquement que celle d'origine, je doute qu'elle soit cramée, je pense que c'est l'étain sur les pate qui fait qu'il n'y a pas de contact entre la pile et la pate...).
Savez vous pourquoi la LED2 ne marche pas parce que c'est bizarre quand mempe? et la LED3 ?
n°1367448
pierrot22
Posté le 26-01-2006 à 00:46:29  profilanswer
attends vas-y recommence plus doucement...
T'as monté en dérivation, ok, mais avec quelles résistances ?
Si t'as pas mis de résistance, c'est normal que t'aies tout cramé...
diagnostic à mon avis : led 1 : marche encore, j'espère qu'elle n'est pas endommagée (ça se voit pas) ; led 2, 3 et 4 : elles ont pas aimé la tension que tu leur a envoyée, tu peux sans doute les jeter...
télécommande PC
n°1367551
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-01-2006 à 12:34:49  profilanswer
ok je recommence.
J'ai monté les LEDs en dérivation avec la résistance pour chaque LED (la résistance a été calculée pour du 12V pour un bon fonctionnement des LEDs)
1/Je branche mon montage sur la mopex en 12V, tout marche bien et je ne sais pas ce qu'il c'est passé, la LED 4 grille
2/J'enlève la LED 4, il me reste plus que 3 LED
3/Je remets en place le montage qui n'a plus que 3 LEDs maintenant et tout, je vois alors que la LED 3 éclaire moins que les autre (je supose que le fil qui l'alimentait avait tous ses filaments virés quasiment) et clignotait
4/Du coup je redémonte tout de ma tour histoire de règler ce mauvais contact
5/Je teste les LEDs une par une toujours sur la mopex en 12V:
    - la LED 1 s'allume
    - la LED 2 ne s'allume pas (alors qu'elle s'allumait avant le démontage)
    - la LED 3 ne s'allume pas (alors qu'elle s'allumait avant le démontage)
6/Je teste si le courant passe dans la LED 2 et la LED3:
    - Dans la LED 2 le courant passe
    - Dans la LED 3 le courant ne passe pas
La LED 4 est crmée ça se voit, la LED 1, LED2, LED 3 sont identique visuellement
Savez vous pourquoi la LED 2 ne marche pas bien que le courant passe ?
Savez vous pourquoi le courant ne passe pas dans la LED 3 ?
Je vais désouder mon étain pourris pour refaire des tests (je vais prendre un autre fil electrique plus résistance aussi)
Je peux pas faire plus clair
Avec les résistances fournies par le vendeurs ebay (elles correspondent aux LEDs pour une alim de 12V)
c'est justement celle ci qui marche sans problème
mais je les ai monté pareil que pour la LED 1 !!!
Message édité par worms91 le 26-01-2006 à 13:35:40
n°1367622
pierrot22
Posté le 26-01-2006 à 15:36:32  profilanswer
bon ben si t'as mis des résistances, c'est peut-être pas si grave :)
Je vois pas trop ce qui s'est passé, c'est bizarre, sans doute un problème de résistance et/ou de montage.
T'as pas monté une partie des leds à l'envers la deuxième fois ?
C'est quoi la valeur des résistances ? Si c'est moins de 470 ohm c'est pas assez :/
Déjà, faut faire des bonnes soudures : une bonne soudure se fait en 3 temps
pour le fil, le dénuder, puis "vriller" la partie dénudée pour que les petitis fils soient bien serrés les uns contre les autres, et ensuite mettre un peu d'étain sur le fer, toucher la partie dénudée du fil avec le fer, et apporter de l'étain sur la partie dénudée du fil (directement sur le fil, pas sur le fer)
ensuite, pour la résistance ou la led, toucher la patte avec le fer sur lequel il y a un peu d'étain, et apporter de l'étain directement sur la patte, pas sur le fer.
enfin, mettre le fil en contact avec la patte, chauffer les deux en même temps, apporter un peu d'étain, et laisser refroidir en maintenant le fil et la patte en contact.
C'est la meilleure technique pour faire des soudures clean et efficaces.
Si tes résistances ne sont pas des 470 ohms, essaye de refaire le montage en dérivation avec des résistances de 470 (le schéma "montage 4 leds" que j'ai mis plus haut, mais en supprimant un groupe led+résistance.
Et un dernier truc : si tu peux envoie une photo avant de brancher le montage, que je te dise ce que j'en pense ;)
télécommande PC
n°1367679
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-01-2006 à 17:41:46  profilanswer
lorsque j'ai fait mes tests après démontage ? non ! pate courte c'est (-) et patte longue c'est (+)
Moi j'ai tourné le fil comme tu le dis, j'ai étamé le fil une fois tourné, j'ai mis de l'étain sur les pate de la del et j'ai soudé (j'ai rajouté un peu d'étain en plus sinon ça aurait été trop fragile)
Je ne refais pas de montage avant de trouver une explication rationnel a mon petit probleme de leds qui marchaient au montage mais qui ne marchaient plus séparement au démontage...
Je vais essayer de voir ce que c'est comme led sur le lien donné plus haut (abc electronique)
edit: la résistance est bien une 470 ohm
Message édité par worms91 le 26-01-2006 à 17:45:34
n°1367796
pierrot22
Posté le 26-01-2006 à 20:21:11  profilanswer
ben je vois pas ce qui s'est passé alors, sans doute ton fil et/ou ton étain qui est foireux comme tu le pensais :/
télécommande PC
n°1367827
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-01-2006 à 20:51:05  profilanswer
je vais refaire le montage avec de l'étain propre et un nouveau fil...Ensuite je testerai une nouvelle fois!
a+
n°1367920
pierrot22
Posté le 26-01-2006 à 23:09:06  profilanswer
un conseil si tu peux : teste le montage sur une alim à tension réglable : tu fais ton montage, tu branches un voltmètre aux bornes d'une des diodes, et tu augmentes progressivement la tension jusqu'à 12V en vérifiant que ça dépasse pas 3,2V aux bornes de la diode
comme ça tu es tranquille, ci ça dépasse 3.2V c'est qu'il y a un problème, il faut refaire le montage avec des résistances plus fortes.
télécommande PC
n°1368024
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-01-2006 à 08:35:24  profilanswer
Pour info j'ai aussi fait des test avec une pile de 9V mais sans succès
edit: j'ai resoudé les leds qui ne s'allumaient pas.Le courant de la LED 3 ne passe toujours pas , la LED 2 ça passe toujours mais toujours pas de lumière...vraiment étrange! donc jep ense que la LED3 est bonne a jeter...j'aurais tellement aimé qu'elle grille avant d'aller à la poubelle   :D
Message édité par worms91 le 27-01-2006 à 12:56:10
n°1368342
pierrot22
Posté le 27-01-2006 à 20:34:24  profilanswer
c vraiment bizarre ton hirtoire, je pige pas...
télécommande PC
n°1368421
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-01-2006 à 23:19:37  profilanswer
moi non plus lol
n°1371928
kelk 1
Posté le 03-02-2006 à 19:52:17  profilanswer
pierrot22 a écrit :
salut,
> Ud = 3.5V
> I = 0.02A
> alimentation 12V
http://pix.nofrag.com/13/01/02f627 [...] a78a03.psd
http://pix.nofrag.com/35/3d/ab74f0 [...] e130a1.psd
Pour 3 leds :
le montage :
http://pix.nofrag.com/1a/d3/538309 [...] 3f3c6d.psd
http://pix.nofrag.com/5b/fc/d9fafd [...] a10f2b.psd
si je fais un montage de   10 led bleu en 12 volts, puis je  faire un mix des 2 1er montage cad  2* le montage de 2 led et 2 * le montage des 3 led  (  montage  comme dans ton message )  le tt  "chaine" a la suite  les un des autres  ( pas la peine de dire que je suis un noob en  elect )
n°1372296
pierrot22
Posté le 04-02-2006 à 17:43:08  profilanswer
Oui ça marche, mais pas en série comme tu as l'air de le dire, mais en parallèle : tu mets tous les fils côté + de la led ensemble sur le +12V (fil jaune de la prise), et tous les fils côté résistance (c'est à dire - de la led) ensemble sur la masse (fil noir de la prise).
Avant de faire le montage, n'hésite pas à chercher quelques cours d'élec pour déutants sur le net (montage série/parallèle, etc...) comme ça tu comprendras ce que tu fais et tu risques moins de te tromper ;)
Et un dernier conseil : avant de le brancher sur le pc, c'est pas mal de le tester sur une pile 9V, ça évite de prendre des risques avec l'alim de l'ordi :)
télécommande PC
n°1372312
kelk 1
Posté le 04-02-2006 à 18:01:57  profilanswer
oki merci bcp de tes conseils
n°1372347
ravimade
Posté le 04-02-2006 à 19:06:44  profilanswer
tiens, ca pourra m'aider ce post ;)
Merci pierrot22 ;)
n°1372600
pierrot22
Posté le 05-02-2006 à 10:40:12  profilanswer
de rien :)
Sinon, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon forum (le lien dans ma signatue), je suis en train de faire un tuto sur tous les montages électroniques liés au modding (led, néons, inter, ventilos, etc...), il est pas fini mais ça avance. Par contre, il est visible que pour les membres, une idée de mika123, l'admin, pour inciter à s'insrire.
télécommande PC
n°1372654
kelk 1
Posté le 05-02-2006 à 12:51:16  profilanswer
je suis deja dans les membres ^^
  Modding
Monter un Zalman CNPS 9500 sur une CM Asus K8VCherche ventiloa pour WC a monter en push/pull, 120mm !
Défilement lumineux de Ledsjusqu'ou peut monter un pentium M 740??
Changer les leds de son boitier, possible ou pas ?Changer la couleur des LEDs ???
Couleurs existantes en néons ou leds ?[QST] A combien je peux monter mon 2.8ghz?
ma ram est a 230 au lieu de 200 ca peut monter encore a combien ?comment faire clignoter des leds ?
Plus de sujets relatifs à : Monter des LEDs sur mon pc
