1424 connectés
  Air Cooling
  Monter un Zalman CNPS 9500 sur une CM Asus K8V
n°1360633
RiusTheFig​hter
World champion
Posté le 14-01-2006 à 00:45:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Qqun a-t-il fait ce montage, et si oui faut-il nécessairement démonter la CM ? Merci à ceux qui répondront...
n°1360665
Posté le 14-01-2006 à 01:22:42  answer
Tu regardes le petit film sur le site de Zalman et tu auras ta réponse.
n°1360670
RiusTheFig​hter
World champion
Posté le 14-01-2006 à 02:19:12  profilanswer
Merci pour le film, mais ça ne donne pas la réponse...
n°1361025
Posté le 14-01-2006 à 19:54:58  answer
Bien sur que si :/
n°1361417
RiusTheFig​hter
World champion
Posté le 15-01-2006 à 13:19:39  profilanswer
Et si tu me disais ce que TOI tu as fais, naunaud, on gagnerait du tps. Car sur le film en question ils indiquent qu'il faut démonter mais on peut lire de ci de là que certaine personne n'ont pas démonter leur CM; et notamment quelques propriétaires de amd64. Alors tu as fais comment ? Merci de TA réponse.
n°1361437
Posté le 15-01-2006 à 13:47:26  answer
Tu regardes si tu as des vis ou du pushpin, et tu comprendra :/
Si je fais ça, c'est pour que tu cherches par toi même, ce qui est beaucoup plus intéressant que de recevoir la réponse toute prête.
n°1361509
RiusTheFig​hter
World champion
Posté le 15-01-2006 à 15:07:39  profilanswer
Pour être plus clair, je ne veux pas démonter ma CM. Donc soit on peut l'installer sans la démonter et là ça peut m'interesser de l'acheter, soit il faut démonter la CM et là ça ne m'interesse pas et je chercherai un autre ventirad. Dans mon cas c'est 2 vis, si je les dévisse pour revisser directement le Zalman je ne vois pas pourquoi il faudrait démonter la CM ?
A moins qu'il y a qqch que je n'ai pas compris...
n°1361514
Posté le 15-01-2006 à 15:13:11  answer
C'est tout à fait ça :)
Puisque dans ton cas ce sont des vis, si ta carte mère est bien à l'horizontale, pas besoin de la sortir :)
n°1361557
RiusTheFig​hter
World champion
Posté le 15-01-2006 à 15:51:42  profilanswer
Je ferais naturellement cette manip à l'horizontale mais tu insistes là-dessus, cela voudrait-il dire qu'à la verticale c'est impossible sans démonter la CM ? Je ne vois pas pourquoi...
n°1361559
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-01-2006 à 15:55:22  profilanswer
Tout simple. La plaque en metal qui maintient le berceau du radiateur par ces deux vis ne sera plus tenu une fois les vis enlevées, donc a la verticale la plaque va se casser la geule plus bas et tu va te retrouver obigé de tout démonter :D
Message édité par SH4 Origon X le 15-01-2006 à 15:55:47
n°1361708
RiusTheFig​hter
World champion
Posté le 15-01-2006 à 18:55:10  profilanswer
Ok, merci, là j'ai compris.
  Air Cooling
ventilo asus 6800 ge 256 svp urgentCherche ventiloa pour WC a monter en push/pull, 120mm !
cg asus 6800 gt / nv5 silencer AC : modification du connecteur fanZalman Reserator 1 Plus
Artic Cooling Freezer64, Evercool HPC-925 ou Zalman 7000B-Cu?Zalman 7000B cu ou Thermalright XP 90+SE2
vcore sur asus K8NAsus K8N4-E et version Deluxe
3555 points a 3dmark avec une Asus 6800.. normale?Asus A8N-E
Plus de sujets relatifs à : Monter un Zalman CNPS 9500 sur une CM Asus K8V
