1622 connectés
  Modding
  Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en single
n°2311672
gthebird
Posté le 19-09-2013 à 18:08:54  profilanswer
RESOLU
 Je cherche à faire reconnaitre une carte graphique nvidia gtx9800m qui fonctionnait en sli auparavant sur un autre pc, sur mon pc qui n'a qu'un port pcie donc en single card:
Une modification du bios avec nibitor est-elle possible?
Quel serait le parametre à modifier?
Une commande nvfash peut elle aider lors du flashage?
Je suis sur un pc portable msi gx620, la carte est compatible et fonctionne, Windows se lance mais l'écran est sombre(legerement eclairé)mais pas d'image
Merci par avance si un quelqu'un peut m'aider a faire fonctionner cette carte que je viens d'acquerir
Message édité par gthebird le 24-09-2013 à 13:45:03
n°2311783
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 20-09-2013 à 02:53:17  profilanswer
Comment dire ...
Ta carte "fonctionnait en sli", donc l'ancien proprio en avait 2 ... mais ça n'a rien à voir avec le bios ;)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°2312034
gthebird
Posté le 21-09-2013 à 16:25:30  profilanswer
Salut, ok mais il me semble qu'en sli il y a une carte master et une slave? l'une et l'autre peuvent-elles fonctionner seule?
n°2312049
titusthefo​x
Posté le 21-09-2013 à 17:41:14  profilanswer
ben oui , il n' y a pas de carte maitre ou esclave , tu peut tourné en single avec une carte qui été auparavent en SLI
et meme intervertirs les cartes l'une l'autres d'un sli sans aucun soucis
Jamais entendu parlé de ce que tu evoque ci dessus? :??:
Pour moi ta carte doit avoir un probleme , le fait qu 'elle tourné en SLI n'a rien a voir avec ton probleme
Message édité par titusthefox le 21-09-2013 à 17:42:58
n°2312054
gthebird
Posté le 21-09-2013 à 17:54:13  profilanswer
Ok, mais ce que je trouve bizarre c'est que Windows se lance quand meme, j'ai eu des cartes à problèmes et le pc restait sur un écran noir sans aucune activité du disque et impossibilité d'accédez au bios, la je peux accéder au bios du pc et meme flasher ou faire une sauvegarde du bios de la carte graphique via nvflash mais le tout à l'aveugle bien sur puisque j'ai pas l'image. Pour les cartes maitre et esclave j'ai déjà vu ca pour l'ati mobility hd4850 ou seule la carte maitre pouvait fonctionner en single sur un pc equipé d'un seul port(je parle bien sur de pc portable), la carte esclave fonctionnait uniquement associé a la carte maitre donc en sli.
PS: Windows ce lance mais sur écran noir, il y a le son et l'arrêt s'effectue normalement en une pression courte sur le bouton de démarrage(comme d'habitude).
Message édité par gthebird le 21-09-2013 à 17:57:50
n°2312062
titusthefo​x
Posté le 21-09-2013 à 18:34:13  profilanswer
Autant pour moi , je n'ai pas vu que c été une serie M
n°2312471
gthebird
Posté le 24-09-2013 à 13:43:43  profilanswer
Bonjour, elle fonctionne! finalement la carte provenait d'un Alienware M15X et fonctionnait en single...Je l'ai observé à la loupe et j'ai remarqué qu'il manquait un micro composant(arraché). J'en ai dessoudé un sur un vieille carte puis soudé sur la gtx9800m avec une station à lampe et miracle le pc a démarré avec l'image mais pas longtemps...l'affichage c'est figé avec des couleurs "mélangées"...puis plus rien au démarrage.
 Donc étape suivant le "reflow" du gpu, je pense que l'utilisation de la station à lampe pour souder le composant a chauffé aussi le gpu ce qui lui a permis de repartir pour un cours moment, donc je l'ai chauffé au décapeur thermique en y ajoutant du flux pendant 3 minutes et 15 secondes à température maxi 250degrée, carte remonté et elle fonctionne parfaitement, testé 4 heuses sur WOT réglages au maxi.
Voila ce n'était pas un problème de compatibilité mais un problème "d'usure".
Merci à vous
Message édité par gthebird le 24-09-2013 à 14:42:45
n°2312694
Mini_BN
Posté le 26-09-2013 à 11:04:55  profilanswer
Pas d'usure... Tu t'étais juste fait arnaqué ouai :D
Mais comme tu bidouille pas mal, tu t'en es sorti :)
n°2312785
gthebird
Posté le 26-09-2013 à 19:34:13  profilanswer
C'était pas une arnaque car elle était vendu "hs pour pièces" mais le vendeur m'avais dit qu'il qu'elle fonctionnait peut être car plus utilisée depuis longtemps et il ne pouvait pas la tester. Et c'est bien parceque je bidouille un peu que j'ai pris le risque.  :)
Message édité par gthebird le 26-09-2013 à 19:34:36
n°2313053
Mini_BN
Posté le 28-09-2013 à 19:19:47  profilanswer
Dans ce cas ... :)
Ca ressemble à quoi une 9800M ?
n°2313461
gthebird
Posté le 01-10-2013 à 14:15:04  profilanswer
Niveau performances ç'est proche d'une gtx260m, ce sont des cartes un peu obsolètes pour les jeux récents mais des plus puissante que je peux installer sur mon pc, je l'ai prise pour comparer a ma fx3700m et ati hd4850m, les trois a 1go de ram.
  Modding
Quel Waterblock pour carte graphiqueVitesse des ventilo du chassie et température de la carte graphique
i5 2500k toujours en mode turbo, sauf réglage par défaut biosProblème du driver sur les Nvidia série 700 ?
bios Nec I-select M4610Problème écran noir, watercooling carte graphique
Covers pour GTX GPU/Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en single
