2465 connectés
  Air Cooling
  Vitesse des ventilo du chassie et température de la carte graphique
n°2308913
cervantes3​1
Posté le 02-09-2013 à 00:10:42  profilanswer
Je cherche a faire varier la vitesse des ventilateurs de mon boitier en fonction de la température de ma carte graphique...
Voila ma configuration :
CM: Asus Z87-A
CPU: I7-4770k
GPU: GTX 780 Windforce3 Gigabyte
J'ai 3 ventilo boitier (3 pin) + 1 pour le watercooling du CPU (Corsair H60)
Le fait est que mon CPU chauffe peu, par contre la carte graphique, c'est une autre histoire. Avec mes réglages actuelle, la vitesse de mes ventilateurs de boîtiers sont tous basé sur la température de mon processeur. Dans mon cas, il serait intéressant de pouvoir réguler mes fan en fonction de la température du GPU. Ce qui me permettrait qui plus est, de tirer pleinement partie de la technologie de boost 2.0 de Nvidia.
J'ai installer speedfan pour voir, mais il ne détecte aucun de mes ventilateurs... Je ne peux donc rien régler avec.
Quelqu'un as une idée ? Une petit logiciel qui pourrait faire mon bonheur?
n°2308981
ptittchoun
Posté le 02-09-2013 à 14:50:14  profilanswer
Bonjour, tes ventilateurs sont bien branché sur ta CM ? Si oui c'est plutôt étrange que speedfan ne les détecte pas. j'ai une asus P8Z77-M Pro et aucun soucis avec speedfan.
n°2308986
shinji3rd
Posté le 02-09-2013 à 17:00:34  profilanswer
J'ai la même CM et même soucis avec speedfan... Useless ce truc.
télécharge OCCT 4.4.0 il a hardware monitor inclus tu peux tout voir.
Message édité par shinji3rd le 02-09-2013 à 17:02:48
n°2308998
cervantes3​1
Posté le 02-09-2013 à 19:08:10  profilanswer
Merci pour les reponces...
@Shinji3rd, Mon probleme c'est pas de monitorer mes fan mais c'est de pouvoir les réguler en fonction de T° GPU.
@ptittchoun, Oui, tout sur la CM. Je peux réguler sans pb avec l'outil d'ASUS. Par contre speedfan ne vois RIEN... Il ne m'afiche que les T°. Rien sur les ventilo, NADA...
Une idée?
n°2309058
WizardPC
Posté le 03-09-2013 à 01:13:24  profilanswer
Un rheobus auto régulable ? style BitFenix Recon. Tu place les sondes de températures, tu branches tes ventilos puis tu traces sur le logiciel tes courbes "T°/Vitesse" en plaçant des points :) et c'est parti !
Message édité par WizardPC le 03-09-2013 à 01:15:05
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
  Air Cooling
4 sondes température sur mon Rhéobusbranchement ventilo en y
Aide pour "bricolage" ventilo latéral NZXT PhantomVentilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
cherche ventilo 120mm pour radiateur qui envoie du lourdVentilo Boitier - Corsair AF120mm
Pb de température avec nouvelle configTemperature max par core pour i7 3930k en H24
Fractal Design R4 Ventilo 120/140 ?Remplacer le ventilo du brocken ?
Plus de sujets relatifs à : Vitesse des ventilo du chassie et température de la carte graphique
