2485 connectés
  Modding
  Modification porte métallique pour optimiser refroidissement
n°2350647
philippe06
Posté le 15-06-2014 à 11:20:50  profilanswer
[REMARQUE AUX MODERATEURS]
Ceci est un cross post de infrastructure serveur. Les avis de personnes ayant une expérience du modding me serait cependant très utile et les points de vus seraient très différents de ceux de purs professionnels de l'infra.
[/REMARQUE AUX MODERATEURS]
actuellement j'ai un petit soucis de refroidissement sur "baie telecom" (porte pleine à l'arrière, porte pleine vitrée à l'avant,extraction d'air au sommet) qui est hébergée dans un data center qui nous loue emplacement et services de base (électricité, refroidissement, lien internet avec IPs fixes ...)
Cette baie héberge aujourd'hui de nombreux serveurs et le refroidissement est aujourd'hui insuffisant.
Le principal soucis de cette baie est la porte pleine à l'arrière, mais d'après le gestionnaire de la salle blanche, il est impossible de la changer (il faudrait changer de baie, ce qui pose des problèmes importants ...)
On va probablement devoir la bricoler pour optimiser l'aération. Je pensais prendre la plus grosse mèche à métal à ma disposition et percer la porte à intervalle régulier, de façon à avoir une grille de trous.
La méthode vous parait la bonne? D'autres idées?
Message édité par philippe06 le 15-06-2014 à 11:22:48
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. (Charles Baudelaire) - Vous vulgarisez :o (Jean-Kevin Dubois)
n°2350648
WizardPC
Posté le 15-06-2014 à 11:25:02  profilanswer
ça serait possible d'avoir des photos ?
Photos de la baie ainsi que le principe de refroidissement actuel ?
D'habitude on demande la photo du boitier de pc, ou alors on cherche sur google Image mais la... :D
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2350652
philippe06
Posté le 15-06-2014 à 11:48:33  profilanswer
Ca ressemble à cette baie là : http://www.estci.fr/files/baies-szb-reseaux.pdf, 60 cm de large, 80 cm de profondeur et 200 cm de haut.
Le toit est ouvert troué, dans les trous, il y a 4 ventilos assez gros, au 120 mm je dirais, qui bossent extraction (peut être 4, j'ai un doute). On ne doit pas toucher à ces ventilos, ils sont gérés par la salle blanche.
n°2350675
Tircon
Posté le 15-06-2014 à 15:57:39  profilanswer
Est-t-il possible déjà de faire un test porte ouverte.
C'est pas tout de faire des trous il faut avoir un bon flux d'air et dirigé.
Si tu fais des trous sur tout l'arrière, seul l'air du haut sera brassé par les ventilos en extraction, ton problème pourrait empirer. Si tu as quelques thermomètres/rhéobus il peut être intéressant de voir ou l'air chaud stagne.
As-tu la possibilité de rajouter des ventilos à proximité de ta baie?
Message édité par Tircon le 15-06-2014 à 15:58:28
n°2350687
philippe06
Posté le 15-06-2014 à 18:33:51  profilanswer
En fait hier j'ai du me déplacer en astreinte à cause de ça (serveur qui plante et redémarre pas à cause de la température trop élevé) et j'ai solutionné le problème en ouvrant la porte arrière. L'ouvrir a donc amélioré la dissipation de la chaleur.
Il semble que l'air chaud stagne entre les lames et la porte arrière ... sachant qu'en plus on a du câblage pas propre à l'arrière qui doit gêner le flux d'air montant. Le serveur qui a planté est situé plutôt en haut de la baie.
Par ailleurs les baies serveurs dans cette même salle ont toutes des portes arrières avec des trous, un peu comme sur cette image:
http://www.socamont.com/boutique/images_produits/71291-baie-serveur-19-pouces-42u-z.jpg
Message édité par philippe06 le 15-06-2014 à 18:36:01
n°2350797
cclemod
Posté le 16-06-2014 à 16:55:03  profilanswer
Normalement l'air chaud se dirige toujours vers le haut, il faut donc maximiser les sorties d'air chaud mais il faudrait déjà que de l'air "froid" puisse rentrer. Avez-vous des ventilateurs en aspiration ?
  Modding
quel refroidissement pour overclock[PROJET]Tour de refroidissement watercooling externe
Refroidissement SLIRefroidissement XIGMATEK Aquila
[Conseil] Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs[Conseil] Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs
quel kil de refroidissement ?[Projet] Modification d'un PowerMac G5
[Avis] refroidissement config gamer fractal design node 304
Plus de sujets relatifs à : Modification porte métallique pour optimiser refroidissement
