1667 connectés
  Modding
  [MOD] itx bois/plexi
n°2314336
Cobra080
Posté le 08-10-2013 à 11:17:49  profilanswer
j'ai décidé de me lancer dans la création d'un mini boitier pour une mini config, le tout mélangeant bois et plexi
dimensions :
21 cm de large pour 19,5 de profondeur, e 12 cm de hauteur
le socle est en plexi de 12 mm d'épaisseur, au départ je voulais incruster des leds dans la tranche mais je crois que je vais laisser tel quel, et mettre un ou 2 néons de 10 cm dans la boite
la config rien d'extra :
MSI H61i E35
Intel 1610
4G0 de ram corsair
DD 250G0 2,5"
alim Pico PSU
j'en suis là pour le moment :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_473889P1000798.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_340343P1000799.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_559965P1000800.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_158495P1000802.jpg
la base parait bleue j'ai pas encore enlevé le film de protection
faut que je refasse le coté droit car ce matin en voulant visser le capot en plexi le bois à fendu, ça se voit ça fait moche et pas très propre, faut que je le refasse
et aussi le panneau arrière à faire, sans doute en plexi dans lequel je vais aménager les ouvertures pour les différentes prises
voilà
n°2314344
romain13tu​ning
Posté le 08-10-2013 à 12:53:53  profilanswer
Sympa comme début ! :D
C'est du MDF pour les cotés ?
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2314351
Cobra080
Posté le 08-10-2013 à 13:11:08  profilanswer
affirmatif !
n°2314471
Zanskar03
Posté le 09-10-2013 à 08:52:37  profilanswer
Elle tient comment la plaque du dessus avec le ventilo ?
n°2314481
Cobra080
Posté le 09-10-2013 à 09:56:57  profilanswer
là sur la photo c'est juste posé mais e sera fixé avec des petites vis dans la tranche des parois
n°2314489
samiji
Posté le 09-10-2013 à 10:52:23  profilanswer
l'alimentation, tu la place ou ?
n°2314492
Cobra080
Posté le 09-10-2013 à 10:58:26  profilanswer
les alim pico psu c'est de cette taille là :
http://4.bp.blogspot.com/-nXbOGaBJ [...] 150-XT.jpg
elle est directement intégrée sur le 24 broches, et y'a juste un molex et un sata. Ensuite il y a une sorte de connecteur (qui sera dans la façade arrière) qu'il faut relier à un transfo, c'est comme un pc portable en fait
n°2314495
Zanskar03
Posté le 09-10-2013 à 11:22:35  profilanswer
Fais gaffe a pas fendre le bois, le mdf c'est sensible a ce genre de chose
n°2314496
Cobra080
Posté le 09-10-2013 à 11:29:55  profilanswer
ouep je l'ai constaté, c'est pour ça que j'ai du refaire un coté :/
j'ai fait des pré-trous j'ai tester avec les vis ça à l'air de rester en place
edit ! hey mais Zankstar c'est toi qui avait le mode Turbine !
justement je voulais savoir, le lecteur slim que t'as mis dedans, la connectique c'est bien du sata normal ? parce qu'au départ je voulais mettre un lecteur slim aussi mais les seules infos que je trouvais c'était des lecteurs de pc portable et là pour en avoir ouvert un je sais que les fiches sont différentes
Message édité par Cobra080 le 09-10-2013 à 11:32:49
n°2314504
Zanskar03
Posté le 09-10-2013 à 12:59:16  profilanswer
C'est effectivement different du sata "classique", j'utilise ca pour le brancher: http://www.ldlc.com/fiche/PB00088747.html
Turbine, Wasp, Open Air, White Wave, tous avec un lecteur slim, voir slot-in  :D
n°2314528
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 09-10-2013 à 14:29:02  profilanswer
Précision: c'est du Sata "classique" pour les données mais du "Mini-Sata" pour l'alimentation (4 broches au lieu de 15).
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2314531
Zanskar03
Posté le 09-10-2013 à 15:22:53  profilanswer
Précision 2: les 2 prises n'en font plus qu'une, donc c'est pas vraiment du sata "classique" pour les données  :whistle:
n°2314533
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 09-10-2013 à 15:30:32  profilanswer
Gilette précision3: Avec ton adaptateur oui, mais il existe des adatptateur uniquement pour la prise power :o
Message édité par Ch2pa le 09-10-2013 à 15:31:13
n°2314534
Zanskar03
Posté le 09-10-2013 à 15:35:42  profilanswer
Ah, ca m'interesse, t'as une reference ?
A ce qu'il me semble c'est que l'ecart entre power et donnees est pas assez grand pour deux cables, mais je peux me tromper  :D
n°2314544
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 09-10-2013 à 16:36:01  profilanswer
Je n'ai plus la ref en tête, c'était du Samsung SH... quelquechose. Acheté chez LDLC mais il semble que le produit ne soit plus en vente :/
J'ai une photo içi si tu veux =>http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2229434 (3eme photo du post).
Message édité par Ch2pa le 09-10-2013 à 16:36:37
n°2314551
Zanskar03
Posté le 09-10-2013 à 17:03:16  profilanswer
Ca ?  http://www.ldlc.com/fiche/PB00096879.html
Coté données un cable sata standard ?
n°2314560
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 09-10-2013 à 17:15:41  profilanswer
Exactement :)
Mais plus au catalogue :cry:
Et oui, tu utilise avec un câble Data standard.
n°2314811
Cobra080
Posté le 11-10-2013 à 15:32:51  profilanswer
bon c'est la loose.... j'ai l'impression que l'alim (ou en tout cas le transfo AC/DC) à grillé...
j'avais lancé l'installation de windows, je reviens, pc éteint et voyant du transfo éteint...
je l'ai ouvert voir si y'avait pas un compo de grillé, rien. Je laisse refroidir parce que ça avait l'air bien chaud quand même
n°2314820
Cobra080
Posté le 11-10-2013 à 16:15:45  profilanswer
c'est bien l'alim il semblerait...   [:xqwzts]
j'ai testé en branchant une vieille alim et là ça démarre
pour info c'est ça que j'ai :
http://www.amazon.fr/150w-NanoPSU- [...] s=pico+psu
 [:corten:1]
edit : si vous avez un bon site qui vende de bonnes alims de ce type je suis preneur
d'ailleurs Zankstar ton alim du mode Turbine tu l'avais acheté où ?
Message édité par Cobra080 le 11-10-2013 à 17:23:15
n°2314993
Zanskar03
Posté le 12-10-2013 à 22:49:34  profilanswer
 [:corten:1]
Ah la la faut pas acheter de bloc AC/DC tout pourris c'est ca qui flingue les alim  [:airforceone]
Acheter la pico psu sur n'importe quel site de PC (depuis quand amazon est un site informatique ?) et un bloc AC/DC d'une puissance superieur a celle de l'alim chez un grand constructeur style Fortron
Attention au low cost et economies de m**de
Message édité par Zanskar03 le 12-10-2013 à 22:50:23
n°2315013
Fredo428
Posté le 13-10-2013 à 06:18:37  profilanswer
Va sur linitx t'a de la pico 160XT avec la brique FSP qui va bien !
n°2315020
Cobra080
Posté le 13-10-2013 à 08:06:00  profilanswer
ouais la brique AC/DC avait vraiment l'air cheap... je l'ai ouverte une fois que ça a claqué et j'ai vu la gueule des soudures, j'ai vite compris :O
vous pensez que l'alim/fiche qui se met sur le 24 pins à claquer aussi ?
@Fredo428, linitx j'arrive pas à y accéder, ça tourne en boucle le chargement.
parce qu'autrement j'ai trouvé ça de Fortron, mais pour portable, donc 19v contre 12v normalement pour la pic psu non ?
http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] r_portable
ou encore ça :
http://www.maisondunumerique.com/h [...] -watt.html
ou bien ça :
picoPSU-160-XT 12V Plug-in DC-DC ATX PSU with Mini-Fit JR (192W AC Adapter Compatible)
http://www.mini-itx.com/store/?c=10#picoPSU-160-XT
+ ça
192W AC Universal Adapter 12V 16A with 4pin Mini-DIN and Mini-FIT JR Adapter
Message édité par Cobra080 le 13-10-2013 à 08:26:18
n°2315163
Zanskar03
Posté le 14-10-2013 à 09:55:47  profilanswer
ou encore ça :
ou bien ça :
+ ça
Ces deux la c'est cool  :D
http://linitx.com/product/fsp-12v- [...] jack/12342
http://linitx.com/product/12v-160w-picopsu160xt/12914
n°2315164
Cobra080
Posté le 14-10-2013 à 10:18:48  profilanswer
ah c'est bon j'arrive à les voir
effectivement ça à l'air de meilleure qualité
bon par contre je vais attendre d'avoir un peu de sous de coté ça fait dans les 100 € :/
en attendant le tout monté ça ressemble à ça :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_587223P1000810.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_906197P1000811.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_402670P1000812.jpg
n°2315165
Zanskar03
Posté le 14-10-2013 à 10:30:09  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 000810.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 000811.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 000812.jpg
Sympa tout ca  :D
n°2315290
Fredo428
Posté le 15-10-2013 à 05:46:05  profilanswer
Cobra080 a écrit :
effectivement ça à l'air de meilleure qualité...
C'est de qualité !
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_8fredo428-20110305-105324.jpg
Pico 160 + brique FSP150W + modif connecteur + I3 (première génération) @ 3.6Ghz... Environ 120W de charge !
n°2315827
Wils
Posté le 19-10-2013 à 14:57:16  profilanswer
ITX = [:michrone]
C'est dommage le problème qu'il t'ai arrivé.
Pour tester si la partie DC/DC de l'alim fonctionne encore, il y aurait peut être un moyen.
Comme il a besoin de 12V tu pourrais le brancher sur le 12V d'une vieille alim ATX et shunter le connecteur PS_on et COM pour le démarrer sans carte mère
http://www.pc-optimise.com/hardwar [...] rATX24.png
et vérifier qu'il sort bien les bonnes tensions à l'aide d'un multimètre.
Et si pas de multimètre branche un périphérique ou un ventilo sur la prise molex pour voir si ça fonctionne.
Je vois que tu as mis un ventilo 120 en as pi en haut mais par où va sortir l'air du boitier  :??:
Édit:
Tu peux aussi commander sur Amazon.de. Ils ont un meilleur choix et en plus c'est de la qualité (MiniPC de)
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n [...] ds=picopsu
Message édité par Wils le 19-10-2013 à 15:11:00
n°2315830
Cobra080
Posté le 19-10-2013 à 15:19:08  profilanswer
je vais voir si je peux tester la partie pico PSU. Je vois comment démarrer l'alim avec un trombone par ex mais comment la relier au 12v ?
l'air sera expulsé par les ouvertures faites pour les sorties pour la carte mère, quand il marchait (avant que l'alim claque), on sentait bien l'air qui sortait. Au pire je rajouterais une ouverture dans le panneau arrière.
sinon ouais Amazon.de a l'air d'avoir du bon matos, on dirait le même que sur linitx... Je verrais au moment d'en racheter, d'ici une ou 2 semaines je pense
n°2315838
Wils
Posté le 19-10-2013 à 15:54:16  profilanswer
Tu as plusieurs possibilités
mais le plus simple et pratique
Vu que tu as déjà ouvert l'adaptateur AC/DC, c'est de récupérer le câble et de l'inserrer dans une prise molex (jaune/noir)
Ne te trompe pas de polarité surtout.
Après branchement de la molex test le au multimetre avant de le raccorder au pico DC/DC
Ou en créant un espace de quelques mm entre la plaque du dessous et les panneaux latéraux par exemple.
Une ouverture dans le panneau arrière pourrait gâcher le rendu final.
Message édité par Wils le 19-10-2013 à 15:57:03
n°2316140
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 21-10-2013 à 14:38:44  profilanswer
Drap' !
J'ai un projet similaire (mini ITX dans une caissette en bois), et je me tâte à mettre le ventilo du dessus en aspi ou en expulsion d'air  [:kyjja:3]
Sachant que j'aurai un ou deux ventillos sur une face de côté dans le sens contraire afin de créer un flux "actif".
Message édité par Kyjja le 21-10-2013 à 14:42:14
n°2319408
Cobra080
Posté le 08-11-2013 à 09:43:24  profilanswer
Up
je vais sans doute me prendre l'alim d'ici demain
par contre pour la pico, est-ce que je peux prendre celle là de 120w :
http://linitx.com/product/12v-120w-picopsu120/10916
avec la brique de 150w ?
l'autre pico étant annoncé pour 160W, ça créerait pas des soucis avec la brique qui délivre 150w max ?
n°2319410
Zanskar03
Posté le 08-11-2013 à 10:25:41  profilanswer
Cobra080 a écrit :
Up
Par principe j'aime pas ce genre de cas, mais en fait c'est juste que la 160W sera limité par les 150W du ac/dc, qui lui sera a donf.
A toi de voir qui tu veux pousser a fond, la pico (si 120W) ou le bloc ac/dc (si pico 160W) ?
Quelle est la conso maxi de ta config ?
Est ce que tu depasses les 120W ? si oui prends la 160W si non prends la 120W.
Si tu depasses les 150W t'es dans la m***e  :lol:
n°2319412
Cobra080
Posté le 08-11-2013 à 10:28:57  profilanswer
la config ça m'étonnerait qu'elle dépasse les 120W, c'est un proco G1610, 4G0 de ram et un DD 2,5"... Avec le ventilo de 120mm du dessus.
edit : bon de toute façon j'avais pas fait gaff mais la pico 120W n'a pas de prise P4, donc je go 150w
Message édité par Cobra080 le 08-11-2013 à 11:27:43
n°2319421
Wils
Posté le 08-11-2013 à 11:37:47  profilanswer
Cobra080,
+1 pour la pico 150 + brique 150
Quand on n'a pas la même puissance on prend toujours une brique plus puissante que la pico (qui arrivé à son maxi ne demandera pas plus à la brique externe)
Sinon tu as réussi à tester ta pico ?
n°2319422
Zanskar03
Posté le 08-11-2013 à 11:43:37  profilanswer
Wils a écrit :
Cobra080,
Yes pico 150W  :D
n°2319426
Cobra080
Posté le 08-11-2013 à 11:52:58  profilanswer
Wils a écrit :
Cobra080,
arf non pas tester la pico j'ai complétement zappé  [:arn0]
  Modding
[MOD] Cherche des plans avec dimension (cm ou mm) du NZXT Phantom 820.pc portable en mini tour avec écran en bois
[Workblog] MOD Princesse[Workblog] The Flight Of Prodigy , par Frost Mod [FINI]
[MOD] Dark Night Red Classic[MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512Go
[MOD bois] Projet Yggdrasil finit[MOD] "shielding War" By Mathmodding (FINI)
[MOD] full HM - plexi/bois/alu - [terminé: video]
Plus de sujets relatifs à : [MOD] itx bois/plexi
