1033 connectés
  Modding
  Limitation des vibrations hdd... Questions !
n°2330440
toro42001
Posté le 13-01-2014 à 20:18:24  profilanswer
Bonsoir !
J'ai reçu mon Western digital Caviar Blue 1to je l'est mis dans mon 600T mais je le trouve brillant enfin pas en soit mais il vibre pas mal quand même et cela se répercute sur la porte du boîtier.
Alors voila j'ai pensé a mettre un couche de mousse qui englobe les alimentations quand on les reçoit au fond du boîtier et poser le hdd dessus.... Mais je sais pas si cest faisable si oui dans quelles conditions ?
Une mousse de se type (aux bonnes dimensions et avec les bords enlevés évidemment) : http://www.noelshack.com/2014-03-1 [...] 201333.jpg
D'autres trucs a proposer sinon ?
Merci d'avance !
n°2330473
toro42001
Posté le 13-01-2014 à 22:50:38  profilanswer
Personne ? :)
n°2330476
Diavel66
Posté le 13-01-2014 à 23:16:07  profilanswer
Tu peux peut-être essayer ça mais je ne sais pas ce que ça vaut
n°2330479
toro42001
Posté le 13-01-2014 à 23:53:08  profilanswer
Sur un autre forum on ma dit que ca allait trop chauffer...
n°2330480
Diavel66
Posté le 13-01-2014 à 23:57:22  profilanswer
Certes, il n'y aura pas de ventilo qui souffle dessus mais de là à surchauffer...
n°2330506
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 09:32:22  profilanswer
On me le déconseille vraiment...
n°2330512
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-01-2014 à 09:51:55  profilanswer
Ton idée d'utiliser de la mousse pour isoler le HDD n'est pas mauvaise et c'est très certainement la plus économique. J'y vois seulement deux inconvénients:
-Le HDD ne sera pas fixé à la tour (seulement un problème en cas de déménagement)
-La mousse va seulement éliminer les bruits "solidiens" (qui se propage dans le métal du boitier), pas les bruits "aériens" (dont le grattage des têtes).
Après pour ce qui est de la chauffe, tant que ton HDD reste sous les 40°C, no soucis.
C'est sur quel forum que tu reçoit ces "déconseils"?
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2330513
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 10:23:51  profilanswer
Merci, le fait qu'il ne soit pas fixé n'est pas un soucis en soit je pense.
Il doit y avoir moyen de trouver une solution non ?
C'est justement les vibrations que je souhaite éliminer ! En fait les vibrations sont propagées dans la porte latérale droite de mon boîtier a cause de la masse et de la rigidité des câbles qui la touche...
Regarde : http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] stions.htm
n°2330515
XTSX
Posté le 14-01-2014 à 11:00:10  profilanswer
Perso j'ai des Scythe Hard Disk Stabilizer II comme ta link Diavel66, ça marche relativement bien. :)
Et comme certains ont pu te dire sur JV.com , teste avec des élastiques, ça fonctionne bien aussi.
Regarde : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
n°2330517
Dan__124
Posté le 14-01-2014 à 11:03:25  profilanswer
Salut !
Sur ton autre post sur jv.com certains parlent d'élastique, je peux te confirmer que le système est efficace. Ce système est appliqué dans mon boitier et je n'ai aucune vibration sur mon 3.5', après c'est une spécificité de mon boitier, je n'ai rien modifié. Sinon j'ai un 2.5' qui est vissé dans le fond du boitier avec des rondelles en caoutchouc et aucune vibration a ce niveau (c'est un 7200rpm).
Si tu es vraiment embêté y'a un kit anti-vibrations disponible sur matériel.net à un prix correct :)
n°2330518
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 11:06:19  profilanswer
Je sais pas ou trouver les élastiques et comme je l'est dis j'ai plus de place sur mes bais 5.25 j'ai juste dr la place sur les tiroirs pour dd.
n°2330521
Dan__124
Posté le 14-01-2014 à 11:13:05  profilanswer
Dans ton tiroir tu visses bien ton dd ?
Tu as pensé a rajouter des rondelles en caoutchouc entre la visse et la cage ?
n°2330523
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 11:25:39  profilanswer
C'est un système sans vis. Mais je vais viré le système et mettre des vis.
Sinon je vis bien et met une couche de mousse la ou il y a la grosse masse de cable sur la porte ?
n°2330525
fxlagwagon
Posté le 14-01-2014 à 11:36:37  profilanswer
J'ajoute mon grain de sel car j'ai déjà fait de multiples expériences chez moi pour le bruit des hdd.
- J'ai essayé le coup des élastiques (sur un chieftec dragoon y a 10 ans, j'étais un précurseur  :lol: ) Ca marche du tonnerre pour les vibrations et avec des ventilos sur les disques c'est top pour le refroidissement. Mais tu auras toujours le bruit des têtes, le bruit du démarrage du disque et le bruit de fonctionnement.
- Si tu déposes juste les disques sur de la mousse comme celle dont tu parle, tu devrais limiter aussi les vibrations mais c'est tout. Tu auras toujours les bruits de fonctionnement et la température va pas s'améliorer sauf si tu braques des ventilos dessus.
- Envelopper complètement le disque dans de la mousse ? Bien pour les vibrations et mieux aussi pour les bruits de fonctionnements (à voir l'épaisseur/qualité de la mousse). Mais tu ne rendras pas tes disques complètement silencieux et tes températures hdd vont prendre cher ... (un disque dans mes 40°C ca va, 60-70°C c'est plus tendu)
- Après y a bien des hdd enclosure ou les WB pour hdd (ca c'est le top) mais ca prend la place d'un slot 3.5" et surtout ca coûte un pont mais le résultat est top.
Faut essayer un compromis entre la mousse et le refroidissement.
Tu as d'autres sources de bruit dans ton PC ? Genre 10 ventilos ? Ou c'est plutot du passif ?
Pour trouver des élastiques j'avais été dans une papeterie moi. J'ai directement pris une boite de 100, les plus larges possible. Le problème c'est qu'il faut quand même les remplacer de temps en temps quand l'élastique "sèche" et se craquelle ;)
n°2330526
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2014 à 11:44:20  profilanswer
Il n'y a rien de mieux que de suspendre les DD avec des élastiques que tu achète à la mercerie de ta ville. Toutes les autres solutions n'en sont pas vraiment... Ca limite un peu certes mais sans casser 3 pattes à un canard.
Ensuite tu rajoute quelques mousses isolantes dans ton boitier histoire d'étouffer et de rendre sourd le bruit des têtes et voilà ce que tu peux faire de mieux, sinon prendre un DD plus silencieux.
Message édité par SiZZiGETTE le 14-01-2014 à 11:48:15
BANNI de HFR
n°2330529
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 11:59:31  profilanswer
J'ai pas une config super silencieuse mais c'est vraiment les vibrations propagée sur cette porte via les câbles compressés près des hdd, mais je ne peux pas revoir mon câble management ici. Du coup que faire concrètement ? Car quand j'enlève les portes le bruit me dérange pas plus que ca.
n°2330532
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2014 à 12:04:18  profilanswer
trouve un moyen de suspendre ton DD ou d'en changer. SI tu veux essayer une mousse tu peux toujours mais le DD va l'écraser assez rapidement, le moins pire serait des cales en silicone.
Message édité par SiZZiGETTE le 14-01-2014 à 12:06:30
BANNI de HFR
n°2330534
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 12:14:34  profilanswer
Il est neuf mon dd... J'ai pu testé avec un autre c'est la même, les vibrations sur la porte...
n°2330535
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2014 à 12:17:38  profilanswer
Boiter mal conçu alors... Ah Corsair tiens ^^ C'est con le Carbide AIR à l'air bien mieux pensé...
Mais tu mets quoi dans tes rack de 3"5 pour le remplir? 4 lecteurs CD? ^^ :D
BANNI de HFR
n°2330536
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 12:21:32  profilanswer
J'ai pas rempli les 4 mais 3 graveur dvd, 2 usb3 et un rheobus !
Du coup je tente quoi ? Je peux tenter de mettre de la mousse vers les câble sur la porte ? Non ?
n°2330537
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2014 à 12:27:57  profilanswer
Mais c'est déjà chelou que ton DD vibre autant, j'ai des WD depuis plus de 10 ans et les seuls qui tremblent vraiment ce sont les caviar black avec quelques années. De plus un DD qui vibre va vivre moins longtemps. Ces vibrations se propagent dans l'axe et à long terme il va pas aimer du tout.
Essaye déjà d'identifier c'est quoi qui vibre, le DD OK mais c'est la cage qui amplifie cela? Si oui, il faut que tu arrive à mettre cette cage en pression par quelque chose qui va absorber les vibrations. Je sais que j'utilise mes DD à même la table actuellement et un livre de poche c'est génial pour stoper toutes les vibrations transmises à la table, regarde autour de toi, peut être une gomme que tu découpe pour te faire des cales... Bref ca fais un peu McGyver mais quand on à pas le choix :/ L'important est de cibler c'est quoi qui amplifie les vibrations et trouver un endroit qui peut te servir d'apui.
Les mousses ne vont pas réduire les vibrations mais juste aténuer le bruit de quelques décibels.
PS : Un graveur suffit à moins que tu soit DJ :D perso j'ai retiré tous mes graveurs, pour les 2 fois par an où j'en ai besoin, je passe par l'ordi portable...
Message édité par SiZZiGETTE le 14-01-2014 à 12:29:10
BANNI de HFR
n°2330539
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 12:33:31  profilanswer
Déjà je viens de dire que j'avais un seul graveur hein x)
Il vibre oui mais pas plus que ça comme je l'est dis j'ai testé avec un seagate 7200.14 c'est la même : vibration dans sur la porte...
Sauf que je ne vois pas comment atténuer des vibrations sur une porte moi.
n°2330540
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 12:36:10  profilanswer
Après je veux bien changer de hdd mais que prendre dans ces cas la ? En 1to pour mettre des jeux dessus.
Message édité par toro42001 le 14-01-2014 à 12:36:42
n°2330542
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2014 à 12:51:20  profilanswer
si ca vibre il doit y avoir contact, il faut trouver cet endroit de contact.
Et ton réhobus n'est-il pas suffisemment court pour mettre un DD derrière?
BANNI de HFR
n°2330544
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 12:57:26  profilanswer
Trop de cable derrière les rehobus.
Y'a pas de contact mais c'est a cause des câbles qui sont rigides plats et donc compressés par la porte.
Sinon un autre dd a conseillé du coup ?
n°2330549
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2014 à 13:17:51  profilanswer
Pour le stockage j'ai toujours eu des green, enfin là j'en ai plus car je l'ai filé à un pote pour le dépanner mais ils ont toujours été top pour moi coté vibration, il parraît que les Seagate sont bien maintenant mais je n'ai pas changé de WD depuis des années :/ .
Mais si c'est les câbles, essaye de coller des scotch en mousse blanche dessus, style double face, ca absorbe bien les vibrations à moyen terme.
Message édité par SiZZiGETTE le 14-01-2014 à 13:18:45
BANNI de HFR
n°2330557
toro42001
Posté le 14-01-2014 à 13:31:28  profilanswer
D'accord merci du coup des avis concernant un possible changement de dd ?
  Modding
Moult questions de noob. Simples questions d'oc
Questions sur l'OC d'un i7 2600KCaisson Anti-Bruit & Anti-Vibrations pour Disque Dur SCH-1000 HIMURO
Boitier Air540 + Corsair Hydro Series H110 pb vibrationsW/C : schéma de montage, votre avis & questions
diverse questions watercoolingQuestions sur l'évolution d'un pc silencieux
Quelques questions[MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Limitation des vibrations hdd... Questions !
