1751 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !
n°2301567
loan__
Posté le 17-07-2013 à 13:09:44  profilanswer
MAJ tout en bas du post svp pour voir la suite ....
Voila je vais passer sur un 4770K que je vais o/c le tout monté dans un Boitier HAF932.
J'ai besoin de vos conseils pour refroidier ce cpu.
J'hésite donc à prendre un kit vu ici et la :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html  ===> 200.00€
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10060.html ===> 238.00€
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11042.html ===> 200.00€
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11043.html ===> 214.00€
ou :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] --Set.html ===>195.00€
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] --Set.html ===> 150.00€
ou bien serait il plus judicieux de composer mon kit moi-même.
Au niveau de la pompe je ne sais quelle marque prendre il me faudrait eventuellement un top < il parait que c'est plus efficace >
pour la taille du radiateur je ne sais pas si 240 est suffisant et quelle épaisseur prendre.
Pour les tuyaux il me semble que du 16/10 mm ont le meilleur rendement d'apres ce que j'ai deja lu.
Merci de votre aide.  :jap:
Message édité par loan__ le 17-09-2013 à 21:20:41
n°2301602
thepilot64
Posté le 17-07-2013 à 16:27:43  profilanswer
concernant le choix d'un WC tout fait, reste à savoir si tu compte upgrader le tout plus tard (Refroidissement CG etc).
Au niveau de la composition perso de son kit, tu va quasiement arriver à un kit comme le EK.
Pompe : MCP ou laing (idem), au moins 350 ou si gros circuit = D5 ou 355. Le top est conseillé :), pour une dizaine d'euros, tu optimises le débit (et tu peux le plus souvent adapter les embouts désiré !).
Après un 240 suffit je pense. Epaisseur, pas un super slim non plus, mais au vu de la tour, je mettrais directement un 360, pour prévoir pour une carte graph par exemple.
Tuyau, toujours pris du 13/19 perso ... tout dépend de la place de ton boitier ... le 932, c'est du grand tour, donc lache toi !
n°2301689
loan__
Posté le 17-07-2013 à 23:25:50  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de mesurer mon HAF932:
entre le haut et la carte mère j'ai 10.50 cm ce qui laisse de la marge
entre l'arrière et la cage 5.25 j'ai 36 cm !!! après le rad peut rentrer un peu dans la cage a condition que le rad ne fasse pas plus de 14.5 cm de large.
Donc mon choix se porterai sur 2 modeles en 360 en espérant que la largeur indiqué (124 mm ) soit bonne ou me reporter sur un modele 280 un peu plus large et épais:
model 360:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10814.html ===> 70.00€ (Dimensions (L xlx H) : 400x124x46mm)
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8586.html ===> 60.00 € (Dimensions : 398 x 123 x 47mm)
ou 2 models en 280:
model 280
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8859.html ===> 60.00€ (Dimensions : 338x145x60mm)
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8979.html ===> 70.00€ (Dimensions : 317 x 145 x 55mm)
Pour ce qui est de la pompe je nage un peu, d'apres ce que tu m'a dit je devrais prendre ça:
puissance normale:
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 41123.html ===> 66.00€
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85562.html ===> 49.00€ (top et réservoir pour la 355)
puissance plus importante:
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html ===> 80.00 €
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10687.html ===> 64.00 € (la pompe doit se monter directement dessus si je ne m'abuse)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Capot.html ===> 94.00 € (top inclus)
???? pour mettre un reservoir je sais pas lequel prendre avec cette combinaison
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] PP655.html ===> 140.00 € (pompe + réservoir + top)
Pour le waterblock :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11181.html ===> 65.00 €
Je sais pas si c'est bon ...
.... me reste plus que les tuyaux, le liquide, les ventilateurs et les embouts  :sleep:
n°2301773
loan__
Posté le 18-07-2013 à 12:39:20  profilanswer
Je fais une récap de la config vous me corrigerez apres si y a des erreurs:
radiateur 360 en 45mm d'epaisseur:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10814.html ===> 70.00 €
Waterblock:
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11181.html ===> 65.00€
Pompe :
Réservoir + Top (la pompe doit se monter dessus si je me trompe pas):
Tuyau souple transparent (j'aurai preferé un transparent réactif rouge mais j en ai pas trouvé)
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9465.html ===> 14.00 €
Embout droit 1/4 pour 13/19, j'ai compté en avoir besoin de 6 si je me trompe pas:
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9121.html ===> 31.00€
Liquide:
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 10559.html ===> 10.00 €
Ventilateurs 3*120mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html ===> 27.00 €
J'arrive a un prix de 361.00€ ... sa pique un peu je comptais mettre au depart entre 200 et 250.00 €....
Dites moi si tout va ensemble ou si y a des erreurs, si il me manque des choses ou si y a moyen de faire des économies quelques part !!!
Message édité par loan__ le 18-07-2013 à 12:44:00
n°2301794
thepilot64
Posté le 18-07-2013 à 14:08:20  profilanswer
oué mais la c'est du super matos ;)
Si tu veux, tu peux faire un push pull sur le rad 360 si tu veux beaucoup de perfs.
Pense à la cg aussi.
n°2301926
loan__
Posté le 18-07-2013 à 23:26:16  profilanswer
Oui je pense que ça devrai bien refroidir.
Par contre je me demande si au niveau rendement un 280 x 60 ne serait il pas aussi performant niveau refroidissement que le 360 x 45 avec deux ventilos de 140 ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10805.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 22_fr.html
Sinon ne me manque t il pas du matériel pour tout assembler correctement ?
 - fixation water block CPU
 - fixation radiateur sur le boitier
 - fixation pompe
 - quantité de fluide et qualité
 - collier de serrage tuyeau ....
Toutes vos remarques sont les bienvenues.
Merci.
n°2301944
thepilot64
Posté le 19-07-2013 à 01:01:34  profilanswer
Fixation block cpu, normalement tout est compris dedans.
Tout dépend de ton socket cpu ;) regarde si ton socket est compris dans le bundle.
Pour les radiateurs, ben normalement ce sont de petite vis. A voir les pas de vis de ton rad. Mais oui faut les prévoir, quelques centimes sur docmicro ou aquatuning
Fix de pompe idem, tout est dedans avec des petits silentblock. Mais un conseil ne la fixe pas ! Pose la bien droite et tu plug les tuyaux après. De la mousse en dessous, et aucunes vibrations transmise au boital !
Quantité de fluide, 1L c'est sufisant, sauf pour les gros circuits. Au pire il va te manquer quelques ml, tu coupes à l'eau démi, un verre ou deux grand max. Les liquides connu : EK, mayhem, feser, primochill et j'en passe. A voir les couleurs ;)
Collier de serrage tout dépend de tes embouts. Prends les a coiffe !
n°2302170
loan__
Posté le 20-07-2013 à 12:35:53  profilanswer
Merci pour ces conseils:
je fini de me renseigner sur les methodes de fixation des radiateurs afin de passer commande en toute sérénité...
n°2302173
loan__
Posté le 20-07-2013 à 12:43:09  profilanswer
Efficacité entre un radiateur 360 en 45 mm et un 280 en 60 mm d'épaisseur c'est équivalent ou le 360 est plus performant ???
le 280 ayant besoin de ventilateur avec une pression statique plus importante surement style ca: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-14cm.htm
 Débit d'air :  3.12 mm H2O
n°2302248
thepilot64
Posté le 21-07-2013 à 00:01:41  profilanswer
pour le 280, tu as 39200mm² en surface avec 60mm d'épaisseurs.
Pour le 360 tu as peu de différence, 43200 mm² de surface. Plus fin.
MAis effectivement, qui dit plus épais, dit ventilo qui tourne plus vite, ou une deuxième ventilos (push pull).
Dans tous les cas, les deux se valent, dans un premier temps, puis au vu que tu watercooles seulement le cpu; le 360 avec 3 ventilos serait suffisant.
Attention toutefois concernant le choix des ventilos. Certains sont plus à l'aise niveau rotation selon leur inclinaison. Go topic du silence et performance (connait plus son nom).
n°2302264
loan__
Posté le 21-07-2013 à 08:09:04  profilanswer
Ah ok je vais regarder sa avant de passer commande.
Sinon en ventilo de 140 mm j avais reperer ça : http://akasa.co.uk/update.php?tpl= [...] l=AK-FN063
avec une bonne pression statique.... enfin y a peut etre mieux ...
n°2302266
loan__
Posté le 21-07-2013 à 08:31:22  profilanswer
Sinon un decapsulage du processeur est il preferable?
push/pull c'est bien quand on met les ventilo de sorte qu'il prenne l'air du boitier pour l'expulser à l'extérieur de celui-ci.
n°2302319
thepilot64
Posté le 21-07-2013 à 21:12:57  profilanswer
Le decapsulage du pross, c'est risqué. Perte de garantie, tu fragilises le tout. En plus tu va gagner quelques degrés. A peine. Plutot pour les gros o/c de fou furieux ...
Si c'est une question ... le push pull c'est quand tu prends en sandwich ton rad avec des ventilos, qui vont dans le même sens du flux d'air.
Comme les deux noctua sur le même rad ici.
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-YWR7L7BO.jpg
Pratique pour soit baisser les nuisances sonores, en conservant les perfs, et sur les rad épais ;)
n°2302321
loan__
Posté le 21-07-2013 à 21:28:09  profilanswer
ok j'étais justement en train de me renseigner ... effectivement un ventilo qui pousse et l'autre en extraction !
Par contre je n'arrive pas à trouver dans quel sens mettre le push/pull :  extraction vers l'exterieur du boitier ou en aspiration de l'air extérieur (qui aurait pour inconvénient de renvoyer de l'air chaud dans la tour )... ???
n°2302340
thepilot64
Posté le 22-07-2013 à 00:58:34  profilanswer
Pour le sens, tout dépend ou tu mets le rad.
Comme tu dis, si tu as le rad en haut, tu envoies tout l'air en dehors. Dans tous les cas, le mieux est d'avoir l'air chaud qui sort ;)
n°2311363
loan__
Posté le 17-09-2013 à 21:12:13  profilanswer
Enfin j'ai tout réuni mon matériel:
radiateur Alphacool 360*45mm : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10814.html
waterblock EK supremacy : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10426.html
pompe swiftech MCP 655 : http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 21794.html
réservoir : http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85556.html
tuyeau masterkleer 13/19 mm : http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9469.html
embout droit cannelé : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9726.html
collier de serrage : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10215.html
liquide prêt à l'emploi feeser compagny:  http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6309.html
push/pull 6 ventilateurs Cooler Master : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 25mm-.html
sonde température : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
Donc je suis pratiquement prêt à faire le montage, je me pose juste deux trois questions:
1_ comment branche t'on l'arrivée et sortie des tuyaux sur le réservoir il y a des trous partout dois-je brancher l arrivée a un coté et la sortie de l autre coté ?
2_ Pour le réservoir j'ai une espèce de lettre transparente et un bout de mousse mais je sais pas trop comment les installer ... la lettre va en bas il me semble mais je sais pas comment mettre la mousse ... faut il la couper en deux et la mettre de chaque coté de la lettre ?  j'ai également acheter un support pour monter le reservoir directement sur la pompe ( comme le montage que l'on voit ici  http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10687.html ) . Est ce que sa va le faire ?
3_ j'ai également pris 6 ventilateurs afin de faire un push pull ! mon radiateur se situant sur le haut de la tour je dois mettre le flux de ventilations dans quel sens de l'intérieur du boitier vers l extérieur ou dois je prendre l air de l'extérieur et la rejeter dans le boitier ?  thepilot64 m'a conseillé de mettre le flux intérieur vers extérieur du boitier.
4_ ma sonde ne va t'elle pas gener le flux du liquide si je la met sur le reservoir ?
5_ pour l'étanchéité des embouts, en plus du joint je rajoute un peu de teflon sur le pas de vis ? c'est ça ? Est ce que sa va le faire au niveau des coliers, questions que je me pose également ?
C'est tout pour l'instant  :p ,   Merci pour votre aide
Message édité par loan__ le 17-09-2013 à 21:19:22
n°2311419
runa
Posté le 18-09-2013 à 10:20:14  profilanswer
1_ Tu peut brancher du même côter sans soucis, faut juste regarder,la notice pour voir l'entrée sortie, comme c'est une pompe avec un top
2_La "lettre" c'est pour éviter les tourbillons, et la mousse oui tu peut couper et placer du côte de la sortie, c'est pour éviter que la pompe avale de la mousse. Oui c'est des réservoirs fait pour remplacer le top de la pompe, en gros du change les embouts par le réservoir.
3_Quand tu est dans le haut du boitier, Toujours De l'intérieur vers l'extérieure
4_Normalement Nan il ne devrait pas y avoir de problème la gravité fait le reste ^^
5_Nan pas la peine, si le joint est neuf, il est étanche, Perso pour les colliers j'ai utiliser des simples attache câble et sa fonctionne très très bien
Voilà en espérant t'avoir un peu aider ^^
n°2311425
loan__
Posté le 18-09-2013 à 10:37:00  profilanswer
runa a écrit :
Ok merci,
Donc pour le radiateur en fait tu branche le tuyau dans un trou, le liquide passe dans le radiateur dans le sens de la longueur et revient de l'autre côté, et la tu branche la sortie ( en vérifiant si il y a une entrée sortie sur la fiche technique du radiateur) ... donc en fait un radiateur est séparé en deux dans le sens de sa longueur et le liquide fait un aller retour.
Donc pour le reste c'est ok à part pour la mousse j ai pas très bien compris .... la lettre va ds le fond pour eviter les tourbillons mais la mousse en fait je la met dans le fond de cahque coté de la lettre alors car l'entrée sortie du réservoir se fait par le bas ?
Sinon pour le reste c'est ok ! MErci.
Juste à finir de peintre l'intérieur du boitier afin de lui donner une seconde jeunesse et passer au monage !!!  :bounce:
n°2311440
runa
Posté le 18-09-2013 à 11:52:07  profilanswer
Les entrées sortie de ta pompe / radiateur etc, ont un filatage 1/4 cherche pas à comprendre c'est pas utilis, enfaite, ton embouts tu visse sur le radiateur, pas comme un bourrin, c'est des joints torique, donc dans n'importe le qu'elle radiateur il y a une entrée et une sortie,
Après le liquide lui fait un circuit, qu'on appelle Loop ou boucle, donc c'est un circuit fermer, à tu déjà vu sur un circuit automobile des personnes faire marche arrière dans un tracer? Non ( enfin j'espère xD ) Donc dans le radiateur, il y a un système ou l'eau va passer et ce diriger vers la sortie, et de la tu la ramène ou tu veux réservoir ou waterblock etc
Message édité par runa le 18-09-2013 à 11:52:25
n°2311467
loan__
Posté le 18-09-2013 à 14:35:32  profilanswer
merci pour ces infos complémentaires :jap:
Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !
Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3[WC] Bitefenix Prodigy - Cheap mais efficace !
Besoin aide choix watercooling (encore un)Quel kit watercooling autonome est le plus efficace ?
besoin d'avis pour modif boîtierChoix pour embouts - besoin de votre aide !
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] Questions sur Finalisation et montage de mon watercooling !
