2307 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[MOD] Flat Blue : occt
n°1904166
pazairunik
Posté le 29-06-2009 à 16:23:39  profilanswer
Bien sur, c'est évident que du boulot comme ca en home made c'est plus cher que de trouver un zoli boitier tout fait, fait en série par un constructeur.
Mais je pense que ce serai interessant, au moins sur le plexi, les tôles et toussa... d'avoir une idée du coût.
Côté esthétique, en effet je voulais parler du plexi du dessus, en fait, je vois pas l'utilité de voir l'intérieur sur un boitier de ce style qui doit s'intégrer dans un ensemble.
Pour les vis noires, les remplacer par des vis couleur alu... et même pousser a utiliser des têtes fraisées et les integrer; avec un préformage de la tôle avant, pour que tout soit lisse...
n°1904190
Zanskar03
Posté le 29-06-2009 à 17:00:02  profilanswer
Simsou a écrit :
Tu peux pas coller une petite plaque d'alu sur le lecteur? Avec une fente bien sur :D
Oui, ou meme faire une fente dans le capot lui meme et ajouter un petit bouton eject (ou meme pas de bouton et utiliser l'eject soft) j'y ai pensé mais la fente doit etre douce ( :whistle: ) pour pas abimer les disques qu'on met dedans, y'a des petits poils au bord ( :whistle: ) sur le lecteur.
Pas simple a faire.
omagod c'est trop beau  sinon pour le lecteur go peinture pour modélisme ça marche d'enfer :)
La peinture c'est pas mon truc!  en fait ca se voit pas (trop) mais j'ai 2 mains gauche, chui capable d'entre mettre partout  :o
Vu le prix du lecteur bluray, j'evite. Sinon c'est une bonne idéé.
Je vais voir pour les vis couleur acier, mais les test fraisées et preformage, je flippe un peu (meme raison que ci dessus  :lol: )
J'en ai chier sur ce mod, j'ai trop peur le de bousiller  :o Le mieux est parfois l'ennemi du bien  :jap:
Message édité par Zanskar03 le 29-06-2009 à 17:01:43
n°1904215
suprematie​-r
Posté le 29-06-2009 à 18:05:16  profilanswer
Ah ouais lecteur blu-ray c'était un peu évident pour l'utilisation bah tant pis [:albanel facepalm]
Edit : t'as deux main gauche vu le boulot que tu as fais je dirais deux mains droites  :D
Message édité par suprematie-r le 29-06-2009 à 18:07:38
n°1904226
pazairunik
Posté le 29-06-2009 à 18:26:19  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
........ mais j'ai 2 mains gauche.............
euh, il nous fait une blague là...
n°1904229
Romiinet
Posté le 29-06-2009 à 18:34:24  profilanswer
moi je me serai pas em***der avec des heatpipe j'aurai direct tout passer sous water, avec coude a gogo et Laing 18w :whistle:
cela dit super réalisation [:cerveau charlest]
Achats & Ventes
n°1904243
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 29-06-2009 à 19:00:19  profilanswer
c marrant pour les 2 mains gauches, ça me fait penser à moi qd il s'agit de souder 2 fils :lol:
et sinon vient donc voir mes plans pour un nouveau projet ;) sur mon topoc
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1904300
Zanskar03
Posté le 29-06-2009 à 21:15:02  profilanswer
Non, sans dec, la tete ca va mais les mains, moyen (d'accord, la je viens d'avoir des problemes de chevilles aussi  [:aia] )
Le water je connais pas du tout, et puis quand t'as fais des etudes d'electrotech melanger l'eau et l'electicité ca fait  :o  :bounce:  :o
Un jour j'essaierai  ;)
Bon en tous cas ca me fait plaisir de lire vos commentaires, j'avais un peu l'impression d'etre all alone pendant la fabrication  :D
Message édité par Zanskar03 le 29-06-2009 à 21:15:41
n°1904308
bluedragon​38
Posté le 29-06-2009 à 21:37:45  profilanswer
justement on attendais avec impatience la suite [:nico54]
Et le résultat est pour moi plus que réussis :love:
Message édité par bluedragon38 le 29-06-2009 à 21:38:17
n°1904388
Zanskar03
Posté le 30-06-2009 à 08:26:58  profilanswer
Ouaip mais si j'avais des plans sous solidworks, ca aurait ete beaucoup plus facile  :whistle:  :whistle:  :whistle:
Hier soir j'ai commencé a utiliser vraiment le flat blue, et bien au bout d'1h30 ca a planté leger  :sweat:
Il faisait 30° dans la piece mais quand meme. Il faut que je baisse la target de temp cpu dans le bios, j'ai mis 60° et c'est trop haut, y'a trop de chaleur qui s'accumule dans le boitier. Le capot etait tout chaud, style 40°  :ouch:
Il faut aussi que je mette des pieds un peu plus haut pour avoir 1cm sous le pc pour que les ventilos aspire qqchose , pour l'instant ils sont asphixiés  :sweat:
Autre mesure pour faire baisser la temp, meme si c'est pas "naturel" c'est de retourner les 2 ventilos de 120 pour qu'ils soient en extraction.
Mais ca veut dire demonter le T-rad et les heatpipes, donc pour l'instant je temporise.
La suite des essais ce soir  :hello:
PS: j'ai des pb avec des images iso de bluray rippés, que je lisait sur mon ancien htpc que je peux plus lire avec celui la  :(
des idées ?????
Message édité par Zanskar03 le 30-06-2009 à 08:28:24
n°1904392
pazairunik
Posté le 30-06-2009 à 09:05:29  profilanswer
j'ai pas fait d'études thermiques ou thermodynamiques, donc vais peut être dire une grosse c... mais j'ai toujours entendu dire que k les ventilos avaient un meilleur rendement en extraction plutôt qu'en soufflerie justement (dans les cas ou ils sont proches des sources de chaleur)
n°1904395
Zanskar03
Posté le 30-06-2009 à 09:23:22  profilanswer
C'est pas exactement ca mais:
Pour un boitier on doit previlegie la depression plutot que la surpression. Donc si on a trois ventilos de boitier identiques il faut en mettre 1 en aspiration et 2 en extraction.
Pour un dissipateur de cpu, de cg ou de chipset le ventilateur qui va avec doit lui souffler dessus(push), pas aspirer(pull). Ou alors les deux : du push-pull
Pour mon cas, les ventilos de 120 font les 2 a la fois  :pt1cable:
D'un coté ils sont ventilos de dissipateur, de l'autre ils sont ventilos de boitier. Le seul autre ventilo de boitier est le petit noiseblocker de 60, monté en extraction.
Pour l'instant j'ai joué le coté ventilo de dissipateur, mais si ca merde, j'envisage de faire le contraire. Le capot alu etant largement perforé ca devrait le faire.
Mais ca obligerait a avoir des vitesse de rotation suffisante pour contrer la convection naturelle. L'air chaud monte et mes ventilos sont dessous ...
C'est vraiment un merdier cette implantation  :sweat:
n°1904396
Zanskar03
Posté le 30-06-2009 à 09:30:49  profilanswer
Ah oui j'oubliais, hier soir j'ai essayé ma telecommande "gyration": bah c'est pas mal mais pas si genial que ca, pas facile d'etre precis...et puis le manuel en anglais avec les photos qui correspondent pas au modele que j'ai et les explication foireuses sur les manip  :fou:
La souris logitech MX Air, pas mal, super belle mais gros pb avec le capteur IR placé derriere le pc, y'a des coupures de signaux c'est assez chiant.
Peut etre qu'avec un autre pc ou un autre emplacement ca irait, mais ca fait 2 pc et 2 fois pareil. Vu le prix  :fou:
Par contre, le clavier logitech Di Novo Edge est genial, rien a dire, parfait  :love:
n°1904417
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 30-06-2009 à 10:53:12  profilanswer
lol pour le "merdier"
je te le fait pas dire, c'est vrai que le style et le format sont vraiment nickel, super joli et parfaitement integré ds le meuble salon etc
mais au niveau archi interne c'est bien encombrant tout ce système de heat pipe, c sur qu'en plus si t'as les 2 ventilos qui aspirent pas d'air frais car platine en dessous sans pieds (les pieds n'arrangeront peut-être pas le pb car ta platine chauffe aussi), une base en alu épais aurait été judicieuse pour l'echange thermique
l'autre pb, c'est que ton flux d'air ne peux pas prendre tout le boitier, mais seulement l'endroit du rad, mettre les ventilos en extraction surle dessus serait la solution, mais il faudrait que tu bouche les deux gros passages de ventilos et que tu fasse des ouvertures d'aeration un peu partout.. ça fait bcp de modifs à faire quoi..
sinon pour la telco : GYRATION !!!!
n°1904419
Zanskar03
Posté le 30-06-2009 à 10:58:10  profilanswer
Oui, la dissipation pose pb, je vais voir les resultats apres modif de la target temp cpu...sinon modif hard a suivre  [:airforceone]
mais gyration  :heink: pas convaincu pour l'instant...
n°1904467
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 30-06-2009 à 12:57:01  profilanswer
l'essayer c l'adopter :d
n°1904573
oizoweb
le fil rouge sur le bouton ?
Posté le 30-06-2009 à 17:29:04  profilanswer
juste félicitation pour le travail accompli *aimerait avoir les deux mêmes mains gauches*
Mon topik hardware vide
n°1904731
Zanskar03
Posté le 30-06-2009 à 20:24:20  profilanswer
Et ben si tu peux me dire comment faire apprendre une autre telecommande cette "chose" tu es le bienvenu  :bounce:
Parce que mon mode d'emploi correspond pas avec ma telecommande, super, merci gyration  :fou:
J'ai ete sur leur site, rien trouvé :cry:
n°1904734
Zanskar03
Posté le 30-06-2009 à 20:27:50  profilanswer
Chui sur que tu les as, comme tout le monde.
Toute la ruse c'est de cacher les defauts  :lol:
Et puis je gache pas mal, et je suis pas trop serré au niveau budget, et ca aussi ca aide  [:airforceone]
n°1904775
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 30-06-2009 à 21:35:38  profilanswer
oué c vrai ça, l'art de cacher les defauts +1 ! je suis assez bon la dedans moi aussi :lol:
j'ai reçu ma 9600gt low profile, va y'avoir des photos :D
et demain je ressort encore un nouveau plan de derrière les fagots :p
n°1904779
pazairunik
Posté le 30-06-2009 à 21:53:03  profilanswer
On a  2 fous entre Zanskar03 et Elpachato.........
2 fous mais qui nous présente de superbes mods............
n°1905133
Zanskar03
Posté le 01-07-2009 à 20:51:58  profilanswer
Etre comparé a elchapato c'est trop  :ange:
bon, la new du soir, c'est que ca plante plus enfin ca plante bien merci a vista service pack 1 everest gauffre magnifiquement alors qu'avant le sp1 ce brave everest tournait nickel......
pas grave, les temp sont ok, malgré 30°C ambiant, chui en calecon dans le salon  :pt1cable: nan y'a pas de photos  [:aia]
J'ai mis les 2 artic cooling 12025 a 128 en reglage manuel dans le bios (500tr) et ca roule  :love:
Love aussi le clavier vraiment genial, avec le pad style portable, le look d'enfer et les racourci media center de la balle  [:alandon]
Bon avce tout ca, j'ai plus de soft de monitoring  :fou:
speedfan plante depuis le debut a caudse de la carte raid  [:airforceone]
everest gauffre avec le sp1 de vista  [:airforceone]
bordel y'a quoi qui marche et gratos (meme en evaluation 30 jours c'est assez pou la mise au point) ?????????
Message édité par Zanskar03 le 01-07-2009 à 21:03:54
n°1905141
pazairunik
Posté le 01-07-2009 à 21:09:51  profilanswer
ubuntu............
n°1905144
Aimjoke
Posté le 01-07-2009 à 21:13:41  profilanswer
Essaye Hw monitor pour les temp :)
n°1905147
Zanskar03
Posté le 01-07-2009 à 21:18:25  profilanswer
Oui, j'ai fini la periode d'essai  :cry:
n°1905148
Zanskar03
Posté le 01-07-2009 à 21:19:41  profilanswer
ubuntu............
désolé mais je fais pas dans l'exotique a la maison j'ai assez de solaris a gerer au boulot  :o  :sweat:
n°1905164
pazairunik
Posté le 01-07-2009 à 21:47:56  profilanswer
rasciste !!!!!!!!!!!!
mdrrrrrrrrr
n°1905165
Aimjoke
Posté le 01-07-2009 à 21:49:30  profilanswer
Depuis quand ya une période d'essai ?  :??:
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
n°1905294
Zanskar03
Posté le 02-07-2009 à 10:58:26  profilanswer
T'as raison  :D celui que j'avais avait un nom tres proche...mais c'est pas le meme soft.
Je vais essayer ce soir  :)
n°1905910
Zanskar03
Posté le 03-07-2009 à 20:30:55  profilanswer
Essayé et approuvé, ca marche  :)
Merki  ;)
Entre temps je me suis fais une galere avec vista, impossible de faire les maj sans plantage, telechargement du sp1 separé idem.
A force d'enlever la prise pour arreter le pc, bah mon raid c'est gauffré  :fou:
Donc ce soir remise a plat du raid adaptec, re install vista, plus sp1 plus..... tout ce qui va bien et la, O miracle de la technologie ca marche.
Il fait 33° chez moi et hwmonitor dit:
cpu= 40°
system= 47°
auxin (gpu)= 56°
C'est pas en burn, c'est apres 2h00 (le temp de fix + install + config)
Correct  :)
21h45: ca marche plus  :fou:  :pt1cable:
p'tain de mise a jour de m***e de vista. plantage (ecran noir) a l'install de .net 3.5
chui sur que c'est la carte raid qui me fout la grouille  :fou:
donc rebelotte install vista from scratch  :fou:
Message édité par Zanskar03 le 03-07-2009 à 21:55:58
n°1905967
Posté le 03-07-2009 à 23:19:15  profilanswer
Sinon met Seven :o
XaT
[:dawa]
n°1905971
bluedragon​38
Posté le 03-07-2009 à 23:24:13  profilanswer
+1 . seven sa rox et pas de probleme a signaler pour le moment :jap ( pilote vista 64/32 compatibles )
n°1905975
Zanskar03
Posté le 03-07-2009 à 23:36:55  profilanswer
Euh moi je veux bien mais ca se trouve ou  :??:
c'est pas fini le beta test ????
Et quand sort la version finale on fait comment ???
chui un boulet ?  :whistle:
n°1905991
Posté le 04-07-2009 à 01:39:07  profilanswer
un peu mais y'a pire :o
[:dawa]
n°1906275
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 04-07-2009 à 23:33:28  profilanswer
Zanskar03 j'avais le même problème que toi concernant le plantage de Vista en tentant la maj à l'install de .net 3.5
Moi ça m'a gavé et j'ai fais un retour à XP en attendant Windows 7
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°1906354
Zanskar03
Posté le 05-07-2009 à 11:53:06  profilanswer
 [:airforceone]  ;)
Bon mais ca m'aide pas vraiment  :whistle:
Bah je crois surtout que je vais pas installer cette maj.
Et dans 7 y'a suremnet aussi .net
n°1906360
loys-to-be​-a-live
Posté le 05-07-2009 à 12:43:10  profilanswer
Tien, petite question,
Est-ce que tu as mis de la pâte autour des heat pipe???
Si tu n'en as pas mis, je te conseille d'essayer avec.
surtout, si tu as gardé le côté en cuivre fait maison.......
n°1906369
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 05-07-2009 à 13:05:48  profilanswer
Dans 7 y'aura peut-être aussi .net mais il sera peut-être mieux gérer par le système
La solution de ne pas installer cette maj est la meilleure
n°1906476
Zanskar03
Posté le 05-07-2009 à 18:17:01  profilanswer
Oui j'ai tartiné tout ca  ;)
Et j'ai viré le rad cuivre, pas necessaire et pas tres elegant  [:airforceone]
n°1906802
Zanskar03
Posté le 06-07-2009 à 13:46:53  profilanswer
Oui y'a pire  :lol: , je viens de telecharger 7 RC (je croyais que c'etait fini le 10 juin  :??: )
Test ce soir , en 64bits, tant qu'a faire  ;)
Message édité par Zanskar03 le 06-07-2009 à 13:47:27
n°1906970
Zanskar03
Posté le 06-07-2009 à 20:16:21  profilanswer
7 64bits installé, ca marche...pour l'instant, je reste prudent  :ange:
lecture blu ray ok,  son ok. Jusque la, tout va bien  :)
n°1906983
Posté le 06-07-2009 à 20:33:37  profilanswer
Le MediaCenter te convient ?:o
XaT
[:dawa]
 Page :   1  2  3  4  5
[MOD] 1er Mod, en bois 65%Température d'occt fiable?
[mini-MOD] Antec Three HundredCombien de temps de test Occt faut t'il pour être sur à 100% d'être ro
[MOD] 1er mod, le Quadriplexi[MOD] Q-2009
[MOD] N3cr0ss (maj du 04.05)[MOD] 1er Mod : B.1.6.6.E.R [100% ]
[MOD]La Valise Mini-itx[MOD] Apple Powermac G5 <Terminé !>
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Flat Blue : occt
