1709 connectés
 Page :   1  2  3
Demande de conseil pour futur modding dans un bureau
n°2346486
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 04-05-2014 à 02:19:30  profilanswer
au niveau du/des  radiateur(s), tu vas le(s) mettre à plat dans le tiroir ? avec le flux d'air vers le bas ? je me permets de te rappeler que l'air chaud à tendance à monter et que du coup ça va pas mal chauffer dans ton tiroir parce-que tu peut même pas mettre de ventilateurs sur les bords sauf des 90mm pour brasser l'air et extraire sur les côtés.
Mx Green !
n°2346801
pingouinnu​claire
Posté le 06-05-2014 à 20:20:00  profilanswer
Yop Charles.
Alors j'ai eu l'idée de réhausser tout le plateau donc je vais gagner 40mm, ce qui va me permettre d'avoir une hauteur utile de 165mm pour caser tout le bazar.
Je me tate donc à concevoir le truc de facon à envoyer tout l'air chaud vers l'arrière, derrière les écrans et à prendre l'air frais vers l'avant du tiroir?
Mon choix pour le moment s'oriente vers un montage rad 240 + 360 en push pull avec 2x5 ventilos monté sur un gros réservoir de 400.
La question étant, comment contrôler 10 ventilos? Est ce que je les gère avec la carte mère et des bidouillages via cables coupleurs ou avec un rhéobus externe style NZXT XLE en appairant 2ventilos à chaque fois?
n°2346802
WizardPC
Posté le 06-05-2014 à 20:26:30  profilanswer
Mieux vaut un rhéobus et des dédoubleurs :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2346804
pingouinnu​claire
Posté le 06-05-2014 à 20:36:19  profilanswer
Merci...
La liste du matos à acheter se précise, mais fait toujours aussi mal...
Je suis toujours partagé entre refroidir les deux GPU d'un coté et le CPU de l'autre ou tout mettre sur le même circuit... (je joue 1x / semaine quand j'ai le temps, et ne bench presque jamais)
n°2346805
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 06-05-2014 à 20:43:03  profilanswer
le meme circuit suffit mais une 500l serait pas mal alors !
dans le future je serait plus vieux
n°2346816
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 06-05-2014 à 22:12:48  profilanswer
+1 pour un seul circuit. C'est plus simple à réaliser, plus économique et c'est largement suffisant pour l’utilisation que tu aura.
J'ai un seul circuit (ma config est un peu moins puissante), un léger oc CPU + GPU, je joue tous les jours et le pc tourne 24/24
J'ai 2 rads 360, un en push et l'autre en pull le tout en 7v et l'eau ne dépasse pas les 38°c. 45-50 pour le CPU et 40-45 pour les CG. En espérant t'avoir aider ;)
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2346818
neolord
Posté le 06-05-2014 à 22:17:19  profilanswer
Et aussi je te conseil (des rad d'occaz moi mon water me revient a 150 e  il me faut 90e pour finir )
n°2347118
Posté le 10-05-2014 à 10:18:09  answer
Drap
n°2347126
Dante60400
Posté le 10-05-2014 à 12:36:24  profilanswer
Allez ! Au boulot vindieu !!!  :D
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2348623
pingouinnu​claire
Posté le 25-05-2014 à 15:18:48  profilanswer
Arf, dégouté, mais pour le moment pas de budget, faut que je me rachète 2 piolets pour l'alpi, donc projet en stand-by, et en plus on risque de déménager et on pourrait ne pas garder le bureau :(
n°2348624
nomis12
Anti APPLE :jap:
Posté le 25-05-2014 à 15:49:03  profilanswer
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
n°2348629
neolord
Posté le 25-05-2014 à 17:22:01  profilanswer
:heink:
n°2349652
pingouinnu​claire
Posté le 06-06-2014 à 02:13:45  profilanswer
Tadaaaaaaaaaaam, me revoilà...
La vente de plexi marchand plutôt pas mal, me revoilà de la partie.
Donc j'ai des questions: Je vais partir sur du tubbing rigide, parce que j'aime le travail bien fait... 10/13 ou 12/16?
Ensuite, je sais pas quoi choisir:
avec un ou deux circuits? Donc les pompes ne seraient pas les mêmes. Bah ouais, si deux circuits, pas besoin d'autant de pression j'imagine...
Donc quelles pompes? J'ai lu des histoires de HPDC et LPDC, comment ça marche?
Il va me falloir rafraichir une paire de GTX 770 phantom 4go comme précisé plus haut et un I7 4770K...
Je pensais donc partir sur deux radiateurs (240+360) en push pull
Enfin, dans quel ordre je tube tout çà?
Voici le fruit de mes réflexions en images:
Le fond de mon tiroir est en plexi alvéolé pour la partie centrale et sous l'alim (les pointillés). La partie jaune correspond à une plaque en plexi pliée qui viendrait recouvrir la carte mère et l'alim. Les GPU seront déportés et posés à 45° comme sur le bureau de Newbee. Enfin, en façade de tiroir j'intègrerai 2 ports USB 3.0, un bouton de démarrage, et reset, ainsi qu'une prise casque :D
Avec les deux pompes
http://www.archiset-creation.com/Perso/2pompes.jpg
Avec une seule
http://www.archiset-creation.com/Perso/1pompe.jpg
n°2349659
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 06-06-2014 à 08:01:40  profilanswer
content de te voir de retour. Ce mod m intéresse beaucoup. <pour tes questions de water, je ne suis pas un spécialiste, loin de la mais personnellement, je tourne en 10/12 avec un seul circuit (SLI également) et je n'ai aucuns soucis. Le PC tourne 24h/24. J'ai 2 rads 360 mais un en push et l'autre en pull. Comme ta config est plus puissante, ton système doit suffire.
D'apres ce que j'ai pu lire quand j'ai fait le mien, l'ordre du circtuit n'a pas de réel importance, ta température varie de quelques 10e de degrés entre le debut et la fin du circuit. Le sul truc, 'est de mettre le réservoir un peu plus haut et juste avant la pompe (le truc logique quoi)
Message édité par ratz57 le 06-06-2014 à 08:08:32
n°2351440
skyhack
Posté le 21-06-2014 à 19:06:03  profilanswer
T'as les mesures réelles du bureau ? au moins celles du tiroir ?
Au vu du gabarit tu as largement la place pour intégrer une bonne config, en plus tu sais travailler le bois donc c'est cool ça arrange tout.
Et sinon tu compte le restaurer au moins le bureau ? (la poignée à droite ...).
Message édité par skyhack le 21-06-2014 à 19:08:07
n°2352216
pingouinnu​claire
Posté le 26-06-2014 à 16:50:01  profilanswer
looooooooooose...
je viens de re-mesurer mon tiroir.
JE sais pas ce que j'ai bu le jour où j'ai fait mes dessins, mais j'ai pas 720mm de large dans mon boitier, mais 600... du coup les deux rads de 240+360 ne passent plus :(
un seul 480 à suffirait?
Et oui, le bureau sera entièrement restauré...
n°2352219
WizardPC
Posté le 26-06-2014 à 17:46:35  profilanswer
Prend un unique 560 ?
n°2352221
pingouinnu​claire
Posté le 26-06-2014 à 17:50:16  profilanswer
Ouais, mais du coup c'est des ventilos de 140 et ça va etre dur à caser... va falloir que je révise toute mon installation...
n°2352282
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 26-06-2014 à 23:32:57  profilanswer
pingouinnuclaire a écrit :
looooooooooose...
ça c'est moche. pour une erreur de 12 cm, ça devais vraiment etre de la bonne  :whistle:
Je suis sur que tu va nous trouver une solutions tip top
Message édité par ratz57 le 26-06-2014 à 23:33:31
n°2352292
pingouinnu​claire
Posté le 27-06-2014 à 00:33:33  profilanswer
Bon, c'est bon, j'ai trouvé la solution... çà me chamboule absolument toute la partie agencement, mais çà va etre encore plus über qui déchire sa race... Je m'aime!
Et donc casage d'un 560 UT60 avec 8 NB BlacksilentPro PK2 pour le WC
n°2352294
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-06-2014 à 00:52:00  profilanswer
Hmm un gros rad j'aime :D
Je pense aussi que les solutions précédentes n'étaient pas optimales et je n'arrivais pas du tout à me projeter. Par contre avec un mono rad bien gros et bien placé je sens que ça va développer mon imaginaire :D
BANNI de HFR
n°2352300
pingouinnu​claire
Posté le 27-06-2014 à 02:36:36  profilanswer
Bon voilà le projet presque bouclé...
J'ai optimisé les flux d'air en créant une façade de tiroir permettant l'aspiration par le biais de 4 x 140, ça permettra de faire respirer les compo et d'alimenter les 8 ventilos en P/P du rad de 560.
pour la config WC:
WB CPU: EKWB Supremacy Nickel
WB GPUs: EK-FC680 GTX+
Ventilos: 12x NoiseBlocker BlackSilent Pro PK2
Pompe + top: Alphacool VPP655 + Plexitop
Réservoir: Alphacool Cape Fuzion Core 30
Radiateur: Alphacool Nexxos UT60 560
Et le tubbing en rigide 12/16...
Z'en pensez quoi?
http://www.archiset-creation.com/Perso/MOD%20Bureau.jpg
n°2352316
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-06-2014 à 09:14:56  profilanswer
Le coup de la grille en fond c'est top ;)
Par contre l'alimentation tu la mets où j'ai pas tout suivi?
BANNI de HFR
n°2352363
pingouinnu​claire
Posté le 27-06-2014 à 11:20:45  profilanswer
Elle est toujours cachée sous l'ensemble ssd hdd
Du coup je me demande si esthétiquement je vais pas mettre un réservoir de diamètre 50 et de 500 de long...
n°2352366
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-06-2014 à 11:31:46  profilanswer
Je ne pense pas que ça pose de problème :)
BANNI de HFR
n°2352389
miko66
Posté le 27-06-2014 à 15:17:08  profilanswer
tu comptes intégrer une vitre sur le dessus du bureau ? dommage de cacher tout ce taf ^^
n°2352401
Tircon
Posté le 27-06-2014 à 15:59:37  profilanswer
Oh, je pense que pour pingouinnuclaire ça ne sera pas compliqué de se faire une belle vitre. XD
J'ai vu sur des workblogs américains qu'ils laissaient une cloison d'une dizaine de cm au fond pour passer tous les câbles (écran, souris, clavier, etc...).
n°2352403
skyhack
Posté le 27-06-2014 à 16:11:17  profilanswer
Le sens du circuit hydraulique n'est pas à l'avantage d'un gain important car tu transfert constamment de la température chaude en cascade !
Tank(froid)->CPU(chaud)-->GPU1(+chaud)-->GPU2(++chaud)-->pump !
L'idéal c'est plutôt un circuit séparé comme celui-ci:
Tank(froid)-->CPU(chaud)-->rad(froid)-->GPU1(chaud)-->GPU2(+chaud)-->pump
avec 3 rads c'est encore plus efficace mais tu n'as pas la place apparemment :
Tank(froid)-->CPU(chaud)-->rad1(froid)-->GPU1(chaud)-->rad2(froid)-->GPU2(chaud)-->rad3(froid)-->pump
Message édité par skyhack le 27-06-2014 à 16:14:39
n°2352420
pingouinnu​claire
Posté le 27-06-2014 à 17:36:23  profilanswer
Mince, on m'a souvent dit que le sens n'avait que peu d'importance, vu la vitesse à laquelle circulait la flotte... du coup si je suis ton modèle, c'est beaucoup de tuyaux et c'est moche...
Je suis devant le dilemne efficient ou beau...
Ensuite, oui, il y aura une vitre, surement montée sur verins, vu que je vais devoir condamner le couloir pour caser le 560... ca sera le seul accés...
Enfin, mon tiroir est prévu avec un double fond assez complexe pour permettre de passer tous les cables (DVIx4 + Alim + Usb Imprimante, l'imprimante etant prévu dans un des tiroirs) vers l'AR...
Je vais également faire en sorte d'avoir 2 prises USB 3, un jack audio et les boutons power et reset sur la façade du tiroir.
Ca va roxer...
n°2352433
WizardPC
Posté le 27-06-2014 à 18:26:55  profilanswer
L'optimisation du sens de circulation dans le circuit va jouer à +/- 2° même pas. Fais au plus court, trop de tuyaux et de coude par contre :o
n°2352436
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-06-2014 à 18:43:01  profilanswer
Moins d'un degrés et encore, avec les pompes modernes on parle de moins d'un demi degrés ;)
BANNI de HFR
n°2352445
skyhack
Posté le 27-06-2014 à 21:10:19  profilanswer
Ok vu ! :hello:
n°2352464
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 28-06-2014 à 01:22:02  profilanswer
j'ai exactement le même circuit que pingouin et pas de soucis, le PC tourne 24/7, je fais du jeux vidéo avec et ce depuis plus 3 mois maintenant.
n°2352622
Tircon
Posté le 29-06-2014 à 13:19:12  profilanswer
pour la config WC:
Z'en pensez quoi?
http://www.archiset-creation.com/P [...] Bureau.jpg
- J'y connais pas grand chose au watercooling mais à mon avis la pompe sur la grille => vibrations => bruit
- Je mettrais l'accès à l'I/O shield de la CM vers l'avant comme sont les carte graphique. Avec pourquoi pas la face avant qui bascule pour faciliter les branchements.
- Prévois peut-être un "couloir"  sur le coté pour passer les câbles de l'avant du tirroir vers l'arrière.
n°2352625
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 29-06-2014 à 13:58:56  profilanswer
Pour les vibrations il y en aura moins que si c'était une plaque entière, c'est physique. Les ondes se propagent en ligne droite et préfèrent les milieux denses. Le simple fait de perforer la plaque amoindris les zones de propagations d'onde en créant des "ombres". Il y aura toujours quelques ondes réfractés sur les rebords des trous mais la grille va atténuer les vibrations comme il faut. Attention on parle de micro vibrations pas de chocs violents :)
De toute façon rien n'interdit de monter la pompe sur une mousse ou des patins anti-vibrations.
Message édité par SiZZiGETTE le 29-06-2014 à 13:59:14
BANNI de HFR
n°2352638
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 29-06-2014 à 17:06:08  profilanswer
Dis comme ça, ça parait tout a fait logique. Pour moi, geux de base, j'aurais simplement dis que ce ne change rien. Comme quoi, ça sert de faire des grandes etudes  :lol:
Message édité par ratz57 le 29-06-2014 à 17:06:22
n°2352756
Dante60400
Posté le 30-06-2014 à 12:55:37  profilanswer
Perso, cewalide (http://www.youtube.com/watch?v=5EWNFo5Vo90)
Message édité par Dante60400 le 30-06-2014 à 12:56:14
n°2352778
pingouinnu​claire
Posté le 30-06-2014 à 14:14:30  profilanswer
Tiens je me rend compte que je me suis planté, en effet, la carte mère est pas dans le bon sens par rapport aux cartes graphiques. Pas de panneau basculant puisque rien ne sera branché sur l'I/O shield.
La grille fait partie intégrante du fond de tiroir, en effet c'est une seule plaque de plexi de 6mm usiné au laser (grille, trous filetés de fixation des différents éléments)
Et comme dis plus haut, le tiroir a un double fond pour le passage des différents câbles....
n°2352837
Tircon
Posté le 30-06-2014 à 17:29:11  profilanswer
Ça va être sympa comme tout. Ce sera presque dommage de le cacher dans un tiroir fermé. T'as plus qu'à mettre une webcam à l'intérieur et afficher sur l'écran :pt1cable:
n°2352839
pingouinnu​claire
Posté le 30-06-2014 à 17:44:28  profilanswer
Vous avez le chic pour lire entre lignes... Tout sera visible :) et oui, ouverture du plateau bois pour y intégrer une grosse vitre montée sur vérins :)
n°2352870
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-06-2014 à 20:08:54  profilanswer
Mdr. c'est un concept qui n'a pas encore été vu ça  :pt1cable:
 Page :   1  2  3
Mod Bouton PowerVentilateur PC bureau Haswell 4770k
[MOD] paradyse.conception : Cinq[worklog] bureau bois massif (edit 7 lumière et poignées)
Mod Amiga[MOD] projet chrolosse MAJ 10/05
[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <[MOD] Desert Storm- By Mathmodding "FINI"
[Mod] Corsair Obsidian 800D[MoD] 400r theme noir/rouge/gris "ProloMod
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseil pour futur modding dans un bureau
