1055 connectés
Aide led boitier
n°2426160
Nornel
Posté le 14-02-2016 à 23:31:21  profilanswer
Bonsoir,
je compte ajouter de la lumière à mon boitier et donc je me suis dis que j'allais prendre cela :
http://www.ebay.com/itm/Colorful-5 [...] eP8Z-wLlmQ
http://www.ebay.com/itm/500pcs-3mm [...] SwHnFVpjPo
Et donc je viens vous demander :
Comment le brancher ? Il suffit de le brancher au connecteur molex de mon alimentation Fortron de pc ?
Et pour changer le diode, je peux regarder ce tuto ? https://linustechtips.com/main/topi [...] gn-define/
Boitier : Fractal Design R5.
n°2426267
chtit
R-CB5
Posté le 16-02-2016 à 03:07:07  profilanswer
non, ce genre de bande de led se branche sur le secteur, et tu à une telecommande pour changer les couleurs (si tu prend du RGB)
donc si tu prend du RGB, pas besoin de changer les LED
de toute façon les LED de ton 2eme lien ne sont pas du tous les meme type de LED que sur la bande de LED
sur la bande ce sont des LED plate type SMD, impossible à changer ;)
http://heracolights.com/wp-content/uploads/2014/03/led-vs-smd3-261x173.jpg
n°2426272
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-02-2016 à 09:05:29  profilanswer
Salut!
chtit... renseigne toi!!!!!
Pour la bande LED 90% d'entre elles fonctionnent en 12v donc oui il faut shunter l'alim du secteur et brancher direct sur une prise molex de ton alim. Si on regarde bien les images de tes bandes LED on voit bien écrit 12V partout ainsi que dans le tableau en bas. Par contre si tu prends du RGB il me semble qu'il faut un boitier à part pour moduler la couleur mais j'en suis pas sur, à vérifier auprès d'un professionnel. (Il y a surement moyen de shunter son alimentation également pour le faire marcher sur la molex)
Par contre pour la deuxième partie chtit dit vrai, les SMD sont un autre type de LED que tu ne pourra pas remplacer au facilement que des leds standard.
Message édité par SiZZiGETTE le 16-02-2016 à 09:09:27
BANNI de HFR
n°2426289
chtit
R-CB5
Posté le 16-02-2016 à 12:55:47  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
je sais, mais donc ca demande modification
dans l'etat comme c'est vendu, c'est pour etre branché sur secteur
pour les RGB oui y'a un boitier en plus à brancher entre l'alim et les bandes de LED pour modifier la couleurs, fournis si on choisi la version RGB, on le vois sur les photo du bas, le "controler" boitier blanc ;)
n°2426291
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-02-2016 à 13:14:49  profilanswer
La pose de ce genre de bande demande d'office l'intervention d'un fer à souder car les bandes n'ont pas de broches pour être connectés, par conséquent tu prends n'importe quelle molex que tu récupère sur un vieux ventilo, tu soude le + sur le + de ta bande, idem pour le -, et emballé c'est pesé :jap: Il n'y a pas besoin de "modifier" quoi que ce soit si ce n'est brancher tes fils sur ta molex au lieu de l'adaptateur 12v secteur.
Après c'est juste pour le RGB qu'il faudra faire une rapide bidouille mais rien de méchant.
Message édité par SiZZiGETTE le 16-02-2016 à 13:19:00
BANNI de HFR
n°2426301
Adamentys
Posté le 16-02-2016 à 14:31:49  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fait dans mon PC, j'ai récup une bande de LED RGB format SMD qui se branche normalement sur secteur, j'ai adapté le tout sur une prise molex et le tour est joué !
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2426324
Nornel
Posté le 16-02-2016 à 19:14:57  profilanswer
Re merci de vos réponses.
Mais j'ai acheté ça en me renseignant un peu
http://www.amazon.com/gp/product/B [...] 99J0OT8HQ0
les led smd que je vais coller dans mon boitier
http://www.amazon.com/gp/product/B [...] OIL3FGVKZE
l'adaptateur pour mon alim afin de profiter du RGB
http://www.amazon.com/gp/product/B [...] P9XIRL6C1F
Remplacer le diode led lié au bouton démarrer de mon fractal R5
Là, je pense que cela va marcher
n°2426331
Adamentys
Posté le 16-02-2016 à 19:56:01  profilanswer
Acheter un adaptateur à 10€ alors qu'il suffit simplement de relier le fil noir sur la masse et le rouge sur le 12V, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien depuis un moment.
n°2427998
Nornel
Posté le 03-03-2016 à 18:07:13  profilanswer
Re bonsoir
J'ai pas pu acheter l'adaptateur car ça livre pas dans mon pays.
Du coup, si je suis ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=HxB-DckwmF8
Qui semble décrire ce que tu as fait Adamentys, est-ce que c'est bon ?
+Savez vous où je pourrais acheter un cable molex (genre Brico ?) ?
n°2428004
Adamentys
Posté le 03-03-2016 à 18:57:56  profilanswer
Ça se trouve partout ce genre de molex, sur un vieux ventilo par exemple.
n°2428008
Alexis00
Posté le 03-03-2016 à 19:06:52  profilanswer
Ou une vieille alim.
n°2428012
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-03-2016 à 19:29:09  profilanswer
Non sur l'alim tu n'as que des molex femelles, le plus simple est de trouver un vieux ventilo qui lui aura une prise mâle.
BANNI de HFR
n°2428013
Alexis00
Posté le 03-03-2016 à 19:33:40  profilanswer
Ah oui c'est vrai
n°2438508
Nornel
Posté le 28-06-2016 à 20:52:40  profilanswer
Alors bonsoir, ce soir j'ai essayé de faire "l'instalation" mais sans succès
tout d'abord j'ai acheté des connecteur molex qui a l'air incompatible avec celui de mon pc
http://imgur.com/a/sfisP molex acheté
http://imgur.com/a/nIMEt molex provenant de mon alimentation Fortron raider 650w
Mais j'ai pris deux cables de cuivre et je les ai "crimpé"
http://imgur.com/a/1MJO2
Ensuite je les ai soudé à la carte
http://imgur.com/a/HP2cb (donc le bleu pour le positif)
Ensuite, j'ai suivi ce schéma afin de savoir comment envoyer du 12v
http://cdn.instructables.com/FJV/R [...] MEDIUM.jpg
donc j'ai mis mes cables tout comme
http://imgur.com/a/ieslY
Tout ceci pour un montage final en
http://imgur.com/a/W87Mb
Et pourtant cela ne fonctionne pas, pouvez vous m'aider ?
n°2438784
skyhack
Posté le 01-07-2016 à 18:06:04  profilanswer
Pourquoi ça ne fonctionne pas ?
 ----> tu as branché une Molex (12V) à l'entrée d'un transformateur qui lui demande du secteur(230V).
Enlève ce fichu transfo et branche ta Molex directement sur ta bande de led et TADAMMMMM ça marche !
n°2438785
skyhack
Posté le 01-07-2016 à 18:06:39  profilanswer
vgfgfggf
n°2438804
Nornel
Posté le 02-07-2016 à 01:19:16  profilanswer
Merci de ta réponse,
mais si je branche directement à la bande de led, la boite me permettant de changer la couleur ne sera pas alimentée.
De plus, j'ai réussi à le faire fonctionner en changeant le sens du cable noir (au début la flèche du cable blanc pointait celle du noir et maintenant, je l'ai inversé (donc la flèche noir pointe un endroit sans flèche et vice versa))
mais cela bloque sur la couleur bleu.
n°2438805
Nornel
Posté le 02-07-2016 à 01:20:00  profilanswer
Et la télécommande ne veut pas répondre.
n°2438865
skyhack
Posté le 03-07-2016 à 00:11:36  profilanswer
Mouais c'est pas très compréhensible comme explication.
Pour moi la télécommande ne pourra pas fonctionner sans le petit boîtier.
Tu n'a pas une photo de ton montage avec les câbles et leurs positions.
Le truc serait de démonter le boîtier blanc et de savoir où se trouve la sortie 12v à la sortie du transfo et ensuite venir brancher du 12v molex dessus. Ainsi le boîtier sera alialimenté en 12v et tu pourra utiliser ta télécommande.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_216474ledboitier.png
Message édité par skyhack le 03-07-2016 à 11:37:58
n°2438894
Nornel
Posté le 03-07-2016 à 16:08:52  profilanswer
n°2438901
skyhack
Posté le 03-07-2016 à 18:05:59  profilanswer
Lol t'as pas plus grand et détaillées comme photos ?
Des deux côtés peut-être.
Sinon tu as compris mon schéma ?
n°2438961
Nornel
Posté le 04-07-2016 à 17:36:12  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_810334135701794945210807389751290116613o.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_528717135892154945207040723461680922712o.jpg
n°2438962
Nornel
Posté le 04-07-2016 à 17:36:46  profilanswer
Et oui, j'ai compris, et il me semblait qu'il fallait mettre les deux câbles là
n°2438963
skyhack
Posté le 04-07-2016 à 17:55:34  profilanswer
Le câble secteur se met sur le connecteur blanc c'est ça ?
C'est étrange pour du secteur car c'est une fiche d'alimentation classique, donc pour du courant continu.
Sur cette fiche blanche tu branche juste un câble directement au secteur où un transformateur mural ?
Car en tout cas il n'est pas possible que le transfo 230V/12V soit sur ce circuit, il manque des composant pour ça ! (bobine, condo etc).
n°2438970
Nornel
Posté le 04-07-2016 à 19:55:37  profilanswer
Oue, c'est pour ça qu'il faut une alim de ce genre :
http://i.ebayimg.com/images/g/V2sA [...] -l1600.jpg
Mais étant donné que je sais que ma prise molex venant de mon alim peut donner du 12v, voilà pourquoi j'ai fait ce montage.
Je comprends juste pas pourquoi ça s'allume en blaeu et que la télécomande ne veut pas répondre.
n°2438980
skyhack
Posté le 04-07-2016 à 21:41:02  profilanswer
Donne une photo de ton bloc d'alim livré avec les led, car là l'image n'est pas claire.
n°2439003
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-07-2016 à 11:40:39  profilanswer
Je viens de regarder tes photos, tu as branché ton circuit sur le 5V du Molex et pas le 12.
Ca explique qu'il s'allume vaguement et déconne.
12v = jaune.
Sinon le reste c'est tout bon.
Message édité par SH4 Origon X le 05-07-2016 à 11:41:26
n°2439019
skyhack
Posté le 05-07-2016 à 15:10:15  profilanswer
@ SH4 Origon X
Mais c'est pas con ça j'avais même pas fais attention ! ^^
Bon problème réglé du coup ! :bounce:
n°2439020
deadall127
Posté le 05-07-2016 à 15:38:23  profilanswer
Salut, tu habite où?
Je suis en train de développer un contrôleur de bandeaux led a base d'arduino nano, ça se branche sur un molex normal et le contrôle se fait via un piti logiciel sur l'ordi, avec beaucoup plus de possibilités qu'un vulgaire boitier+ télécommande chinois, mon prototype marche du tonnerre ;)
En fait je cherche suffisamment de personnes pour pouvoir commander les pcb (minimum 5 mais ça coûte moins cher par 10, 20, 50...)
n°2439023
skyhack
Posté le 05-07-2016 à 16:17:19  profilanswer
Et le prix de ton concept ?
n°2439024
jvlien78
Posté le 05-07-2016 à 16:36:22  profilanswer
Je serais également intéressé par ton concept de contrôleur de bandeaux LED.
Tu pourrais nous en dire un peu plus ? (Prix, fonctionnement...)
n°2439059
deadall127
Posté le 05-07-2016 à 19:57:19  profilanswer
Wow, je m'attendais pas à autant de réponses d'un coup, je vais créer un topic alors^^
Message édité par deadall127 le 05-07-2016 à 20:11:35
n°2439073
SH4 Origon​ X
Posté le 05-07-2016 à 20:17:30  profilanswer
Bonne idée y'a moyen que t'ai un bon succès ;)
n°2439083
deadall127
Posté le 05-07-2016 à 20:42:10  profilanswer
J'adooooooooooore ta signature, et portal 2 aussi par la même accaz, c'est mon jeu préféré ^^
Voilà pour le lien:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6864_1.htm
n°2439087
SH4 Origon​ X
Posté le 05-07-2016 à 20:46:42  profilanswer
n°2440029
skyhack
Posté le 13-07-2016 à 11:25:36  profilanswer
Bon alors t'en est où avec tes LED depuis nos explications ? :heink:
Aide choix boitier WC + besoin de conseilsCoffrage boitier aide
[Workblog] WaterBox Update 24/06 : 980TI EVGA incoming!!!Aide, pour faire un boitier/bureau
4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitierAide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mm
[Aide] Ventilation boitier BitFenix Phenom MAide & renseignements pour peinture de boîtier
[aide] Conseille boitier pour water cooling
Plus de sujets relatifs à : Aide led boitier
