2744 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
réparer un disque dur (oui, oui, topic sérieux)
n°89147
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-03-2006 à 18:00:43  profilanswer
Pas la "puce" mais TOUTE la plaque en dessous:
http://www.xbitlabs.com/images/sto [...] r-back.jpg
Elle se devisse.
n°89148
chipette
Posté le 01-03-2006 à 18:48:54  profilanswer
est ce que il n'y a pas de soudure à faire? et ou puis-je en trouver? quand tu parles le même, c'est meme marque et taille ou juste marque
n°89149
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-03-2006 à 18:53:03  profilanswer
Pas de soudure.
Il te faut le meme, meme marque de DD (logique) meme modele (logique aussi)  donc meme taille et meme serie (logique encore), bref, un identique.
n°89150
chipette
Posté le 01-03-2006 à 22:04:47  profilanswer
tu m'as pas repondu si y a pa de soudure à faire, si tout le monde peut le faire, puisque je vois un fil orange qui va du rond au milieu vers cette plaque; je voudrais juste recuperer les données et après si cela remarche tant mieux.
n°89151
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-03-2006 à 22:05:36  profilanswer
alfox1 a écrit :
Pas de soudure.
 :sarcastic:
n°89152
chipette
Posté le 01-03-2006 à 22:58:26  profilanswer
oki merci. pfff il me faut des lunettes dsl loll il ne me reste qu'à trouver un DD de 120 puisque ce que j'ai est un 40 et 60, et cela ne fera pas l'affaire i j'ai bien compris sniff
n°89153
Morden
Vampire inside
Posté le 02-03-2006 à 09:22:03  profilanswer
Ebay permet de trouver ce genre de plaque, il faut chercher...
n°89154
chipette
Posté le 03-03-2006 à 10:45:54  profilanswer
ma crainte est: est ce que: c'est le fait que ce psb est HS qui fait ce bruit de claquement? ou le bruit peut venir d'un autre blème?
je ne crois pas vouloir aller sur ebay, puisque dans le meme topic un peu plus haut, un internaute s'est vanté d'avoir evndu un truc qui est HS. puis-je trouver ceca chez mongallet? ou cgez surcouf? je veux dire à part ebay.
n°89155
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-03-2006 à 11:45:04  profilanswer
Non, ca ne se trouve que d'occasion de particulier a particulier, tu ne trouvera pas ca en boutique.
n°89156
chipette
Posté le 03-03-2006 à 11:47:06  profilanswer
comment faire pour s'assurer alors que la plaque est en état de fonctionnement quand tu achetes?
et le bruit vient de cette carte ou d'autre chose stp?
n°89157
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-03-2006 à 11:50:01  profilanswer
Si le disque se remet a fonctionner normalement, tout simplement.
Mais c'est pas forcement le cas a chaque fois, il se peut que la mecanique de ton aie prit un coup aussi, le fait de changer la plaque ne sauvera pas la mecanique.
Faut juste avoir de la chance et esperer que c'est juste la plaque.
n°89158
chipette
Posté le 03-03-2006 à 12:06:03  profilanswer
tu en as pas toi par hasard? tu me dis il faut aussi la même taille de disque, c'est à dire un 123,5gb
n°89159
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-03-2006 à 12:16:58  profilanswer
Non j'en ai pas.
n°89160
Elv13
L'Américain
Posté le 03-03-2006 à 19:48:05  profilanswer
Salut, voici l'ecran d'un live-cd de linux (mepis) qui essai de booter
http://img346.imageshack.us/img346 [...] 1267hw.jpg
*desoler pour avoir affichier l'image mais personne regardait sur le lien...
Message édité par boblemagnifique le 08-04-2006 à 12:50:23
n°89161
chipette
Posté le 06-03-2006 à 16:26:14  profilanswer
apparement je ne suis pas doué dans les recherches, si quelqu'un a un lien à me filer svp?
toujours pour le même problème : je cherche à acheter une plaque de DD de 123,5 GB hitachi, en esp&ranr que cela va resoudre mon souci
merci à tous
n°89162
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-03-2006 à 16:46:18  profilanswer
Fait un topic dans achats/ventes mais avec les references precises de ton DD, pas juste la marque et la taille.
n°89163
chipette
Posté le 06-03-2006 à 17:59:33  profilanswer
arf  merci de ta réponse ;)
n°89164
chipette
Posté le 13-03-2006 à 14:08:10  profilanswer
recoucou à tous
me revoilà avec le même problème de DD qui claque. j'ai emmené le DD et la plaque chez un "pro" (un ami qui bricole un tout petit peu lol) et lui m'a dit que c'est le cluster qui est mort. peut-on bidouiller ceci?
merciiiiii
n°89165
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-03-2006 à 19:15:14  profilanswer
Ben au vu de sa reponse il a pas l'air d'etre un pro...
Si le DD claque c'est les tetes de lectures qui ont un soucis.
Essaie de demonter le PCB et de nettoyer les contacts, ca a resolu le probleme sur un des mes Maxtor.
n°89166
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-03-2006 à 19:16:00  profilanswer
Ca va tranquille?
La taille te derange pas?
Nous si, alors reduit la taille, merci.
n°89167
boubou2006
Posté le 30-03-2006 à 14:53:48  profilanswer
salut
j'ai eu un problem avec mon DD Maxtor DiamondMax 10 model 6L160P0 160gig.
Je ne sait pas si c'est un problem avec le PCB mais des que je le branche sur mon ordinateur en slave je n'arrive pas à allumer mon PC du bouton (comme s'il y a un court circuit empechant le demarrage)mais le PC marche normalement avec le master.
Ce DD Maxtor etait en Externe il y eu un problem avec le transfo (12V) du boitier donc j'ai mis un autre transfo (14V)puis plus rien depuis.pas de trace de brule sur le PCB
Est ce que vous penser que c'est le PCB qu'il faut changé si c'est le cas est ce que qu'elqu'un aurai ce modele
n°89168
viperone_0​01
Posté le 01-04-2006 à 19:30:32  profilanswer
Bonsoir a tous, eh bien moi, j'ai un problème avec un samsung puma 40.0 Gb, il y a trois-quatre mois , j'ai acheté une nouvelle tour avec le panneau latéral en plexi et tout et tout, je monte ma config dedans, j'allume, tout fonctionne nikel, je reste sur le pc quelque heures, puis je l'éteint. Le lendemain matin, je veux le faire booter, et la, rien, il ne détecte pas de disque dur, sur une duexième config, idem, que faire ??? Je n'entends même pas le disque tourner ...
n°89169
Morden
Vampire inside
Posté le 01-04-2006 à 20:20:37  profilanswer
boubou2006 a écrit :
salut
Bah deja t'as pas mis le meme transo ça vient peut etre de la...
n°89170
stephdetre​voux
Posté le 02-04-2006 à 11:59:18  profilanswer
je dois avoir les pcb correspondant  :jap:
ici :
n°89171
Debangel
Posté le 05-04-2006 à 14:59:18  profilanswer
bonjour j'ai un disc dur de 15 Go mais quand je le branche il ne le reconnait pas ,appare sous l'instalation de Windows XP ,mais il le reconnait en 9 Go qui ne veut pas partitioner .Comment faire ?
n°89172
jean pierr​e
Posté le 05-04-2006 à 15:07:20  profilanswer
ben deja voir le bios ce qui dit, ensuite voir si il n'y a pas d'autre partition dessus, ensuite tester le dd avec les utilitaire du fabriquant, si le bios le voit en entier et  qu'il n'y a pas de probleme apres les teste un petit formatage bas niveau
n°89173
romsac
Posté le 05-04-2006 à 17:13:05  profilanswer
Sinon crée une partition de 5go et voit souvent c'est un secteur déféctué qui veux pas lancer le tout
n°89174
Debangel
Posté le 07-04-2006 à 23:42:25  profilanswer
oui j'ai essayer pour une partition de 5 Go mais cela ne fonctionne pas non plus j'ais ensuite essayer une partition de 2 Go mais riens a faire .En suite je l'ais mit sur un disc dur externe mais il ne le reconnait pas ,j'ai lencer un programme de recuperration de donner (dick explore) et il me met 4 partition :2 de mon ordinateur ou il indique le chemmin d'acces et 2 autre part po il n'y a pas de chemins dacces . je lui demande de crée un<<virtiale drive>> et il le fait .J'usque la pas de probleme puis un peut plus tard il s'arrete au cluster0 n°63,1st et cluster n°786432  puis il me demande si je veut continnue je le fait et il recommence plus tarde il me le redemmande je le recommance plusieur fois et a la fins il me demande plus de continuer ,cluster0 n°32786687 ,cluster n°786432 .Sagiet-il de mon disc de 15Go ou de celuis qui est sur mon ordinateur ?
n°89175
romsac
Posté le 08-04-2006 à 10:00:06  profilanswer
et ta éssayé avec easy recovery ? c'est super j'ai récupéré tout avec :)
n°89176
Elv13
L'Américain
Posté le 30-04-2006 à 22:22:54  profilanswer
bon, j'ai parler a un technicien pour mon probleme de secteur 0 et il a confirmer que le disque est irrecuperable, ce genre de virus sont mortel pour un disque....  :cry:
n°89177
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-04-2006 à 22:56:52  profilanswer
Un virus ne peut pas causer de degats hardware, il t'a raconté des conneries ce "technicien".
Message édité par alfox1 le 30-04-2006 à 22:57:14
n°89178
Elv13
L'Américain
Posté le 01-05-2006 à 01:38:28  profilanswer
faux, un virus du secteur 0 c'est rare et normalement facile a arreter mais sa tue le disque, sa bloque le read/write meme pour les ll-format
http://www.symantec.com/avcenter/v [...] r.you.html
French
Information à diffuser !!! Attention !!!!, un nouveau virus très destructeur arrive, lire la notice ci dessous. Information à diffuser très rapidement pour arrêter ce virus. 1. Un nouveau virus vient d'être découvert et a été classé par Microsoft comme étant le plus destructeur n'ayant jamais existé ! Ce virus a été découvert hier après-midi par McAfee et aucun vaccin n'a encore été développé. Ce virus détruit le Secteur Zéro de votre disque dur, la où les informations vitales au fonctionnement de votre système sont emmagasinées. Ce virus agit de la façon suivante : Il envoie lui-même un message a toute votre liste de contacts avec le titre « Virtual Card for You » ou « Une carte virtuelle pour vous » N'OUVRIR AUCUN LIEN QUI PORTE CETTE MENTION. Aussitôt que la supposée "carte virtuelle" est ouverte, l'ordinateur se bloque et l'utilisateur doit redémarrer son système. Lorsque les touches ctrl+alt+del ou le bouton "reset" Sont enfoncés, le virus détruit le Secteur Zéro, et votre disque dur sera alors détruit de façon permanente. S.V.P. distribuez ce message à plus de gens possible !!
Message édité par Elv13 le 01-05-2006 à 01:41:42
n°89179
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-05-2006 à 12:32:44  profilanswer
C'est de la connerie [:itm]
Qu'il vienne chez moi, que je me marre un coup, detruire mes DD, mais qu'est ce qu'il faut pas entendre...
n°89180
Elv13
L'Américain
Posté le 01-05-2006 à 14:17:40  profilanswer
a oui, trend, antivurus.com, symantec et mcaffee disent de conerie maintenan, c'est nouveau
n°89181
z800
Posté le 01-05-2006 à 17:00:08  profilanswer
Le secteur zéro contient les infos sur les partitions  :o
n°89182
clockover
That's the life
Posté le 01-05-2006 à 17:16:39  profilanswer
French
Bizarre en haut de lapage il y a écrit ça:
Symantec Security Response encourages you to ignore any messages regarding this hoax. It is harmless and is intended only to cause unwarranted concern.
Faudrait arrêter de débiter des conneries...
 :sarcastic:
On ne peut pas détruire un disque dur en écrivant un truc dessus. Sauf en lancant des écritures aléatoires pendant X temps de façon à l'user.
Message édité par clockover le 01-05-2006 à 17:19:04
n°89183
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-05-2006 à 17:34:00  profilanswer
Oui et?
Tu refait tes partitions, un formatage et c'est reparti, c'est  pas ce que j'appelle detruit "physiquement" ca.
Message édité par alfox1 le 01-05-2006 à 17:34:31
n°89184
romsac
Posté le 01-05-2006 à 18:14:30  profilanswer
Enfin si le secteur 0 est bloqué tu peut rien faire......
n°89185
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-05-2006 à 18:16:32  profilanswer
Bien sur que si, et au pire un Low Level Format et hop, affaire reglé.
je me repete, en aucuns cas du soft ne peut endommager du hard.
n°89186
romsac
Posté le 01-05-2006 à 18:30:37  profilanswer
ok
n°89187
z800
Posté le 01-05-2006 à 18:52:13  profilanswer
Contre exemple : virus qui efface le bios  :whistle:
La carte mêre est inutilisable.
Plus de sujets relatifs à : réparer un disque dur (oui, oui, topic sérieux)
