1293 connectés
  GPU
  Voila suite a un autre sondage je viens pour ma CG
n°2506672
berney
Posté le 12-01-2019 à 14:33:23  profilanswer
Voila j'ai des frize sur les jeux assez fréquent notamment sur PUBG !
MOn Pc a tout juste 1 an et voici mes composant:
    Gigabyte Carte mère AB350-Gaming 3 - Socket AM4 - DDR4 - 2667 MHz - GA-AB350-Gaming 3
    Gigabyte Carte graphique GeForce® GTX 1050 Ti Windforce OC 4Go GDDR5
    Seagate BarraCuda 1 To (ST1000DM010)
    Samsung SSD 850 EVO 250 Go
    Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB
    AMD Ryzen 5 1500X Wraith Spire Edition (3.5 GHz)
    Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 8 Go (2x 4 Go) DDR4 2666 MHz CL16
    Seasonic FOCUS Plus 550 Gold
Ansi que les teste avec afterburner:
    https://image.noelshack.com/fichier [...] ture-1.png
    https://image.noelshack.com/fichier [...] pture2.png
D’après les teste ma CG est a fond et donc cause c'est chute de fps...
Merci de m'indiquer ce que je dois faire!
Merci d'avance !
n°2506673
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 14:43:23  profilanswer
bienvenus chez les overclokeurs
n°2506674
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 14:45:49  profilanswer
il te faux des information sur ton materiel tu peut les obtenir avec cpuz post les info
edit me suis planté gpuz
https://www.techpowerup.com/gpuz/
le petit apareil photo en haut à droite
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 14:54:20
n°2506675
berney
Posté le 12-01-2019 à 14:51:22  profilanswer
C'(est un logiciel ?
n°2506676
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 14:55:07  profilanswer
oui c est pour voir les caractéristique de ta carte
n°2506678
berney
Posté le 12-01-2019 à 14:59:28  profilanswer
n°2506681
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:09:55  profilanswer
ton gpu est un gp107 et ta frequence max BOOST est 1442Mhz
n°2506682
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:11:19  profilanswer
diferente cartes equipé d un gp107:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gp107.g801
edit les fréquences sont différente les perf aussi
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 15:15:58
n°2506686
berney
Posté le 12-01-2019 à 15:19:51  profilanswer
J'ai pas trop bien compris le lien me permet de choisir la meilleur carte ?
n°2506688
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:22:52  profilanswer
non c est pour te montrer qu avec une mème puce on peu avoir diferente performance juste en variant quelques paramètre
n°2506689
disabled 9​3
Posté le 12-01-2019 à 15:25:08  profilanswer
Installe MsiAfterburner
https://www.guru3d.com/files-get/ms [...] ad,34.html
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 10
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2506690
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:29:13  profilanswer
elle est bien stable cette version?
edit j utilise la 4.5.0
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 15:32:03
n°2506694
disabled 9​3
Posté le 12-01-2019 à 15:41:39  profilanswer
J'ai pas de soucis pour le moment.
Elle apporte un OC automatique,regarde dans le coin supérieur gauche,je l'ai pas test,je fais toujours manuellement.
Mais la 4.5.0 fonctionne parfaitement.
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/12/19011203463472727.png
MSI Overclocking Scanner est actuellement pris en charge sur les cartes graphiques NVIDIA GTX 10x0 et NVIDIA RTX 20x0 sous systèmes d'exploitation 64 bits uniquement. Sur de tels systèmes, vous pouvez activer le scanner avec un bouton dédié à partir de la fenêtre principale de l'application ou directement à partir de la fenêtre de l'éditeur de courbe de tension / fréquence.
MSI Overclocking Scanner est optimisé par la technologie NVIDIA Scanner, qui utilise des algorithmes exclusifs pour tester rapidement et de manière fiable la stabilité du processeur graphique manuellement overclocké ou pour rechercher en un seul clic le maximum de produits overclocking stables et stables en mode automatique. Le scanner utilise une charge de test NVIDIA intégrée pour contraindre le processeur graphique. Le scanner vous propose deux modes fonctionnels:
En mode test, MSI Overclocking Scanner met à l’essai vos paramètres d’overclocking GPU manuels pendant environ 5 minutes. Le résultat est renvoyé sous forme de niveau de confiance de la stabilité du processeur graphique (0% - instable, 100% - stable).
En mode balayage, MSI Overclocking Scanner effectue des tests de contrainte et augmente lentement les horloges sur les points de courbe tension / fréquence. Il détecte ainsi automatiquement l'overclocking maximal stable du GPU. Le résultat est renvoyé sous forme de courbe tension / fréquence modifiée et d’overclocking moyen du GPU en MHz.
Message édité par disabled 93 le 12-01-2019 à 15:52:33
n°2506696
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:44:00  profilanswer
ok j ai eu une version instanble beta dous la question, réinstall driver pas méchant!
n°2506697
berney
Posté le 12-01-2019 à 15:46:28  profilanswer
pour faire quoi ?
n°2506698
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:48:44  profilanswer
pousser un peux ta carte voir comment elle reagi
n°2506699
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:50:04  profilanswer
il t a des securité integré au materiel les risques sont limité
n°2506700
berney
Posté le 12-01-2019 à 15:51:24  profilanswer
Dac mais je fais comment ?
n°2506702
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:53:14  profilanswer
afterburner est installé?
n°2506703
disabled 9​3
Posté le 12-01-2019 à 15:56:04  profilanswer
Core Voltage laisse
PowerLimit a fond
Temp.Limit a fond
Core Clock ajoute 100Mhz (valide bien par la touche entrée et ensuite sur le soft)
Memory Clock touche pas pour l'instant
FAN Speed laisse par défaut en automatique.
La tu rajoute 100Mhz au GPU.
Passe un petit bench 3Dmark par exemple.
Si le PC freeze pas grave,tu vas sans doute perdre le pilote,rédemarre le PC si ca bloque.
Message édité par disabled 93 le 12-01-2019 à 15:59:31
n°2506704
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 15:58:35  profilanswer
toujours un œil sur la température c est le paramètre le plus important
edit 3d mark v 7.2 .......... 5.2Go......vive la fibre je vais boire un café............ OK! sans oc : https://www.noelshack.com/2019-02-6 [...] -titre.jpg
        petit  oc : https://www.noelshack.com/2019-02-6 [...] -titre.jpg
edit un peu de lecture:.........  https://www.overclockingmadeinfranc [...] terburner/
   dis nous quand t ok  berney :hello:  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 17:38:14
n°2506706
berney
Posté le 12-01-2019 à 16:22:51  profilanswer
oula compliqué tout ça j'ai pas tellement envie de foutre le feu mdrrr
n°2506723
berney
Posté le 12-01-2019 à 17:43:57  profilanswer
mais le truc c'est que j'ai vraiment pas envie de niker ma CG et je sais pas trop comment ça marche !
n°2506724
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 17:47:06  profilanswer
n°2506725
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 17:48:30  profilanswer
lis un peux informe toi c est toi qui décide !
n°2506726
berney
Posté le 12-01-2019 à 17:49:38  profilanswer
la je dois faire un truc je le fais ce soir sur les coups de 19h ! si c'est possible d'etre sur un ts ou un autre truc comme ça pour que tu me guide ?
n°2506728
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 17:54:20  profilanswer
ts?
n°2506730
berney
Posté le 12-01-2019 à 17:55:32  profilanswer
TeamSpeak ou Discord !
n°2506733
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 17:58:59  profilanswer
ta les mp ! https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] catgroup=0
edit la petite envelope aux dessus
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 18:02:28
n°2506737
berney
Posté le 12-01-2019 à 20:23:47  profilanswer
Core Voltage laisse
PowerLimit a fond
Temp.Limit a fond
Voila c'est fait !
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture3.png
n°2506760
lolo-1234
Posté le 13-01-2019 à 11:35:54  profilanswer
dis nous ce que sa donne en jeux!
n°2506764
berney
Posté le 13-01-2019 à 11:58:59  profilanswer
bh a +145 le jeux je trouve il tourne un peu mieux !
n°2506770
lolo-1234
Posté le 13-01-2019 à 12:59:47  profilanswer
logique!
  GPU
[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CGStabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!
[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG[Sondage] Le PC gaming des années 2000
Plantage de jeux non identifié suite à overlock GPUProblème retour T° Bios ASUS
OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)[Workblog-Sondage] Conception de jupes pour radiateurs et ventilateurs
Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
Plus de sujets relatifs à : Voila suite a un autre sondage je viens pour ma CG
