3082 connectés
  GPU
  Overclocker AMD Radeon HD 6870
n°2111469
n0zkl3r
Posté le 14-04-2011 à 18:46:46  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaite overclocker ma Sapphire Radeon HD 6870 1 Go. Elle est aux fréquence de base à savoir 900 MHz/1050 MHz. J'ai cette version :
http://pan.fotovista.com/dev/4/4/0 [...] 002344.jpg
Attention, il ne s'agit pas du modèle Vapor-X, c'est un modèle spécifique de Sapphire proche du modèle de référence, mais avec un autre refroidissement.
Je compte uniquement passer via les pilotes (dans le Cataclyst Control Center), donc en utilsant l'overdrive, je peux aller jusqu'où maximum sans toucher aux tensions ?
Merci... J'ai lu 950/1150, est-ce vrai ?
Message édité par n0zkl3r le 15-04-2011 à 23:36:17
n°2111522
n0zkl3r
Posté le 14-04-2011 à 21:01:36  profilanswer
Erreur.
Mais j'attends des infos si vous en avez, merci :).
Message édité par n0zkl3r le 14-04-2011 à 21:02:17
n°2111843
n0zkl3r
Posté le 15-04-2011 à 23:12:41  profilanswer
Personne :-( ? Help plz...
n°2111846
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-04-2011 à 23:20:20  profilanswer
Oui, les miennes sont à 950/1150Mhz @ vStock dans le CCC ;)
Message édité par w00t w00t le 15-04-2011 à 23:20:30
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2111850
n0zkl3r
Posté le 15-04-2011 à 23:37:07  profilanswer
Merci :) !
Tu as tenté plus haut (sans modifier le Vcore bien sûr) ? Ou plus haut ce n'est pas stable ?
Sinon, tu ne rencontres pas d'artefacts ou autre ? Et gagnes-tu en performance dans les jeux ?
n°2111852
w00t w00t
Posté le 15-04-2011 à 23:42:02  profilanswer
Vite fais les perfs mais si je veux monter plus haut, je peux 970/1150, mais sa vaut pas le coup, j'aurais 1/2 chances d'avoir des artefacts comparer à 950/1150 :D
Message édité par w00t w00t le 16-04-2011 à 00:04:33
n°2111855
lolobio
Posté le 16-04-2011 à 00:02:50  profilanswer
Ba pourquoi ne test tu pas ?
Chaque carte est différente même pour une ref identique, c'est comme les proc, soit ça roxxx, soit ca suxxx
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2111856
w00t w00t
Posté le 16-04-2011 à 00:04:45  profilanswer
Je suis en CF aussi ;)
n°2111858
n0zkl3r
Posté le 16-04-2011 à 00:08:05  profilanswer
De quoi vite fait les perfs ?
En gros 950/1150, c'est l'idéal pour ne pas avoir d'artefacts ?
n°2111868
lolobio
Posté le 16-04-2011 à 00:43:07  profilanswer
ça dépend des carte, il faut tester.
Chaque matos est spécifique...
A 950/1150 tu peux avoir des artefacts, seul un TEST pourra te le dire.
n°2111870
n0zkl3r
Posté le 16-04-2011 à 00:50:15  profilanswer
Je peux tester avec quel programme ce genre d'OC qu'on peut qualifier de léger OC, voir "normal" ?
n°2111929
nymphust
Posté le 16-04-2011 à 12:49:59  profilanswer
Ma carte passe de 900/1050 à 1050/1150 à 1.200 V avec le logiciel Sapphire TRIXX. Pas encore testé plus. Par contre, je suis en water.
C2Q Q6600 3.6Ghz - Abit IX38 Quad GT - 2*2GB DDR2 5-5-5-13 500mhz - HD6870 1050/4600 - Win Xp sp3 - Boitier Corsair Obsidian 700D
n°2111960
n0zkl3r
Posté le 16-04-2011 à 14:47:35  profilanswer
Sinon, il faut tester avec Funmark ?
n°2112003
nymphust
Posté le 16-04-2011 à 18:38:32  profilanswer
par exemple ou bien occt voir même avec un jeu bien gourmand.
n°2112020
n0zkl3r
Posté le 16-04-2011 à 20:28:30  profilanswer
J'dois regarder quoi à part les artefacts ? Si on pourrait me donner des exemples de détails qui ne seraient pas bon à voir en jeu...
n°2112022
nymphust
Posté le 16-04-2011 à 20:37:17  profilanswer
A pars ça rien. S'il n'y aucun artefact à l'écran, je considère quelle est stable.
n°2112128
fkasztel
Posté le 17-04-2011 à 12:39:58  profilanswer
j ai la même carte, je suis à 960mhz gpu pas de soucis d artefacts ou autre. Pas touché à la mémoire vu qu elle me semble pas super bien refroidie.
n°2112296
lolobio
Posté le 17-04-2011 à 19:04:07  profilanswer
OCCT te dis s'il y a des artefacts, sinon, furmark, tu reste devant et tu verra s'il y en a.
n°2113123
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 20-04-2011 à 16:46:41  profilanswer
J'ai la Twin Frozr, VID 1187mv, je monte a 985Mhz stable avec la tension là, vous me conseillez quoi comme tension en H24 ?
Je pose la question parce que je suis a 1218mv pour tenir 1000Mhz et si j'ai encore de la marge niveau tension je les flasherai pour pouvoir monter plus haut.
Oui
n°2113132
w00t w00t
Posté le 20-04-2011 à 17:26:02  profilanswer
Pareil, 1.21v pour 1Ghz, mais je préfère laisser 1.174v pour 950Mhz, car à 1.21v le voltage reste constant en 2D et 3D, alors qu'avec le voltage d'origine (1.174v), il baisse à 0.945v en 2D.
Et 0.04v pour 50Mhz qui sera invisible sous les jeux, je préfère préserver la longévité de mes cartes :)
n°2113165
Tsubaki57
Posté le 20-04-2011 à 20:27:49  profilanswer
Ah? moi mon voltage redescends en 2D même si je suis à 1.21.
Après pour la longévité des cartes, je garde en moyenne une CG 1/2ans et la garantie dure 3ans alors...
Oui
n°2235961
qwetchee
ex lesaintk
Posté le 31-07-2012 à 13:18:17  profilanswer
J'ai poser 1000 MHz GPU / 1225 MHz Mémoire pour la Sapphire OC ( Pas Vapor X ) via CCC et sans toucher au voltage.
Mais, il est pas possible de monter plus que 1000 pour le GPU via CCC ?
FIN.
n°2236325
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-08-2012 à 21:52:40  profilanswer
Utilise TriXX, moi je suis stable à 980/1250 sans toucher le Vcore avec cette carte:
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/hd6000/sapphire_hd6870_dirt3.jpg
Pour le fun @1.2V  1GHz/1250MHz:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3112/14b4b7e341e3c98cdb3dbf1da8fe5872.jpg
Message édité par flagadadim le 01-08-2012 à 23:27:56
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
  GPU
Overclocker Core i5 2400, les aviscomment overclocker un core i7 950
Ventirad pour AMD Turion (Socket 754)Faut il attendre pour overclocker
Faut il attendre pour overclocker ?demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4
Souci ati tray tool Ati HD 5730 MProblème de son et de stabilité AMD 955 BE
Overclocker un AMD Athlon II X2 250
Plus de sujets relatifs à : Overclocker AMD Radeon HD 6870
