2543 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour un Water CPU + CG
n°2354504
Mitakue
Posté le 11-07-2014 à 09:34:30  profilanswer
Bonjour a tous,
Voilà j'ai depuis quelque temps dans l'idée de me monter mon propre watercooling, je n'y connait absolument rien du tout ce qui complique les choses, j'ai bien essayer de regarder sur des sites spécialisés mais c'est un peu du chinois pour moi.
Allons à l'essentiel :
Ma config :
-Intel core i5 4670k
-Msi z87-G45 gaming
-Sapphire R9-280X Vapor-X remplacée par une 780Ti MSI Gaming
-RAID 0 SSD Intel
-4x4 Go de RAM Crucial Ballistix Sport
-Cooler Master HAF 932 Advanced
-Alim Corsair RM750
J'ai un budget d'environ 400€ +/- 10%
Je suis ouvert à tous les avis.
Merci d'avance,
Message édité par Mitakue le 18-07-2014 à 11:20:49
Un imbécile qui marche vas plus loin qu'un intellectuel assis. M.Audiard
n°2355109
Mitakue
Posté le 16-07-2014 à 19:18:25  profilanswer
UP et edit il ce peut que je remplace ma CG par une MSI 780Ti gaming
n°2355163
tene92
Posté le 17-07-2014 à 07:57:01  profilanswer
Commence par te renseigner sur les composants à acheter (wb, pompe, nombres de rads - ce qui implique intégration dans le boitier- etc.)
Une fois que t'as fais une première liste, vient la poster ici pour qu'on puisse te guider d'avantage
Pour le budget, ça risque d'être short en neuf :/
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2355166
Mitakue
Posté le 17-07-2014 à 09:45:23  profilanswer
Merci de ta réponse, après des recherche sur le site EKWB et DocMicro je suis arriver a cette liste :
Waterblock CPU : EK-Supremacy - Acetal
Waterblock GPU : EK-FC780 GTX Ti - Acetal
Réservoir/Pompe : Réservoir Baie EK-SBAY DDC 3.2 PWM
Radiateurs : Radiateur EK-CoolStream PE 240 x2
Pour les ventilateurs j'ai ce qu'il faut pour commencer je les changerais par la suite pour des ultra silencieux.
Pour les embouts et tuyaux est-ce qu'il y a un paramètre particulier à prendre en compte?
Sachant que je veux ce qu'il y a de plus silencieux possible.
Pour ce qui est du prix sans embout tuyaux et liquide j'en suis pour le moment a 385€.
Merci d'avance,
Mitakue
Message édité par Mitakue le 18-07-2014 à 11:39:41
n°2355168
WizardPC
Posté le 17-07-2014 à 09:56:28  profilanswer
Sachant que les embouts valent une bonne parties du budget :sweat:
Y'en à 2 par composants (2 pour le cpu, 2 pour le gpu, 2 par radiateurs...), ce qui fait un petit nombre à la fin ! La seule chose à respecter c'est le diamètre que tu vas choisir, 10/13 ou 10/16 ou 13/19 en fonction de la taille de ton boitier et du style que tu veux donner.
Ensuite il faut aussi prévoir ton intégration, donc voir si tu as besoin d'embouts à 45°, 90° ou des droits tout simplement... Le plus simple c'est de s'inspirer de ce qui à déja été fait sur le même boitier :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2355175
Mitakue
Posté le 17-07-2014 à 10:43:45  profilanswer
Mon boitier est assez grand HAF 932 Advanced de plus j'ai dans l'intention d'enlever les cages HDD présentent en bas du boitier, pour le style je voudrais quelque chose d'assez épuré.
Pour l'intégration je pensais à quelque chose dans ce style mais avec un réservoir baie.
http://www.overclock.net/t/1187452 [...] /id/726840
Je souhaiterais installer également la pompe dans une baie 5.25"
Il y aurais un RAD en haut du boitier et l'autre en bas à la place des cages HDD.
n°2355319
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 10:38:52  profilanswer
Après pas mal de recherche j'ai fait un schéma de mon circuit je suis preneur de tous les avis ( sauf ceux concernant mon niveau de dessin ^^)
http://img4.hostingpics.net/pics/596276CMHAF932ADVANCED02.jpg
Je sais également qu'il y a des réservoirs compatibles avec mon boitier qui me permettent de remplir le réservoir via un trou prévu a cet effet au dessus du control panel, malheureusement je ne trouve aucune liste référençant les modèles de réservoirs si vous avez je suis également preneur. Je changerais surement donc de réservoir et peut être de pompe dans ce cas.
Si je ne m'abuse en fonction du schéma, j'aurais besoin de :
-Embout 90° x2
-Embout 45° x2
-Embout droit x5
Je ne suis sur de rien
Merci d'avance,
Mitakue
n°2355325
valtrius
Posté le 18-07-2014 à 11:14:15  profilanswer
Juste une précision. Si tu prends un embout 90°, il faudra tout de même mettre un embout droit par dessus.
Histoire que tu en commande assez :)
Edit :
Dans ta liste on voit
Je suis pas devin mais un waterblock de 780Ti ne devrait pas aller sur une 280X. Après le dis ça, je dis rien :)
Message édité par valtrius le 18-07-2014 à 11:15:59
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°2355326
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 11:20:17  profilanswer
D'accord merci pour la précision, pour ce qui est du type d'embout il y à un type mieux que l'autre ou c'est surtout une question de gout?
Je sais mais j'ai dit après mon premier post que je changerais surement ma CG pour une 780Ti courant août.
Pour le reste des composant sinon tout est ok?
n°2355328
tene92
Posté le 18-07-2014 à 11:27:53  profilanswer
Moi y'a plusieurs trucs qui me choquent :
- 5 composants et seulement 9 embouts. Tu vas avoir un problème :D
- Pas sur que tu puisses caser le 240 à l'avant
Pour les embouts, il est préférable de prendre des à coiffe :jap:
n°2355329
WizardPC
Posté le 18-07-2014 à 11:29:20  profilanswer
Humm pourquoi ça ?..
Sinon le combo réservoir baie + pompe, ça entraîne souvent des vibrations dans les cages et donc du bruit, hors tu à l'air de chercher aussi du silence :/ Le mieux serait que la pompe soit ailleurs et le mieux encore serait d'avoir un réservoir et une pompe ailleurs que dans la baie :D
n°2355331
valtrius
Posté le 18-07-2014 à 11:35:45  profilanswer
J'ai des embouts 90° EK, ils sont filetés des 2 cotés. Un pour visser sur le rad/bloc/res, l'autre pour mettre un embout tuyau.
http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/d/s/dsc_1012_600.jpg
n°2355332
WizardPC
Posté le 18-07-2014 à 11:40:26  profilanswer
Oui donc c'est pas vraiment des embouts, mais plutôt des adaptateurs..
Et sachant qu'il est presque déjà à la limite du budget qu'il s'est fixé, on va  pas lui conseiller DEUX embouts pour réussir un 90° :pt1cable: (encore moins de la marque EK)
Question budget mieux vaut partir sur ça : Alphacool - Embout Métal Coudé 90° 1/4" pour tuyau 10/16mm - Noir
Pour un petit moins cher y'a la marque DocMicro et si tu as les moyens y'a ce modèle :
http://www.docmicro.com/images/products/tag/BP-DW90R2LCPF-CC3V2.jpg
BitsPower - Embout Métal Coudé 90° 1/4" pour Tuyau 10/16mm - Double Rotatif - BLANC à 26.50€/pièce !! MAIS WTF :ouch:
n°2355333
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 11:42:40  profilanswer
Tene92
Je ne suis pas sur non plus pour le 240 à l'avant faut que je mesure.
J'ai éditer mon post pour un combo réservoir/pompe qui apparemment est livré avec un système anti-vibration. Du coup si je ne m'abuse j'ai un embout en trop la non?
wizardPC,
Tu me conseil donc plutôt un réservoir en forme de tube? Quelle pompe me conseillerais tu et quel réservoir dans ce cas la?
Merci d'avance
n°2355335
valtrius
Posté le 18-07-2014 à 11:47:40  profilanswer
Je suis d'accord, mais comme je voyais qu'il prenait tout en EK, j'ai préféré préciser :)
Il vaut mieux en prendre quelques-uns en plus de toute façon.
Message édité par valtrius le 18-07-2014 à 11:47:58
n°2355339
tene92
Posté le 18-07-2014 à 13:53:48  profilanswer
Y'a pas d'embouts avec ton combo pompe/réservoir.
n°2355342
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 14:15:07  profilanswer
C'est à dire qu'il faut que je prenne combien d'embout? pompe/réservoir je n'en ai besoin que de deux non?
L'efficacité des embouts docmicro est-elle vraiment moindre que celle des embouts EK ou autres marques?
Je sais je pose beaucoup de questions mais comme c'est la première fois je ne veux absolument pas me tromper.
n°2355343
valtrius
Posté le 18-07-2014 à 14:17:34  profilanswer
Je suppose que l'efficacité est la même.
C'est un peu tout ou rien lol. Ça fuit ou ça fuit pas x)
Ça m'étonnerait qu'ils vendent des embouts qui fuient :p
Après je pense que c'est surtout niveau design, couleur, style, etc... que ça se joue.
Message édité par valtrius le 18-07-2014 à 14:18:03
n°2355344
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 14:18:14  profilanswer
Ça me paraitrait un peu illogique en effet :p
n°2355349
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 14:58:03  profilanswer
Après avoir recueilli toutes les informations dans vos différents posts j'ai fais un panier sur docmicro, alors en effet je dépasse de mon budget mais je m'y attendais un peu.
Voilà ce que j'ai retenu :
http://img4.hostingpics.net/pics/172793panierdocmicro.png
Je ferais des comparatifs de prix voir si je trouve pas un peu moins cher ailleurs ou si je peux payer en plusieurs fois.
J'attends vos retours sur tout ça et aussi sur mon schéma si je ne me suis pas tromper dans l'ordre des composants et surtout si je ne me suis pas tromper sur les types d'embout.
Merci d'avance,
Mitakue
n°2355350
valtrius
Posté le 18-07-2014 à 15:06:00  profilanswer
Fais attention aux "1-2 semaines" d'attente sur DocMicro. J'ai attendu 5 semaines pour recevoir ma commande :(
J'ai peut être été malchanceux, mais il vaudrait mieux leur demander avant (surtout si tu es pressé). Ils répondent vite en plus.
J'ai entendu dire que les tuyaux Tygon sont parmi les meilleurs. Mais je n'ai pas eu beaucoup de retours sur les autres, je ne dis pas que ton choix est mauvais, j'en sais rien.
Tu es sur pour tes waterblocks ? Je vois que tu as une 280X et prends waterblock + backplate 780 Ti.
Message édité par valtrius le 18-07-2014 à 15:10:18
n°2355351
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 15:10:31  profilanswer
Ok merci pour l'info, de toute façon je comparerais les prix de différents site avant de commander j'ai fait sur docmicro car j'étais déjà sur le site la c'est surtout pour avoir confirmation que tout est ok et compatible.
n°2355353
WizardPC
Posté le 18-07-2014 à 15:20:21  profilanswer
Même quand c'est écrit en stock ça l'est pas forcément.. attendus 1 mois pour mon rad 480 :o
La finition des embouts doc micro est moins bonnes, design et facilitée de serrage, mais niveau fuite pas de problème !
Je pense que le réservoir baie ça ira. La pompe est de puissance suffisante de toute façon :) Après moi je préfère en tube et coincer la pompe dans un coin avec plein de mousse en dessous, comme ça aucun risque de vibration. Mais c'est toi qui voit selon le style que tu veux donner aussi !
n°2355355
valtrius
Posté le 18-07-2014 à 15:26:25  profilanswer
Pour info j'ai un réservoir cylindre EK-D5 X-RES 100 auquel j'ai collé une pompe Laing D5 Vario. La pompe tourne au max, absolument AUCUN bruit. Vraiment content :)
Message édité par valtrius le 18-07-2014 à 15:26:38
n°2355357
WizardPC
Posté le 18-07-2014 à 15:39:11  profilanswer
Oui tu peux partir sur ce combo :
Laing D5 nue + Réservoir EK
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10877.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10687.html
ça te revient même moins cher que le combo en baie avec pourtant une meilleure pompe :)
ps: j'ai pris le réservoir en 140, mais y'a d'autre taille.
n°2355358
WizardPC
n°2355362
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 15:59:52  profilanswer
En effet c'est un peu moins cher, si j'ai bien compris pour ce système j'installe la pompe au cul du réservoir et ça reviens au même qu'un combo réservoir/pompe?
Pas besoin d'embout supplémentaire sur la pompe?
n°2355363
WizardPC
Posté le 18-07-2014 à 16:15:38  profilanswer
Exactement.
n°2355367
Mitakue
Posté le 18-07-2014 à 16:27:23  profilanswer
Oui je suis sur, j'ai prévu de changer ma CG pour une Msi 780Ti gaming.
J'avoue que pour les tuyaux j'ai vu les Tygon mais a 10€ le mètre ça pique un peu les fesses :p
besoin d'aide installation bouton phobyaO/C un CPU i5 760 2.8GHz
Conseil pour WC sur CPU et GPUx2 (SLI)WC pour crossfire R9 290, aide
CPU LimitedBesoin d'un conseil waterblock GPU universel + rad memoire
Aide choix watercooling custom[AIDE] ~ Réalisation d'un Projet WC ~
[AIDE] Liquide UV Rouge
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour un Water CPU + CG
