1829 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67
n°2296974
dspozikair​e
Posté le 19-06-2013 à 22:53:05  profilanswer
Bonjour !
Pour un overclocking il me parait important de vous spécifier ma configuration toute entière
I7 2700K
Arctic Cooling Freezer extreme Rev.2 (on trouve içi les performances théoriques http://www.pc-overware.be/index/co [...] 2-?start=3 ) Ma tour disposais d'un fan 200mm latéral j'ai du l'enlever pour ce ventirad me reste plus qu'un ventilo qui amène de l'air à côté du proco sur la face arrière, je suis en sli donc je vais quand même rajouter un ventilo d'extraction sur la face avant.
Alim' 630W Hyper SLI
GTX 460SLI gigabyte (je passe aux 660Ti dès que j'ai les moyens.)
Ram 4x2Go Corsair Value Select 1333Mhz
Carte mère Asus Sabertooth P67 (Interface réglable avec une souris tout ça la)
Pourriez vous me guider dans mon overclocking S'il vous plait ? Du CPU Bien sûr mais j'ai aussi lu que je pouvais faire grimper la ram à 1600Mhz est-ce une bonne idée ?
Cordialement !!  :)
n°2296981
ClokeStone
Posté le 19-06-2013 à 23:36:47  profilanswer
dspozikaire a écrit :
Bonjour !
I7 2700K
Cordialement !!  :)
Bonjour.
Par chance, ces procs s'overclockent très facilement !
Il suffit d'augmenter le coefficient du turbo sur les 4 coeurs et d'augmenter légèrement le Vcore.
Maxi conseillé par Intel 1.35v.
Tu peux laisser le reste par défaut jusque 4.9 Ghz.
Éventuellement, règles le "Load Line Calibration sur High".
Pour du H24, restes à 4.4 Ghz, avec environ 1.25v.
Tu peux commencer les tests avec ces paramètres, puis légèrement  augmenter le Vcore si c'est instable (1h sous OCCT par exemple) tout en surveillant les T° (85° pour le cœur le + chaud).
Pour la ram, un conseil: laisses par défaut.
Vu les perfs en matière de gestion de ram, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Amuses-toi bien.   :)
n°2296993
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 00:35:35  profilanswer
Merci ClokeStone
"Par Chance" lol j'ai pas pris la série K pour rien hein :) oui y a quelques truc que je sais
J'essaye ça pour le H24 4.4Ghz je demande pas + ça m'a l'air parfait.
Je te tiens au courant
n°2296994
ClokeStone
Posté le 20-06-2013 à 01:20:08  profilanswer
Merci ClokeStone
Bon, dès que tu seras stable à 4.4 Ghz, je pense que tu pourras baisser le Vcore.
(pour info, mon 2600K sur P67 : 4.4 Ghz avec 1.225v)
NOTA: il y a 2 ans1/2, il lui fallait 1.235v ...
Qui a dit que les procs ne se rodaient plus ?   :)
Edit: par contre, j'ai un doute sur ton ventirad:
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
Ceci-dit, les voltages de référence pour le 2600K sont trop élevés.
Message édité par ClokeStone le 20-06-2013 à 01:39:10
n°2297015
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 08:26:18  profilanswer
http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,1.html c'est celui ci le ventirad ! je crois pas qui ait de soucis à avoir avec
La je suis stable à 4.3 Ghz j'essaierai 4.4 tout à l'heure mais hier soir je me suis tapé une dizaine d'écrans bleus
Je suis à 1.3333V ...
Ce qui est bien c'est que ce n'est pas constant ça varie de 1.6Ghz à 4.3 et ça c'est bien
Je vais essayer 4.4 parce que j'ai eu que des écrans bleus avec et je te tiens au courant
merci, bonne journée !
n°2297045
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 12:34:54  profilanswer
Heuuuu ... Bonjour ClokeStone ou quelqu'un d'autre SVP
Après une vingtaine d'écrans bleues maintenant je me dis qu'il y a quelque chose que je dois pas savoir
J'ai pourtant entrer le timing de me ram manuellement indiqué aussi son volatge
J'arrive à une overclock @4.2Ghz et 1.3V
Avec 4.4Ghz et 1.35V OCCT et écran bleue au bout d'une minute
Après une demi heure @4.2Ghz puisque c'est le seul qui a tenu je suis à 60°C
n°2297046
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 12:36:00  profilanswer
Et toujours un silence d'enfer ça c'est cool :)
n°2297050
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 13:03:06  profilanswer
le lien pour le ventirad fonctionnait pas j'envois le LDLC http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html
n°2297133
ClokeStone
Posté le 20-06-2013 à 19:13:23  profilanswer
Bonjour.
A moins que tu sois tombé sur un proc "difficile", tes voltages sont trop hauts pour la fréquence !
"@4.2Ghz puisque c'est le seul qui a tenu je suis à 60°C"
C'est la T° du proc ou du coeur le + chaud ?
n°2297136
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 19:16:33  profilanswer
Lorsque je regarde le relevé OCCT le graphique quoi , au pic le plus chaud je suis à 60°C
Si je suis tombé sur le proc difficile c'est un mauvais délire.
Je vais essayer un voltage plus bas mais voilà quoi , 4,4 à 1.35V il le fait pas donc : / ....
n°2297146
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 19:59:23  profilanswer
Premier résultat concluant : 4.4Ghz 1.3V ça tient.
Load Line Calibration sur High et Un autre truc indiqué comme nécéssaire à l'overclock sur extrème ensuite HEIST désactivé
Après 30min de test OCCT je suis maintenant à 67°C sur le core le plus chaud mais en Jeu ça doit être un peu plus bas ... En tout cas la tour fonctionne toujours en silence
Dans mon prochain message j'espère être 1.235V voire 1.225 comme toi l'ami
n°2297152
ClokeStone
Posté le 20-06-2013 à 20:47:56  profilanswer
A l'extrême, 1.3v, ce n'est pas grave si les T° sont telles que tu les indiques .....
Contrôles tout de même le tout avec CPUID HW Monitor pour être sûr des voltages en charge.
Ça va le faire, je le sens !   :)
n°2297157
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 21:26:46  profilanswer
Ha ha ha 69°C on a atteint les 69°C ! Mamamia ! Franchement pour un ventirad à 30€ et Silencieux en Plus. Il est horriblement moche mais bon :P
Alors oui c'est ça qui m'avait étonné c'est que en mettant le Vcore à 1.26 par exemple le cpu tournait d'après OCCT à 1.23 ... Donc j'ai mis une tension supérieure à celle que je voulais la en mettant 1.29 la tension réelle varie en 1.26 et 1.28 ... Je sais pas si je pourrais faire mieux que ça
je crois que j'ai pas énormément de chance ce processeur a du être gravé à la main et le type était en retard pour son cours de foot en salle de bain donc il a paniqué :/
J'aimerai voir la température de ma carte mère la je télécharge Thermal machin de asus
n°2297174
dspozikair​e
Posté le 20-06-2013 à 22:48:47  profilanswer
correction : Alors oui c'est ça qui m'avait étonné c'est que en mettant le Vcore à 1.26 par exemple le cpu tournait d'après OCCT à 1.23 ...
Donc j'ai mis une tension supérieure à celle que je voulais, la en mettant 1.29 la tension réelle varie entre 1.26 et 1.28 toujours d'après occt... Je sais pas si je pourrais faire mieux que ça
j'essaye plus tard j'aimerai bien finir mon film avant de me coucher !
Je te remercie déjà pour m'avoir suivi jusqu'içi ClokeStone !
n°2297192
ClokeStone
Posté le 20-06-2013 à 23:16:31  profilanswer
De rien.
A propos de ton alim ?
"Alim' 630W Hyper SLI"   Ce n'est pas HIPER, la marque ?
Si oui, méfiance !  Mieux vaut investir dans une autre alim !
Réponds dès que tu peux.
n°2297320
dspozikair​e
Posté le 21-06-2013 à 16:04:57  profilanswer
Oui c'est bien celle la lol http://www.ldlc.com/fiche/PB00066347.html
Sur le bon coin 20 balles c'est vrai que j'ai peut être abusé :p
Tu penses que ça pose problème ?
Je n'arrive toujours pas à descendre en dessous de 1.29 et en jeu , alors sur crysis 3 rien ne se remarque mais sur metro 2033 tout ultra tesselation tout , le jeu est fluide très légères saccades , le GPU 2, celui qui est prend le plus chaud des deux est à bonne température, très acceptable pour la GTX 460 Gigabyte ... elle sont overclocké à 825/1650/1900 overclock basique rien de fou.
Jusque la tout va bien, mais ! j'ai des bugs chelous quelque chose qui vient ni de l'overclock ni du soft des bandes noires des frizzes un vraiments bizarres ...
Alors aussi faut dire que SLI GTX 460 non OC et i7 920 non OC j'ai vu ça consomme 531W , j'ajoute mon overclock à voltage abusif et mon oc de GPU (je dois les faire passer à 1V chacune obligé pour OC) avec 630W non certifié d'une marque douteuse c'est clairement la crise.
Je suis parti pour des recherches sur le bon coin
Sinon j'ai vu celle ci t'en pense quoi ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
n°2297322
dspozikair​e
Posté le 21-06-2013 à 16:09:56  profilanswer
mes cartes graphiques consomment beaucoup c'est relou ... et puis dans les jeux directX 11 natif elles sont pas efficaces. J'attend seulement que les nouvelles consoles pointent le bout de leur nez que tout le monde en panique vende sa carte graphique et que je moi je récupère un SLI de GTX 660 ou 660Ti pour moins de 200€ :)
J'ai eu les deux 460 pour 120€ exactement.
je sais je suis dur en affaire :D mais gentil parfois j'ai vendu mon ancien Q9550 80E
n°2297341
ClokeStone
Posté le 21-06-2013 à 19:28:18  profilanswer
Salut.
Une bonne alim 750 W ou plus, certifiée 80+ (si SLI prévu) te durera plusieurs configs.
Avec celle que tu as, tu peux très bien griller ton matériel par la faute d'une tension mal régulée.
N'attends pas: changes !
Seasonic, Antec, Corsair, etc... : les bonnes marques ne manquent pas !
Pour ma part, j'ai une Corsair 750W 80+ depuis des années: comme elle est surdimensionnée, elle ne chauffe pas et dure, dure ......
Nota: celle que tu cites = pas de soucis, c'est une Seasonic !
Edit:
Relevé sur ce site:
"salut
je ne comprends pas pourquoi ces alims sont toujours en vente chez nous
les revendeurs peu scrupuleux s'en fichent ils ont été souvent contacté à ce sujet mais n'en ont cure !
ces alims sont très dangereuses effectivement
il existe des tests très poussés sur le net prouvant la scandaleuse dangerosité de ces alims, Heden, Hiper, Advance, Mad X, LC Power, etc.
http://www.canardpc.com/news-47511 [...] euses.html
http://www.canardpc.com/news-49461 [...] rd_pc.html
à fuir comme la peste, comme les vendeurs qui continuent à en vendre d'ailleurs !"
Message édité par ClokeStone le 21-06-2013 à 20:15:21
n°2297461
dspozikair​e
Posté le 22-06-2013 à 12:47:09  profilanswer
Le logiciel AI Suite qui est un logiciel génial en passant , m'a indiqué que que j'avais un soucis de tension +12V je sais pas quoi quand j'ai fait un test OCCT sur mon i7 non OC ! le test s'est coupé pour ça ! la carte mère doit avoir de bonnes sécurités heureusement
Je la change au plus vite.
J'anime une soirée ce soir (Contrôleur Dj) , pars demain et rentrerai jeudi d'une compet' de cyclisme
Je te souhaite une bonne semain à très bientôt ClokeStone et encore merci
n°2297468
ClokeStone
Posté le 22-06-2013 à 13:11:20  profilanswer
De rien.
Avec une nouvelle alim, je pense que tu pourras obtenir le Vcore souhaité !     :)
Bon W.End.
n°2297469
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 22-06-2013 à 13:13:08  profilanswer
Il me semble quand même que les 2700k sont moins bon que les 2600k en oc
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2297470
ClokeStone
Posté le 22-06-2013 à 13:41:11  profilanswer
Aucune raison !
  CPU
Aide pour Watercooler SLI Asus GTX 660aide liquide orange pour antec 620
choix kit watercooling i7 4770kantec 620 + piece verification et aide
Avis, conseil, aide pour montage watercoolingOC 3570k+scythe ninja 3
OC amd fx 4100 sur ASrock 990fx extreme 3Ocverclocking i7 4770k
quel CM OC Q6600 ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67
