2584 connectés
  Divers
  Problème overclock E6750
n°1979334
basaba
modder
Posté le 04-02-2010 à 11:28:55  profilanswer
J'avais déja essayé d'overclocké mon E6750 de quelque Mhz il y 1an, mais la, j'ai essayé de le monté un peu plus et, problème.
Configuration:
E6750 sur gigabyte P35C DS3R
Alim énermax liberty 500W
Watercooling cpu et vga
Voici mon problème.
J'ai mi le coef a 8, le fsb à 400
Le vcor bloqué a 1.4
J'ai lancé la machine, aucun problème au démarrage.
J'ai ensuite regardé les température, aucun problème, tout semblait fonctionner.
J'ai ensuite lancé un test OCTT de 30min, il a parfaitement bien été pendent 20Min, et puis d'un coup, les blombs au sauté. J'ai renclenché le disjoncteur, qui a sauté a nouveau ( donc pc coupé), j'ai déconnecté l'alim du pc, je l'ai branchée, et de nouveau les plomb on sauté.
Je l'ai retestée 12h apres, et la pas de problème, plus rien ne saute. Je n'ai pas pris le risque de redémarré la machine avec se FSB de 400 et le vcor a 1.4. J'ai donc descendu a 370 et au vor d'origine: 1.375V.
Ca fait maintenant 45Min qu'il tourne, et pas encore de coupure.
D'ou à bien pu provenir se problème?
Alim instable au point de faire sauter les plombs?
Je suis certain que je trouverai reponse sur se forum.
D'avance merci
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5483-1.htm
n°1979352
scrobe
Posté le 04-02-2010 à 12:08:33  profilanswer
aberrant comme méthode d'oc
il faut augmenter les tensions seulement quand nécessaire, et seulement pour stabiliser l'oc au cours de la monté du fsb
n°1979355
basaba
modder
Posté le 04-02-2010 à 12:15:44  profilanswer
donc j'augmente le fsb, sans augmenter le vcor.
Si se n'est pas stable, j'augmente le vcor?
C'est mon premier oc, je veux des explications, je ne demande que des informations....
n°1979356
scrobe
Posté le 04-02-2010 à 12:23:48  profilanswer
poste un peut le détail de ton bios pour voir comment procéder
il faut commencer par desactiver les options d'économie d'energie du bios
regler timing et voltage constructeur puis regler  la freq de la ram pour ne pas etre limitant,
fixer les valeurs du vcore, nb, fsb terminaisaon voltage du SB ( en general tu peux les trouver dans le hardware monitor du bios)
et faire un premier test de stabilité pour voir si tout est oc
et après tu commences par augmenter le fsb par palier de 10 ou 20
et tu testes la stabilité OCCT V3 pendant 20 minutes, si stable tu continue a augmenter
si instable tu monte le vcore 1 ou 2 cran est ainsi de suite, si la monter du vcore au dessus de 3 4 cran ne sufftit il faudra monter d'autres tensions (fsb term, NB )
voila pour un début
n°1979361
basaba
modder
Posté le 04-02-2010 à 12:30:40  profilanswer
J'ai pris des screen de googler pour les détail du bios, se n'est donc pas ma configuration perso du bios, c'est juste pour une idée des menus:
http://www.tt-hardware.com/img/new [...] dujour.gif
Merci bien pour ton aide
n°1979368
scrobe
Posté le 04-02-2010 à 12:53:55  profilanswer
faudrait la partie pour le reglage fsb et tout le reste
n°1979369
basaba
modder
Posté le 04-02-2010 à 12:58:59  profilanswer
  Divers
sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avanceProblème désynchronisation de la RAM sur carte mère DFI t3eh9 ( i7 )
[Questions] Overclock E6400+Dark Knight[résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI
Probleme boot xfx n780iprobleme overclocking suite aquisition SSD
Problème overclock E5200 suite installation carte graphique[Problème] OC Q9450
svp Aides Overclock P5Q3 (Q8200 + 8go 1333mhz)Problème suite à overclock e6750
Plus de sujets relatifs à : Problème overclock E6750
