2672 connectés
  CPU
  svp Aides Overclock P5Q3 (Q8200 + 8go 1333mhz)
n°1975051
cezayan
Posté le 22-01-2010 à 13:44:10  profilanswer
J'ai une P5Q3 depuis déjà 8 mois.
Elle est donc parfaitement rodée.
Buts :
Augmenter la capacité du CPU et de la ram.
Je souhaite la pousser un peu, c'est à dire en juste dessous du seuil de risque de crash.
N'ayant pas overclocké depuis ... longtemps ... disons, plus de 10 ans au moins, je vous demande vos aides.
Pour information voici ma config :
-P5Q3
-8Go de Ram pc3 10600 samsung dont 4 sont utilisés en ramdisk.
-CPU Intel Q8200 avec un ventirad vivo (http://www.quietpc.com/es-en-eur/products/intelcooling/za-vivo)
-Geforce gtx 275 msi frozr OC toute récente (en rodage)
-Des disques sata sans raid, qui chauffent, un graveur superwrite master qui fonctionne peut.
-J'ai ajouté deux petits ventilo récupéré d'un petit tour, sur la cage des disques durs
-Le pc est toujours ouvert sur son coté, 3 espace libre sans barrete derrier (la où on place les cartes), une baie 2"5 de disquette ouverte et 2 3"5 ouverte tout en haut.
-Boitier moyen tour très basique.
-Le tout sous xp64 et plus tard je compte passer sous win7 avec un SSD x25-M.
Donc sous windows j'ai pas de swap, je n'utilise que la ram.
Les soft P5Q3 :
Asus fournis un panel d'outil.
J'ai installé EPU-6 Engine
Dois-je installer Asus AI suite ?
Dois-je installer d'autres outils ?
Autres outils :
J'ai installé CPUID
Selon vous et vos connaissances :
- Que puis je espérer ?
- Que dois faire ?
- Que dois je impérativement acheter (genre un meilleur ventirad cpu)
- Serais-ce véritablement mieux/utile de passer à 2x2Go 1600mhz OC à 1800 ?
En vous remerciant, je vous souhaite une agréable journée.
Message édité par cezayan le 22-01-2010 à 19:48:58
n°1975712
Luis85
Posté le 24-01-2010 à 18:21:28  profilanswer
Salut cezayan,
Je suis très intéresser par ton sujet.
Je n'ai malheureusement pas de réponse a ta question car je suis dans le même cas que toi ou presque (Même carte mère et 8Go de RAM)
Je souhaiterai te posé une question a mon tour,
Comment a tu choisi ta RAM ?
N'a tu pas eu de problème de stabilité?
Pour ma part g acheté des G.SKILL KIT EXTREME3 2 X 2 GO PC10600 RIPJAWS  (F3-10666CL7D-4GBRH)
et le PC plante de façon imprévisible (Ecran Bleu)
On m'a dit que ce venait de la RAM donc comment être sur d'avoir une Ram sans erreur? ou
Et je souhaiterai savoir, comme toi, comment configuré mon bios pour stabilisé le PC
Salutations
n°1975718
scrobe
Posté le 24-01-2010 à 18:46:08  profilanswer
poste ton bios en detail
pour ta mémoire qui plante rentre le voltage et les timmings constructeur, et pousse le voltage du NB qui n'est peut etre pas suffisant pour 8Go de ram
le mien pour 8Go de ram en DDR2 il est à 1.3v
avant de faire un oc, quelle temperature occt en full ?
n°1975764
Luis85
Posté le 24-01-2010 à 21:35:00  profilanswer
Donc voila pour le bios de la carte Mère P5Q3
http://lc.grondin.free.fr/bios_p5q3/IMG_3566.JPG
http://lc.grondin.free.fr/bios_p5q3/IMG_3569.JPG
http://lc.grondin.free.fr/bios_p5q3/IMG_3570.JPG
http://lc.grondin.free.fr/bios_p5q3/IMG_3572.JPG
http://lc.grondin.free.fr/bios_p5q3/IMG_3574.JPG
http://lc.grondin.free.fr/bios_p5q3/IMG_3576.JPG
http://lc.grondin.free.fr/bios_p5q3/IMG_3577.JPG
edit: heureusement qu'il n'y avait pas le password dans tes liens FTP ;)
Message édité par Fouge le 25-01-2010 à 00:56:45
n°1975780
cezayan
Posté le 24-01-2010 à 22:26:23  profilanswer
heuu faut un pass pour acceder au ftp ;)
Tes adresses sont
http://lc.grondin.free.fr/ etc .
Merci d'avoir corrigé :)
j'ai essayé de faire des photos mais avec un vieux machin... tout flou :(
Info de mon dernier essai :
- Je suis stable a 460 x7 Et j'ai préféré repasse 450 pour une question de sécurité car ça bug à 470. Bug vu via cpustress.
- Je ne peux pas bouger le x7.
- Mon voltage actuel est manuel 1.15 mais je ne sais pas si je dois le descendre car je ne sais pas comment on sait quant son voltage est trop bas.
- Ram à 900 dans le bios soit 1800 avec la même fréquence native que le cpu.
-Température maxi des cores apres 1 heures de cpu-stress 51° dans une ambiance à 17°.
Il y a plein de fonction dans le bios que je ne connais pas et qui semble utile pour affiner les oc.
Bonne journée
Message édité par cezayan le 26-01-2010 à 10:41:12
n°1976951
cezayan
Posté le 28-01-2010 à 19:31:25  profilanswer
up
ps je suis passé en 7x444 pour tomber à +1/3 et j'ai ajouter 2 x8cm en 8v chacun pour refraichir.
Sinon bip bip bip bip
Certaine que les ventilateurs stop le problème pas certain que le 444 soit préférable au 460.
Toujours en 1.15v cpu pour le moment.
Faudrait il monter les volt ram ? ???
n°1976959
scrobe
Posté le 28-01-2010 à 19:57:22  profilanswer
dans ton bios beaucoup trop de valeurs en auto
commencer par mettre PCIE freq.........................................101
voltage CPU.................... voir valeur sous occt en auto en full ca fera une base de depart
CPU PLL ..........................tu mets le minimum (onglet a droite )
FSB term .........................mets le min
Dram voltage....................voir sur les ram
NB voltage........................1.3v pour les 8Go (c'est ca que j'ai pour ma mobo avec 8go de ram
SB tu mets le min (valeurs onglet de droite)
si tu as tu peux également mettre
Load line calibration...............activé
CPU spread spectum ..............desactivé
PCIE spread spectum..............desactivé
pour le proc
C1E.............................................de sactivé
Max CPUID value limit...................desactivé
Intel virtualisation tec....................desactivé
CPU tm function............................activé
execute disable bit.........................activé
après pour ta ram
tu joue sur le stra pour baisser la frequence de ta ram et ainsi continuer ton oc
pour les tests de strabilite
occtv3 tout par defaut test de 15 minutes pour la stabilité
n°1976960
scrobe
Posté le 28-01-2010 à 19:59:53  profilanswer
tu peux partir sur un essai avec
vcore 1.3v
fsb term 1.3
cpu pll 1.5
nb 1.3v
ce sont mes réglages pour un oc de plus de 3 ghz pour un Q6600
n°1976978
cezayan
Posté le 28-01-2010 à 20:56:10  profilanswer
Petite question q laquelle un certain site de soit disant pro de l'oc ne répondent pas :
Monter le voltage ça fait quoi exactement ? (appliquer c'est bien, comprendre c'est mieux).
Je vais essayer plus de volatge actuellement :
444x7 1.15v ram 888 +/- (sur 444 au lieu de 333)
En cpu stress c'est dur mais en jeu c'est moins chaud, je vais tenter.
Je vais désactiver les truc semble t il inutiles. au passage, je demanderai de quoi il s'agit plus tard sauf pour le strap :
Punaise c'est quoi le strap ! 'encore le soit disant pro de l'OC qui répondent pas... vive hardware.fr
Merci de tes conseils, je m'y colle d'ici 2 heure (là je suis bourré, on va éviter).
Merci beaucoup, tu l'air de savoir de quoi tu parle :)
On dirait moi il y a 10 ans ... (snif j'me suis ramollis)
n°1976984
scrobe
Posté le 28-01-2010 à 21:18:34  profilanswer
c'est pas des truc inutiles que je t'es fait desactiver mais des choses qui peuvent empêcher la monté en oc (fait quelques recherche sur internet si tu as des question précise la dessus)
monter la tension au ram au dessus du voltage indiqué par le constructeur peu conduire a les faire cramer donc evite le plus possible
l'oc autrement ton proc en montant la freq va avoir besoin de plus de jus (le vcore notamment )
qui du augmentation de la tension, augmentation de la chaleur, et ca tire plus sur l'alim et sur les étages d'alimentation de la carte mère et potentiellement la faire cramer si la carte mère n'est pas assez puissante
donc un oc moderer ca rique pas grand chose
donc faut avoir un bon système de refroidissement du proc
pour la ram, le strap permet d'avoir une gamme de freq à appliquer pour ta ram,
plus il est bas et plus les freq proposé sont haute
dans ton cas essaie le strap 333 et regarde parmi les choix 1 en dessous des spec constructeur de ta ram
je ne suis pas un pros de l'oc, j'ai fait mon premier oc il y a moins d'un an sur un autre fofo dedié aussi dédier à l'oc mon proc est maintenant après beaucoup de patience et un peu de chance pour le proc à 3870mhz
n°1976989
Luis85
Posté le 28-01-2010 à 21:52:17  profilanswer
Pour l'anecdote moi aussi g fait mon premier overclocking il y a presque 10 ans  (Oh putain j'suis vieux)
C'était vachement plus simple (coef x FSB) et les fréquences vachement moins haute avec mon vieux Athlon XP
(Il aura tenu 8 ans quand même.)
C'est parce qu'il ma lâcher que je suis la aujourd' hui
Merci Scrobe pour tes réglage je les ai mis et je suis en plein test avec 4Go
Je vous tiens au courant
Bon juste une petite question pour la route
J'ai le proc qui descend @2.00GHz au repos et dès qu'il est solicité (genre test OCCT) il remonte @ 2.80GHz c'est normal ?
Réf.
Proc: INTEL Core 2 Quad Q9550
CM: ASUS P5Q3
n°1976994
scrobe
Posté le 28-01-2010 à 22:01:45  profilanswer
non, desactive le C1E dans le bios,
config cpu
n°1976998
scrobe
Posté le 28-01-2010 à 22:13:27  profilanswer
non c'est pas normal, reste un truc avec economie d'energie a vierer
reste un truc a desactivé dans la cpu configuration, qu'il doit pas etre dans ce que je t'es donné,
tu peux carrément essayer de booter à 3 /3.5 voir plus pour ton Q9550 voir plus
n°1977003
cezayan
Posté le 28-01-2010 à 22:21:09  profilanswer
Bien compris chef.
J'vais up mon vcore mais je vais manquer d'un watercooling.
J'attend la fin d'un down et j'me colle :)
Si j'ai bien compris le strap permet de recalibre la fréquence ram après un OC du CPU ?
Bonne soirée
n°1977010
scrobe
Posté le 28-01-2010 à 22:37:15  profilanswer
ca permet de garder la ram a des valeurs non oc tout en overclockant le cpu
un bon rad en aircooling suffit pour oc,
après plus ca tiens avec un vcore faible et mieux c'est
n°1977016
cezayan
Posté le 28-01-2010 à 22:43:21  profilanswer
1/
Donc si c'est stable à 1.15 autant laisser 1.15 ?
C'est mon cas. Il semble que ce soir la Géforce qui surchauffe avant le reste.
Je suis en 444mhz 1.15v (maxi 460 mhz mais bug +/- des l'entrée sous windows, parfois le thème n'est pas totalement chargé et le menu démarré est comme une version haute perfomrance de Windows.)
2/
Donc strap = ne pas appliquer l'oc sur la ram si activé dans le bios ?
3/ après un tour sous bios :
- le strap j'ai le choix entre 200 266 333 et 400
A savoir qu'en 200 il me propose la ram en 148 ou 1776
J'ai plus de choix en 333, dois-je te lister tous les choix ?
Au pire je met a jour vendredi quand je ne serais plus bourré.
4/ CPU pll : pas de choix pré enregistrés, je dois rentrer la valeur moi même. Ne sachant pas de quoi il s'agit je ne peux pas placer une valeur.
-idem pour FSB term et sb volt.
5/ Intel virtualisation sans doute un up que j'ai pas. Le bios je suppose !
On verra plus tard je suis trop bourré !
Merci , punaise t'es super ! rapide et plutôt claire même si tu écris vite ;)
Message édité par cezayan le 29-01-2010 à 00:14:37
n°1997063
meunique
Vous aussi, devenez fan!
Posté le 31-03-2010 à 09:22:12  profilanswer
Alors tu en es où avec ton o/c ?
Je dois effectuer un oc dans les jours qui viennet avec une config semblable .. (P5Q3/Q8300/4GO DDR 1333Mhz)
merci ^^
Message édité par meunique le 31-03-2010 à 09:22:29
n°1997094
cezayan
Posté le 31-03-2010 à 12:01:55  profilanswer
Sans OC , c'est juste pour savoir quel CPU je peux acheter. Pour le moment c'est 2000+ et oc impossible.
J'ai vu des 3200+ , y a t il mieux, est ce supporté ? Peut on l'oc ?
Bonne journée
  CPU
overclock dans un shuttle sd37p2[Résolu] Overclocking i7 920 & Asus P6T Deluxe V2
Problême overclock q8200Overclock PCI-Express
Overclock phenom II X4 965[Aide] Overclock E8400 sur ConRoe 1333-D667
Conseil pour 1er O/C Socket 775 (P5Q3 Deluxe / Q9550)Aide overclock E4500
Overclock Q8400 qui pose probleme
Plus de sujets relatifs à : svp Aides Overclock P5Q3 (Q8200 + 8go 1333mhz)
