2998 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Voltage CPU
n°922913
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 01-12-2003 à 14:46:51  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ca laguait autant que si cache L2 disabled
ct avec un celeron 2GHz
jav tt mis au pire
pci a 8MHz
agp a 16MHz
celeron a 88*20
single ddr
ram a 58 = DDR116 (pour de la BH-5 ca le f)
timings les plus pourris
28 a cpumark  :sol:
cache L2 pas reconnu = 0ko  :whistle:
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°922915
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 01-12-2003 à 14:52:59  profilanswer
c le P4 le + perf au monde  :sol:
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/pci.JPG
Message édité par cpulloverclock le 01-12-2003 à 14:59:11
n°922917
Posté le 01-12-2003 à 14:57:51  answer
Sa existe les logiciel pour modifier le voltage sous Windows lorske le BIOS le permet pas ? Et comment savoir a quel voltage est le processeur ? (CPu-Z ne sait pas, WCpuID non plus, dans le BIOS rien)
C un Celeron Coppermine 633Mhz cB0, le voltage est entre 1,5 et 1,7V selon les steps mais comment savoir exactement ?
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2003 à 15:21:02
n°923051
Jacques Ho​uille
Posté le 01-12-2003 à 19:16:36  profilanswer
A cette époque là les voltages ne se modifiait pas encore dans le bios mais avec des cavaliers sur la mobo. En l'absence de cavalier tu dois pouvoir faire un Vmod mais la il vaut mieux que tu te renseignes sur le générateur de tension de ta mobo.
n°923089
Posté le 01-12-2003 à 20:29:19  answer
Bah pour changer le voltage, pas besoin de Vmod, il faut juste relier certains pins au dos du proco avec un fil electrique
Mais le seul probleme de cette méthode, c que il faut connaitre le voltage d'origine, or je le connais pas (il varie entre 1,5 et 1,7V selon les steps)
Maintenant je demande si ya pas de logiciel car ca serait quand meme plus simple que de démonter le processeur pour changer le voltage
n°923197
Posté le 01-12-2003 à 23:30:49  answer
Up :bounce:
Voila ce que m'affiche CPU-Z :
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/04/IMG0004418.jpg
Voila comme vous pouvez le voir aucune indication sur le voltage.
Comment je fais pour savoir ? Et y a til un logiciel pour changer le voltage sous Windows lorsque le BIOS ne le permet pas ?
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2003 à 23:31:54
n°923205
Mad_Overcl​ocker
Posté le 01-12-2003 à 23:39:13  profilanswer
Testes avec une autr version :??:
ya la 1.20a
Message édité par Mad_Overclocker le 02-12-2003 à 00:01:48
n°923213
Posté le 01-12-2003 à 23:59:53  answer
1.20b pas trouvé mais la 1.20a tjs pas de voltage...je pense que ca vient de la mobo, ya rien pour monitorer dessus (dans mbm5, jpeu meme pas voir la vitesse des ventilo ni les tensions délivrées par l'alime)
ya pas un autre moyen de le savoir que CPU-Z ?
n°923214
Mad_Overcl​ocker
Posté le 02-12-2003 à 00:01:43  profilanswer
oui,1.20a  :D
Y'avais pas un utilitaire avec ta mobo ? :D
Message édité par Mad_Overclocker le 02-12-2003 à 00:02:12
n°923441
Posté le 02-12-2003 à 15:49:05  answer
mad_overclocker a écrit :
oui,1.20a  :D
Heu l'utilitaire que j'utilise est pas avec ma mobo, c un utilitaire que j'ai DL a part (fait par celui qui a crée CPU Cool) qui permet de changer le FSB et connaissant le manufacturier et le type de PLL (c marqué sur une puce sur la carte mère)
Mais dans cet utilitaire on peut pas modifier le voltage, donc jen cherche un pour pouvoir augmenter (a défaut de trouver un prog qui puisse changer le voltage, au moins un moyen de savoir quel voltage j'ai)
Posté le 02-12-2003 à 15:49:05  profilanswer
n°923443
Mad_Overcl​ocker
Posté le 02-12-2003 à 15:49:59  profilanswer
c'est quoi ta cm ? :??:
n°923502
Posté le 02-12-2003 à 17:34:25  answer
une IBM Aptiva 2194 a base d'i810E :/
n°923864
Posté le 03-12-2003 à 00:15:00  answer
Up :bounce: Up
A défaut de pouvoir le changer (ca c faisable en reliant les pins), COMMENT CONNAITRE LE VOLTAGE DE SON PROCESSEUR (obligatoire pour le changer en suivant la méthode de reliage des pins), le bios ne dit rien, CPU-Z non plus
C'est un CELERON 633 cB0
n°923944
vinz301
Posté le 03-12-2003 à 08:23:12  profilanswer
Speedfan ?? y a pas le voltage la dessus??
n°924029
Posté le 03-12-2003 à 13:31:09  answer
non
ma carte mère a aucun truc de monitoring, je peux voir ni les tensions, ni la température, encore moins la vitesse des ventilo et le voltage non plus :fou:
n°933775
Soon
Posté le 22-12-2003 à 00:24:23  profilanswer
voltmetre :o
on dit tension pas voltage :D
n°935227
mum
Posté le 23-12-2003 à 23:40:48  profilanswer
je viens de poster cette img dans silence, et je poste ici car vous saurez surement la réponse
http://www.baines-moto.com/trash/cpu.gif
Est-ce normal ce voltage à 3V ? moi ca me fais un peu peur...
CM > Asus A7V-133C
merci d'avance
Message édité par mum le 23-12-2003 à 23:41:02
n°936573
Posté le 26-12-2003 à 22:18:44  answer
Oué c un bug c normal
Je connais qqn avec un T-Bird 1,33Ghz et une A7V133 il a exactement le meme bug : 3,038V alors que c tout bonnement impossible :)
 Page :   1  2
Page Suivante
GA-7vaxp et voltage CPUVotre avis sur le voltage de mon CPU ? S'il vous plait c important !
KT3 Ultra 2 et voltage CPUHelp voltage CPU sur une MSI KT3 Ultra
baisser la frequence d'un CPU (pas le voltage) = influence temp ?Qelle carte mére pas chére qui permet de modfier le voltage CPU ?
[A7N8X] Mod Voltage CPU + NorthHELP Pour o/c sur athlon XP 2400+ (CM:ABIT NF7-S) pb : VOLTAGE CPU
Modifier le voltage du CPU et de la RAM sur une A7N8XP4B533-V: Qui croire entre le bios et Asus probe pour le voltage CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Voltage CPU
