2976 connectés
  CPU
  o/c son proc utile pour les jeux ?
n°1528678
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-02-2007 à 14:19:11  profilanswer
slt je voudrais savoir si o/c mon c2d 6400 peut avoir des amelioration pour les jeux ? Mais o/c la carte graphque serais un meilleur choix ?
n°1528804
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-02-2007 à 18:55:47  profilanswer
essaie, tu verras bien
n°1528809
toms_etnie​s
Posté le 13-02-2007 à 18:59:59  profilanswer
WWaahoouu j'adore la réponse ^^.
Bon je vais te faire par de ma ptite experience.
j'ai qu'un Sempron 2600+ o/c en 3200+, et il est vrai qu'il ya une légère différence dans les jeux. De plus je gagne des points sur 3Ds mark (2005). Environ 200. Bon c'est pas un proc et une CG merveilleuse donc bon ...
Mais voili
n°1528813
blackhawke​r
Posté le 13-02-2007 à 19:05:50  profilanswer
Mais voili
faudra m'expliquer la différence dans les jeux en overclockant un sempron...
3dmark c'est normal c'est un bench
et pour ce qui est de ma réponse: le meilleur moyen de se faire une idée c'est d'essayer  :o
n°1528815
toms_etnie​s
Posté le 13-02-2007 à 19:08:58  profilanswer
Pkoi tu as quelque chose contre les Semprons ?
n°1528818
blackhawke​r
Posté le 13-02-2007 à 19:12:25  profilanswer
je voudrais bien savoir comment tu peux voir la différence entre un sempron o/c et non o/c en jeu
n°1528835
toms_etnie​s
Posté le 13-02-2007 à 19:31:50  profilanswer
je regarde les FPS sur 3D mark et je contaste dans les vrais jeu.
n°1528837
blackhawke​r
Posté le 13-02-2007 à 19:34:59  profilanswer
je me doute qu'il y a une différence sur 3dmark mais à part si tu as des yeux qui comptent les fps à 0.1fps près je vois pas trop comment tu fais en jeu pour voir la différence  :o (même avec fraps ou rivatuner en arrière plan)
Message édité par blackhawker le 13-02-2007 à 19:35:36
n°1528838
toms_etnie​s
Posté le 13-02-2007 à 19:35:58  profilanswer
a la fin de chaque test de 3D mark je compare. Genre 300 Fps > 280.
Bref on change de sujet ...
n°1528839
blackhawke​r
Posté le 13-02-2007 à 19:36:26  profilanswer
oui mais c'est un bench 3dmark...
n°1528840
mika123
Posté le 13-02-2007 à 19:37:23  profilanswer
+1 :o
Tu as pu activer quoi de plus sur ton jeu ? pas gd chose surement donc bon ... après ca dépend quel jeu tu parles barbybulle mais avec les processeurs récents, c'est clair que o/c ca tournera mieux en jeu que non o/c ...
Message édité par mika123 le 13-02-2007 à 19:37:28
n°1528843
blackhawke​r
Posté le 13-02-2007 à 19:38:59  profilanswer
oui mais il parle d'un sempron  :D donc voilà quoi
n°1528844
toms_etnie​s
Posté le 13-02-2007 à 19:39:04  profilanswer
Non pas grand chose, mais O/C proc + Cpu ça y fait quand meme au niveau de la fluidité.
Forcement j'ai pas un monstre niveau becane alors a par barbybulle, ya pa gran chose ki tourne a fond ^^
Seulement j'avais peur que tu dises que les Semprons c'etait de la merde. Et la j'aurais pas etait d'accord.
Message édité par toms_etnies le 13-02-2007 à 19:40:08
n°1528845
blackhawke​r
Posté le 13-02-2007 à 19:42:19  profilanswer
j'ai pas toujours eu la même config (elle se fait même vieille déjà face au core2duo)
c'est juste qu'un sempron c'est un proc pour de la bureautique et c'est pas le top en o/c comparé aux barton mobile sortis un peu avant
n°1528847
toms_etnie​s
Posté le 13-02-2007 à 19:43:45  profilanswer
Oui je le sais trés bien, mais à l'epoque, peu fortuné, j'en suis trés content et je ne pensais pas encore à o/c.
On Stop le HS.
Message édité par toms_etnies le 13-02-2007 à 19:43:56
n°1528850
blackhawke​r
Posté le 13-02-2007 à 19:47:38  profilanswer
le hs a commencé dès la création du topic  :D
n°1528868
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-02-2007 à 20:23:35  profilanswer
ok je pense que sa veut dire oui ^^ donc me petit 6400 va chauffer un peut + lol .
n°1528919
Posté le 13-02-2007 à 21:54:01  answer
pour répondre à la question:
lorsque j'o/c je vois la différence sous FSX mais sur d'autres jeux aucune différence
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2007 à 22:07:28
n°1528927
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-02-2007 à 22:04:38  profilanswer
ok merci de ta reponse sharp29
n°1529191
psykup1
Posté le 14-02-2007 à 18:09:08  profilanswer
Moi par exemple sous ut 2004 avec mon 2600+ d'origine je peu mettre dans les 12bots max pour que le jeu soit jouable et dans les 18 bots avec le cpu à 2080@2460mhz
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1529233
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-02-2007 à 19:17:35  profilanswer
ok mais je vien de fair le testje fait 8590 point sur 3dmark 05 non o/c et je fait 8818 point o/c a 2.13@2.4 et je gagne environ 1 ou 4 fps ....
n°1529255
Posté le 14-02-2007 à 19:42:52  answer
ds tous les cas l oc porte ses fruit si elle est faite comme il faut et n'endomage pas le materiel.
de plus crachez sur ces 4-5fps qui te font passer de 20fps a 25fps et rendre un jeux plus fluide, a ce niveau on le voit.
c est sur qu avec un e6600 on pase de 50fps a 80fps par exemple...bon..
que ce soit un sempron ou un e6600 si on gagne des perfs, meme minimes pourquoi cracher dessus.
n°1529262
psykup1
Posté le 14-02-2007 à 20:02:31  profilanswer
+1 car c'est gratuit
n°1529299
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-02-2007 à 20:53:21  profilanswer
oui c vrais mais g peur de "casser " mon matos car je suis aller a 8x300 se que donne 2.4 ghz avec la memoire verre 185 mhz . je peut laisser comme sa aucun risque ? car can je mais 305 en fsb sa marche plus mais je pense que la memoir ne suis pas ddr400 -_-
n°1529302
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-02-2007 à 20:54:52  profilanswer
mais vous avez entierement raison c toujours utile
n°1529305
toms_etnie​s
Posté le 14-02-2007 à 20:57:29  profilanswer
Fait un petit test sous OCCT
n°1529366
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-02-2007 à 22:53:26  profilanswer
ok donc si occt me dit que c bon il y a aucun risque ?
n°1529403
mika123
Posté le 14-02-2007 à 23:58:50  profilanswer
tant que tu ne montes pas les volts n'importe comment non :D
au pire t'auras des reboots ou ecrans bleus :p
n°1529406
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-02-2007 à 00:01:32  profilanswer
ok ba c cool alor mais une derniere question la carte graphique c'est pareille temp que elle ne fait pas des ( afterkraft ?! ) je peut y aller je les monter a 604 / 750  et elle monte a 60 ° apres un 3d mark 06
n°1529415
Posté le 15-02-2007 à 00:48:42  answer
voila pour pas endomager le materiel en overclockant i faut imperativement: monitorer la T°, monitorer son vcore, avoir un bon sisteme de refroidissement bien monte.
apres tu telecharge prime, occt, TAT, et tu fait des testes de stabilite en surveillant la T°.
je m arrete la car les cd2 c est pas mon dada, niveau memoires, fsb, et voltages....les lignes ci dessus ennoncent les regles generales de l oc.
pour la x1950pro faut pas que ca depasse 70° avec le dissipateur d origine ou quand tu voit des artefact et que l immage bade.
n°1529446
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-02-2007 à 07:04:02  profilanswer
ok merci
n°1529449
toms_etnie​s
Posté le 15-02-2007 à 07:29:10  profilanswer
Perso, si tu n'as pas de ventilo sur ta carte graphique, met en un. Moi j'aifixédessus le ventilo AMD d'origine de mon Sempron : Résultat perte de 25° voir 30° et ne dépasse pas 42° en full (65 avant)
n°1529461
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 15-02-2007 à 09:44:18  profilanswer
Barbybulle>Tu vas pas aller loin avec cette RAM et cette carte mère.
n°1529621
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-02-2007 à 17:53:02  profilanswer
je m'en douter lol
n°1529702
tobalsan
Iikara sassoto yare bake!
Posté le 15-02-2007 à 20:23:26  profilanswer
Effectivement, j'ai eu la 775VSTA et tu peux pas vraiment o/c... j ai réussi, avec de la ram "meilleure" que la tienne (corsair PC5300 ddr2), a passer - sur un e6300 - de 1,86 à 2ghz a peine...
cela dit, ce sont des CORE 2 DUO...
par ex avec ma config actuelle; en fréq. d'origine, sous CS SOURCE j suis à 150-200 FPS selon qu'il y ai du monde. Sans toucher au fréq. de la CG, uniquement en O/C le proc, j descend jamais en dessous de 200fps pratiquement...
voilà a quoi ca sert d'overclocker un core2duo  :P mais jai des yeux de caméléon de saturne. la différence entre 200 et 250 fps est flagrante pour moi.
n°1529725
Wam13
Posté le 15-02-2007 à 20:47:14  profilanswer
Bonsoir,
Il faut effectivement o/c proco et carte graphique (voire memoire), bref tout ce que tu peux o/c. Quant à ta question (la première : quel est l'interet d' o/c un proco?), je te répondrais : quelle est la difference entre un E6400 et un E6700? La fréquence bien sur ( et le prix bien entendu). Donc quel est l'interet d'acheter le "meme" processeur à une fréquence plus élévée? Il est plus rapide, partout.
n°1529736
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-02-2007 à 21:09:43  profilanswer
dacord et bien moi avec ma 775 daul vsta et 1.5 go pc 3200 je suis passer de 2.13 ghz --> 2.4 ghz et monter la memoir a 225 mhz ( c pas drole la ddr ) je ne peut pas aller + mais mintenant comment fait ton pour voir les fps que l'on fait dans un jeu ?! car moi le seul ou je peut ( trouver) c dans nascar 2003 ou je suis a 100 fps a fond lol
n°1530158
tobalsan
Posté le 16-02-2007 à 20:50:25  profilanswer
telecharge FRAPS
c un logiciel il t'affiche tes FPS en haut a droite de l'écran (ou tu veux en fait)
n°1530159
blackhawke​r
Posté le 16-02-2007 à 20:53:16  profilanswer
rivatuner le fait aussi, j'en ai déjà parlé plus haut
Message édité par blackhawker le 16-02-2007 à 20:53:45
n°1530696
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-02-2007 à 15:33:54  profilanswer
a dsl blackhawker je n'avais pas vue ---> la boulette ^_^ encor merci sa fait plaisir d'etre membre d'un forum ou on a des reponses...
  CPU
CPU trop puissant, anciens jeuxMettre un vcore plus bas que le normal, et O/C le proc ?
7800gt blocage dans les jeuxdes comparaison en FPS dans les jeux!! svp
connection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mmprobleme 7600gs jeux
Mon 4000+ qui freeze - aprés un CCMOSProblème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
Opteron 165 Dual Core + XP Pro SP2 Corp "détection proc"radiateur collé au proc
Plus de sujets relatifs à : o/c son proc utile pour les jeux ?
