8540 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  128  129  130  131  132  133
[OC CPU] Haswell 4670K & 4770K - Devil's Canyon 4690K & 4790K
n°2326646
humanzob
Posté le 21-12-2013 à 10:14:28  profilanswer
Hello !
Je suis débutant mais j'aimerais OC mon 4670K sur ma carte mère Asus Z87-K pour du 24/7. Mon proco semble de mauvaise qualité, je n'arrive pas à 4,0Ghz avec le voltage stock (ça boot mais ça plante si on sollicite un peu trop). Du j'arrive péniblement à 4,2Ghz sur les 4 cœurs à 1,300V avec profil XMP ram @ 1600Mhz qui semble stable pour le moment. Après un test de 10min sous OCCT voici mes résultats:
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] re-CPU.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] 2B3.3V.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] -%2B5V.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] %2B12V.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] 0VCORE.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] e-VIN0.png
Donc vous pensez qu'il y a des choses à amélioré ? Je vous ai mis un maximum de voltage car j'aimerais vraiment quelque chose de bien fait qui prend le plus grand soin de la santé du CPU (et donc sa durée de vie). Et aussi parce que je ne comprend pas grand chose à ces valeurs, surtout le CPU VCORE et le VIN0 qui ne correspondent à rien dans le BIOS. Le vCore devrait être à 1,300v normalement si j'ai bien compris les tutos etc et quand je regarde dans CPU-Z pendant le test le Core VID est à 1,305V en charge donc les valeurs d'occt sont floues pour moi.
J'espère qu'on pourrait m'éclairer  :jap:
n°2326649
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-12-2013 à 10:43:51  profilanswer
T'as à peu près toutes les infos dans les premières pages du topic.
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°2326652
humanzob
Posté le 21-12-2013 à 10:58:18  profilanswer
Oui il a beaucoup d'infos, j'ai déjà tout lu avant de poster mais déjà n'ai pas le coeff Ring dans mon BIOS, ça a surement un autre nom mais je ne le connais pas. Et même je suis un peu perdu par tous ce qui peut être réglé.
Et surtout j'ai déjà fait mon OC, je viens juste pour savoir si c'est bien ou pas ces courbes et si c'est pas bien comment remédier à cela.
n°2326654
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-12-2013 à 11:40:21  profilanswer
le coeff ring s'intitule [cpu cache ratio] sous uefi asus et [cpu cache voltage] pour la tension (le ringbus est le bus au travers duquel le cpu communique avec son cache).
Et oui le vcore renvoyé par occt semble être mal lu sur la sonde chez toi.
n°2326674
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-12-2013 à 13:13:03  profilanswer
johnbroot a écrit :
Underclock possible sur z87-A.
J'ai fixé le target @900 pour tester. la fréquence oscille bien entre 800 et 900 selon idle/charge. A noter qu'à cette fréquence (900) mon target vcore standard (1.25V) n'est pas appliqué en adaptive et un bench AVX ne provoque pas d'incrément (adaptive) de vcore, ou très faible : ça plafonne @0.695 chez moi. Le proco reste sur le vcore eco (la mobo indique d'ailleurs qu'elle désactive d'elle même le mode turbo quand je sauvegarde les params uefi). Le cpu appliquerait sa table interne vid +  offset en dessous du coef 35 en adpative apparemment. A creuser. J'ai testé ça à la va vite...
Merci beaucoup.
Tu fais comment pour fixer le target?
n°2326693
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-12-2013 à 14:45:54  profilanswer
Aussi simplement que ça (je ne touche à rien d'autre par rapport au fonctionnement @45)
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/0543b1616762d75477d94077780d88fa930bf4f6.png
Résultat:
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/0f7ddd29555bee876d26bc5e032488e85bcbc0dc.png
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/2b8e9e416fa8de08c0af834544e3defa70ea16f7.png
Message édité par johnbroot le 21-12-2013 à 14:47:57
n°2326705
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-12-2013 à 16:53:55  profilanswer
Merci :jap:
C'est le Sync All Cores qui me manquait, j'essayais Per Core car je souhaitais avoir des ratio différents, à la manière des CPU basse conso.
n°2326711
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-12-2013 à 17:07:15  profilanswer
aster a écrit :
Merci :jap:
De rien.
ça fonctionne à partir de quel ratio d'ailleurs?
Message édité par johnbroot le 21-12-2013 à 17:13:25
n°2326737
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-12-2013 à 18:21:49  profilanswer
Je comprends pas bien la question. Le Mode Per Core commence à 36.
En fait, je voulais mesurer la conso à différentes fréquences pour évaluer la compétitivité d'un 4770K underclocké par rapport à un 4765T.
Voici les relevés de mon 4770K :
http://reho.st/self/8204fa9f8aa4f2f693c7bf0a152777b3928ff9d0.jpg
Notes :
Conso CPU relevée via le soft AI Suite3
Conso Config relevée à la prise avec un bidule noname
La ligne @ 3700 est @stock (Coef 36 + 1 = Turbo 4C)
Message édité par aster le 21-12-2013 à 18:24:28
n°2326812
mika91630
Posté le 22-12-2013 à 01:10:01  profilanswer
Donc pour résumer, underclocking possible et résultat satisfaisants... Mais perte du turbo pour les applis single core?
feedback
n°2326815
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-12-2013 à 01:42:38  profilanswer
J'ai répondu sur ton topic.
Mais en résumé, Oui.
n°2326906
johnbroot
n00b Inside
Posté le 22-12-2013 à 16:47:21  profilanswer
http://reho.st/self/8204fa9f8aa4f2 [...] 8ff9d0.jpg
Notes :
C'était ma question mais je suis à l'ouest, tu avais déjà annoncé ce coeff sur ton premier post.
Tes mesures AI suite et le bazar noname sont assez cohérentes (en calculant les écarts). Intéressant comme mesures: le ratio de performance/W dégringole (même si ce n'est pas très surprenant) linéairement avec la montée en fréquence -calculé à la hache en faisant 1/(tHpi x Pcpu)-.
Message édité par johnbroot le 22-12-2013 à 17:08:01
n°2326924
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-12-2013 à 18:34:05  profilanswer
Concernant l'efficacité énergétique je me faisais la même réflexion. Ces CPU sont bien balaizes à basse fréquence! (Sur hyperPi en tout cas)
n°2327188
fonky013
KeepKool
Posté le 24-12-2013 à 18:33:20  profilanswer
Bon ça y est mes tests de stabilité sont terminés.
Je suis stable à 4.2GHz, coeff CPU à 42 et coeff cache à 39.
Toutes les tensions en auto sauf ram à 1.65v et CPU en adaptive avec offset à -35mv ce qui me donne 0.73v en idle et 1.15v sous OCCT avec AVX.
C'est exactement ce que je voulais, optimiser au mieux, gagner en fréquence tout en baissant un peu le vCore.
Après 6h d'OCCT 4.4.0 je n'ai pas dépassé 69°c.
Mon CPU n'a pas l'air mauvais non?
J'avais réussi à bencher @4.5GHz, mais sous 1.25v, ça chauffait beaucoup trop à mon gout.
Joyeux Noel !
Message édité par fonky013 le 09-03-2015 à 17:46:08
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°2327336
jeromb1
Posté le 26-12-2013 à 10:10:05  profilanswer
quelqu'un aurait des conseils pour l'oc de la ram?
je laisse en xpm?
j'ai de la g.skill 2133mhz. pour l'instant je suis a 11/13/13/35 2T ca me plait pas trop  :pt1cable:
pour le moment je suis a 4,1ghz a 1,10v avec le ventirad stock intel stable a 72°c max.
je voudrais affiner ca.
n°2327346
fonky013
KeepKool
Posté le 26-12-2013 à 11:31:07  profilanswer
Comme on le sait, les timings avec Haswell n'ont pas beaucoup d'influence, c'est la fréquence pure de la RAM qui apporte plus.
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -ddr3.html
Tu as pris une mémoire rapide, tu vas surement pouvoir la pousser pas mal.
Pour ma part j'ai pris des GSkill Sniper en 1866MHz 9-10-9-29 que je fais tourner en 2133Hz 11-11-11-30 avec 1.65v.
Je ne suis pas un experts des timings mais pour tester la montée en fréquence de ta RAM, je te conseille de passer en manuel au lieu du XMP, passer à 1.65v, et régler les timings au auto. Ensuite tu cherches la fréquence max que tu peux atteindre.
n°2327510
Posté le 27-12-2013 à 14:00:12  answer
Gros problème suite de au décapsulage de mon i5 4670k, je n'ai plus les pcie et même pci qui fonctionnent, carte graphique ok (testé sur autre becane) et carte son pci ok aussi
Via le hd intel du cpu pas de problème, tout le reste marche sauf le bus pcie et pci, en regardant mon cpu je vois un petit coup sur le pcb et du cuivre, cpu hs?????
Ou mobo, franchement la mobo je vois pas trop pourquoi, menfin tout est possible
Apres j assume sans problème mon cpu HS, mais pensez vous que cela soit possible que seul le bus pcie et pci soit hs?
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2013 à 14:00:38
n°2327517
R2medeu
Posté le 27-12-2013 à 15:08:58  profilanswer
C'est bizarre, car les ports "pci" ne sont pas gérer directement par le cpu mais par le chipset
Message édité par R2medeu le 27-12-2013 à 15:09:15
Mes Ventes / Mes Achats
n°2327519
Posté le 27-12-2013 à 15:22:39  answer
oui, mais je ne vois que le cpu qui pose problème, je vais tester avec la carte son intégré pour voir, mais je pense que j'ai cassé mon i5 :(.
La mobo franchement je vois pas trop pourquoi elle aurai laché
n°2327520
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 27-12-2013 à 15:32:53  profilanswer
Salut les foufous :D
J'envisage d'O/C mon 4670k.
Pour situer la config' j'ai actuellement en ma possession :
- i5 4670k
- Mobal MSI Z87-G43
- 8Go de Crucial Ballistix PC12800
- MSI Radeon 7870 O/C
- SSD
- DD 7200 tpm seagate 1To
- Alim LDLC de 550W (la modulaire là)
- Boitier Cooltek Antiphon avec 3 ventilo de 120 + possibilité pour un rajouter un 4ème en aspiration basse.
Avant de me lancer dans un O/C je voulais déjà savoir si mon alimentation était suffisante pour alimenter tout ce petit monde. Le proco est actuellement refroidi par un BeQuiet Shadow Rock 2.
Niveau t° je tourne à 30° en iddle et 50 à 55° en charge. J'ai pas de relevé de t° boitier.
Un léger O/C vous semble t-il envisageable en l'état ? Je cherche à gratter quelques FPS sous BF, pas la performance pure en O/C.
Merci à vous :jap:
n°2327521
R2medeu
Posté le 27-12-2013 à 15:33:08  profilanswer
metha, as-tu testé les ports usb/sata/réseau de la carte mère pour voir ?
Message édité par R2medeu le 27-12-2013 à 15:33:48
n°2327522
Posté le 27-12-2013 à 15:38:49  answer
oui, reseau ok, usb ok (testé avec un dd externe et manette)
n°2327523
R2medeu
Posté le 27-12-2013 à 15:42:26  profilanswer
Hum, à moins de testé ton cpu sur une autre carte mère, ou un autre cpu sur la tienne...
Parce bon, seul le pci express est géré par le cpu en direct, le reste l'est pas le chipset cf : http://www.intel.fr/content/dam/www/public/us/en/images/diagrams/z87-chipset-diagram-3x2.jpg
ou alors, t'as coupé dans le vouloir une partie des liens pci express et des lien cpu/chipset (ça serait étonnant vu que le reste fonctionne) ...
Message édité par R2medeu le 27-12-2013 à 15:43:55
n°2327524
Posté le 27-12-2013 à 15:42:43  answer
tout fonctionne sauf le pcie, ma gtx est dessus, je boot avec le hd intel en ce moment, dans le gestionnaire, pas de gtx480, la carte son est la mais pas de son, comme si les données n'arrivaient pas a la carte son, mais le control panel xfi fonctionne, mais bon rien ne sort, mais vu la tronche du i5 décapsulé et le petit coup sur le pcb du proc (on voit du cuivre) j ai zippé je pense, pourtant pas mon 1er decapsulage, menfin bon j ai recommandé un i5, si jamais c pas le I5 et que cela vient de la mobo, hop mobo sav et un i5 en vente ;)
zarbi quand meme, mais je vois que le cpu, quand meme zarbi que la carte son integré fonctionne elle
Edit : carte son pci marche, je l'ai simplement desactivé et réactivé, elle m'avait fait le coup quand j'avais installé ma config, et comme j ai reset le bios, donc tout marche sauf pcie
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2013 à 15:49:20
n°2327527
R2medeu
Posté le 27-12-2013 à 15:48:40  profilanswer
Question bête, même en changeant la cg de pcie ça change rien ?
n°2327528
Posté le 27-12-2013 à 15:50:42  answer
non testé sur le 2eme pciE même probleme.
La carte son pci marche, j ai désactivé et réactivé la carte son dans le gestionnaire de periph (m avait déjà fait le coup quand j ai monté ma config) certainement a cause du reset bios et de l'activation par defaut de la carte son intégré
donc en gros plus de pcie depuis décapsulage, on peut certainement en conclure que le cpu est mort (bien qu'il tourne avec le hd intel ^^ )
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2013 à 15:54:02
n°2327529
R2medeu
Posté le 27-12-2013 à 15:52:38  profilanswer
Y'a pas une option bios qui désactive les pci-e sur z87 ? ça pourrait être cela, vu que le bios a subit un reset, sait-on jamais...
Message édité par R2medeu le 27-12-2013 à 15:53:41
n°2327531
Posté le 27-12-2013 à 15:55:01  answer
oui je vais regarder, mais par defaut le boot est sur le pciE 1, je vais quand même rejeter un oeil
edit : non rien a faire, le pciE 1 est bien activé en 1er, mais rien, le gestionnaire de periph ne voit même pas la CG, j avais testé les 2 1er pcie (pas le 3eme pour cause de manque de place) avec une autre cg, une vielle 8800gtx qui fonctionne mais même chose ^^
Bon on verra bien avec un autre i5K que j aurai certainement mardi, bon la du coup le décapsulage je vais faire l'impasse lol, pourtant j en ai déjà décapsule qq un, mais la j ai merdé, menfin bon,j assume pleinement ;) faiche quand même ;)
et si jamais c'est pas le cpu mais la mobo, y aura un i5 4670k tout neuf en vente, je vous tien au jus ;)
Edit : il semble que la hd 4600 du cpu pose problème elle aussi, cela semble confirmer la mort du cpu, impossible de lancer le control panel, ni même le moindre jeu, marche bien en 2D mais pas en 3D, je regarde quand meme le driver, menfin bon ^^
re edit : driver a jour, même problème, cpu hs semble bien confirmé, vindious ! ! ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2013 à 16:40:28
n°2327653
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 28-12-2013 à 13:11:19  profilanswer
salut !
vous poussez le cpu cache a combien chez vous ?
La j'essaye différent coef et je reboot a chaque fois pour tester sous aida, et j'ai absolument pas de différence de performance, ça sert a rien ce truc en faite ?
j'ai essayé entre 3500mhz et 4000..
n°2327663
Posté le 28-12-2013 à 13:46:33  answer
Non semble que l'oc de l'uncore n'offre pas vraiment de gains terrible
Apres pas vu de test avec des jeux, mais cela risque d'etre du même niveau, extrêmement minime
The Real Deal a écrit :
A la sortie de Haswell, avec les tutos fleurissants sur la toile, j'ai lu en tant que conseil d'overclocker l'uncore, pour retirer un effet "bottleneck".
Plus récemment quelques utilisateurs se sont penchés un peu plus en détail sur l'intérêt d'overclocker l'uncore avec benchs à l'appui :
(source : Maxforces)
http://i.imgur.com/4LphtZA.jpg
http://i.imgur.com/wE9uZgV.jpg
http://i.imgur.com/ixpRZEe.jpg
http://i.imgur.com/sLV637d.jpg
http://i.imgur.com/Xkqcx0A.jpg
http://i.imgur.com/sF13cZJ.jpg
http://i.imgur.com/klxs0oS.jpg
http://i.imgur.com/TZjPk96.jpg
http://i.imgur.com/T2R0unZ.jpg
Il y a quelques points à grapiller sous 3DMou cependant.
n°2327665
Mr_crossfi​re
Posté le 28-12-2013 à 14:07:35  profilanswer
ah je vois ^^ merci pour les graph. ca m'aide a passer a autre chose alors :D
J'ai aussi trouvé un truc a l'instant, je m'étais jamais trop attardé sur un oc vraiment précis de mon cpu étant donné que pour le moment, j'ai une vieille carte graphique qui me bride tout
mais j'était pas stable a 4.3ghz a 1.25v sous occt avec le support avx
Sous aida64 ca s'appel CPU VRM, il était a 1.8v, j'ai lu sur un forum ricain que les mecs le poussait a 1.9 voir 2v.. J'ai mis le miens a 1.9v et la je suis en train de rouler avec occt a 4.35ghz sans soucis
par contre mon cpu ne demande qu'a etre décapsulé :s j'ai un core a 81°C et un autre a 70°C (2 autre sont a 79°C, par la...), l'ihs est posé complètement de traviole :D
n°2327671
Nicou
Posté le 28-12-2013 à 14:39:35  profilanswer
[:lardoncru]  Bon ça a l'air mal parti pour ma part, j'ai à peine mis x42 et je me tape des "WHEA UNCORRECTABLE ERROR" bsod sous win 8.1 après quelques minutes de run sous OCCT.
Je ne comprends pas bien les tensions dont le mec parle ici
http://www.overclock.net/t/1401976 [...] g-oc-guide
c'est bien plus important que dans les autres articles...
sur l'article d'asus
A very good air cooler is required for voltage levels above 1.15V.
1.20V-1.23V requires use of closed loop water coolers.
At 1.24V-1.275V dual or triple radiator water cooling solutions are advised.
alors que dans le premier il parle d'un vcore max de 1.45V O_O?
Bon dans tous les cas j'ai baissé le ring à 3600, le cpu à 42, le vcore est à 1.2 et ça n'est pas stable du tout apparemment (enfin en jeu ça allait mais pas sous OCCT)
à 44 il boot même pas...
mauvais échantillon je présume... ça me dégoute un peu je comptais overclock, la les 30€ supplémentaires sont pas vraiment rentabilisé... :(
Pour info G45 Gaming bios 1.6, i4770K tout par défaut dans le bios sauf la ram en XMP (gskil 2133), le ring @3600MHz et le vcore @ 1.2V
J'hésite à le renvoyer à Amazon là (ils en envoient un neuf d'office je crois)
Message édité par Nicou le 28-12-2013 à 15:15:58
n°2327689
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-12-2013 à 16:09:22  profilanswer
En aircooling un peu de qualité tu peux monter à 1.30v et depuis peu je vois sur pas mal de forums US le Haswell qui prends 1.35 voir 1.40v sans broncher. Alors perso j'aurais un peu peur mais je pense qu'avec un bon watercooling ces tensions sont tout à fait envisageables en H24.
BANNI de HFR
n°2327694
Nicou
Posté le 28-12-2013 à 16:24:07  profilanswer
Ouaip, bah j'ai testé tout par défaut, ring à 3500, vcore 1.3 et 43 de ratio, ça ne tient pas, bsod sur OCCT apres 2 min... j'hallucine...
Le RAD est un bequiet dark rock pro 2, la température n'a pas été beaucoup plus loin que 80° en pleine charge ce qui est acceptable ?
J'ai vraiment tiré la pire des séries ou quoi ? :S
Message édité par Nicou le 28-12-2013 à 16:25:29
n°2327697
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-12-2013 à 16:49:52  profilanswer
Pas forcément, j'ai lu ici et là que le vring a été un facteur déterminant pour stabiliser l'OC de certains utilisateurs, à combien l'a tu mis? Si tu l'a pas touché, fixe le à 1.100v pour commencer sans dépasser 1.300v. Assure toi aussi que le VRIN soit à 1.8V et surtout ne dépasse pas 1.9v.
La Loadline Calibration peut aussi venir t'aider à trouvé ta stabilité :)
Message édité par SiZZiGETTE le 28-12-2013 à 16:56:04
BANNI de HFR
n°2327713
jeromb1
Posté le 28-12-2013 à 17:48:12  profilanswer
quelqu'un peut il m'expliquer cela?
c'est normalement de la gskill ripjaw 17000 sauf que c'est 12800 qui est indiqué :??:
de la 10 12 12 31 1,60v
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_803254Capture.jpg
Message édité par jeromb1 le 28-12-2013 à 17:48:58
n°2327716
Nicou
Posté le 28-12-2013 à 17:58:26  profilanswer
J'ia fait comme tu as dis, à 43 ça n'a plus crash immédiatement sous OCCT mais pour 44 @1.3V ça crash direct... c'est quand même un peu naze quand je vois des mecs qui font 45 en touchant juste le vcore @ 1,2...
n°2327720
Mr_crossfi​re
Posté le 28-12-2013 à 18:18:24  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] apture.jpg
si sa peut t'aider, j'ai de la ddr 12800 et j'ai 10700 d'indiquer dans cette colone ^^
Dans memory et DRAM Frequency t'as quoi ? Moi j'ai la bonne indication. (800mhz, pour de la ddr1600 soit de la pc 12800 (faut suivre lol ))
n°2327723
ClokeStone
Posté le 28-12-2013 à 18:31:23  profilanswer
Salut.
Ne tiens pas compte de l'indication du type !
Regardes le profil XMP-2132: ce sont bien les caractéristiques de la 17000 !
Au besoin, entres fréquences et timings manuellement dans le bios.
n°2327726
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-12-2013 à 18:44:16  profilanswer
C'est vrai que c'est la grosse loterie ya pas grand chose à faire à part te trouver un petit commerçant qui fais attention aux révisions et qui peut te procurer un CPU bien spécifique moyennant quelques euros supplémentaires. Et tu sais moi je tiens les 4.4 à 1.32v mais 87 degrès en load :/ C'est pas ultra fameux non plus mais je tire déjà pas mal sur le voltage.
Si tu peux le renvoyer pk pas, mais j'ai vu des personnes ne pas arriver à passer 4.2Ghz même en montant le voltage à 1.35v donc tu n'a pas non plus la pire des série.
BANNI de HFR
n°2327731
jeromb1
Posté le 28-12-2013 à 19:45:31  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
ok par contre y'a pas mal de reglages et a l'epoque ou j'oc mon e6600 y'en avait pas autant je suis un peu perdu pour le moment.
j'ai meme pas encore compris comment faire des screens :D
Choix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45Overclocking de Nvidia Gtx550 ti
Overclocking I7-4770K + Peut être CG GTX 670Overclocking Q6600 et P5q pro Asus
probleme 4770k/ram 1600/ecran bleucomparatif équivalent OC Core i5 4670k 4,2 GHZ
OverClocking II Asus Rampage IV Overclocking cpu
aide oc i7 4770k sur maximus VI gene
Plus de sujets relatifs à : [OC CPU] Haswell 4670K & 4770K - Devil's Canyon 4690K & 4790K
