1251 connectés
  Air Cooling
  aide concernant overclocking q6600 G0
n°1698291
AkiraDuNod
You Can Kill The Messiah !!!
Posté le 07-02-2008 à 23:04:44  profilanswer
Salut donc je voudrais savoir si ma temperature etait normal j'ai overclocker mon Q6600 G0 a 3.55 Ghz Vcore a 1.48 V est avec OCCT je monte a plus de 77 °C  est-ce normal ??? ma config c'est Gigabyte X38 DS4(Bios F2) ,Zalman CNPS9700 LED ,2 x 2 Go Gskills PC 6400 + 2 x 1 go Gskills PC 6400 , ATI HD 3870 X2 , Boitier Termaltake Armor Noir Acier ,Alim Hyper 580 Watts Modulaire !!!
voila merci pour votre aide !!!
Rejoigner le NOD et La Technologie de la Paix !!!
n°1698480
n0naud
Posté le 08-02-2008 à 13:02:20  profilanswer
Plus le Vcore est haut, plus la chaleur dégagée par le processeur sera importante.
Mon Q66 tourne à 3,6Ghz (400*9) avec 1,3625V et une température max de 63°.  (( GeminII + 2x Antec Tricool 120mm ))
Essaie de revoir le réglage de ton processeur dans le BIOS pour diminuer les tensions appliquées et ainsi gagner en température.
n°1704217
cleyt64
On my way !
Posté le 17-02-2008 à 12:37:05  profilanswer
+1 pour le vcore faut essayer de stabiliser avec moins de vcore(au bout de quelques heures tu kifferas occt cheri ) et si ton cpu est concave les temp sont tout a fait normales quad inside!
Message édité par cleyt64 le 17-02-2008 à 12:37:44
Il est là !!!
n°1704226
bluedragon​38
Posté le 17-02-2008 à 12:52:44  profilanswer
Cizia du forum a changé son gemin contre un hr01+ il a gagné environs 10-15degrés ...
Bref revenons a nos mouton
AkiraDuNod : ton boitier a quoi exactement comme aspiration et extraction ?
tu as une porte gauche avec le ventilateur 25cm sur le côté ou non ?
Bon concernant l'Oc du procos tu as quoi comme ventirad ?Un quad chauffe beaucoups plus qu'un dualcore ! plus tu monte en Vcore et plus tu chauffe (et pire que les dual ce qui est totalement logique)
Tu peux pas baisser ton Vcore un peux et retester ? (pour tester un quad il faut faire deux session de ORTHOS je crois mais j'en suis pas si sur...OCCT ne validant pas tiptop l'oc.)
Topic Vente
n°1704229
cleyt64
On my way !
Posté le 17-02-2008 à 12:55:45  profilanswer
Salut ,
Cizia a gagné 10 ,15° et moi aussi gemini au coin contre hdt 1283 et aussi 10  12 degres!
 +1 Orthos ou prime chez moi c'est le meme effet !
Il est là !!!
n°1704230
bluedragon​38
Posté le 17-02-2008 à 12:56:42  profilanswer
Topic Vente
n°1704323
gigaquad
Posté le 17-02-2008 à 15:41:16  profilanswer
j'ai reussi a obtenir sur mon q6600 G0 une frequence stable de 3.2 ghz mais a quel prix. Je sais que tout les q6600 ne sont pas egaux...(je n'ai pas herité d'un bon quad) enfin voila:
materiel:
p35C-DS3R bios F10
2 Go PC-8500 ballitix
modif overclocking:
9X356 mhz en 1.478V bios (1.42 V cpuz)
pour la stabilite
+0.2V en fsb (356 X4 =1424 mhz)
+0.2V en (G)mch
pour avoir 1066 Mhz en memoire:
coef de 3X (3x356=1068)
+0.6 V sur la ram (2.21V )
5-5-5-15 en timing
temperature 43° (core1 (le plus chaud des core)) idle  ;65°(core1) full
ventirad U120-extreme avec ventilo zalman Z3
4 ventilo dans la caisse 3 X120 mm + 1x 80 mmm
Je pense que je n'irais pas plus loin a cause des temperatures mais pouvez vous me dire si l'ecart de Vcore entre le bios et cpuz est normal et dans ce cas lequel est reel...
J'ai essayé 3.6 ghz mais je dois aller au dela de 1.5 V (bios) pour etre stable sans doute....
Pc-8500 ballitix
n°1704349
gigaquad
Posté le 17-02-2008 à 16:34:03  profilanswer
j'oubliais le vid de mon processeur est de 1.325V...ceci peut expliquer  beaucoup....
En tout cas merci pour vos conseil...
n°1704357
cleyt64
On my way !
Posté le 17-02-2008 à 16:57:23  profilanswer
gigaquad a écrit :
materiel:
p35C-DS3R bios F10
modif overclocking:
pour la stabilite
+0.2V en (G)mch
5-5-5-15 en timing
Pc-8500 ballitix
De 1  monter les voltages est inutile avant au moins 420  fsb (experience ds3 inside) donc tu peux remettre en normal pour gmch idem et pour la crucial elle tient les timings que tu as mis en 2.1v soit +0.3 bios voir 0.4 a cause du vdroop fais deja ça et ensuite essaie de stabiliser avec un vcore plus bas !
Message édité par cleyt64 le 17-02-2008 à 16:58:36
Il est là !!!
n°1704444
gigaquad
Posté le 17-02-2008 à 19:08:36  profilanswer
Merci cleyt64 pour ta reponse, mais j'ai essaye....fsb 333 stable uniquement avec 1.3875 V donc quand tu me dis de ne pas monter le vcore avant 420 fsb...impossible sur ma config...j'ai essayé et malheureusement soit OCCT planté au bout de quelques minutes soit l'ordi reset. Tu as raison pour les timing de la memoire, je me suis trompé dans le chiffre que je vous ai donné j'ai +0.4V pour avoir 2.21V.
Je n'arrive pas à le stabiliser avec un vcore plus bas.....
Quelqu'un peut me dire quel est le vcore reel. Celui du bios ou celui de CPUZ....vcore bios 1.478, vcore cpuz 1.42?
n°1704461
cleyt64
On my way !
Posté le 17-02-2008 à 19:35:36  profilanswer
Je parlais de vfsb (car moi je met 0.1 a mon vfsb a partir de 430) pas de vcore  :o
Pour la memoire c'est bon 2.21v
Le vrai voltage c'est dans cpu-z en charge(je parle full burn )
Il est là !!!
n°1704630
gigaquad
Posté le 17-02-2008 à 22:20:40  profilanswer
ok j'ai enlevé le Vsfb et je l'ai remis à normal mais si je teste avec un vcore plus petit, Occt hurle au bout de 15 minutes.....bizarre en enlevant le Vsfb, j'ai des temperatures Cpu plus eleve :67~68° full , je vais verifier a nouveau.....au fait pour la p35C-ds3r , y a til un vdrop pencil a faire car je trouve pour la P35 mais pas pour la P35C et les cartes sont biens differentes?
n°1704688
cleyt64
On my way !
Posté le 17-02-2008 à 23:42:07  profilanswer
fais une bonne photo en mode macro de la zone en question comme pour la ds3r et poste la nous pour voir !
Il est là !!!
n°1704864
gigaquad
Posté le 18-02-2008 à 12:45:54  profilanswer
je vais faire la photo....a titre indicatif j'ai regarde avec cpuz la tension en full 1.38 V et en idle 1.42V....normal un telle difference?
n°1704930
cleyt64
On my way !
Posté le 18-02-2008 à 14:17:22  profilanswer
Moi avant vdroop mod je passait de 1.31 idle a 1.28 full ! c'est normal.
Il est là !!!
n°1705520
gigaquad
Posté le 19-02-2008 à 12:32:48  profilanswer
j'ai essayé de faire une photo mais il faut tout demonter pour voir quelque chose donc je vais essayer de recuperer une image de la zone sur une P35C....mais les diverses recherches sur les forum me font penser que 'il n'y a pas de solution trouvé pour la P35C-ds3r rev2.0
n°1705874
gigaquad
Posté le 19-02-2008 à 19:47:22  profilanswer
une photo de la P35C-DS3r
mais comment la copier dans mon mesage
n°1706033
cleyt64
On my way !
Posté le 20-02-2008 à 00:05:01  profilanswer
comme cela  http://www.auto-evasion.com/forums [...] 88771.html
Il est là !!!
n°1706189
gigaquad
Posté le 20-02-2008 à 12:53:34  profilanswer
Merci j'essaye ce soir.....j'ai reussi a descendre le vcore à 1.468V mais je pense qu'à cause du vcore vdrop ce n'est pas toujours stable...malgre que occt me le signale pour stable...j'ai eu des problemes de reboot apres et j'ai du revenir à 1.475V dommage car les temperatures etaient plus basses.( tjrs 1.475V bios 1.424V CPUzidle 1.38 V CPuzfull)
  Air Cooling
[Topic Unique] OverClocking des Intel PenrynProblème overclocking ?
Aide pour rendre une 8800 GT silencieuse[AIDE]entreprise decoupe laser pour metaux?
besoin d'aide pour futur waterCherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
O/C Athlon X2 3800+ besoin d'aide.aide overclocker athlon 64x2 6000+
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)
Plus de sujets relatifs à : aide concernant overclocking q6600 G0
