415 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
n°1845764
mikeflanag​an
GamerTag/Psn: Mike flanagan
Posté le 01-02-2009 à 10:42:20  profilanswer
up
n°1850738
exg-enigma
Posté le 14-02-2009 à 16:58:40  profilanswer
Wallaby, j'ai loupé ta question mais on dit mieux vaut tard que jamais alors... :)
J'ai laissé ma config en 4.05Ghz avec la ram à 1100, et j'utilise mon ordi tous les jours plusieurs heures. NO SOUCIS.
En ce moment, après 1h d'utilisation, je suis à 41° et 44° sur les 2 core CPU. Noctua continue son bon travail ;)
n°1868847
littlewata
Prout
Posté le 04-04-2009 à 18:47:57  profilanswer
Plop,
j'ai chargé ds mon bios les valeurs de Cabri74 mais windows ne se lance pas j'ai cette erreur:
http://images4.hiboox.com/images/1409/68c893c55127e200bc644120367c4b43.jpg
Que faire?
Ventes [Workblog]
n°1868878
cabri74
Go hard or go home
Posté le 04-04-2009 à 19:55:34  profilanswer
Ça signifie que mes réglages ne sont pas adapté à ta config, essaye en montant un peu le vcore, faut aussi voir selon ta ram.
C'est pas une science exacte, c'est loin la striker pour moi :/
Mon topic A/V - La double quenelle
n°1868892
littlewata
Prout
Posté le 04-04-2009 à 20:35:52  profilanswer
Merci d'avoir répondu :)
Ventes [Workblog]
n°1869094
hawak's
humble & savoir vivre ensemble
Posté le 05-04-2009 à 10:14:40  profilanswer
Neomor666 a écrit :
Sinon cabri, je te conseil de descendre ton PLL au mini ;).... les proco n'aiment pas trop ça ;).
PLL 1.52V, il y a vraiment pas de quoi s'alarmer...d'autant +++ si le proco en a besoin pour maintenir une certaine stabilité à un niveau d’OC qu’on souhaite absolument garder… :sarcastic:  :sarcastic:
ASrock  ♥⇔  X79 EXTREME  ⇔♥   The New King of OC ?
n°1869097
hawak's
Posté le 05-04-2009 à 10:33:45  profilanswer
Petite curiosité de ma part cabri74, tu as deux pc de bureau chez toi… ?? un topic d'une cm par là...Un n'autre par ici, forcement je m'interroge. :)
n°1869203
cabri74
Go hard or go home
Posté le 05-04-2009 à 17:08:44  profilanswer
Je change de matos très souvent :D
Je suis sur i7 maintenant, je vais pas changer de si tôt pour l'instant :)
Edit : Si j'ai changé ma seasonic M12 pour une hx1000 et ma gtx 280 pour une gtx 295.
Edit2 : Ah oui et mon 22" s'est changé en 26" cette semaine, et j'ai trouvé un petit DD 10k tr SAS sur un server [:k@nt]
Message édité par cabri74 le 05-04-2009 à 17:13:04
n°1885267
littlewata
Prout
Posté le 14-05-2009 à 19:26:51  profilanswer
Me revoilà :D
J'ai monté mon proc à 4.04 GHZ mais ce dernier est pas stable y a moyen d'avoir un coup de pouce?  :lol:
E8500 WC
Striker 2 Formula
4Go Pc 8500 Ballistix Tracer
Sli 8800 GT WC
Toughpower 700W
Radiateur HWlabs GTS lite 360 + 120
Reservoir Coolplex 10cm - 150ml
Pompe DDC-1 Plus 18W + Top plexi + Réservoir
WaterBlock Ybris edition spécial avec top en laiton
Watercool GPU-X² G92 x2
Bios 2001
[:lolo_78] System Clocks
PCIEX16_3 Frequency (Mhz) : 100
PCIEX16_3 2 Frequency (Mhz) : 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz : 200
[:lolo_78]  FSB & Memory Config
CPU Level Up : Auto
FSB - Memory Clock Mode : Linked
FSB - Memory Ratio : Sync Mode
FSB (QDR), Mhz : 1700
[:lolo_78] Overclocking
(Tout les spread spectrum désactivés)
CPU Internal Thermal Control : Disabled
Limit CPUID MaxVal : Disabled
Enhanced C1 (C1E) : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Virtualization Technology : Disabld
CPU Multiplier : 9.5
SpeedStep : Disabled
LDT Frequancy : 5x
CPU Core 2,3,4 : Enabled
[:lolo_78] Over Voltage
CPU Voltage : 1.325v
CPU PLL Voltage : 1.56v
CPU VTT Voltage : 1.34v
Memory Voltage : 2.10v
NB Core Voltage : 1.48v
SB Core Voltage : 1.50v
1.2V HT Voltage : 1.3v
Bridge Core Voltage : 1.3V
CPU GTL_REF Ratio : +30mV
NB GTL_REF Ratio : +30mV
DDRII Controller Ref Voltage : Auto
DDRII Channel A Ref Voltage : Auto
DDRII Channel B Ref Voltage : Auto
Loadline Calibration : Enabled
Nvidia GPU Ex : Enabled
Occt et cpu stress me font erreur sur erreur, je suis même allé jusqu'à 1.35 de vcore mais tjs pareil  :sweat:
Vos aides me seront précieuses :jap:
Message édité par littlewata le 14-05-2009 à 19:27:42
Ventes [Workblog]
n°1885841
littlewata
Prout
Posté le 15-05-2009 à 22:00:03  profilanswer
up
Ventes [Workblog]
n°1886017
littlewata
Prout
Posté le 16-05-2009 à 12:50:31  profilanswer
up
Ventes [Workblog]
n°1886082
littlewata
Prout
Posté le 16-05-2009 à 15:55:12  profilanswer
up
Ventes [Workblog]
n°1886157
littlewata
Prout
Posté le 16-05-2009 à 21:25:04  profilanswer
help :hello:
Ventes [Workblog]
n°1886242
littlewata
Prout
Posté le 17-05-2009 à 03:15:24  profilanswer
up
Ventes [Workblog]
n°1886377
littlewata
Prout
Posté le 17-05-2009 à 14:27:56  profilanswer
up
Ventes [Workblog]
n°1886427
cabri74
Go hard or go home
Posté le 17-05-2009 à 16:57:30  profilanswer
Ben déjà je vois que tu as mis exactement les mêmes voltages que moi partout, on a pas du tout le même cpu, c'est pas de cette manière que tu arrivera à faire quelque chose :/
Tu es sûr que ta ram à le bon voltage ? c'est quoi les timing que tu leurs a mis ?
Et pour un E8x00 les voltages à appliquer sont moins élevé qu'un Q6600.
Je te conseil de faire les choses dans l'ordre, tester le max fsb stable de la cm avec les voltages qui vont bien, ensuite trouver jusqu'où tu es stable avec ta ram (tension, timings), ensuite tu pourra te lancer dans l'o/c du cpu.
Si tu procède pas avec un minimum de méthode tu pourra jamais savoir sur quel paramètre jouer...
Message édité par cabri74 le 17-05-2009 à 16:59:37
n°1886454
littlewata
Prout
Posté le 17-05-2009 à 18:31:49  profilanswer
Ben déjà je vois que tu as mis exactement les mêmes voltages que moi partout, on a pas du tout le même cpu, c'est pas de cette manière que tu arrivera à faire quelque chose :/ => pas tous sinon j'aurais pas pu booter ;)
Tu es sûr que ta ram à le bon voltage ? c'est quoi les timing que tu leurs a mis ? => j'ai laissé en synchro c'est peut être la ram qui suit pas?
Je te conseil de faire les choses dans l'ordre, tester le max fsb stable de la cm avec les voltages qui vont bien, ensuite trouver jusqu'où tu es stable avec ta ram (tension, timings), ensuite tu pourra te lancer dans l'o/c du cpu. => si quelqu'un à des conseils je suis preneur.
J'ai commencé l'overclocking sur une p5w dh dlx et un e6600 @ 3.6Gh stable h24, ceci est mon deuxième essai :D
Ventes [Workblog]
n°1886457
cabri74
Go hard or go home
Posté le 17-05-2009 à 18:43:08  profilanswer
http://blogs.nofrag.com/pydon/2007 [...] cpu-intel/
n°2007727
TheProdigy​666Fr
Posté le 07-05-2010 à 03:09:52  profilanswer
Hellow
Pour ma part sur ma Striker Formula 2, j'ai un Q9400 que je monte sans problème à 3.6Ghz voir 3.8 en Air Cooling en burn (si j'arrive à le lancé car la stabilité et merdique) je dépasse pas 58°.
Je détail le reste de la config
Barette G Skill F2-8500CL5D-4GBPK
OC pour les faire tourné en 1066
Donc unlink (environ 1050Mhz) 2.10V
CPU Voltage : 1.25
CPU PLL Voltage : le plus bas
CPU VTT Voltage : le plus bas
NB Core Voltage : 1.20
1.2V HT Voltage : 1.20v
CPU GTL_REF Ratio : defaut
NB GTL_REF Ratio : defaut
Loadline Calibration : Disable (j'ai vu que ca laissé la carte mère gèré deux trois voltage donc j'ai viré)
Nvidia GPU Ex : Enabled (car ca boost mon SLI de 9600 GT O/C avec nVidia System Tool)
Mais je grand Hic c'est
FSB & Memory Config
CPU Level Up : Manuan
FSB - Memory Clock Mode : Unlink
FSB (QDR), Mhz : 1500
Et donc j'arrive à etre stable qu'a 3Ghz pile (fin 2999Mhz)
J'ai remarqué pendant mes teste que les voltage varié énormement j'ai une alime 1050Watt 80Plus Gold donc c'est pas elle le problème j'ai mit tout en manuel la carte mère ne gère rien (sinon à 3Ghz je ne suis pas stable)
Enfin bref tout ca pour demandé ou peut-on avoir une tension fiable pasque du bios à l'OS ya des écrad énorme ?
Exemple dans mon bios mon Vcore est à 1.25V et la dans CPU-Z je le voit à 1.168V.
n°2029446
TheProdigy​666Fr
Posté le 15-07-2010 à 10:52:11  profilanswer
Up
Alors personne n'a enfourché la bête pour voir se qu'elle a dans le bide =D
Feed Back
 Page :   1  2
Page Suivante
OC Q6600 G0WC Asus P5K
Q9300 et ASUS striker extreme[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12
overcloker e6750 avec crucial balistik sur asus maximusOC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine
Overclocking Q6600 avec ASUS P5KPb OC Q6600
Probleme OC E8400 !!
Plus de sujets relatifs à : [OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
Hit-Parade
