2842 connectés
  CPU
  [OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1746092
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-05-2008 à 18:31:41  profilanswer
N'ayant pas vu beaucoup d'infos sur cette carte je me lance avec un topoc dédié réglages et O/C
  • Pourquoi un tel topic ?
Cette carte n'est pas évidente à stabiliser, je met à profit mes settings pour ceux qui galèrent et qui aiment le travail pré-maché (Bouuuh)
Tout d'abord quelques photos :
http://img.clubic.com/photo/00734514.jpg http://img.tomshardware.com/us/2008/03/26/system_builder_marathon/asus_striker-ii-formula_accessories.jpg
  • Liens :
Topic sur xtremesystems (En English)
Mes réglages bios pour 450x8 sur Q6600 :
Bios 1101
[:lolo_78] System Clocks
PCIEX16_3 Frequency (Mhz) : 100
PCIEX16_3 2 Frequency (Mhz) : 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz : 200
[:lolo_78]  FSB & Memory Config
CPU Level Up : Auto
FSB - Memory Clock Mode : Linked
FSB - Memory Ratio : Sync Mode
FSB (QDR), Mhz : 1800
[:lolo_78] Overclocking
(Tout les spread spectrum désactivés)
CPU Internal Thermal Control : Disabled
Limit CPUID MaxVal : Disabled
Enhanced C1 (C1E) : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Virtualization Technology : Disabld
CPU Multiplier : 8
SpeedStep : Disabled
LDT Frequancy : 4x
CPU Core 2,3,4 : Enabled
[:lolo_78] Over Voltage
CPU Voltage : 1.325v
CPU PLL Voltage : 1.56v
CPU VTT Voltage : 1.34v
Memory Voltage : 2.10v
NB Core Voltage : 1.48v
SB Core Voltage : 1.50v
1.2V HT Voltage : 1.3v
Bridge Core Voltage : Auto
CPU GTL_REF Ratio : +30mV
NB GTL_REF Ratio : +30mV
DDRII Controller Ref Voltage : Auto
DDRII Channel A Ref Voltage : Auto
DDRII Channel B Ref Voltage : Auto
Loadline Calibration : Enabled
Nvidia GPU Ex : Enabled
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/12/mini_0805120620033266621.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/110810120220080512182218.png http://www.enregistrersous.com/images2/189728894420080512182325.png http://www.enregistrersous.com/images2/108790814220080512182350.png http://www.enregistrersous.com/images2/126397477220080512182421.png http://www.enregistrersous.com/images2/5129513920080512182448.png http://www.enregistrersous.com/images2/53408243620080512182521.png
J'ai essayé beaucoup de réglages à partir de 480 de fsb mais impossible de stabiliser la mobo, si quelqu'un est allé jusque là :)
Message édité par Cabri le 12-05-2008 à 19:20:55
n°1746098
Neomor666
Cockpit member
Posté le 12-05-2008 à 18:44:06  profilanswer
[:drapo]
Ayant aussi cette carte, j'ai aussi ce "bug" de température en plus du bug de mon E8400 (10° d'écart entre les 2 coeurs) :/
Ancien possesseur d'une Maximus (eh oui toujours asus :p).... le bios de la Striker est moins complet, mais surtout il demande un temps d'adaptation ;).
Pour ma part, mon objectif premier est les 4Ghz stable...je suis actuellement @ 3.9Ghz rockstable... (433x9) !!!! Mais 444x9 ne passe pas :(.
Voici ma configuration actuelle:
CPU Voltage : 1.400v
CPU PLL Voltage : 1.50v
CPU VTT Voltage : 1.38v
NB Core Voltage : 1.45v
SB Core Voltage : 1.55v
1.2V HT Voltage : 1.2v
CPU GTL_REF Ratio : Auto
NB GTL_REF Ratio : Auto
Un des très gros defaut de cette carte mère est son Vdroop :(...en effet je suis à 1.4V Vcore, mais CPU-Z ainsi que OCCT m'indiquent 1.30V et cela descend @ 1.28 en oscillant en full :/
Cockpit Made-Home ///RacingFR.com
n°1746109
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-05-2008 à 19:24:21  profilanswer
Il existe un pencil mod pour cette cm non ? Je confonds peut être avec la evga [:transparency]
Message édité par Cabri le 12-05-2008 à 19:24:29
n°1746114
Neomor666
Cockpit member
Posté le 12-05-2008 à 19:34:35  profilanswer
Sinon cabri, je te conseil de descendre ton PLL au mini ;).... les proco n'aiment pas trop ça ;).
n°1746118
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-05-2008 à 19:45:39  profilanswer
Je viens de le passer à 1.52v et occt en cours :jap:
Tu veux dire quoi par "les cpu n'aiment pas" ?
n°1746120
Neomor666
Cockpit member
Posté le 12-05-2008 à 19:48:11  profilanswer
Bah je parle pour les penryn, mais en bench violent, il s'est avéré que le proco claqué à cause du PPL ;). Enfin sur les 65nm c'est moins probable :).
n°1746136
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-05-2008 à 20:44:15  profilanswer
1.52v c'est stable 1h sans soucis.
En fait ce paramètre n'a pas d'incidence sur la stabilité :??:
n°1746137
Neomor666
Cockpit member
Posté le 12-05-2008 à 20:45:40  profilanswer
Bah c'est plus pour gagner quelque Mhz en bench aggressif ;). Quand le Vcore ne suffit plus :p
n°1746177
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 12-05-2008 à 23:29:46  profilanswer
:D  v suivre ici tiens  ;)
Ancien Feed à bibi
n°1746182
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-05-2008 à 23:44:42  profilanswer
Merci de m'avoir fait éviter le bide les gars :D
n°1746235
Neomor666
Cockpit member
Posté le 13-05-2008 à 10:21:03  profilanswer
De rien :lol:, mais il n'y a pas de topic officiel dans la section CPU / Ram / Carte mère ????
n°1746236
Posté le 13-05-2008 à 10:29:35  answer
suivrais l evolution du top et ajouts a la prochaine maj du meta top debut juin... :jap:
n°1746237
Neomor666
Cockpit member
Posté le 13-05-2008 à 10:31:31  profilanswer
n°1746276
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 13-05-2008 à 12:46:45  profilanswer
Non pas sur cette carte.
Il y a bien un topic sur les chipset 780 et 790 mais il n'est pas très actif et il n'y a que des possesseur de xfx et evga :/
n°1746984
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 14-05-2008 à 23:40:15  profilanswer
Bon j'ai tenté 500x6 pour tester le max fsb de la mobo mais impossible de booter à cette fréquence, même avec des voltages de porc, je commence à regretter ma P5K Premium :sweat:
n°1746988
Posté le 14-05-2008 à 23:44:09  answer
faut monter vfsb et vnb...
vpll?
attention a la t° du nb, ca chauffe le nf...
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2008 à 23:44:40
n°1746993
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 14-05-2008 à 23:50:59  profilanswer
J'ai fait ça, de mémoire (je suis sur mon portable là) j'ai mis :
CPU VTT Voltage : 1.4v
NB Core Voltage : 1.55v
Mais rien à faire ça veut pas :/
Et oui ça chauffe énormément, j'ai d'ailleurs mis en ventilo 120 rien que pour le NB j'ai bien baissé en temp maintenant il est a peine tiède.
n°1746997
Posté le 14-05-2008 à 23:56:16  answer
le max que tu peus tester cay 1.6v pll, 1.5v vtt, 1.6v nb...
si ca passe pas comme ca, c est peut etre que tu as une limitation dans les parametres de la ram....
ou tout simplement la limite du nf780i...
n°1747327
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 15-05-2008 à 23:15:15  profilanswer
La ram je peux la délier et je la laisse à 400, c'est pas le facteur limitant donc. Demain je teste avec les voltages max, je vais la faire exploser cette carte si elle veux pas prendre les 500 de fsb :o
n°1747366
Dumais21
Intel POWEUR
Posté le 16-05-2008 à 03:45:09  profilanswer
Salut Gang voici ma configuration: Processeur: Intel e8400 3ghz d'origine-----­­­)4.050ghz maintenant et aussi essayer à 4.5ghz sauf monte trop en température
C.M: asus striker 2 formula pour ma part je trouve cette C.M parfaite
Alimentation: OCZ gameXstream 850 watts
Mémoire:Corsair dominator TWIN2X4096-8500C5DF 2x2gig timing(5-5-5-15-2t) 2.1v 1066mhz
Rad:Asus silent square pro
C.Graphique:geforce 6800 en attendant la prochaine version de 9900 de nvidia pour juillet j'espère
Mais résulta pour mon premier overclocking: Processeur e8400 à 4.050ghz 3.0ghz d'origine
Mémoire:1066mhz
Super pi à 1m =11.594sec à4.5ghz=10.468sec
Cpu mark=580 à4.5ghz=646
Cpumark 2.1=21815.1 à4.5ghz=21961.7
Cpu benchmark 2.2=16.39sec à4.5ghz=14.81sec
3d mark 06=3dmark score:3077, SM2.0 scores:1102, HDR/SM3.0 scores:1099, CPU scores:3758 (Pas tester à 4.5ghz)
OCCT stable pendant test de 12h Pas tester à 4.5ghz
Orthos stable pendant test de 4h Pas tester à 4.5ghz
Quaractéristique à 4.050ghz: à 4.5ghz:
FSB=450.0mhz =500.0mhz
FSB quadbumped:1800.0mhz =2000.0mhz
Vcore=1.392v =1.5v
coeficient=x9.0 =x9.0
Mémoire=timing d'origine (5-5-5-15-2t)1066mhz =même chose
NBvoltage=1.34v =1.38v
LIEN CPU-Z:http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=360667
C'est pas mal du tout je trouve sa plutôt très bien pour un début à 4.5ghz j'étais au limite de mon rad asus silent square pro en température impossible de tester la stablité sur OCCT ou ORTHOS 68 degré au idle il aurais bien monter à 90 en load lolll je mi mets plus en profondeur lorsque mon water cooling arriveras.
Pour les personne qui possède une C.M:asus striker 2 formula et qui voudrais en savoir d'avantage sur mais setting bien envoyer moi un pv et je me ferai un plaisir de vous répondre
A+ et bonne overclocking a tousse
n°1747367
Dumais21
Intel POWEUR
Posté le 16-05-2008 à 03:47:39  profilanswer
Neomor666 a écrit :
[:drapo]
à tu mis ton bios a jour si non fais le sa règle le problème de température et prend core temp 2.5 pour tes température
n°1747368
Dumais21
Intel POWEUR
Posté le 16-05-2008 à 03:50:38  profilanswer
Neomor666 a écrit :
[:drapo]
Je sais pas pourquoi ta du vdrop mais moi la ligne graphique sur occt est droite aucun vdrope
Message édité par Dumais21 le 16-05-2008 à 03:57:35
n°1748127
Neomor666
Cockpit member
Posté le 18-05-2008 à 11:53:38  profilanswer
Moi aussi elle est droite mais, quand tu met une certaine tension pour le CPU, quand tu vas sur OCCT, il t'annonce bien moins que ce que tu as mis via le BIOS ;).....
n°1749434
MaNiaK974
Posté le 21-05-2008 à 20:30:13  profilanswer
Bonjour à tous moi j'ai exactement le meme vdrop que neomor666 et prob sonde sauf que j'ai une Asus P5N-T Deluxe et j'ai jamais reussi a passer 458 Fsb ...
n°1751124
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-05-2008 à 11:29:02  profilanswer
Le bios 1303 est sortit.
J'ai voulu le tester, j'ai remis tout mes paramètres bios par défaut, j'ai flashé avec Asus Update, et depuis hier soir mon pc redémarre en boucle indéfiniment et le lcd poster s'arrête sur "DET RAM"
Je crois que ma cm est HS maintenant  :fou:
Message édité par Cabri le 26-05-2008 à 11:29:41
n°1751135
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-05-2008 à 12:01:05  profilanswer
Bon ben ma cm est repartie comme si il ne c'était rien passé:??:
Je vais tester ce nouveau bios voir si je peux faire mieux...
n°1751274
zazou2801
Posté le 26-05-2008 à 17:52:07  profilanswer
Salut à tous, :hello:
Pour ma part avec le bios 1303 j'ai reussi à etre stable a 3,9ghz :sol:  avec un E8400, contre 3,6ghz avec le bios 1202.
Je pourrai monter un peu plus, mais mon ventirad ne suis pas (ZALMAN CNPS7000B-Cu LED + ZM-CS1).
Donc je tenterai de monter un peu plus haut fin aout, quand j'aurai mon watercooling :ange: .
P.S: mes tensions sont toutes sur auto sauf la ram qui est sur 2,10v.
Message édité par zazou2801 le 26-05-2008 à 17:53:45
Si des fois que ça peut vous être utile, refferal Star citizen : STAR-XKKC-76J2
n°1751317
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-05-2008 à 19:54:02  profilanswer
Même ton vcore est en Auto ? :??:
n°1751577
zazou2801
Posté le 27-05-2008 à 13:35:09  profilanswer
Oui meme mon vcore est en auto.
n°1752081
MaNiaK974
Posté le 28-05-2008 à 10:13:53  profilanswer
Vous avez le bios 1303 avec quelle carte ? parceque je suis impatient d'un new bios pour la P5N-T Deluxe ...
n°1752251
zazou2801
Posté le 28-05-2008 à 15:02:11  profilanswer
Le bios 1303 de l'Asus Striker II Formula.
n°1754337
MaNiaK974
Posté le 02-06-2008 à 11:23:47  profilanswer
Ah ben oui en effet je suis bête ^^ .
n°1759863
exg-enigma
Posté le 15-06-2008 à 20:22:56  profilanswer
Une brève participation (je développerai lorsque je serais devant mon fixe) :
Striker II Formula avec bios 9xx (d'origine)
E8400 @4.05Ghz (9x450), FSB 1800, Core @ 1.4V dans le bios, et 1.32V sous CPU-Z, 100% stable en OCCB et CPU Stress (Vdrop de 0.02 comme annoncé plus haut en full load, descend à 1.3V)
DDR2 1066Mhz PC8500 5-5-5-15-21 Corsair Dominator 2x2GB @ 1100Mhz (2.2V) toujours en 5-5-5-15-21
Prochaine étape après les exams, passer en Bios 1303 et monter à 4.5 si possible. J'aimerai ne pas dépasser 1.5V dans le Bios (en fait, j'aimerai ne pas dépasser 60° en full load pour une H24)
Précision, je suis en aircooling: Noctua NH-U12P
Pour en revenir à la mobo, elle est parfaite pour moi, l'OC se passe sans prob, stabilité impec.
n°1768440
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-07-2008 à 17:47:14  profilanswer
De retour avec un Q9450, on va voir si je fait mieux que 450 de fsb vu que maintenant j'ai un coef de 8 :/
n°1770819
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-07-2008 à 13:15:10  profilanswer
Je suis stable à 450x8 avec mon Q9450 mais pas au delà :/
Exactement comme avec mon Q6600. c'est dommage d'être bloqué à 3.6Ghz avec un tel CPU :cry:
n°1771533
zazou2801
Posté le 14-07-2008 à 10:10:43  profilanswer
salut cabri74,
De meme pour moi, j'ai mis un Noctua NH-U12P en attendant mon water,
mais je ne peut pas passer au-delà de mes 3,9 ghz (438x9 stable avec bios 1305).
A 450x9 j'arrive sous windows, j'arrive egalement à jouer (Grid), mais je ne suis pas stable plus de 30 secondes avec cpu stress ou occt.
Et avec le bios 1401 dernier sorti à ce jour j'arrivé à booter que jusqu'à 3,6ghz soit 400x9.
Message édité par zazou2801 le 14-07-2008 à 10:11:42
n°1772434
wallaby
Posté le 17-07-2008 à 00:16:35  profilanswer
salut,
j'ai exactement la même config que toi Exg-enigma,même ventirad, tu as combien en température avec ton noctua à 4.05Ghz?
n°1845409
mikeflanag​an
GamerTag/Psn: Mike flanagan
Posté le 31-01-2009 à 01:13:00  profilanswer
Salut, voila posseseur de cette carte mere, j'ai quelques diffficultés avec les réglages du bios. Ma config est dans mon profil, dand le bios je ne vois pas l'option cpu level up qui avait l'air fort pratique. Pour l'instant avec mon d940 j'arrive avec aigear a un overclokage de 20% qui me donne un 3.9ghz. Quel réglages faut il appliqué dans le bios pour pouvoir passé tout en manuel ? Ce processeur peut monté facile a 4.7 ghz en montant le vcore (vu sur certain site) quel réglages a aplliqué (bios 1802) ram corsair xsm2 800mhz, pour arrivé ou pour essayé d'atteindre ce résultat ? Ah oui j'ai aussi l'impression que le northbridge est le south chauffe pas mal surtout celui pres de la hd ? Merci pour vos réponses.
n°1845531
mikeflanag​an
Posté le 31-01-2009 à 14:47:59  profilanswer
up
n°1845764
mikeflanag​an
Posté le 01-02-2009 à 10:42:20  profilanswer
up
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
OC Q6600 G0WC Asus P5K
Q9300 et ASUS striker extreme[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12
overcloker e6750 avec crucial balistik sur asus maximusOC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine
Overclocking Q6600 avec ASUS P5KPb OC Q6600
Probleme OC E8400 !!
Plus de sujets relatifs à : [OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
