1452 connectés
  CPU
  questions sur certaines base de l'O/C si vous pouvez m'éclairer...
n°1324464
worms91
Pain d'épice !
Posté le 25-10-2005 à 22:11:06  profilanswer
bonjour à tous,
Oui j'ai lu et compris le topic pour débutant dans l'over clocking...enfin non, j'ai pas tout compris, mise à part que sur les intels on peut changer que le fsb et sur amd fsb et coef multiplicateur.J'ai compris comment ç fonctionnait,mais j'ai pas compris à quel moment on dois changer le voltage ?
a+
edit: ma config
Proco: AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939) 0.09µ
CM: Gigabyte GA-K8NF-9
CG: SAPPHIRE  Radeon X800GT 256Mo PCI-Express
RAM: Kingston PC3200 2*512 Mo DDR
DD: Maxtor 160Go 7200 RPM
graveur DVD: BenQ DW1640
Boîtier: boitier Asus TA-212 avec ALIM 350 W
Message édité par worms91 le 30-10-2005 à 00:16:29
n°1324468
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-10-2005 à 22:22:23  profilanswer
reli les tutos c'est explisqué , mais je te refait ca en 2/2
pour un debutant en OC,tu ne touche au voltage que quand le proco n'est plus stable a la frequence demandé,
dans ton cas c'est a dire , jamais .............. :D
attend d'etre bien a l'aise avec l'oc a Vcore d'origine avant de toucher a ce parametre , tu risque moins de degats
aussi, un autre conseil de bon sens :
commence doucement et augmente pas a pas (+5% maxi a chaque fois ), en faisant un benchmark a chaque fois pour voir si c'est stable et si ca chauffe pas trop.
edit : a la premiere alerte ( bug, freeze, reboot etrange ou temp trop elevé) tu revient au step de frequence precedent et t'insiste pas ( du moins si tu tient a ton proco)
Message édité par arkrom le 25-10-2005 à 22:24:46
n°1324658
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-10-2005 à 13:48:37  profilanswer
 oki en gros je touche au voltage si je veux faire un OC plus poussé, plus risqué?
Donc si j'ai bien compris , je ne touche pas au voltage puisque je suis débutant et que je veut faire un OC pas forcement extreme et que je tient à mon proro ?!
benchmark
 c'est à dire ? faire un test sous quel programme ?
merci de ta réponse en tout cas j'y vois un peu plus clair
 c'est pas plutot de 5 mhz en 5 mhz dans le fsb ?
n°1324699
arkrom
Posté le 26-10-2005 à 14:50:07  profilanswer
worms91 a écrit :
benchmark
pour lr bencmark c'est un programme qui fait tourner le proco a fond et qui regarde de quoi il est capable
cherche OCCT parce que celui la il verifie aussi si c'est stable et il donne les courbes de T° proco pour voir si ca tient la route ou si ca surchauffe
pour l'augmentation de 5Mhz en 5 ca fait peut etre un peu long
essaie avec des valeurs plus elevé au depard puis ralenti
genre sur un 2Ghz tu monte de 15 en 15 j'usqu'a 2.4~2.5 après de 10 en 10 et ainsi de suite
n°1324770
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-10-2005 à 18:41:04  profilanswer
 faut appuyer sur torture pour ça ?
 comment je sais à quel moment que je dois ralentir ?
J'ai pas tout compris aussi pour la mémoire lorsque l'on Oc
Message édité par worms91 le 26-10-2005 à 19:08:25
n°1324790
arkrom
Posté le 26-10-2005 à 19:54:48  profilanswer
je suis pas un specialiste non plus :lol:
pour les question de details, relit les tutos, tout est dedant
pour occt, y une aide qui te donne le mode d'emploi detaillé,
mais normalement tu fait torture et c'est good.
au pire tu le fait deux ~trois fois de suite pour etre bien sur que c'est stable a long terme  et rulez.
pour la ram , elle tourne mieux si elle est a la meme frequence que le bus,
des fois en descyncro ca chie copieux ( ca depant pas mal du chipset et du proco, pour les details [:ark] )
mais si tu monte trop ta frequence ram, elle va galerer et faire des bug donc test la avec memtest (prog de bench pour ram)
après faut jouer sur le fsb, le multiplieur et la frequence ram pour trouver le meilleur compromis perf/T°/stabilité
et la c'est un peut de pif et pas mal d'habitude  :sol: ( a defaut d'experience propre, regarde les toppic de BDD OC )
dernier conseil , verifie que tes frequences de bus PCIet AGP sont bloqué si tu veut pas avoir de gros bugs ( si t'as besoin d'explications la dessus et ben............
[:ark] encore  [:zebuleaureturn]  :lol:
allez au boulot et bon courage
Message édité par arkrom le 26-10-2005 à 20:04:19
n°1324794
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-10-2005 à 20:05:07  profilanswer
j'ai fait torture (d'ailleur au démarage du programme, il ma demandé un truc, j'ai mi none) puis après, il ma lancé le chrono...je l'arrete au bout de 1 minute...j'ai pas tout pigé ce que'il faut farie avec ce programme pour voir si mon cpu est stable ou non...ou est cette aide dont tu parles ?
n°1324807
arkrom
Posté le 26-10-2005 à 20:15:08  profilanswer
le programme de torture dure un moment (+ de 30 min je crois)
l'aide occt est sur le forum y a un mode d'emploi qlq part
n°1324815
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-10-2005 à 20:22:39  profilanswer
oki je vais chercher ça merci
Mais ça fait pas un peu long d'augmenter de 5 mhz le fsb, de tester le pc 30 minutes pour remonter de 5 mhz ?
n°1324836
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-10-2005 à 21:29:38  profilanswer
up
edit: je vais me replonger dans le topic pour 1er overclocking pour voir s'il y a des choses qui m'ont échappée
Message édité par worms91 le 26-10-2005 à 21:34:05
n°1324839
arkrom
Posté le 26-10-2005 à 21:34:08  profilanswer
jusqu"a 1.5x la vitesse d'origine tu peut avancer beaucoup plus vite ( en 3 etapes ca doit passer )
n°1324841
arkrom
Posté le 26-10-2005 à 21:34:40  profilanswer
mais ne joue pas que sur le fsb , monte aussi le coef de multiplication
n°1324856
worms91
Pain d'épice !
Posté le 26-10-2005 à 22:36:30  profilanswer
 c'est à dire???
en gros disons que j'ai un 2000 mhz , en 3 étapes (donc 3 tests de stabilité) je peux arriver à 3000  mhz ???  jtrouve ça bizarre
 oki
n°1324898
arkrom
Posté le 27-10-2005 à 01:10:19  profilanswer
worms91 a écrit :
c'est à dire???
ouups j'ai merdé un chiffre, c'est 1.15 (1.5 c'est vraiment enorme  :ouch: , t'a bien fait de le noter )
et quand je dit 3 etapes c'est trois stades intermediaires avant d'y arriver ( ce qui fait que le pallier de +15% est la quatrieme phase de test ) je suis plus clair ce coup ci ?
pour reprendre ton exemple :
2000Mhz de frequence d'origine
step 1 :c'est quasi certain 2050 mhz va passer du pemier coup
step 2 :ensuite tu teste 2100
step 3 :un test à 2125
et enfin 2150 un oc convenable de 15 %
les steps sont la pour controller la montée en temperature :
si la courbe de T° core reste parfaitement horisontal sous les 50° : etape suivante sans aucun soucis
si la temp passe au dessus de 60° ou si la courbe n'est pas horisontale  a la fin de la periode de test occt (ce qui signifi que le proco n'a pas atteint l'equilibre thermiqueet va donc continuer a monter en T°):  tu est aller trop loin le proco va morfler a court ou moyens terme
entre les deux c'est indecis alors tu fait un etape intermediaire de plus a la moitié  avant de passer au step suivant ( genre entre 2100 et 2150 tu passe par 2125 )
Message édité par arkrom le 27-10-2005 à 01:16:31
n°1324900
arkrom
Posté le 27-10-2005 à 01:22:58  profilanswer
après c'est au felling entre la marge de T° dispo avant lasurchauffe et ce que tu peut gagner en Mhz de rab , plus t'est près de la limite , plus faut progresse doucement .
autre conseil stupide mais utile
garde un oeil sur les temperatures, meme avec un oc stable depuis 3 mois, les variations de T° ambiante ce repercutent sur ton PC .
genre au printemps, quand l'air ambiant va gagner 2° , ton proco aussi va monter de 2° d'ou une baisse de frequene j'usqu'a l'automne
l'oc d'hiver n'est pas le meme que l'oc d'ete :lol:
en  cette saison c'est plutot le thermostat du chauffage qu'il faut suveiller
experience inside : un pote avec des radiateurs electriques dans son appart et sa petite copine frileuse qui pousse le bouton
 bilan le p4 a passé 4H  entre 60 et 65 degré :sweat:(en IDLE +mulet c'po pas bien mais bon   :kaola: )
le proco a tenu le choc mais depuis il ne regle plus la securité surchauffe a 70°
Message édité par arkrom le 27-10-2005 à 01:33:35
n°1324977
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-10-2005 à 13:40:11  profilanswer
oki...et si je veux encore aller plus loin il faut que j'installe un ventilo ?(enfin tout dépendra de la température du cpu)
merci en tout cas pour ton message, ça peut m'aider !
 ouai lol !
bon il y a encore un truc que je pige pas...à quoi sert la désynchronisation ? à ce que la fréquence du bus de la ram ne bouge pas en même temps que le fsb ?
Dans le topic unique, tout est super bien expliqué sauf cetet partie, assez baclée selon moi, enfin, c'est surtout parce que je suis vraiment déburant que je dis ça...
Message édité par worms91 le 27-10-2005 à 13:59:48
n°1325155
worms91
Pain d'épice !
Posté le 27-10-2005 à 21:53:37  profilanswer
up
n°1325184
arkrom
Posté le 27-10-2005 à 23:33:23  profilanswer
ca va ca va pas la peine de upper , j'arrive , laisse moi le temps d'arriver :lol:
pour la ram , elle a ca frequence propre. ( jusque la c'est simple )
pour la connaitre suffit de lire sur les barrettes ou dans le bios
la ram est identifié soit par le code DDRxxx, soit par le code PCxx00
les deux sont equvalent , pour la table de correspondance
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_216.html
après le problème c'est que la ram tient très mal l'OC donc ca fait des bugs :sweat: et les programmes savent plus ou y habitent :cry: et ca plante et ............
reboot
donc un problème ce pose :
d'un coté , quand tu overclock, faut pas trop pousser sur la ram pour rester stable.
de l'autre si la ram est pas syncro sur le fsb, la vitesse de transfert baisse pas mal ce qui fait baisser les perfs.
 tu peut rendre la ram ( un peu ) plus stable a un frequence non naturel en jouant sur les timming et le Vram, mais la je peut rien pour toi, j'ai toujours fait ca quasi au pif avec une verif sous memtest
n°1325194
arkrom
Posté le 28-10-2005 à 00:09:56  profilanswer
autre conseil : renome ton topic. pour attirer les specialistes faut un titre avec une question prescise genre
"aide pour oc mon P5 2.935 Ghz ( noob inside)"
edit : prescise ta config exact en premier post
met tout ce que tu a comme hardware, mobo proco ram HDD CG
donne les marque model et revision de chaque carte,  prescise aussi, si possible, les versions de bios et de drivers  (pas indispensable mais ca aide )
Message édité par arkrom le 28-10-2005 à 00:21:28
n°1325924
worms91
Pain d'épice !
Posté le 30-10-2005 à 00:12:43  profilanswer
voilà c'est fait pour le titre !
idem pour la config (bon ok yavais pas besoin de mettre le graveur lol mais c juste histoire de dire que j'en ai un lol !)
Message édité par worms91 le 30-10-2005 à 00:24:16
n°1325961
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 30-10-2005 à 00:53:00  profilanswer
ah non moi j'y vais de 200 en 200mhz sur mon P4  :pt1cable:   :D
n°1326032
worms91
Pain d'épice !
Posté le 30-10-2005 à 11:33:29  profilanswer
lol
  CPU
Probleme et questions Overclocking (AThlon 64 3000 + A8N-E)quelques questions
Eclairer son bureau avec des neons ?Diverses questions sur la ram (newbie)
petites questionsBase de données latence RAM
Base de données cartes µATX sous-voltablesquestions de noob oc a64 et pc 3200
Idée de water-cooling à base de lian-li pc60-10 (aquarium pannel)questions sur RAM Corsair MXS
Plus de sujets relatifs à : questions sur certaines base de l'O/C si vous pouvez m'éclairer...
