2788 connectés
  CPU
  problème vcore
problème vcore
n°2074184
nunoumaior
Posté le 29-12-2010 à 17:45:57  profilanswer
bonjour a toussent avant de commencer je vai vous dire ma config:
-proceseur AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3940 MHz
-windows seven 64 bit
-8go 1600mhz
-carte mere asus m488td-m-evo
-vcore sur la carte mere (1.375 sur cpu z 1.4)
mon souci et que je viens de m'acheter ce ventirad Noctua NH-U14 et j'ai décider d'overcloker.
En prenant mon temps bien sur j'ai voulut faire un burn a 4 ghz avec un vcore de 1.41 le brun en lui marche nikel mais j'ai remarque sur cpuz que mon vcore diminue a 1.009 (environ pendant quelque sec pour faire descendre la t°) ainsi que le coef du cpu desent a X4 et cela toujours a une température de 54/55° degrés
Pour tant dans le bios j'ai bien tout désactiver pour que cela ne m'arrive pas (j'ai regarder sur des forum d'oc )
j'ai deja fait quelque recherche sur le net sa pourait etre le cpu throttling mais dans le bios rien pour le desactiver ... :fou:
Est ce que vous pourriez m'aider a résoudre mon problème svp
n°2074193
Hitoshi
0101011110101
Posté le 29-12-2010 à 18:05:51  profilanswer
J'ai regarder sur le net (ainsi que sur les site anglais) et je trouve rien sur "cpu throttling" Peut-être que cette CM ne permet pas de le désactiver mais le Le cpu thorling empeche le cpu de chauffer de trop.
Je pense qu'il faut éviter de le désactiver.
Ca peut-être aussi un problème d'alimentation si ton Vcore tombe ( même si c'est plutot anormal vu que tu n'a pas de BSOD )
Ou encore vérifier la fixation de ton Ventirad et verifier la pâte thermique (mais j'y croit pas trop).
n°2074219
nunoumaior
Posté le 29-12-2010 à 19:14:23  profilanswer
pour la fixation pas de soucis =) surtout que le ventirad fait son travail la t n'est que de 54/55 alors que sur tout les site il disent pour un oc le max  65° se qui me laisse une bonne marge mais a cause  d'une protection que  je ne peut ou du moin je ne sais comment la désactiver  .. snif
et pour alim j'ai changer d'alim et j'ai une de marque 750watts corsair donc le soucis ne viens pas de la .
n°2074220
Hitoshi
0101011110101
Posté le 29-12-2010 à 19:16:10  profilanswer
Désolé mais sur du AMD je peut pas vraiment t'aider plus :/ ,
n°2074309
nunoumaior
Posté le 29-12-2010 à 20:59:13  profilanswer
merci quand meme =) personne dautre
n°2074563
nunoumaior
Posté le 30-12-2010 à 15:19:02  profilanswer
up
  CPU
  problème vcore
Problème overclock v core 5850Problème Vcore R2E avec 920 D0
Probleme parametrage Vcore : gros Vdrop[résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcore
Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200
Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?Problème Vcore E8500
[Résolu, faut que j'apprenne à lire]Probleme frequence et augmentation Vcore
Plus de sujets relatifs à : problème vcore
