2827 connectés
  CPU
  Probleme parametrage Vcore : gros Vdrop
n°1927692
g00d69
Posté le 03-09-2009 à 11:01:49  profilanswer
J'ai un petit souci de parametrage du Vcore dans le bios: plus je l'augmente dans le bios et plus il diminue quand j'arrive a windows dans cpu-z ou OCCT
par exemple quand il est a 1.26V dans le bios , sous cpu-z il n'est qu'a 1,20 V et si dans le bios je le monte a 1.28V il baisse a 1,68V sous cpu-Z
(Mon processeur est un Intel core 2 Q9550 o/c a 3.22Ghz)
merci pour votre aide
Message édité par g00d69 le 03-09-2009 à 11:02:48
n°1927693
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-09-2009 à 11:03:39  profilanswer
C'est quoi comme carte mere ?
Le Vdrop fais parti des spec. certaine carte mere permette par le bios de le limité et d'autre par modification Hardware
n°1927694
juan1972
Posté le 03-09-2009 à 11:04:39  profilanswer
c'est quoi ta mobo,active le load line calibration si c'est une asus
n°1927711
g00d69
Posté le 03-09-2009 à 11:47:05  profilanswer
Salut , merci pour les reponses, ma carte mere est une asus p5n-t Deluxe ,le load line calibration se trouve dans le bios?je ne l'ai pas trouvé
n°1927718
juan1972
Posté le 03-09-2009 à 11:59:47  profilanswer
n°1927730
g00d69
Posté le 03-09-2009 à 12:22:47  profilanswer
mon bios est assez different de celui ci et j'ai encore verifié je n'ai cette option nulle part , est ce que cela porte un nom different sous certains bios?
n°1927733
juan1972
Posté le 03-09-2009 à 12:24:52  profilanswer
la je ne peut pas te repondre,mais pour moi chez asus,c'est bien le nom qu'il porte,peut être qu'une autre personne que moi pourra t'en dire un peu plus,je suis desolé.
n°1927755
g00d69
Posté le 03-09-2009 à 13:16:04  profilanswer
je crois en fait que cette option n'est pas disponble dans le bios de ma carte mere  :whistle:  je ne peut donc pas stabiliser les voltages, quelq'un aurait plus d'info sur la asus p5n-t deluxe svp? ;)
n°1927833
Zonka
Posté le 03-09-2009 à 17:40:41  profilanswer
Ca a l'air en effet assez agaçant:
(src : http://www.motherboardpro.com/Asus [...] p-470.html )
Asus has the capability to enable the load calibration to reduce the voltage droop since it is part of the 780i chipset now and the Asus Striker II has this as an option but has not included this. Can you think of any other way to say poor manufacture support?
To sum it all up, Asus needs to atleast release a bios with the load line calibration option to stabilize these boards to eliminate one of the issues. Its enabled on the Asus Striker II so I dont know what Asus issues are.
(src : http://www.xtremesystems.org/forum [...] 25&page=7)
Also a bit disappointed with the lack of NB timing control and load line calibration options in the BIOS. Why should the Striker get a better BIOS?
Pas trouvé d'infos sur le site ASUS, mais a tout hasard, télécharge le dernier BIOS 1501 : (adresse non copiable, merci ASUS et JAVA...)
Feedback - Guide d'achat de config
n°1927960
the_bob
Posté le 04-09-2009 à 08:48:43  profilanswer
+1 Maj du bios.
Mais faut savoir une autre chose assez fun, toujours chez Asus.
Sur la P5k (celle de base.) sur les 1ier bios cette option n'y était pas..
Apres mise a jour, elle y etait mais.... ni faisait absolument rien n'est ce pas juan1972...
Du coup pencil mod ;)
(mais d'abord ton bios a jour avec de bidouiller phisiquement :D
n°1927961
juan1972
Posté le 04-09-2009 à 09:16:59  profilanswer
oui c'est bien vrai,et depuis c'est que du bohneur,elle n'est pas si mauvaise que ça cette mobo.
pour le bios,le 1201 qui pour moi est le dernier,rien a redire.
the_bob,si tu pouvais faire un tour sur mon topic du q6600 et me dire ce que tu en penses,ça serait cool
voila le titre Q6600 stable @3.4 OCCT help me for 3.6
d'ailleurs g00d69,je te conseil d'aller y faire un tour et de le lire bien du debut,car depuis j'ai bien avancé et je penses qu'il pourra t'être bien utile.
Message édité par juan1972 le 04-09-2009 à 09:20:41
n°1927970
g00d69
Posté le 04-09-2009 à 10:14:43  profilanswer
bonjour  :hello:
merci pour les reponses, j'ai un peu regardé les details du nouveau bios 1501 et la seule chose indiquée est "support of new cpu"
par contre si je flash mon bios (version actuelle 1303) faut t'il que j'update d'abord avec la version intermediaire (1402) ou est ce que je peux directement passer de la version 1303 a 1501?
n°1927971
juan1972
Posté le 04-09-2009 à 10:18:13  profilanswer
tu peux passer du 1303 au 1501,pas de souci a ce niveau.
n°1927988
g00d69
Posté le 04-09-2009 à 11:32:20  profilanswer
 voila j' ai flash le bios en version 1501 mais ...toujours pas d'option load line calibration  :sarcastic:  dommage ca ne sera pas encore pour cette fois, par contre il y a une option "cpu spreed spectrum" reglée en "auto" alors qu'avant elle etait grisée et non modifiable a quoi ca sert?
n°1927990
the_bob
Posté le 04-09-2009 à 11:34:24  profilanswer
je sais pas vraiment, mais généralement quand on OC on la désactive, sinon en auto
n°1927993
juan1972
Posté le 04-09-2009 à 11:52:04  profilanswer
chez moi elle est desactiver
n°1928124
Zonka
Posté le 04-09-2009 à 19:43:46  profilanswer
le SPREAD SPECTRUM, c'est une option qui permet de "rayonner" les ondes électromagnétiques générées par le matos sur de plus larges spectres, pour éviter d'éventuelles interférences (j'dis ça j'y connais pas grand chose hein ^^)
  CPU
Probleme Overclocking Q9550 E0 sur P5Q DlxProbleme overclocking
probleme overclocking et watercoolingProblème de OC d'un E8400 sous Seven 32bits
Probleme OC e8400[MOD] Antec Nine Hundred by war0x. Gros Upgrade! Photos!!
Problème o/cProblème de performances avec une 4890...
Changement d'alim pour oc ?? vdrop de 0.2v sur le 12vProblème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5
Plus de sujets relatifs à : Probleme parametrage Vcore : gros Vdrop
Hit-Parade
