| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : [résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcore |
Publicité | Posté le 09-08-2009 à 16:16:22 ![]() ![]()
juan1972 | salut,pour que ça tienne plus haut tu va devoir investir dans un ventirad,avec le rad stock tu est déjà pas mal |
zimoupouf | Bonsoir, merci pour ta réponse. |
juan1972 | pour le ventirad,oui je pense qu'il est pas mal,50 55° c'est pendant le test occt?
Message édité par juan1972 le 09-08-2009 à 17:21:04 |
zimoupouf | Merci de m'avoir rerépondu
juan1972 | met un peu de voltage au nortbright |
zimoupouf | Désoler, je suis VRAIMENT nouveau dans le domaine de l'overclocking
kouz8 µATX powaa :o | ce n'est pas car le vendeur t'as dit qu'il "pouvait" monter a 3.4ghz d'origine que tous les e7300 le pourront, sinon, ils seraient vendus a cette frequence et bien plus cher
Message édité par kouz8 le 09-08-2009 à 18:53:46 --------------- [VDS] embouts EK / reservoir et rad XSPC / HD5850 WC |
Zonka | Novice ou pas, tu ne risques pas de savoir ce qu'est un "Nortbright" puisque le bon terme est "Northbridge": wikipedia te dira ça mieux que moi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Northbridge
--------------- Feedback - Guide d'achat de config |
kouz8 µATX powaa :o | le northbridge est le "cerveau" de la carte mere, plus tu augmentes le fsb et la frequence ram, plus il a besoin de volts
kouz8 µATX powaa :o | tu peux augmenter la tension sans AUCUN risque tant que tu ne depasses pas 70 voir 80° (ca depend des personnes) sur les cores pendant que occt tourne en full
kouz8 µATX powaa :o | pour synchro la ram avec le proc, il suffit de mettre le ratio le plus petit dispo, donc la plus faible vitesse pour elle Message édité par kouz8 le 09-08-2009 à 20:39:14 --------------- [VDS] embouts EK / reservoir et rad XSPC / HD5850 WC |
zimoupouf | Merci j'ai comprit |
zimoupouf | Bonjour a tous.
Message cité 1 fois Message édité par zimoupouf le 10-08-2009 à 18:32:06 |
kouz8 µATX powaa :o | en fait,
zimoupouf | Bonjour,
Message édité par zimoupouf le 10-08-2009 à 21:14:33 |
juan1972 | pour monter le vcore c'est sur cpu voltage |
kouz8 µATX powaa :o | essaye de me faire une photo de ton bios dans la partie pour l'oc, ce sera eventuellement plus simple, car erreur a 227 de fsb, y'a une couille dans le paté --------------- [VDS] embouts EK / reservoir et rad XSPC / HD5850 WC |
Sweeper Chi va piano, va sano... |
Message édité par Sweeper le 10-08-2009 à 21:23:31 --------------- E va lontano |
zimoupouf | Merci pour se renseignement, sa me rassure déjà. Quelqu'un peut m'aider pour mes tensions ? Message cité 1 fois Message édité par zimoupouf le 10-08-2009 à 21:25:51 |
kouz8 µATX powaa :o | 337 au fsb tu voulais dire j'espere Message édité par kouz8 le 11-08-2009 à 14:03:01 --------------- [VDS] embouts EK / reservoir et rad XSPC / HD5850 WC |
zimoupouf | Merci, je voulais dire 327 =) |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| OC E8400 avec ASUS P5KPL > HDD Non détectés | [RESOLU] Choix alimentation |
| OC E8600 + P5E-VM HDMI | probleme de temperature ??? |
| Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme | OC Q9550 votre avis ? |
| Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHz | Problème Gerforce GTX 275 non O/C ! |
| Problème températures i7 920 en Air cooling | GTX 275 - Problème mode 2D/3D |
| Plus de sujets relatifs à : [résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcore | |
