1512 connectés
  CPU
  i7 920 - Problème de stabilité suite à oc
n°2432491
seb753
Posté le 27-04-2016 à 00:54:43  profilanswer
Yop,
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec avec i7 920 version DO.
Ma config :
i7 920 D0
12 go de ram en tri channel DDR gskill PC 12800 CL9T 9 9 9 24 à 1,5v (j'ai remplacé cette semaine mes anciennes gskill 6 go en tri channel pc 12800 CL8T 8 8 8 20 qui elle tournait à 1,6v)
Noctua NHU12P SE2
Alim Lepa G800M gold
Gtx 760 msi gaming
Comme tous les DO, j'arrive à l'oc très facilement avec des vcore très faibles (1.14 à 3,4 ghz, 1.19 à 3,8 ghz qui tiennent en stress test pendant des heures).
Pour cela, j'ai pris un coef multiplicateur de 20 de manière à baisser ma fréquence de ram et donc forcément l'uclk et le qpi car j'ai un problème de stabilité quand ma ram est @ stock 1600 mhz (problème certainement lié au fait que je ne sache pas comment adapter l'ioh, l'ich et le qpi/vtt lorsque l'uclk et le QPI sont élevés)
Ma config stable à 3,4 ghz:
Coef multi 20
Bclk 170
Ram 1360 mhz en 9 9 9 24 à 1,5v (pareil avec les anciennes ram en 8 8 8 20 @ stock. J'ai pas encore essayé de voir si mes nouvelles arrivent à supporter un cas inférieur avec une fréquence basse de ce type)
Uclk 2720
Qpi 6120
vcore 1.14375
Qpi/vtt 1.20
ioh 1.10
ich 1.10
Dram voltage 1,5 v
Bref tout en manuel à la valeur la plus basse possible
J'ai comme beaucoup constaté qu'en fixant le bclk à 200 et en faisant varier le coef multiplicateur, j'ai un gain de 5° sur tous les cores donc c'est bien plus intéressant et cela me permet aussi d'avoir ma ram @stock à 1600 mhz mais je n'arrive pas à avoir ma config stable avec ces réglages. C'est très étrange car tous les stress tests fonctionnent (memetest 86, occt en power supply tourne 3/4 heures sans soucis en faisant tourner le proc, les 12go de ram et le gpu à 100%) mais lorsque je fais une session de jeu et que je laisse tourner mozilla en fond avec spotify et/ou twitch par exemple, j'ai mon web browser qui va planter dès que je dépasse les 6 go de ram utilisé (j'avais jamais eu le problème de plantage et de freeze avec mon ancien kit de 6 go puisque forcément, j'avais que 6 go de ram et j'ai jamais essayé de les faire tourner à 1600 mhz pensant que c'était de la PC 10666 pendant toutes ces années ...).
J'ai essayé d'augmenter à l'arrache l'ioh et l'ich à 1.2 et de passer le qpi/vtt à 1.31250 mais le résultat a été très très mauvais. Mon alim c'est mise a faire un coil whine assez violent pendant un enième freeze donc je suis revenu en arrière (il est probable qu'avec la batterie de stress test et les voltages un peu à l'arrache fait ses derniers jours, j'ai abimé mon alim mais depuis que je suis revenu sur mes réglages stable à 3,4 ghz, plus aucuns bruits et j'ai refait un test de power supply avec succès sans coil whine pendant 1 heure)
Qu'est ce qui cloche avec ces freezes ? Pourquoi mon alim à pété un cable quand j'ai passé l'ioh, l'ich à 1,2 et le QPI/VTT à 1.31 ? Est-ce que j'ai flingué mon alim ?
Le but du jeu :
Passer à 3,8 ghz avec un vcore de 1.20 max en bclk 200 coef 19 de manière à avoir mes 12 go de ram (6 go pas suffisant pour les derniers gros jeux) à 1600 mhz, l'uclk à 3200 et le qpi à 7200 pour préparer l'arrivée des nouveaux gpu pascals sans que le gpu soit bottleneck par ce proc daté mais qui est toujours impeccable pour jouer.
Message édité par seb753 le 27-04-2016 à 01:10:25
n°2432492
foxnight13
Posté le 27-04-2016 à 01:11:09  profilanswer
Salut à toi ! :)
Met le Uclk et Qpi au mini
sinon le réglage est bien sauf peu être le vcore ... un peu bas..
As tu essayé Occt linpack ? si oui 1h ou 2h suffis amplement.
j'avais pareil que toi sur mon I7 930 actuellement ^^
Cordialement.
n°2432493
seb753
Posté le 27-04-2016 à 01:25:54  profilanswer
L'Uclk et le QPi au mini (3200 et 7200) ne sont pas stables lorsque je fais l'oc avec un bclk à 200 et la ram à 1600 mhz (en tout cas, l'oc n'est pas stable puisque mozilla plante des que je dépasse les 6 go de ram utilisé)
Lorsque je test, je fais du power supply si le stress test du proc passe sans soucis pendant 1 à 2 heures car c'est encore plus violent que le linpack avec le gpu qui tourne en plus et fait encore plus monter les températures :) La ce qui est étonnant, c'est que c'est une simple utilisation d'un navigateur qui va déclenché un freeze à plus de 6go de ram.
Le vcore à un impact sur la stabilité de l'uclk et le Qpi ? Sinon pourquoi l'augmenter si le proc en lui même est stable puisque cela va faire grimper les températures des cores ??
Message édité par seb753 le 27-04-2016 à 01:28:57
n°2432527
foxnight13
Posté le 27-04-2016 à 13:30:42  profilanswer
D'accord mais non... rien a voir sur les go de ram x) tu dois avoir un soucis ailleurs je connais très bien le 1366 et d'autres te le diront aussi t'a un problème de stabilité (CPU) et pas le reste.
et non le linpack est beaucoup mieux sur plein d'erreur ! le power supply c'est surtout pour l'alim x) .. et toute façon tout les test font marcher tout les composant Pc !
Et oui le vcore a un impact sur l'Uclk et Qpi. essaie ça coute rien.
Ou alors tu as une mauvaise option que tu n'a pas enlevé dans la CM.
Cordialement en espérant t'avoir aidé :)
n°2432538
seb753
Posté le 27-04-2016 à 14:42:07  profilanswer
Nono, tu m'aides merci :)
Je savais pas que le vcore avait un impact sur ses options.
J'ai laissé l'HT mais je l'avais jamais enlevé avant. Je sais que c'est une option gourmande qui demande un vcore plus élevé mais c'est toujours intéressant comme option pour du montage vidéo par exemple. Après, vu que je joue énormément, je devrais peut etre le désactivé. T'en penses quoi ?
Pour trouver de la stabilité à 3,8, tu penses qu'avec un bclk à 200, un coef à 19, la ram à 1600 et l'uclk et qpi en conséquence, je peux trouver uns stabilité juste en augmentant le vcore sans toucher au QPI/VTT ?
n°2432549
saruhada
Legendary X58
Posté le 27-04-2016 à 16:29:10  profilanswer
Désactive l Load-Line Calibration, augmente le vCore @ 1.25v et le QPI/VTT @ 1.25v, toutes les autres tension @ stock.
Ça devrait régler ton problème de plantage sur Firefox :)
Achats & Ventes
n°2432592
seb753
Posté le 27-04-2016 à 23:43:43  profilanswer
J'avais effectivement le load line d'activé.
Je l'ai coupé, je suis passé à 3.8 ghz, bclk 200, ram 1600, vcore 1.225 et qpi/vtt à 1.225.
2 heures d'occt Linpack et 2 heures d'occt standard pour le proc sans aucuns soucis.
Par contre j'ai constaté que mon vcore passe à 1.176 quand il est en stress test et sinon il est a 1.20 au repos sur cpu z.
Pourquoi ces écarts avec le vcore sous bios de 1.225 ??? Est-ce que je peux pas le baisser du coup ?
n°2432622
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-04-2016 à 15:33:08  profilanswer
C'est justement ce que compense la LLC, mais je vais pas refaire toute l'explication, donc je t'invite a regarder ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2411417
Sinon tu peux laisser ton OC comme ça, OSEF du vDroop, il y en a sur toute les CM.
Si tu baisse le vCore dans le BIOS sa va baisser ton vCore réel, mais t'aura toujours un vDroop, donc c'est inutile.
Ton OC est très bien comme ça si c'est stable touche plus a rien ;)
Message édité par saruhada le 28-04-2016 à 15:37:32
Achats & Ventes
n°2432623
seb753
Posté le 28-04-2016 à 15:35:39  profilanswer
Je suis passé à 1.23 pour le vcore et le qpi/vtt car j'avais des micros freezes mais c'est toujours pas stable.
Dans la mesure ou je pense pas avoir besoin de plus de 1.20 pour le vcore quand je suis à 3,8 ghz, ça serait pas plus judicieux de mettre la ram à 1233 mhz dans ce cas car j'ai l'impression d'augmenter le vcore seulement à cause de l'uclk et le qpi élevé alors que je prends plus de 5-10 degrés dans la tete avec un vcore à 1.23.
Message édité par seb753 le 28-04-2016 à 15:48:11
n°2432624
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-04-2016 à 15:38:52  profilanswer
Désactive l'Hyperthreading si tu ne fait pas de compression/rendu, pour les jeux sa sert a rien sauf a faire chauffer inutilement le CPU...
Le BCLK de 200 c'est pas gratuit, augmente le QPI/DRAM voltage a au moins 1.25v, et le vCore sa devrait se stabiliser vers 1.25v BIOS aussi (pour environ 1.19v réel).
La véritable valeur de ton vCore c'est CPU-Z avec le CPU en charge, pas le BIOS.
Message édité par saruhada le 28-04-2016 à 15:40:47
Achats & Ventes
n°2432626
seb753
Posté le 28-04-2016 à 15:50:40  profilanswer
oki je vais tester de suite.
Avec un vcore théorique poussé à 1,25, tu penses pas que ça changerait très peu de chose de passer directement a 4 ghz pour la stabilité ?
n°2432630
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-04-2016 à 16:05:59  profilanswer
Déjà stabilise ton OC à 3.8GHz et après tu verra pour pousser plus.
Le meilleur 920 que j'ai eu tenais 3.8GHz pour 1.17v réel (avec 1.20v dans le BIOS), mais s'était un golden.
Alors si le tiens stabilise à 1.21v soit heureux :)
Hé oui, Bloomfield chauffe beaucoup :D
Message édité par saruhada le 28-04-2016 à 16:06:20
Achats & Ventes
n°2432631
seb753
Posté le 28-04-2016 à 16:10:40  profilanswer
Ah oui !!
Intel ht tech disable.
Autant augmenter le vcore à 1.25 me coute entre 5-10 degrés en iddle par rapport à mon vcore de 1.15 à 3,4 ghz et la ram à 1233, autant en pleine charge à 3,8 ghz, ram 1600 je viens de gagner quasiment 10 degrés sur tous les cœurs. Je suis entre 62 et 64 degrés en burn sur tous les coeurs ce qui semble très bien non ??
Vcore en burn à 1.20 et en iddle il oscille entre 1.224 et 1.23
Par contre petite remarque, j'ai mon cpu usage qui oscille entre 98 et 100% sous occt alors qu'avant en stress il bougeait pas de 100%.
On va voir si c'est stable comme cela niveau navigateur.
Message édité par seb753 le 28-04-2016 à 16:15:08
n°2432633
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-04-2016 à 16:22:40  profilanswer
Le vCore en IDLE importe peu, tout comme la température.
C'est un charge qu'il faut faire attention :)
64° sur le Core le plus chaud ? Ta de la marge encore :lol:
Achats & Ventes
n°2432634
seb753
Posté le 28-04-2016 à 16:29:03  profilanswer
Ouai j'ai fais un burn occt classique de 25 mins la et ça monte pas à plus de 64 degrés sur le core le plus chaud (c'était stable depuis plus de 15 mins niveau température donc je sais par expérience que ça montera pas plus que ça dure 3 ou 5 heures de plus)
Message édité par seb753 le 28-04-2016 à 16:29:48
n°2432636
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-04-2016 à 16:30:37  profilanswer
Ok,
Bon après si tu veux être sur que ton OC est stable, se soir avant de dodo t'envoi Prime95 en Blend standard, si demain matin ta pas d'erreurs et que le test est toujours en cours alors c'est bon :)
Achats & Ventes
n°2432640
seb753
Posté le 28-04-2016 à 17:06:59  profilanswer
J'ai toujours des micros freezes sur le navigateur. Je modifie quoi ?
Chaud pour faire tourner toute la nuit avec ma chérie dans la chambre mais je vais le faire :)
Je note le test pour le faire des que je peux.
Petite question, ces micros freezes ou freeze tout court sur le navigateur c'est lié à quoi, ça prends pas énormément de ressources, j'arrive pas à comprendre ?
Message édité par seb753 le 28-04-2016 à 17:07:12
n°2432647
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-04-2016 à 18:55:15  profilanswer
A mon avis c'est pas lié à l'OC, j'avais cru que quand tu était sur internet ou en bureautique t'avais un BSOD, mais si c'est juste des freeze alors c'est pas l'OC, c'est plutôt un soucis logiciel.
Achats & Ventes
n°2432659
seb753
Posté le 28-04-2016 à 20:54:59  profilanswer
Peut être lié à Mozilla alors.
Sur google chrome ça fait 4 heures que j'ai 2 streams d'ouverts avec prime qui tourne et je surf tranquillement en parallèle.
Je verras demain en alternant surf et jeu si tout fonctionne :)
Du coup, j'ai augmenté le vcore pour rien du tout si ça se trouve. Pour affiner les voltages du qpi/vtt et du vcore dans le sens inverse, je me base sur la tension à 1.20 en burn ?
n°2432671
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-04-2016 à 21:51:45  profilanswer
Tu peux essayer de descendre oui.
Avec la LLC désactivé tu peux simplement travailler en burn sans craindre un problème en IDLE liè a l'OC :).
Si ta un planton en burn alors ré-augment les tensions, inutile de test en IDLE.
Tiens moi au courant, si ton CPU est un bon il pourra m’intéresser ;)
Message édité par saruhada le 28-04-2016 à 21:51:59
Achats & Ventes
n°2432696
seb753
Posté le 28-04-2016 à 23:36:50  profilanswer
Les erreurs éventuelles sous prime apparaissent dans le main thread ?
6h30 sous prime95 et tout fonctionne (64° max sur le core le plus haut comme sous occt). Je vais le laisser tourner toute la nuit. Demain je vais m'en servir normalement avant de changer les tensions dans 2/3 jours.
Vraiment bizarre pour Mozilla quand même. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais eu le moindre problème avant.
n°2432702
foxnight13
Posté le 29-04-2016 à 00:59:35  profilanswer
Le Qpi pour les 930 et 920 D0 à 1,20 "le mini" ça tiens tout seul si tout va bien .. généralement sur les 1366 c'est plutôt le vcore qu'on a du mal à trouver :/
Je pense aussi que c'est un problème logiciel pour mozilla... par contre les cœurs logiques "hyperthreading" tu devrais le remettre si tu joue.. tu gagne pas mal en Fps les jeux aujourd'hui utilise pas mal l'HT.
Ayant fait beaucoup de PC sous I5 et I7 la différence et flagrante !!
Pourtant le I7 a 2mo de cache de plus que le I5 et a aussi l'HT et on vois bien la diff sur les derniers jeux :p tu peu allez voir les bench sur internet c'est véridique.
Pour la température moi j'ai un 930 d0 et j'suis à 63 degrés pour les jeux avec l'HT en 4Ghz(191x21) à 1.32Vcore et le mini sur le Qpi :) depuis 4 mois H24.
Niveau temp t'es large ! tu peu monter jusqu'à 75 degrés (pour être gentil) en burn sans soucis :)
Cordialement.
n°2432726
seb753
Posté le 29-04-2016 à 12:08:26  profilanswer
19 heures de prime aucun problème.
Je vous tiens au courant dans 1/2 jours quand je vais modifier les tensions.
n°2433432
foxnight13
Posté le 08-05-2016 à 17:27:43  profilanswer
Alors des news ? :)
n°2434166
seb753
Posté le 17-05-2016 à 21:20:37  profilanswer
Je le laisse à 3.8 ghz avec un vcore de 1.25
C'est stable et les températures sont très bonnes (ça ne dépasse pas 60° en jeu).
Comme je ne pense pas avoir besoin d'une fréquence supérieure pour les futurs gpu (1070 ou 1080), je voie pas trop l’intérêt de le pousser plus.
n°2434187
foxnight13
Posté le 18-05-2016 à 00:53:43  profilanswer
Oui c'est vrai déjà 3,8 c'est très bien comme fréquence ! puis au moins tu fait pas bouillir la chambre ^^
D'ailleurs je me demande ce que vaut ces Gtx 1070 et 1080 !!
n°2434476
seb753
Posté le 21-05-2016 à 20:53:12  profilanswer
Difficile à dire dans la mesure ou les founders édition présenté par nvidia sont bridés à cause de l'alimentation 8 pins.
Les modèles customs vont etre moins chers et nettement plus performante (pour la 1080 par exemple, 1700 mhz pour la founders contre 2 à 2.5 ghz pour les customs qui arrivent avec branchement en 8+6 pins)
n°2436782
Altitude
Posté le 12-06-2016 à 17:42:32  profilanswer
Je remonte le sujet car je constate les VCore des autres membres avec des LGA 1366, et je me demande pourquoi mon VCore est si bas en OC
Je suis a 1.15 vcore pour un OC a 3.8 GHZ sur mon i7 9500 D0
J'ai loupé une truc ou alors j'ai juste une bonne série, j'ai fait des séries de test OCCT qui passent sans souci, je joue sans plantages...
n°2436811
seb753
Posté le 12-06-2016 à 22:33:25  profilanswer
j'ai un i7 920 et pas 950 donc difficile de comparer.
Ton 1,15 c'est le vcore réel ou celui du bios ? Moi 1,25 c'est le vcore bios mais il est à 1,19 en réel quand il est en burn.
Après, tu es certainement aussi tombé sur un très bon processeur si il est stable à 1.15 à 3.8 ghz ce qui est possible.
n°2436823
Altitude
Posté le 12-06-2016 à 23:22:39  profilanswer
Mon bios est a 1.6 et le réel a 1.5, après si tu désire up ton système tu a moyen de prendre un Xeon pour pas chère un x5670 6 cores et 12 t et il montera facile a 4.2Ghz pour une chauffe moindre qu'un i7 920 :)
n°2436853
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-06-2016 à 11:45:05  profilanswer
Pour un 950 D0 @ 3.8GHz, 1.15v réel de vCore c'est pas mal.
Les 920 D0 sont le plus souvent les meilleurs pour l'OC, car ils prennent allègrement +50% tranquillement.
Garde ton CPU, c'est un bon, tu peux même te permettre de tenter 4.2GHz @ 1.35v :).
Achats & Ventes
n°2437205
seb753
Posté le 16-06-2016 à 21:08:19  profilanswer
J'ai racheté de la pâte thermique (la mienne a 7 ans, les perfs doivent être amoindrie depuis le temps)
On va voir ce que je gagne pour aller peut être chercher le 4 ou 4.2 ghz en air cooling.
n°2437800
seb753
Posté le 23-06-2016 à 10:57:03  profilanswer
Bon la nouvelle pate thermique est mise depuis 1 jour, pas de différence mais il faut 200 heures pour atteindre les perfs optimales avec l'artic silver 5 apparemment (on verra bien).
J'ai mon nouveau gpu qui arrive donc je passe a 4 ghz. Je suis stable a 1.224 de vcore en burn en ne prenant que 2 degrés de plus sous prime donc 67° max sur le core le plus chaud.
Tout roule ^^
n°2438433
Altitude
Posté le 27-06-2016 à 23:35:16  profilanswer
Pour ton OC tu as coupé l'Intel ht tech ?
  CPU
Problèmes black screen et reboot suite OCProblème de températures avec WC fraichement monté
Problème Ram 2133 mhza effacer
aide oc i7 3960xOverclock i7-3770
Overcloking i7 920 sur une p6tproblème allumage pc
Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!]
Plus de sujets relatifs à : i7 920 - Problème de stabilité suite à oc
