1119 connectés
  CPU
  problème speedfan
problème speedfan
n°1146922
julien7860​0
Posté le 08-12-2004 à 13:48:34  profilanswer
Voila j'ai installé speedfan v4.18. J'ai 2 ventilos textorm  + 1 zalman 7000 al et je n'arrive pas a tout comprendre:
a droite de speedfan, j'ai les t°C suivantes :
temp1 :33
temp2 :41
temp3 :48
temp1 :125 (ya une flamme)
temp2 :125 (ya une flamme)
temp3 :128
temp :126 (flamme)
temp :126 (flamme)
HDO :39
Est-ce que ca chauffe trop ? je m'inquiete des t°c A 125 :(
Quand je regle A 60% la vitesse du ventilo 2 je percois nettement moins de bruit  :) . Mais lorsque je quitte speedfan il se remet en marche a 100%.
Avez-vous une soultion svp ?
Merci d'avance
n°1146930
neo7
Posté le 08-12-2004 à 14:06:48  profilanswer
c koi ta congi?C des pti bug moi y m'indique pour certain truc -30°!
n°1146931
neo7
Posté le 08-12-2004 à 14:07:21  profilanswer
la flamme indique ke la temperature augmente!tt simplement!
n°1146933
julien7860​0
Posté le 08-12-2004 à 14:10:58  profilanswer
g un p4 3.2 prescott p4p800e deluxe ram 1024 et gforce gt 6800 256mo de asus.
J'ai pourtant un zalman et 2 textorms et une alim 420w de lc power.
n°1146941
FireForce
Posté le 08-12-2004 à 14:16:01  profilanswer
pas du tout... la flamme tu peux la fixé à combien tu veux..
C'est à dire que dans la configuration tu peux mettre la flamme à 30°C pour le CPU...
voila qui va t'éclairer :
http://www.materiel.be/n/5747/Spee [...] emploi.php
n°1146953
neo7
Posté le 08-12-2004 à 14:28:59  profilanswer
oups j'avai cru pour la flamme...DSL!
n°1146971
julien7860​0
Posté le 08-12-2004 à 14:43:01  profilanswer
ok apparement 48°C c ma garte graphique, 33 la carte mere et 41 le processeur.
Il faut toujours laisser speedfan sur l'ordi je crois pour qu'il marche non ?
n°1147028
madkat
Posté le 08-12-2004 à 16:28:42  profilanswer
temp1 :33
temp2 :41
temp3 :48
temp3 :128
temp :126 (flamme)
temp :126 (flamme)
HDO :39
Merci d'avance
Appuie sur la touche magique F1  :o  c'est tres bien fait.
En fait faut que tu desactive les temperatures avec 126 ou -qqch, c'est pas des vrais températures :D
Au passage renome tout ca.
n°1147046
julien7860​0
Posté le 08-12-2004 à 17:03:42  profilanswer
ok merci g reussi a configurer.
Merci encore pour vos reponses
  CPU
  problème speedfan
problème de ventilo de chipset, bips énervantsprobleme apres flash x800pro vivo en x800xt
Probleme 5900 XTProbleme de ventilo!!
T° - Fan control - SpeedfanProbleme embout et raccord
Probleme de bruit avec le ventillo de ma carte video !Petit problème avec speedfan (reglage vitesse ventilos)
[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEMProbleme Speedfan et temperature HD
Plus de sujets relatifs à : problème speedfan
