1832 connectés
  CPU
  probleme de performance ...
n°1061257
atp3
Posté le 22-07-2004 à 08:06:27  profilanswer
Bonjour hier jai instal ma config et j'ai trouve que sous aida32 je n'avais vraiment pas un bon score par rapport a d'autre pc mon puissant ! j'aimerai savoir ce qui ne va pas ! j'ai un amd 3ghz fsb333 + 512 ddr samsung 400 mhz , fx5900 xt (non o/v)  tout ca sur une asus a7n8x-e deluxe! j'aimerai savoir si je dois regler quelque chose dans le bios ! ou autre !( un programme m :sweat: a etait fournis avec : nvidia system utility) merci de votre aide !
n°1061258
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 08:15:04  profilanswer
Verifie que ton proc tourne bien à la bonne fréquence (=2.167 GHz)
n°1061261
atp3
Posté le 22-07-2004 à 08:16:48  profilanswer
oui il est bien a la bonne frequence ! jai de la ram 400mhz comment je peut verifie si elle est vraiment a 400 ?? vous avez besoin d'un screen ?
n°1061265
atp3
Posté le 22-07-2004 à 08:49:49  profilanswer
dans mon bios le fsb est sur 166 c'est normale ? (mon proc est un amd 3ghs fsb 333 ?)
n°1061266
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 08:58:33  profilanswer
Oui, 166 x 2 = 333, c'est a cause de la DDR que les fsb sont faussement appelé par leur double. Ensuite ta ram doit etre à 333 et pas 400, en synchro avec le fsb. Sur Nforce2 (comme toi) il ne faut pas desynchroniser la ram, tu perdrais beaucoup en perf.
Ensuite c'est quoi le score dont tu parles ? combien ?
n°1061273
atp3
Posté le 22-07-2004 à 09:12:49  profilanswer
crane t'aurai pas msn stp car je sens que ca va etre long ! jai rien regle dan sle bios repond
n°1061279
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 09:20:24  profilanswer
non dsl j'ai pas msn ni icq
n°1061283
atp3
Posté le 22-07-2004 à 09:23:44  profilanswer
ok alors comment je fais pour voir si la ram est synchroniser ?
n°1061285
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 09:29:11  profilanswer
Avec cpu-z (gratuit), il te donnera des infos sur le proc et la ram.
Donne le score que tu as et avec quel programme de bench, il se peut qu'il soit normal
n°1061286
atp3
Posté le 22-07-2004 à 09:30:35  profilanswer
ba moi je le fais avec aida32 mais a ceux qui parrait c pas tres stable ! t'aurai pas un programme de bench ?
n°1061288
atp3
Posté le 22-07-2004 à 09:34:16  profilanswer
dans memory il me dit quel est en single chanel que c de la 512 ddr pc 3200 ! en bas dans timing il me dit
frequency 166.4mhz
fsb:dram 1.1
cas lagency 2.5 cloks...
n°1061297
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 09:53:12  profilanswer
ok donc la ram est synchro.
Mais si tu donne pas ton score et ton proc de bench on peut pas te dire si il est normal ou pas...
n°1061302
atp3
Posté le 22-07-2004 à 10:07:31  profilanswer
mais avec aida32 en ecriture memoire 904 mo et en lecteur en memoire jai 2334 mo sinon ta pas un autre bench mieu gratuit en fr et pas trop lourd ?
n°1061305
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 10:11:48  profilanswer
J'aimerais d'abbord savoir ce qui ne te conviens pas en fait
n°1061308
atp3
Posté le 22-07-2004 à 10:15:15  profilanswer
ceux qui me convient pas c que dans aida32 les autre ordirnateur avec le mm proc que moi on plus de performance que moi !! j'aimerai avoir plus de performance !
Message édité par atp3 le 22-07-2004 à 10:15:37
n°1061310
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 10:18:18  profilanswer
Si c'est le debit mémoire qui te chagrine, deja tu n'as pas de dual channel. Il faut aussi comparer avec le meme materiel que le tiens, pas avec un P4 3 GHz !
Message édité par crane le 22-07-2004 à 10:18:50
n°1061321
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 10:27:05  profilanswer
La différence de perf est grande ? Y'a ta ram qui n'est de loin pas la plus rapide et qui ne fonctionne pas en dual channel, ca peut faire la différence
n°1061491
F18
Posté le 22-07-2004 à 15:58:29  profilanswer
Coment fait AIDA32 pour reussir a trouver des anneries pareil ?
Propriétés du processeur
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 167 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2800 MHz :heink:
Vitesse d'horloge courante 2171 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
n°1061531
crane
Mort de soif !
Posté le 22-07-2004 à 17:28:39  profilanswer
Aida32 ca marche très mezzo...
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1061540
Killer_386
Posté le 22-07-2004 à 17:50:22  profilanswer
Fabricant AMD
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Chez moi, pour la fréquence maxi, il me met 3GHz ou +  :D
  CPU
problème de température après o/c d'un p4 2,4Probleme OC sur une a7n8x-e deluxe urgent svp !! :'(
SuperMicro P4 3.00GHz, 1GB ddr infineon, maxtor 250gb : probleme au...gros problème de température
Problème de température ?Problème si 1A-HV2 + 1A-HV3 en série avec 1048 ???
probleme oc mega pc 180Problème Overclocking P4 3.4Ghz
Probleme meilleur performance avec cpumark avec un fsb plus petitprobleme performance 3d en overclo le processeur.......
Plus de sujets relatifs à : probleme de performance ...
