4273 connectés
  CPU
  problème oc fx8150
problème oc fx8150
n°2184030
salokted
Posté le 10-01-2012 à 22:47:45  profilanswer
Bonjour!!!
bon alors ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum, mais c'est toujours un plaisir de savoir qu'il existe des gens meilleur que nous pour nous aider...
depuis le dernière fois ma config a beaucoup changée même si je suis resté chez AMD.
Mon souci est le suivant:
je viens de changer l'ensemble carte mère, proco ram, (voire ma config)
j'ai tenté d'overclocker mon fx8150be simplement en modifiant le coef. Celui-ci est a 23 pour arriver à 4.6gHz :sol: , j'ai monté la tension à 1.44v mais impossible d'aller plus haut dans le bios  :heink:
un autre truc bizarre c'est que ma CM reconnait ma ram comme de la 1333 alors que c'est de la 1600 re :heink:  donc je modifi tout ça et règle en 9-9-9-24-41-2T pour pouvoir pousser un peu si necessaire et je passe la tension à 1.5v
et enfin dernière chose, j'ai des freeze de l'écran dès que je demande des bench genre occt après 3secondes en charge ça freeze... (meme le calculateur de coeficient windows a fait planter le truc...) donc obligé de rebooter :pfff:
ma question est de savoir de quoi vient cette instabilité et surtout quelles sont les raisons des erreurs de reconnaissance dans la carte mère?
ça fait beaucoup d'un coup je sais mais vous etes aussi les meilleurs!!! :D
je sais aussi que le proco a de bonnes capacité d'OC donc ce serait dommage de ne pas en profiter...
merci d'avance
ps: je suis novice...
n°2184170
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-01-2012 à 22:10:54  profilanswer
ok met par defaut ton bios.
ensuite tu modifis ton coef palier par palier.
du genre tu colles un petit 1.37v et tu augmentes progressivement tes coef.
===> ensuite occt au mois 20mn
puis tu > le coef etc.
une fois que les erreurs occt apparaissent tu augmentes la tension et tu recommences occt
quand tu dis impossible d'aller pls haut tu parle de vcore  tu peux y aller tu es sur de toucher le vcore????
quelles sont les temp sous occt avec 1.44v???
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2184282
salokted
Posté le 12-01-2012 à 16:25:11  profilanswer
Merci de ta réponse rapide, je teste ta méthode et je te tiens au courant.
Pour l'instant, premier essai à 3,7ghz, tension de base, les températures tournés autour de 29 degrés...
Par contre pourquoi ma ram n'est elle pas reconnue en 1600 des le départ?
n°2184407
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-01-2012 à 22:30:10  profilanswer
ok a 3.7 stable occt... vantage cpu 3dmou11 cpu????
ta ram a t elle un profile xmp?
sinon c'est reglage manuel... :spamafot:
n°2184470
salokted
Posté le 13-01-2012 à 10:45:40  profilanswer
alors je suis monté pour l'instant jusqu'à 4.2 à 1.4v stable avec occt pendant 1h donc je vais essayer de continuer... températures environ 35°c en charge (mon NH-D14 est efficace...)
pour ma ram, oui elle a un profil XMP mais comment savoir s'il est actif?
j'ai réglé la ram en link et 9-9-9-24-41 2T qui sont les réglages du proil xmp (vus dans cpuz)
Dois-je faire autre chose pour l'activer?
n°2184500
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-01-2012 à 14:01:35  profilanswer
je ne connais pas le bios de ta mobal mais tu dois pouvoir activer le profil xmp as tu des screen de ton bios????
n°2184548
salokted
Posté le 13-01-2012 à 18:02:32  profilanswer
Bon alors j'ai de nouvelles données...
À 4,3 ça me fais des erreurs à 1,428v et à 1,438v ça freeze...Et il ne me reste plus qu'une possibilité de tension: 1,449v je trouve ça bizarre... Donc pas possible de dépasser 4,2ghz :( ça crain
Je t'envoie des screenshot demain ou ce soir si j'ai le temps...
n°2184829
boubou32
Posté le 15-01-2012 à 15:18:23  profilanswer
n°2184900
salokted
Posté le 15-01-2012 à 19:17:08  profilanswer
Je suis allé voir mais j'ai po tout compris... En plus ils doivent être en water cooling pour monter si haut en fréquence...
Sinon j'ai toujours pas résolu mon problème de tension, je dois sûrement régler quelque chose ou peut être une faire une MAJ du bios...
J'ai pas eu vraiment le temps de m'y pencher ce weekend...
n°2184948
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 15-01-2012 à 23:20:21  profilanswer
Ok tiens nous au jus et oubli pas les photos ;)
n°2185750
salokted
Posté le 19-01-2012 à 17:11:26  profilanswer
salut les gars!!
désolé d'avoir un peu trainé mais j'ai plein de taf en ce moment...
depuis la dernière fois, pas grand chose n'a changé, j'ai fais la mise a jour du bios...et ça ne donne rien de mieux: je suis toujours bloqué avec les tensions et ma ram est tjs reconnu comme de la 1333.
j'ai fais des screen pour vous montrer tout ça:
http://img15.hostingpics.net/pics/674516photo4.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/625955photo3.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/462143photo2.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/566547photo1.jpg
où est ce fichu pofil xmp??
désolé pour la qualité les photos sont prise avec le tel...
n°2185950
boubou32
Posté le 20-01-2012 à 12:01:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9033_1.htm
 essayes ce topic pour ta carte mère sinon sur celui de buldo demandes, ils vont te répondre
Message édité par boubou32 le 20-01-2012 à 12:01:25
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2186596
salokted
Posté le 23-01-2012 à 12:12:30  profilanswer
je suis allé voir sur les deux, j'attends les réponses...
franchement là je sèche... (du coup 4.2 c'est pas si mal mais c'est décevant...)
merci quand meme les gars
n°2186598
salokted
Posté le 23-01-2012 à 12:17:43  profilanswer
donc je ne me suis pas trop planté en mettant les réglages les plus proches du profil 9-9-9-24-41 2T
en tout cas merci pour l'info
pour les tensions en fait j'ai fais la mise a jour du bios 11.8
n°2186601
salokted
Posté le 23-01-2012 à 12:19:11  profilanswer
oups trompé de forum... lol
n°2186610
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-01-2012 à 13:00:59  profilanswer
un sujet dédié est plus pratique ;)
Message édité par NoradII le 23-01-2012 à 13:01:14
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2186715
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-01-2012 à 20:54:08  profilanswer
Le XMP c'est pour les plates formes Intel, il faut régler la ram a la mano
n°2186716
NoradII
Posté le 23-01-2012 à 21:07:16  profilanswer
et les EPP :??:
n°2187173
salokted
Posté le 25-01-2012 à 22:43:22  profilanswer
C'est quoi EPP?
n°2187388
NoradII
Posté le 27-01-2012 à 00:16:54  profilanswer
Extended Performance Profile..
Made For AMD plate-forme :sol:
mes PC2-8500 ont de suite fonctionné ainsi, bien que les timings et tension, était mal réglés par rapport aux données constructeurs :spamafote:
5-5-5-15-30-2T @1.85V
pour 5-5-5-15-11-2T @ 2.1V
et je navigue avec un timide 5-4-4-15-11-2T
Message édité par NoradII le 27-01-2012 à 00:19:36
n°2187447
salokted
Posté le 27-01-2012 à 10:55:07  profilanswer
ok mais comment on les connait ces fameux réglages EPP?  :??:
n°2187529
NoradII
Posté le 27-01-2012 à 16:18:17  profilanswer
quand tu achète ton kit RAM, c'est dans la doc constructeur. Pour moi, ça ressemble à ça :
JEDEC#1
667 MHz
4-4-4-12-18-2T @ 1.8V
JEDEC#2
800 MHz
4-4-4-14-20-2T @ 1.8V
EPP
1066 MHz
5-5-5-15-30-2T @ 2.1V
n°2187551
salokted
Posté le 27-01-2012 à 17:35:18  profilanswer
Moi quand je regarde dans cpu-z je n'ai que des jdec et xmp...
  CPU
  problème oc fx8150
Problème VCore o/c 955 BEProbleme waterblock sur 6870 édition gigabyte
Problème OC E8400 4.2 GHzproblème de pression ?
Problème OC Core 2 Quad Q9550Workblog Blue Advanced...
Gros problème de température sur un 2600kproblème de température proc Q6600
Problème régulation ventiloProblème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAM
Plus de sujets relatifs à : problème oc fx8150
