3025 connectés
  CPU
  [Problème] GA-P35C-DS3R & E8500
n°2046313
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 23-09-2010 à 12:21:09  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
J'ai commencé aujourd'hui, il était temps, à OC mon E8500.
J'ai une carte mère Gigabyte GA-P35C-DS3R et j'ai passé avec succès le fsb 385*9.5.
Mais lorsque je suis passé en 400 de fsb, le test OCCT a décelé une erreur sur le core #1.
Logs OCCT:
Core 1
Core 2
vcore
v3
v5
v12
Capture CPU-Z:
http://img20.imageshack.us/img20/3638/cpuze8500.th.png
Ce qui est bizarre c'est que dans mon bios j'ai mis 1.31v pour le cpu et cpuz me dit 1.28  :??:
Il semblerait que le Vdrop soit assez important et que mon CPU fait donc des erreurs.
Que préconisez-vous dans ce cas-ci? Je tente de monter le vcore à 1.35 ? Mais j'ai l'impression que les températures sont déjà particulièrement chaudes à 1.3v...
Si la seule solution est le mod crayon pour corriger le vdrop, je pense que je vais abandonner et me contenter de cet overclock minable :'(
(pour info, ma config est à jour)
Message édité par mukumi le 23-09-2010 à 12:21:23
n°2046332
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 23-09-2010 à 13:46:45  profilanswer
Tu peux monter le Vcore (le mien est à près de 1,40 depuis plus d'un an, sans souci)
Par contre, ton coefficient est bien haut  :heink:
Tu peux tout à fait viser un FSB de l'ordre de 500 Mhz et quelques. Sauf que tu vas parfois tomber sur des "trous" (FSB 520 ne marche pas, tu es tenté de redescendre mais en essayant 522 ça fonctionne à nouveau du tonnerre et ça monte encore vers 530...). C'est comme ça que j'ai eu des difficultés à passer la barrière des 4 Ghz (la tranche 485 à 510 Mhz de FSB m'a fait des misères)
Le mien est à 8,5 x 529 Mhz (4,49 Ghz). Ca fait plus d'un an et il tourne comme une horloge (vive FSX Gold !)
Message édité par lonewolf1300 le 23-09-2010 à 13:49:20
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°2046367
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 23-09-2010 à 18:01:38  profilanswer
Et niveau température, tu en penses quoi? j'ai l'impression que c'est élevé :'(
n°2046378
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 23-09-2010 à 19:15:58  profilanswer
il plafonne à 59 °C, c'est peu. Il a de la marge.
n°2046607
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 24-09-2010 à 20:05:30  profilanswer
Merci pour vos conseils, j'ai augmenté le vcore à 1.36 et des raouettes.
Voici les résultats:
CPU 1
CPU 2
Vcore
v3
v5
v12
A noter que passer d'une HD4870 à 80° en idle à une GTX 460 m'a fait diminuer de quelques degrés  :bounce:
n°2046608
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 24-09-2010 à 20:09:58  profilanswer
Monte encore ton CPU, niveau température tu as encore beaucoup de marge.
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°2046609
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 24-09-2010 à 20:15:40  profilanswer
Mon problème c'est la DDR2 800mhz et le bios qui ne propose qu'un ratio de 2.
Donc là ma ram est déjà à 800mhz et je ne sais pas très bien comment je peux la tester si je monte dans les fréquences...
n°2046610
w00t w00t
Posté le 24-09-2010 à 20:18:17  profilanswer
Change les pour de la PC8500, tu seras tranquille pour plus tard.
A moins que ce soit de bonne RAM de marque, à ce moment là tu peux gratter un peu plus :jap:
Passe les en CL5 et voit si ça passe avec 410 de FSB...
Message édité par w00t w00t le 24-09-2010 à 20:19:32
n°2046613
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 24-09-2010 à 20:21:21  profilanswer
Ce sont des Geil Black Dragon, d'après techpowerup ils l'ont monté à 533 mhz en cl5 en 1.8v
Tu sais comment je peux tester un o/c de ram?  :??:
n°2046615
w00t w00t
Posté le 24-09-2010 à 20:24:35  profilanswer
Memtest ;)
n°2046617
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 24-09-2010 à 20:25:48  profilanswer
La version Windows est suffisante? Pas le courage de faire une clé usb bootable ou de graver un cd  :whistle:
edit: merci de m'accorder ton temps en tout cas ;)
Message édité par mukumi le 24-09-2010 à 20:26:01
n°2046624
w00t w00t
Posté le 24-09-2010 à 21:14:36  profilanswer
Oui, tu peux te contenter de la version Windows, mais si t'as RAM n'est pas stable, tu arriveras même pas à booter Windows généralement ou tu auras des logiciels qui se fermeront automatiquement.
n°2046673
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 25-09-2010 à 00:17:07  profilanswer
Voilà, j'ai réussi à stabiliser le brol à 4ghz.
Cependant, le voltage v3 / v5 / v12 n'est pas très stable...
Il y a un quelconque risque?
cpu1
cpu2
vcore
v3
v5
v12
Bon, ben quand j'ai booté l'ordi aujourd'hui, il a démarré cinq secondes, a fait un bruit un peu fou puis s'est éteint. Il a réessayé puis refait la même chose et remis le bios à zéro.
Je pense que je vais me contenter d'un fsb à 385  :cry:
Message édité par mukumi le 25-09-2010 à 12:19:10
n°2046724
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 25-09-2010 à 13:38:16  profilanswer
Etant donné que ma carte mère a reseté le BIOS suite à un démarrage raté, je me demandais si les tensions suivantes ne sont pas un peu risquée:
vcore
v3
v5
v12
Le ripple est élevé je trouve :'(
Est ce que je dois modifier le voltage d'autres choses? (Northbridge, FSB, etc) (Possibilités ici)
n°2046726
w00t w00t
Posté le 25-09-2010 à 13:43:54  profilanswer
Met vFSB 1.25V et vNB 1.35V
Et ton Ripple est normal pour une gigabyte (ne t'attends pas à des miracles sauf s'il existe un pencilmod pour ta CM)
Message édité par w00t w00t le 25-09-2010 à 13:44:45
n°2046979
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 26-09-2010 à 22:59:08  profilanswer
Hello w00t w00t, je testerai ça demain ^^
Merci de tes précieux conseils en tout cas  :jap:
n°2048130
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 02-10-2010 à 19:59:35  profilanswer
Bon, je suis passé hier en 420 de fsb pour arriver à 4ghz.
J'ai fait passé un test OCCT sans problème durant la nuit.
Maintenant, j'ai rencontré un autre problème: Quand je boot à froid, il a du mal à démarrer, s'éteind et reset le bios aux paramètres par défaut...
Pour arriver à 420 de fsb j'avais comme settings:
Ram 840mhz en 5-5-5-15, fsb voltage +1, nb voltage +1, cpu 1,42v.
Que puis je faire pour résoudre ce problème de boot à froid?
  CPU
Overclocker une Gigabyte GA-8I915PM (CM Packad Bell)OC E8500
Ventirad pour e8200 et GA-G33-DS3ROverclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu]
aide overclocking c2d e8500 / p45 neo-fH50 sur Gigabyte GA-MA78LMT-S2 et Antec NSK2480 ?
Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3HChoix de bloc pour carte mère GA-P55-UD4P
Overclock e8500 shuttle SP35P2
Plus de sujets relatifs à : [Problème] GA-P35C-DS3R & E8500
