2659 connectés
  CPU
  probleme d'o/c avec mon celeron 2.00 ghz
n°1233943
stephane d​u 78
L'amour fait vivre
Posté le 12-04-2005 à 19:58:53  profilanswer
bonjour a tous
jai acheter un celeron 2.00 ghz chez les chinois a paris,jai essayer d'o/c mais mon coeff est bloquer a 20.
mon fsb est a lorigine a 100 et je narive pas a le monter au dessus de 104,alors que 2h avant mon pc a planter avec un fsb de 125.
ma config
p4p800 s/x
celeron 2 ghz
256 mo pc3200 noname
voila donc ma question va etre simple:"comment cela ce fait t'il et comment je peux resoudre mon probleme?"
n°1233987
le scienti​fique
le pc, meilleur ami de l'homme
Posté le 12-04-2005 à 21:42:41  profilanswer
coeff à 20 t'es sur? je m'y connais  pas  trop en pentium mais ça m'étonnerait que ça soit possible sinon baisse ce coeff pour pouvoir gagner en fsb
n°1233988
adi90
Posté le 12-04-2005 à 21:45:58  profilanswer
pentium => coeeff bloquer je suis sur sur le p4 mais je crois que celeron c est pareil !
Mon Bazar !  =>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6175_1.htm
n°1233989
le scienti​fique
Posté le 12-04-2005 à 21:49:32  profilanswer
mais tu peux meme pas le descendre? c'est nul!!!
n°1233990
stephane d​u 78
L'amour fait vivre
Posté le 12-04-2005 à 21:59:09  profilanswer
je vien de dire quil est bloquer le coeff.avec cpu-z, il me dit que mon coeff est a 20 et sur aida il me dit qu'il vaut 5.
dans mon bios jai le choix de 100 a 400 pour mon fsb:de ce fait je crois plutot cpu-z car 20X100=2000 mhz or c'est ma cadence d'origine.bref...depuis que j'ai inscrit ce post j'ai refait des essais ( mais cette fois jai desynchroniser les pci/agp)et la actuellement je tourne a 2400 mhz avec fsb 120.voila merci quand meme et bon courage a tous
n°1234502
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-04-2005 à 22:56:12  profilanswer
vérifie la fréquence de ta RAM
pendant que j'y suis
si j'ai bien calculé tu a monté ton 2 Ghz à 2.5
si tu ne l'a fait monté qu'avec le FSB
tu m'étonnes qu'il aime pas trop!
Faudra m'expliquer le smiley
n°1234643
stephane d​u 78
L'amour fait vivre
Posté le 14-04-2005 à 11:38:28  profilanswer
comment je peux faire pour verifier la frequence de ma ram?
pourquoi le pc n'aime pas trop qu'on le monte uniquement avec le fsb?pour le smiley c'est parce que j'ai fini ma phrase par les ":" puis la lettre "d" et ca fait ":d".rien d'important pour le smiley
n°1234684
blackhawke​r
Posté le 14-04-2005 à 12:35:44  profilanswer
au démarrage, ça affiche 400 si ta RAM est à 200
le double quoi
sinon j'utilise pc wizard 2005
en fait c'est surement la RAM qui aime pas trop parce que sa fréquence augmente proportionnellement au FSB
ce qui n'est pas le cas avec le coeff multiplicateur
donc pour éviter de trop monter la fréquence de la RAm, il suffit de modifier le rapport FSB/RAM
n°1234897
stephane d​u 78
L'amour fait vivre
Posté le 14-04-2005 à 19:28:58  profilanswer
au demarrage il inscrit "ram 266 "
n°1234908
stephane d​u 78
L'amour fait vivre
Posté le 14-04-2005 à 19:37:09  profilanswer
le coeff est bloquer a 20,dans mon bios il me dit 20X100 mais sur aida il me dit qu'il est a 5X400 mhz.lequel je dois croire alors?je ne peux pas baisser le coeff ni le monter.
sinon comment debloquer le coeff?
Pour la ram je n'ai pas d'autre choix que "auto" ou "266" dans mon bios.
n°1234911
Maxouxou
Posté le 14-04-2005 à 19:39:53  profilanswer
Le coeff est bloqué sur ton Celeron à 20, tu peux rien n'y faire
Tu ne peux o/c que par le fsb, vérifie les fréquences pci quand tu monte le fsb car au dessus de 37/38 ca peux commencer  être mauvais pour certains périphériques...
n°1234914
blackhawke​r
Posté le 14-04-2005 à 19:43:04  profilanswer
la ram est à 133
ça veut dire que ton rapport FSB/RAM est de 3/4
change le rapport normalement ta RAM doit être à 200 et le FSB doit suivre
n°1234917
stephane d​u 78
L'amour fait vivre
Posté le 14-04-2005 à 19:45:49  profilanswer
ok.j'ai desynchro les agp/pci car sinon je nai plus de son et un affichage qui saute toute les 10 sec environ
n°1234943
stephane d​u 78
L'amour fait vivre
Posté le 14-04-2005 à 20:14:11  profilanswer
je viens de mettre mon vcore au minimum soit 1.525
j'ai mis aussi le voltage de ma ram au minimum
mon bios me dit:
FSB SPEED :481 mhz
n°1234960
blackhawke​r
Posté le 14-04-2005 à 20:45:37  profilanswer
ouahoo
t'es sû que c'est de la noname ta RAM
481 c'est beaucoup
  CPU
ENORME PROBLEME : ORDINATEUR PLANTE suite à overclock sur celeron 1ghzProblème pour overclocking Celeron PIV 1.8 Ghz
probleme celeron 500MHz avec windows XPProblème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)
probléme avec un celeron 1200 tualtatin et une st6probleme celeron 600 ...
Probleme O/C sur celeron 700Problème avec VH6-2 et Celeron 666 Mhz ;-(
PROBLEME DE VOLTAGE AVEC CELERON 2 566 ........Probleme o/c celeron 466
Plus de sujets relatifs à : probleme d'o/c avec mon celeron 2.00 ghz
