895 connectés
  Problème avec VH6-2 et Celeron 666 Mhz ;-(
n°219653
#SubZero
Posté le 14-06-2001 à 09:34:01  profilanswer
Salut à tous , je viens d'avoir une celeron 666 Mhz et une Abit VH6-2 (avec le dernier bios YL).
Voici mon soici :
Quand dans le soft menu III , je mets 83x10 (1\2) pas de problème le PC Boot et windows fonctionne parfaitement....
Mais dès que je passe en >83 X 10 (et superieur à 1\2 ex : 1\3)
le PC ne boot pas...
Cela vient-il de la frequence du bus PCI ????
SI oui comment faire ????
Merci de votre aide , j'ai recherché sur le forum mais pas de réponse a cette question , je pense que je ne suis pas le seul a avoir ce problème....
ABIT KR7A
n°219675
#SubZero
Posté le 14-06-2001 à 10:25:59  profilanswer
UP !
ABIT KR7A
n°219759
#SubZero
Posté le 14-06-2001 à 11:46:01  profilanswer
UP !
ABIT KR7A
n°219823
Cydrec
Posté le 14-06-2001 à 12:32:25  profilanswer
La question classique : as-tu essaye de monter la tension du CPU ? Faut pas la monter beaucoup sinon tu fais cramer ton CPU mais sinon essaye de monter un poil pour voir ce que ca donne.
Sinon mon 666 ne monte qu'a 840 Mhz, au dessus ca depend des reglages et de son humeur
n°219918
#SubZero
Posté le 14-06-2001 à 13:55:51  profilanswer
Oui j'ai essayé de mettre 1.75v et 1.80 mais rien.
Le resultat est le meme , je pense que je vais le roder en 830Mhz
Si tiens est à 840 Mhz cela veut dire que ton ration est de 1/3 , le mien refuse ce ratio....
ABIT KR7A
n°219954
Cydrec
Posté le 14-06-2001 à 14:25:39  profilanswer
le mien tient a 840 en 1,70 volts facilement et stable. Pour 860 j'suis oblige de pousser a 1,85 volts. Sinon mon ratio est 66/100/33, j'arrive pas a passer 100/100/33, meme avec le voltage a 1,95 (maximum).
n°219955
#SubZero
Posté le 14-06-2001 à 14:27:44  profilanswer
Peux tu m'expliquer l'histoire des ratios stp ...
C'est obscure pour mon esprit...
Et tes reglages du bios stp..
Merci d'avance.
ABIT KR7A
n°220006
#SubZero
Posté le 14-06-2001 à 15:35:32  profilanswer
UP !
ABIT KR7A
n°220133
#SubZero
Posté le 14-06-2001 à 17:41:11  profilanswer
UP !
ABIT KR7A
n°220921
#SubZero
Posté le 15-06-2001 à 09:12:07  profilanswer
UP !
ABIT KR7A
n°221634
Cydrec
Posté le 15-06-2001 à 20:54:43  profilanswer
Excuses-moi pour le ping (temps de reponse)...
Le ratio ? Bein heuuu... Je sais pas vraiment ! Je sais que sur ma cusl-C y'a que 66/100/33 qui passe, impossible de mettre 100/100/33, pourtant ca rebaisserait mon PCI a 33 mais ca marche pas... Mon 666 est trop poussif
PONT L1 ou probleme de chez MSI ??? aidez moi !!!Celeron 300A@450 plus rapide que 500@650 !???
Celeron 300A avec quel Ventilo ???????Celeron 566 overclockable à plus d' 1 GHz ?
Pourquoi je passe pas les 960 MHZ???Problème de vitesse de rotation du ventilo
Bus AGP à 100 Mhz et Bus PCI à 50 Mhz, Dangereux ??Overclocking d un celeron 500
Mon Celeron 2 :) blablabla :)Arrive pas a passer a 1045 Mhz avec mon DURON !!!! Fe chier !!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec VH6-2 et Celeron 666 Mhz ;-(
