3259 connectés
  CPU
  Overclocking d'un i7 860, problème de stabilité.
n°1998053
Ze_Fab
Posté le 03-04-2010 à 17:11:02  profilanswer
Bonjour
J'ai un i7 860 sur une Asus P7P55D. Pour le ventirad, j'ai un noctua dans une tour bien ventilée. J'ai actuellement overclocké mon CPU à 3.6 GHz 18x200, où il est très stable. J'ai modifié les paramètres dans mon BIOS pour avoir tout stable avec une base de 200 MHz, je ne me contente plus que de modifier le coefficient, histoire de voir que c'est vraiment le CPU qui bloque. Mon PC demarre jusqu'à 4.2 GHz sans souci, mais même en montant la tension Vcore à 1.5 V, même à 3.8 Ghz, impossible d'avoir un OCCT sans erreur.Je ne vois pas quoi régler d'autres pour que le tout soit stable. Un truc que j'ai remarqué, le Vcore a tendance à descendre quand je fais tourner OCCT ou un truc lourd. Bien en dessous de ce que j'ai rentré dans le bios. Mon Bios est le dernier en date, le 1307, j'ai longtemps essayé avec 1206 le dernier accessible via l'outil d'update d'asus, même chose. J'attends vos questions/suggestions car ça me dégouterait un peu de ne pas pouvoir monter plus haut que 3.6 en stable sachant que mon CPU ne monte pas plus haut que 64° en full charge à 3.6.
n°1999289
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 08-04-2010 à 11:42:39  profilanswer
Salut.
Tu devrais lire les tutos disponibles un peu partout, tu aurais sans doute trouvé répionse a tes questions.
Donc 1.5 de vcore c'est pas raisonnable, 1.4 c'est déja beaucoup.
Active un truc qui lisse le vcore (spread spectrum chez asus) il restera stable
Monte la tension vtt a 1.3 ou 1.35, certains (beaucoup?) la montent a 1.40.
n°1999377
embar_go
Posté le 08-04-2010 à 15:51:15  profilanswer
1.40 pour l'IMC (vtt) ça commence à faire beaucoup...
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°1999420
Ze_Fab
Posté le 08-04-2010 à 17:07:47  profilanswer
J'ai lu qu'il valait mieux désactiver le spread spectrum pour avoir une meilleure stabilité, alors que faire ? Pour les tutos, j'en ai lu pas mal.
n°1999445
speedshark​46
Posté le 08-04-2010 à 18:38:04  profilanswer
Faut déjà que tu commences par le début:
Ratio: 20
Bclk: 180
Pcie: 100
Dram fréquency: valeur la plus proche de la vitesse de tes barettes sans la dépasser!
Cpu voltage: 1,24
Pll: 1,80
IMC: 1,25
PCH: 1,04
Dram voltage: le voltage de tes barettes préconisé par le constructeur.
Et vas y doucement en augmentant tes paramètres cran par cran parce que quand je vois que tu as testé un vcore d'1,5 volt a 3,8Ghz, c'est beaucoup trop élevé  :pt1cable:
Pour info tu laisses juste activé:
Hardware prefetcher
Adjacent cache line prefetcher
Execute-disable bit capability
Intel HT technology
Active processor core: All
Pour te donner une idée de mon ancien overclocking (je viens de changer d'alim donc je vais le recommencer en abaissant encore les tensions vu que mon ancienne alim avait un 12 volt instable)
Ratio: 20
Bclk: 200
Pcie: 101
Dram fréquency: 2000mhz (conformément a mes barettes)
Cpu voltage: 1,32
Pll: 1,82
IMC: 1,35
PCH: 1,07
Dram voltage: 1,6 (conformément a mes barettes)
Test OCCT réussi ;)
n°1999522
Ze_Fab
Posté le 08-04-2010 à 22:33:42  profilanswer
Merci de tes conseils, quand je force un peu avec OCCT, la tension varie pas mal, ça pourrait pas venir de mon alim ou de ma carte mère, ou alors c'est normal ? Par exemple, je passe de 1.35 mesurée en vcore en idle, à 1.26 en full.
n°1999534
embar_go
Posté le 08-04-2010 à 23:33:49  profilanswer
Il faut activer Load-Line calibration, ça limite fortement le Vdrop.
n°1999539
speedshark​46
Posté le 08-04-2010 à 23:55:51  profilanswer
n°1999558
johnclaude
Posté le 09-04-2010 à 04:13:15  profilanswer
Je crois que j'ai confondu le spread spectrum et le load line calibration, sur ma p7p55d j'avais un truc qui zappait le vdrop c'était bien pratique.
@speedshark46=>avec 1.24 de vcore sur un 860 tu vas pas aller bien loin.
n°1999597
speedshark​46
Posté le 09-04-2010 à 11:43:24  profilanswer
Pour ton info si tu avais lu correctement, je lui ai parlé d'une base pour commencer son overclocking et ne pas tout griller directement.
Il est clair que 1.24 de vcore n'est pas beaucoup mais le but c'est d'avoir un vcore le moins élevé possible pour faire moins chauffer le proco non  :whistle:
Chez moi a 3.8Ghz OCCT réussi  :p
Ratio: 20
Bclk: 190
Pcie: 100
Dram fréquency: 1900mhz
Cpu voltage: 1,24  :D
Pll: 1,80
IMC: 1,28
PCH: 1,06
Dram voltage: 1,6
Et je te cite  :o :
[QUOTE=johnclaude;249597]Le pc à base d'i7 est sur la table, complétement démonté je vais tester avec l'autre carte mère.
Même avec 1.40 de vcore et 1.35 de Vimc ça ne tenait pas du tout (reboot rapidement), avec 100 ou 1012 au PCIexpress
Pour le CPU Pll je n'avais pas beaucoup de choix, j'avais essayé de monter ça aussi un peu mais sans plus de succès. Je pense que je suis vraiment tombé sur un processeur de merde, mais comme j'ai une autre carte mère sous la main je vais quand même la tester, et au pire je revends cet i7 pour tenter la chance avec un autre, je pense que je ne peux pas tomber pire d'après ce que j'ai vu sur le net (sans rire, tout le monde tourne avec des Vcore énormément plus faibles que le mien)[/QUOTE]
Il serait peut-être bon que tu relises ton post avant de sortir n'importe quoi ici, je te rappelle l'adresse au cas ou  :pt1cable: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 604&page=2
n°2000352
stobeur
bag of money
Posté le 12-04-2010 à 01:37:22  profilanswer
on peut aller loin avec 1.24 tout depend du proco mon i7 860 a 1.26 de vcore prend 4 ghz tout en restant stable occt 1h
n°2000357
dexter21
Bench-marque-coeur
Posté le 12-04-2010 à 02:59:18  profilanswer
Déja le soushi c'est d'utilisé un prog comme occt ...
Go intel burn teste mais surveille bien tes temps ,-)
n°2000542
heinze77
Posté le 12-04-2010 à 17:34:01  profilanswer
bonjour ,
je voudrais savoir quand vous lancer occt c'est avec le ht ou pas car quand je l'active j'ai des erreurs mais quand je l'active pas j'ai pas d'erreur
Feed-Back
n°2000719
Ze_Fab
Posté le 13-04-2010 à 07:40:50  profilanswer
je l'active avec HT, c'est censé être utilisé dans des conditions réelles.
n°2000810
stobeur
bag of money
Posté le 13-04-2010 à 13:21:18  profilanswer
occt n'est pas bien? perso je prend occt je fait des test en burn avec mon i7 a 1.26 de vcore a 4ghz pendant 1h et je n'est jamais eu un ecran bleu que se soi en jeu en bench
Message édité par stobeur le 13-04-2010 à 13:22:35
n°2000855
Prums
je suis occupé la...
Posté le 13-04-2010 à 15:47:13  profilanswer
seulement le test occt en "large data set" est valable pour moi(cela reste mon avis),il te pousse le proco a fond(en fréquences) et priviligie la chaine cpu+mémoire+chipset avec plus ou moins du calcul a traiter.
le test intel burn est plus complet,il fait travailler le proc a fonds(calculs),d'ou la chauffe avec des phases de "descentes" en fréquence,qui permet aussi de vérifier la stabilité en bas.celui-ci peut également faire travailler jusqu'a 90% de la mémoire systeme.
que les connaisseurs me corrigent si je me trompe!
Message édité par Prums le 13-04-2010 à 15:48:45
FeedBack
n°2000990
stobeur
bag of money
Posté le 13-04-2010 à 21:30:49  profilanswer
petite question quel son les bonnes temperatures entre occt et everest car il y a quand meme une petite diff
Message édité par stobeur le 13-04-2010 à 21:31:05
n°2001359
johnclaude
Posté le 15-04-2010 à 00:46:29  profilanswer
Ratio: 20
Bclk: 190
Pcie: 100
Pll: 1,80
IMC: 1,28
PCH: 1,06
Dram voltage: 1,6
Et je te cite  :o :
Et si c'était toi qui sortait n'importe quoi? Une bonne majorité des retours que j'ai pu lire avec des tests de stabilités sérieux (donc pas une heure d'occt et hop c'est bon) indiquent que pas mal de i7 860 (y compris les deux que j'ai testé sur 2 cartes mère) mangent plus d'1.25v pour être stable à haute fréquence avec HT activé. Je n'ai pas eu le temps de m'y mettre sérieusement, mais pour l'instant j'ai pu constater qu'une heure d'occt en mode medium n'était pas une preuve de stabilité (exemple les erreurs au bout d'une heure et quelques minutes: tu relances et l'erreur arrive un peu plus tôt ou plus tard), et surtout d'autres tests ne réussissent pas forcément, donc il y a anguille sous roches.
Et pour les citations sans rapport direct avec le topic, tant que ça ne vient pas de mon forum échangiste j'ai envie de te dire "fais toi plaisir"
Et pour savoir si vraiment ça venait de moi (ou de mes deux cartes mère, mais là vraiment ça serait de la malchance très poussée) j'ai revendu mon premier i7 à un ami qui va déjà commencer par le mettre sous WC et ensuite le torturer dans les formes pour lui faire cracher ses tripes. Je lui souhaite de faire des miracles mais je n'y crois pas vraiment.
C'est clair que c'est surtout une question de chance...et de sévérité dans les tests.
Tiens il faudra que j'essaye le test intel burn, merci du tuyau :lol:
n°2030044
hdfab
Posté le 16-07-2010 à 23:44:57  profilanswer
Salut ! Je sui vraiment déçu de mon i7860 auquel je dois mettre 1,30 de vcore pour 3,8 ghz. Je narrive pas a stabiliser a 4 ghz malgre un vcore a 1.35/1.36 apres les temps st trop élevé
n°2030241
Ze_Fab
Posté le 17-07-2010 à 21:55:34  profilanswer
Ben t'es pas le seul :(
n°2030268
hdfab
Posté le 18-07-2010 à 01:09:08  profilanswer
Yep ! Solidarité ça fai du bien lol
n°2030272
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2010 à 01:27:49  profilanswer
Salut.
 [:barbybulle]
Load line calibration, c'est mieux pour lisser la tension du vcore.
Gigabyte France
n°2030662
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 19-07-2010 à 12:26:09  profilanswer
Vous avez quelle températures avec vos i7 860 ?
Moi il monte très vite alors que je l'ai à peine OC (160 de bus), ça me fais un peu peur...
80°C en full OCCT (large data set + ht ), monté sur P7P55D-E deluxe + V8.
tension 1,26 V, très stable, mais je trouve ça chaud.
n°2030679
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-07-2010 à 13:20:54  profilanswer
Si tu as le radbox, c'est tout à fait normal.
Gigabyte France
n°2030682
ulaw
Posté le 19-07-2010 à 13:33:10  profilanswer
comme j'ai dit monté avec un V8, c'est pas vraiment un radbox ...
n°2030686
remix84
Posté le 19-07-2010 à 13:39:19  profilanswer
Ca a l'air de chauffer pas mal un i7 860.
J'en ai un avec un Noctua, et avec 1.25v à 3.6-3.8ghz, j'arrive à 75-77° en full sur OCCT en large data + HT.
Moi aussi je pensais que j'avais un problème, mais finalement ca parait normal ...
n°2030687
ulaw
Posté le 19-07-2010 à 13:40:54  profilanswer
Bon ben je vais faire avec ... C'est dommage j'avais pu le booté à 4ghz facilement, en ne montant pas le VCore au dessus de 1,28.
Seul solution pour monter plus est le WC alors ...
n°2030753
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-07-2010 à 18:11:11  profilanswer
 [:cerveau pingouino]
Il chauffe vos bousins. Mon I7 920, pourtant chaudière ne montait pas si haut en aircooling.
Peut être les fortes chaleurs aussi ?
Gigabyte France
n°2030765
remix84
Posté le 19-07-2010 à 18:56:47  profilanswer
Je viens de refaire un OCCT là (toujours en large data + HT)
24° ambiant
67°-66°-63°-65° sous Hwmonitor avec tous les ventilos à fond boitier fermé
vcore 1.225v 3.6ghz (180x20)
n°2030768
ulaw
Posté le 19-07-2010 à 19:20:58  profilanswer
Full OCCT, avec le mode turbo ça monte à 160 x 22 (3,53 Ghz) et full OCCT ça flirte avec les 80°C.
La chaleur aide pas, mais c'est quand même très haut alors que je n'ai que 1,22 en VCore ...
n°2285945
tofoseur
no life
Posté le 03-04-2013 à 17:25:07  profilanswer
bonjour  je voudrais oc mon proc mais je ne suis pas assez compétent j'aimerais savoir si une ou plusieurs personne pourrais me donner un coup de pouce merci
n°2286270
Ze_Fab
Posté le 05-04-2013 à 19:00:38  profilanswer
Beau deterrage de topic.
  CPU
mon i7 920 coprobleme oc memoire
[HeLp] Ecrans bleu malgrès 1.5 vcore, même pas 4Ghz I7 940 et R2ETDP - Overclocking
PK5: overclocking sous sevenProblème boot i7 sur Asus P7P55D
Aide OC i7 920Overclocking AMD Phenom 2 X4
oc hd 4870 probleme
Plus de sujets relatifs à : Overclocking d'un i7 860, problème de stabilité.
