1230 connectés
  CPU
  Problème de boot après un overclocking
n°1700108
the_sorrow
Posté le 10-02-2008 à 12:41:33  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai procédé depuis quelques jours à un OC de mon système :
A64 3700+
GA-K8NF9 ultra
2Go Gskill
7800GT
L' OC est le suivant : 280*10 et RAM desynchro à 210....l'OC est parfaitement stable sous XP SP2(stress test etc...), le problème est que quelques fois mon pc refuse de booter : il s'arrête au premier écran, me signifie que la fréquance du processeur est trop élevée et reboote...je me mets alors dans le bios, et sans rien faire d'autre que SAVE & EXIT je boote normalement...Je précise aussi que j'ai passé le voltage de 1.400V à 1.425V sans résultat..
Est-ce quelqu'un pourrait trouver une solution, flasher le  bios ou autre, je ne sias que faire...
Merci d'avance à tous ceux qui jetteront un oeil à mon post, et à ceux qui y répondront.
Message édité par the_sorrow le 10-02-2008 à 12:46:57
n°1700109
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 10-02-2008 à 13:35:19  profilanswer
Es ce que le cool n quiet est activé dans le Bios? Si oui, désactives le et regardes ce que ça donne.
Feedback
n°1700110
the_sorrow
Posté le 10-02-2008 à 13:42:55  profilanswer
Très bonne question, je ne sais absolument pas où cela se trouve dans mon bios...je sais que le terme cool n'quiet n'apparaît pas...
Si tu sais où le trouver, ou un terme approchant...?
n°1700111
bazooca1
Posté le 10-02-2008 à 13:44:38  profilanswer
Peut être dans le manuel de la carte mère (qui doit être téléchargeable sur le site Gigabyte).
Feedback
n°1700112
old100
V8 Power
Posté le 10-02-2008 à 16:51:02  profilanswer
Dans le bios de la GA-K8N Ultra 9, il y a
"CPU Smart Fan Control", si cette option est sur disabled, le Cool 'n Quiet doit être désactivé, ... mais ce n'est peut-être pas pareil dans le bios de la GA-K8NF9 ultra!
n°1700113
the_sorrow
Posté le 10-02-2008 à 16:56:13  profilanswer
Non j'ai vérifié, aucune trace de cool n'quiet sur le bios ni dans le manuel.
Je ne sais pas d'où vient ce souci, apprement d'autres personnes l'ont eu mais je n'ai pas vu de réponses unverselles.
n°1700114
the_sorrow
Posté le 10-02-2008 à 17:00:09  profilanswer
CPU Smart Fan Control : ça je l'ai , vous pensez que ça peut venir de ça?
(A propos, j'ai speed fan, ça marchera toujours..? Ou passer par le bios est-il efficace?)
n°1700115
old100
V8 Power
Posté le 10-02-2008 à 17:04:17  profilanswer
Je ne sais pas si ton problème est lié au Cool 'n Quiet, mais je serais étonné que Cool 'n Quiet fonctionne si cette option est désactivée.
n°1700116
robarry
Posté le 10-02-2008 à 17:11:59  profilanswer
tu as pas dans le bios une option paramètres par défaut?
n°1700117
the_sorrow
Posté le 10-02-2008 à 17:33:16  profilanswer
Oui , effectivement je peux mettre les paramètres par défaut, je refais mon OC et reteste...Sinon, autre idée?
n°1700118
the_sorrow
Posté le 11-02-2008 à 10:00:15  profilanswer
Non , ça ne fonctionne pas, mon pc refuse de booter, jusqu'à un certain temps où il se décide enfin....J'ai vérifié le manuel pas de Cool n'quiet, et le CPU smart fan control est disabled...
n°1700119
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 11-02-2008 à 10:10:46  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1700227
the_sorrow
Posté le 11-02-2008 à 12:59:21  profilanswer
Quelqu'un a-t-il une autre solution...je me noie :/
n°1700253
Green51
Posté le 11-02-2008 à 13:26:56  profilanswer
Manuel nul, serveur saturé...  pas de Cool&Quiet à l'horizon, dans le bios (dixit le manuel) : bizarre autant qu'étrange.
Tu redescends à la fréquence standard et tu vois avec CPUz si le Cool&Quiet est activé par défaut.
1er point à vérifier.
A+
n°1700278
the_sorrow
Posté le 11-02-2008 à 14:19:32  profilanswer
Où se trouve-t-il le cool n'quiet dans CPUz ? Je ne le vois pas..
n°1700524
the_sorrow
Posté le 11-02-2008 à 22:47:21  profilanswer
Bon ok j'ai vérifié le cool n'quiet et désactivé, que puis-je faire d'autre?
n°1703071
the_sorrow
Posté le 15-02-2008 à 15:33:33  profilanswer
Ca a fait presque 72h que mon pc tourne à 2.750GHz et j'ai aucun pb de stabilité (occt 6h en cpu, ram, cpu+ram), crysis...
Par contre, j'ai redémarré et là toujours la même histoire..le pc refuse de booter, je vais dans le bios je change qqs paramètres (1T->2T) et là hop ça marche.....que pasa?
n°1703075
Green51
Posté le 15-02-2008 à 15:36:04  profilanswer
4 barrettes ?
n°1703126
the_sorrow
Posté le 15-02-2008 à 16:38:13  profilanswer
2 seulement
n°1703127
the_sorrow
Posté le 15-02-2008 à 16:38:27  profilanswer
gbns pc3200 gskill
n°1703359
Green51
Posté le 15-02-2008 à 20:55:43  profilanswer
Vu la RAM, c'est la CM qui merdoie un peu. Laisse en 2T si ça marche, si toutefois tu n'as changé que cela.
A+
PS : Elle est à quelle tension ta RAM ? J'ai trouvé ça : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=425
et ils lui mettent quasiment 2,7 V. Tu peux chercher dans cette direction. Je n'ai pas écrit que c'était la solution ... :)  !
Tu as quoi comme alim ?
n°1703578
the_sorrow
Posté le 16-02-2008 à 09:05:06  profilanswer
Ma ram est à 2,5V. J'ai booté à 1T....occt 6h aucun pb particulier.
Pas mal ton article...mais moi mes timings sont 2.5 3 3 6 (comme en première page) et pas 2.5 3 3 8 alors je pourrais pas dire...
Alim-> TAGAN 480W.
Je précise que ma ram est désynchro à 197MHz (pour 200MHz de base) dans un cas, et à 205MHz dans l'autre, et que je l'ai testée à 217MHz aucun pb particulier. Merci
Message édité par the_sorrow le 16-02-2008 à 09:05:55
n°1704427
the_sorrow
Posté le 17-02-2008 à 18:48:42  profilanswer
Il me vient plusieurs questions :
A quelle temperature "acceptable" puis-je laisser ma ram dans des conditions de chauffe (50°, 60°...) ?
Si je considère que mon fsb monte à 280MHz maxi avec le voltage d'origine par exemple, en étant stable, le pc sera-t-il stable en passant à 280x11 à tous les coups..? Où devrais-je toucher au coef?
(Je pensais que l'on touchait au coef uniquement pour avoir la ram à plus haute fréquence et gagner en perf....)
  CPU
bios/fsb bloqué ? overclocking impossible...Probleme alimentation
Overclocking des 8800gt(s) Colorful "Made In CGP" MAJProblème Overclock E8400
aide concernant overclocking q6600 G0[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
Problème overclocking ?Probleme NiBiTor sous Vista 32
Asus P5K Premium, Problème de boot "Overclocking"Probleme de boot apres overclocking cpu
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot après un overclocking
