3874 connectés
  CPU
  Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver
n°2452376
tiwtiw59
Posté le 12-12-2016 à 18:10:07  profilanswer
Alors comment expliqué vaguement dans le titre du topal j'ai OC mon 5930k hier a une fréquence assez minim comparé a ce que j'ai pu voir sur certain forum ou vidéo.
Donc 4.2GHZ  a 1.228V mais malgré ça j'arrive pas a tenir 10 minutes de prime95 sans atteindre les 90 degrès en package et pourtant je suis en watercoolin custom ( RAD 480 seulement pour le cpu )
Le problème vient il du cpu qui ne peu tenir cette fréquence ou bien de mon refroidissement qui n'est pas assez performant.
Merci d'avance.
n°2452383
jerome731
Posté le 12-12-2016 à 19:40:21  profilanswer
Bizarre ton histoire sur un 6900k à 4.4 ghz pour 1.25 v bios et un Aio ek predator 360 je dépasse pas 65/68 degrés ..... pas mis trop de patte sur cpu ? Ton water block suffisement serré ? Essaye avec réal temp / core temp /aida 64 voir si c'est pas une sonde qui deconne ?? Pas de bulles d'air dans ton circuit ?
Pour autre ordre d'idée mon ancien 4930 k était à 4,5 ghz à 1.14 v et 55 max avec un Swiftech h 320 .
Redemonte ton block voir si la pâte thermique est uniformément repartie déjà ? Et apres va falloir approfondir
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°2452392
tiwtiw59
Posté le 12-12-2016 à 22:48:13  profilanswer
Re déjà merci de ta réponse.
Alors j'ai pris mon courage a deux mains et j'ai retiré le block et changer la patte mais apparement rien n'y fais toujours a 90 sur prime95 je commence a croire que mon processeur et vraiment une bouze en OC
J'ai essayé plusieurs logiciel pour la température ( HWINFO) HARDWARE MONITOR ECT ECT
La je suis actuellement a 4ghz a 1.184v en jeux je suis a 67degres ma température la plus chaude en 2h de jeux
Mais si je lance prime il prend feu au bout de 5 minutes.
n°2452394
jerome731
Posté le 12-12-2016 à 23:18:02  profilanswer
Vraiment bizarre ......mais un bon suxxor cest la galère j'en avait testé 6/7 avant d'être tombé sur mon bon 4930k si tu veux oc et que tu viens de l'acheter rétracte toi je vois que ca . Mais avec un water 480 cest vraiment fou ton truc
n°2452397
tiwtiw59
Posté le 13-12-2016 à 02:53:08  profilanswer
Non je viens pas de l'acheté mais je peu toujours l'échange en SAV en leur expliquant le souci sans leur parler de l'oc bien sur.
Je suspect la patte d'intel qui est dégeulasse si j'avais le matos je l'aurais décapsulé mais  bon pour le peu que j'overclock inutile.
Sinon ça marche ce fameux 6900k j'aimerais justement passé sur ce proco si je tombe sur une affaire.
n°2452402
zwitterion​93
Klan-OC FTW
Posté le 13-12-2016 à 08:40:16  profilanswer
Plop !
Logiquement tu ne peux pas avoir de problème de "pate Intel" sur les 5930K car ils sont tous soudée (interface die-IHS), donc en théorie la conductivité thermique est au top par rapport à la pâte thermique standard. Le seul problème peut venir de l'interface IHS-waterblock car c'est la que tu étale la pâte thermique ...
Bref vérifie bien tout ton montage, pate th°, serrage, bulle air .. et voltage réel au cul du CPU !!
Pour le 6900K c'est moi qui lui ai vendu à jérome et c'est clair que ce sont des super CPU ^^
Il me reste encore un lot X99 ( Rampage 5 extreme + 6900K ) au cas ou tu cherche un bon prix :)  [:gambro]
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6377_1.htm
ROG Helios // Intel i7 13700KF Oc 6Ghz // Asus Maximus Z690 HERO // RAM DDR5 2x16 Go Corsair Dominator platinum // Alim Corsair Ax1200i // Asus Gtx 3090 Ti Strix Oc // SSD Samsung 980 Evo 2To Go // Ecran Alienware AW3821 // Watercooling sur-mesure
n°2452407
jerome731
Posté le 13-12-2016 à 12:49:18  profilanswer
Oui je confirme il me la vendu et pour l'instant je suis à 4.4ghz pour 1.25 v bios ram a 3000mhz pour 65degres maxxxx et l'écart entre 6et 8 cœur est vraiment sympa ..... j hésitais mais jai bien fait de craquer miam
n°2452412
zwitterion​93
Klan-OC FTW
Posté le 13-12-2016 à 13:56:15  profilanswer
Je te l'avais dis ;)
Les 8 Coeurs / 16 Thread sa pousse fort ! [:gambro]  [:gambro]
n°2452415
jerome731
Posté le 13-12-2016 à 14:37:34  profilanswer
C'est vrai faut que je trouve le temps pour optimiser au mieu le 4,4 ghz h24 lol
Franchement faut en avoir l'utilité mais en cas de montage vidéo et retouche photo ca arrache vraiment
n°2452422
tiwtiw59
Posté le 13-12-2016 à 18:39:58  profilanswer
Plop !
Lu
Merci de ton aide Zwitterion
Je ne comprend pas j'ai retiré le cpu remis de la patte Noctua bien appliqué sur le cpu avec une CB un fine couche enfin tout juste ce qu'il faut, J'ai serré le waterblock pratiquement a fond et pourtant ça chauffe de dingue sur prime95 alors que dans les jeux je suis plutôt a une bonne temps
Quand tu parle de bulle d'air du parle dans le circuit ? Car j'ai vu sur plusieurs topal que les bulles d'air ne déranger pas dans l'utilisation.
Je pense le faire changer car moi c'est le cpu en lui même qui est bof bof.
n°2452423
tiwtiw59
Posté le 13-12-2016 à 18:41:16  profilanswer
Plop !
J'aimerais bien passé au 6900K malheureusement les finances ne suivent pas.
On peu s'arranger mon cpu quand je l'aurais changer + euros
Il tien combien en OC ton 6900k ?
n°2452470
jerome731
Posté le 14-12-2016 à 21:12:22  profilanswer
tiwtiw59 a écrit :
Lu
Essaye sous d'autre stress test style réal bench / y-cruncher d'ailleurs pour la réponse un peu plus haut c'est de y-cruncher qu'il parlait ca test le cpu à fond de chez fond et ca pardonne aucun low voltage ...tiens nous au jus pour tes températures
  CPU
Conseil overcloking i7 2600KBesoin d'aide overclock I7 6700K
Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)?Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge
Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
Overclock de mon CPU I7 920 avec uneOverclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming
Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?OC I7 2600
Plus de sujets relatifs à : Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver
