1449 connectés
  CPU
  Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge
n°2449874
crozet-mag​enta
pas si nouille que ça
Posté le 16-11-2016 à 15:38:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un i7 870 (donc une version non débloquée) que j'ai overclocké à 3.6 GHz via une augmentation du BCLK. j'ai donc passé mon BCLK à 165MHz (au lieu des 133 d'origine) soit une augmentation de près de 25%
comme j'ai l'occasion de récupérer un i7 3770 (non K donc non débloqué également) j'ai commencé à me renseigner un peu sur les capacités d'overclock de ce CPU. j'ai trouvé qu'il est possible sur les cartes mères z77 (ça tombe bien, c'est ce que j'ai (asus P8Z77V)) de monter le multiplicateur à +4 même sur les versions non K. concernant le BCLK, la plupart des ersonnes disent qu'il est très difficile de dépasser les 105 MHz soit une augmentation de 5%.
Pourquoi est-ce qu'il y a une différence aussi énorme entre ces deux générations de cpu ? le fonctionnement du BCLK a changé entre les deux ? ou c'est juste une limitation imposée par Intel pour pousser à utiliser les versions K ?
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
n°2449881
Posté le 16-11-2016 à 17:55:14  answer
avant sandy bridge , les bus étaient désyncro ( ça n'a pas toujours été le cas , mais il faut remonter assez loin )
on pouvait intervenir dessus indépendamment les uns des autres
mais depuis sandy bridge , c'est plus le cas
c'était volontaire de la part d'intel , afin d'avoir un contrôle la dessus
car la situation des nahalem les pénalisait dans le sens ou personne n'avait aucun intéret à prendre un modèle supérieur au 920/860
c'est pour ça que les versions "k" sont apparu , afin de récupérer un peu de manque à gagner
du coup concrètement , sur ivy bridge , augmenter le BCLK augmente aussi les autres bus ( pci express et.... ) ce qui explique qu'on ne puisse pas monter très haut
après , il y a le cas skylake , ou les bus peuvent être augmenté de manière indépendante
mais intel n'autorise toujours pas l'oc sur les versions non k
 faut passer par des méthodes un peu underground et c'est pas sans contraintes http://www.hardware.fr/focus/105/i [...] intel.html
ils sont pas que cons non plus  :whistle:
voilà :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2016 à 18:02:58
n°2449883
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 16-11-2016 à 19:17:30  profilanswer
Et aussi ça à un côté pratique rentabilité, ça empêche aussi que les CM soient trop complexe à produire, donc moins de trucs à gérer in fine, tout est gérer en un ensemble.
En conséquence aussi si on OC via le BCLK on risque de casser pas mal d'autres choses comme ses DD surtout. Que ce soit le SSD ou le HDD, le contrôleur SATA va pas trop aimé.
A noter que Intel à relâcher la bride avec les Skylakes, mais de base il s'OC très peu, c'est sur on est pas au niveau des FX, mais c'est pas les mêmes performances aussi. A noter que quand tu OC via le bus, l'iGPU du CPU est OC aussi au niveau du core. Un bon moyen de booster aussi cet iGPU, même si il sert à rien à part pour du QuickSync parce que c'est vraiment pratique ce truc en vrai.
En attendant peut être que AMD va change la donne avec Zen, surtout si ces CPU s'OC très bien, car c'est un peu la spécialité d'AMD les hautes fréquences, en même temps avec Bulldozer c'était le principe, mais si Zen garde cette capacité cela pourrai être vachement bien.
Message édité par Steez le 16-11-2016 à 19:18:44
n°2449906
crozet-mag​enta
Posté le 17-11-2016 à 09:20:37  profilanswer
super, merci pour ces réponses détaillées :)
dernière question : chez AMD, c'est pareil ? le BCLK du CPU et du PCI sont liés ?
bon bah je me contenterai du multiplicateur +4, même si je n'ai que ça, j'aurai quand même un gain de perfs assez important face à mon bon vieux i7 870 :) et du coup, je pourrai peut être même virer le ventilateur de mon ventirad et avoir un PC encore plus silencieux
Message édité par crozet-magenta le 17-11-2016 à 09:24:12
n°2449910
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 17-11-2016 à 10:34:06  profilanswer
Salut
"je pourrai peut être même virer le ventilateur de mon ventirad et avoir un PC encore plus silencieux" <= je doute plus que sérieusement que ce soit une bonne idée...
Message édité par Scarface72 le 17-11-2016 à 10:34:20
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2449917
crozet-mag​enta
Posté le 17-11-2016 à 12:31:37  profilanswer
ça dépend, actuellement, le ventilo ne tourne presque jamais grâce à l'énorme radiateur et au bon flux d'air dans le boitier.
Comme le tdp est beaucoup plus élevé sur un i7 870 de base (donc encore plus avec overclock + overvoltage) que sur le i7 3770, c'est à tester :) Dans un premier temps en coupant le ventilo en dessous de 60°c (Tcase max = 67°c pour le 3770) et je verrai bien à combien il monte en burn
Message édité par crozet-magenta le 17-11-2016 à 12:35:16
n°2449919
Posté le 17-11-2016 à 12:40:48  answer
le T° case , c'est la température maximale à la surface de l'HIS avant qu'il ne fasse plus son taf
rien à voir avec la T° des cores ;)
n°2449920
crozet-mag​enta
Posté le 17-11-2016 à 14:02:57  profilanswer
oui, je me suis effectivement planté :D mais à priori, c'est tout de même une température à ne pas dépasser ^^
mais le constat reste le même : actuellement, en burn (intel stress test ou prime95) sur le 870 @ 3.6GHz, les cores ne dépassent pas les 65°c et en vitesse stock, de mémoire je tourne entre 40 et 45°c donc à priori, je devrais avoir de meilleures températures avec le 3770 qui a un tdp plus faible et qui sera beaucoup moins overclocké (et avec le voltage stock).
du coup, je pourrai peut être couper complètement le ventilo en gardant une température raisonnable :)
n°2449924
Posté le 17-11-2016 à 14:33:36  answer
mais le constat reste le même : actuellement, en burn (intel stress test ou prime95) sur le 870 @ 3.6GHz, les cores ne dépassent pas les 65°c et en vitesse stock, de mémoire je tourne entre 40 et 45°c donc à priori,je devrais avoir de meilleures températures avec le 3770 qui a un tdp plus faible et qui sera beaucoup moins overclocké (et avec le voltage stock).
j'en doute sérieusement
le 3770 ça tourne dans les 75 w il me semble
le 870 , c'est 95w
la diff est donc pas énorme
mais y'a surtout un paramètre que tu semble ignorer et qui a une importance énorme
jusqu'à sandy bridge , les HIS étaient soudés (  c'est le cas du 870 )
à partir d'ivy bridge , ils ont arrêter de la faire et se contente d'y mettre une pate thermique de qualité médiocre à peu près aussi efficace que du nutella ou de la mayo  :D
la conductivité thermique est nettement moins bonne qu'avec un HIS soudé
ça avait fait grand bruit à l'époque ( réductions de couts toussa :) )
ce qui fait qu'en pratique , ton 3770 malgré un tdp inférieur risque de chauffer au moins tout autant  que le 870   :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2016 à 14:34:58
n°2449928
crozet-mag​enta
Posté le 17-11-2016 à 17:40:53  profilanswer
ah je ne savais pas pour le HIS... c'est dommage... et c'est donc pour ça que j'ai vu sur internet des gens qui démontent leur cpu pour changer la pate thermique... mais bon ça a l'air vachement risqué pour un gain finalement assez minime
pour la chauffe, on verra bien quand j'aurai le CPU (il faut le temps que le propriétaire actuel migre son ordi actuel sur sa nouvelle machine avant que je le récupère :)) dans tous les cas, ça sera toujours mieux que le ventirad stock intel ^^
n°2449929
cmanu03
Thanos avait raison...
Posté le 17-11-2016 à 17:53:37  profilanswer
Y a pas de risque avec le bon matos :D
http://reho.st/preview/self/cf20a6066338b4654e69520026100e12aff9ce2d.jpg
Et le gain est assez important. J'ai perdu 20° en bench avec mon 3770k@5ghz.
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°2452419
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-12-2016 à 18:01:29  profilanswer
Garde ton 870, colle lui un bon Noctua des familles et pousse le @ 4.2GHz.
Tu lui couple une GTX 980 Ti et roule.
Aucun jeux ne résistera.
Achats & Ventes
n°2452428
Andorria
Posté le 13-12-2016 à 20:17:59  profilanswer
+1000
ça tourne encore comme une horloge ce genre de bête !
n°2452431
crozet-mag​enta
Posté le 13-12-2016 à 20:34:40  profilanswer
salut, je n'ai pas réussi à garder mon CPU stable au delà de 3.7GHZ... (170*22), à 175*22 1.35v, j'ai eu un bluescreen durant le boot et à 172*22 toujours 1.35v, j'avais des bluescreen dès le lancement de prime95... du coup, je l'avais mis à 165*22 (3.6GHz) à 1.25v et la il est parfaitement stable. je n'ai pas voulu dépasser les 1.35v car c'est la limite recommandée par Intel.
du coup, je ne sais pas si c'est que je suis tombé sur un mauvais cpu ou si je suis une buse en overclocking ou si la carte mère est mauvaise pour l'overclocking (Ga P55 UD4) mais je n'ai pas pu le pousser comme beaucoup le font à 3.8GHZ ou plus. Ce qui est fort dommage car j'ai le refroidissement qui va bien (ça : http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] cross.html ) et c'est vrai que je l'aimais bien mon petit Lynnfield [:alyana:1]
Maintenant, je l'ai remis avec son vieux ventirad intel (mais avec de la pate thermique de qualité :o) et je suis passé sur le 3770. j'avoue que je suis plutot satisfait du changement, j'ai pas mal gagné en perfs, surtout que je l'ai débloqué à 4.1GHz via le +4 au multiplicateur :)
Message édité par crozet-magenta le 13-12-2016 à 20:50:26
n°2452433
Andorria
Posté le 13-12-2016 à 20:56:58  profilanswer
Sur du P55, il ne faut oublier d'augmenter le qpi/vtt voltage, sinon tu monteras pas très haut avec le bus
n°2452435
crozet-mag​enta
Posté le 13-12-2016 à 21:08:37  profilanswer
j'avais monté le QPI/VTT à 1.2v (je l'ai peut être pas assez monté...)
en fait, j'ai bêtement suivi le tuto ici : http://www.masterslair.com/how-to- [...] king-guide
Dans tous les cas, le PC n'est pas mort, loin de là, je prévois de le prendre dans mon studio et dans ce cas, je lui remettrai une couche d'overclocking (en changeant le ventirad bien entendu ^^) j'ai une 7870 qui traine pour l'accompagner avant de passer à quelque chose de mieux
Message édité par crozet-magenta le 13-12-2016 à 21:12:08
n°2452436
Andorria
Posté le 13-12-2016 à 21:20:41  profilanswer
Perso j'ai du le monter à 1.37-1.39v (valeurs "safe", mais beaucoup se contredisent sur le net, personnellement je n'ai jamais eu de problème de chauffe ou de quoi que ce soit), sinon impossible de monter le BCLK.
n°2452437
crozet-mag​enta
Posté le 13-12-2016 à 21:27:50  profilanswer
faudra que j'essaye de le monter plus alors quand je le reprendrai :)
perso j'ai lu 1.35 = safe et 1.4 = max
n°2452447
Posté le 14-12-2016 à 00:33:32  answer
j'étais rock stable des années  à 200 @ 1.3v   sur ma p7p55d
mais ça c'était avant    [:pontet_crasse]
ma mobo accuse le temps je crois :/
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2016 à 00:34:36
n°2455662
crozet-mag​enta
Posté le 27-01-2017 à 21:43:16  profilanswer
Un petit Scythe Mugen 4 vient d'arriver à la maison :) je l'ai vu en promo à 20€ (au lieu de 45-50€) donc j'ai sauté dessus :D Certes ça ne vaut pas un NH-D15 mais à ce prix, je pouvais difficilement trouver mieux :p
donc reprise des sessions d'OC :) et effectivement, je n'avais pas assez monté le QPI !
j'ai un prime95 en cours avec le cpu à 3.96GHz (180*22), le QPI à 1.34 et le Vcore à 1.3 Pour l'instant, la température tourne dans les 60-65°C en fonction des coeurs tout en ayant les ventilos de la tour au minimum
Message édité par crozet-magenta le 27-01-2017 à 21:48:35
n°2456882
crozet-mag​enta
Posté le 10-02-2017 à 11:05:08  profilanswer
bon bah voila, j'ai enfin fini :D
à 4.18GHz (190*22), je ne suis pas stable (blue screen clock_watchdog_timeout au bout de 5-10 minutes de prime95) j'ai bien essayé de monter le QPI et le Vcore mais ça ne stabilise pas...
à 4.07GHz (185*22), je suis stable (prime95 pendant 8h) avec 1.35Vcore et 1.37 au QPI et la température est stable aux alentours de 65°
Comme j'aime pas être au maximum, j'ai rabaissé un poil le BCLK (183*22 => 4.03GHz) (mais pas trop pour rester au dessus de la barre symbolique des 4 GHZ :p) et le Vcore (1.325) et j'ai refait un Prime95 pendant la nuit (10h environ)
par curiosité, j'ai voulu faire un mini bench pour comparer la vitesse entre le 870 et le 3770 que j'ai maintenant. j'ai donc sorti y-cruncher pour calculer pi sur les deux PC
Pour 1 milliard de décimales (calcul en RAM), windows 10 sur les deux PC
- i7 870@4GHz => 366 secondes (6:06)
- i7 3770@4GHz => 256 secondes (4:16)
j'ai été assez étonné de voir un écart aussi grand :p mais bon, ce bon vieux Lynnfield en a encore sous le capot !
n°2456889
Scarface72
Posté le 10-02-2017 à 12:36:29  profilanswer
Rassure-toi, il y a bien plus de différence de puissance de calcul entre la 1ère génération de Core i (i7-870) et la 3ème (i7-3770) qu'entre la 4ème (i7-4790K) et la 7ème (i7-7700K) à la même fréquence ;)
  CPU
Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71[Need Help] Overclocking I5 2500K /Gigabyte Z68X-UD4-B3 / Air cooled
OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..Overclock de mon CPU I7 920 avec une
Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming[o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OC
Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?Overclocking 6700 sur MSI H110M Gaming
Overclocking AMD RX480
Plus de sujets relatifs à : Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge
