2665 connectés
  CPU
  gros problème de pc !
n°1610623
cydji
The world is yours.......
Posté le 18-08-2007 à 18:05:35  profilanswer
Salut à tous !
j'ai un assez gros problème :s  !
j'ai reçu un un processeur e4300 sur une asus p5b ainsi que 2x1 Go G.SKILL PC 6400 !
j'vaismon processeur à 2,6Ghz jusqu'à aujourd'hui avec le rad box ! comme j'ai mis mon PC en watercooling depuis ce matin j'ai monté ma fréquence à 3Ghz (60° après 1à min sous tat) !
j'installe Test drive unlimited ! et dès que je clic sur nouvelle partie mon PC s'étientet plus aucunmoyen de le redémarrer ! j'appuye sur le bouton les ventilo tournent pendant 1sec et ça s'étteint ! j'ai remarqué une p'titte odeur de brulé dans le pc :s
j'pense que soit ma carte mère soit mon proco à cramé !
une idée sur ce qui s'est passé ?? un retour SAV possible ?
MON FEED-BACK
n°1610628
windob
Posté le 18-08-2007 à 18:19:47  profilanswer
Déja 10 minutes c'est pas assez pour etre sur d'une température en burn il faut le laisser au moins 30min voire 1h pour que la temp se stabilise a son maxi.
Ensuite, je ne pense pas que ton proco ait cramé quand meme parce'que meme si c'est pas bon, ça survie facilement jusqu'a 90°C.
Par contre, en cas d'overclocking poussé, ton chipset peut chauffer pas mal et si il n'est pas watercoolé, il a pu avoir chaud mais je ne pense pas qu'il ait cramé sinon la acrte se serait mise en sécu et aurait redémarré normalement par la suite.
Personnellement, j'aurais penché pour ton alim mais apparament elle fonctionne quelques secondes.
Fais un clear CMOS (regarde la procédure dans le manuel de la CM) et voit si ça remarche.
Si tu as un buzzer branches le sur ta CM pour voir si tu entends des bips. Sinon Essaye de voir d'ou vient le brulé.
n°1610630
cydji
Posté le 18-08-2007 à 18:25:09  profilanswer
j'ai un buzzer mais il ne bip pas quand je redémarre !
quand mon PC s'est éteint, il s'est redémarré direct, puis au bout d'1sec il s'est re_éteint, et il s'est réllumé puis re_éteint.... et il fesait que faire ça !
monalim est une fortron bluestorm 400W :s
mon chipset était brulant quand mon ordi s'est arrété ! j'avais laissé le voltage du chipset en auto ! c'est p'tet ça ?
Message édité par cydji le 18-08-2007 à 18:31:31
MON FEED-BACK
n°1610632
cydji
Posté le 18-08-2007 à 18:41:25  profilanswer
j'ai enlevé la pile de la carte mère et toujours pareil !
MON FEED-BACK
n°1610640
cydji
Posté le 18-08-2007 à 18:54:24  profilanswer
un peu d'aide svp ..... j'suis en train de me décomposer la -_-
MON FEED-BACK
n°1610684
cydji
Posté le 18-08-2007 à 19:28:08  profilanswer
up svp
MON FEED-BACK
n°1610751
cydji
Posté le 18-08-2007 à 20:00:48  profilanswer
up ayez pitié ..... mon ordi tout neuf ... snif'
MON FEED-BACK
n°1610765
Cizia
Posté le 18-08-2007 à 20:20:11  profilanswer
je pense plutot a l'alim...
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°1610767
Cizia
Posté le 18-08-2007 à 20:21:19  profilanswer
de toute facons,a 90% c'est soit l'alim ou carte mere!
peut etre meme les 2!quand une alim crame,elle fait souvent crever la carte mere avec!:(
n°1610774
cydji
Posté le 18-08-2007 à 20:35:56  profilanswer
et si j'lenvoie au SAV il m'les change ou pas ? vu qu'il y à eu overclocking !
MON FEED-BACK
n°1610788
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-08-2007 à 21:00:35  profilanswer
Non ^^
En plus tu as les valeurs dans le Bios d'enregistré donc visible ...
Enfin faut voire !
Mais une Fortron Blue 400 Bof bof, ca crame pas comme ca !
Tu as pas de fuite dans ton Watercooling ? :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1610792
cydji
Posté le 18-08-2007 à 21:13:12  profilanswer
non j'ai pas eu de fuite !
MON FEED-BACK
n°1610795
cydji
Posté le 18-08-2007 à 21:23:02  profilanswer
mais en même temps j'ai juste augmenté le fsb (il était à 1333) !
parce que j'avais mis ma ram en 333 !
donc la carte mère était censé fonctionner, donc en principe jesuis pas en tord ! non ?
MON FEED-BACK
n°1610810
cydji
Posté le 18-08-2007 à 21:50:23  profilanswer
la je viens de "shunter" mon alim et elle démarre ! la pompe WC tourne, le ventilo de l'alim aussi,mon lecteur et mon DD marche aussi !
donc j'pense pas que ça viennede l'alim !
la carte mère alors ??
quelqu'unpeu me confirmer que d'après les réglages que j'ai fait macarte mère est encore garantie ?
MON FEED-BACK
n°1610832
cydji
Posté le 18-08-2007 à 22:30:16  profilanswer
up :)
MON FEED-BACK
n°1610843
cydji
Posté le 18-08-2007 à 22:41:56  profilanswer
quelqu'un à déjà envoyé une carte mère grillé au SAV suiteà un overclock ??
il les changent ou pas ??
MON FEED-BACK
n°1610862
cydji
Posté le 18-08-2007 à 23:05:03  profilanswer
up .... à l'aide ! ! !
MON FEED-BACK
n°1610880
maxanal73
Posté le 18-08-2007 à 23:27:58  profilanswer
ben nan il les change pas il vont voir que tu la o/c il vont te la renvoyé :lol:
n°1610881
cydji
Posté le 18-08-2007 à 23:30:11  profilanswer
ben vu qu'elle marche pas^^il voient comment queje l'ai OC !
en plus elle est censé monter jusqu'à 1333 de fsb etj'ai pas dépassé cette fréquence ... donc en principe il devrait mela prendre !
MON FEED-BACK
n°1610887
maxanal73
Posté le 18-08-2007 à 23:35:59  profilanswer
ben renvoie la tu as peut etre une chance on sait jamais peut etre il vont pas se faire chier et ten renvoyé une neuve direct comme  pour l'ancien pc de mon frere :/
bon courage quand meme :)
n°1610889
cydji
Posté le 18-08-2007 à 23:37:30  profilanswer
merci :)
MON FEED-BACK
n°1610914
Cizia
Posté le 19-08-2007 à 00:24:47  profilanswer
si tu enleve la pile ou fait un clear mos,il verront quedal dans le bios puisqu'il serat repartie a zero!
et puis il nous font assez la pub que leur carte mere sont sois disant bonne en overcloke!!alors..quel tienne le coup!!
Message édité par Cizia le 19-08-2007 à 00:25:38
n°1610915
cydji
Posté le 19-08-2007 à 00:26:42  profilanswer
ahok ! ben j'vais faire ça alors :)
;) bientot yaura une p5b en vente sur le site ^^
MON FEED-BACK
  CPU
[HELP] Gros problème montage Watercoolinggros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!
Gros probleme de son ! trojan ??Gros problème avec Radeon HD ( résolu )
Gros probleme d'o/c sur une moboGros probleme CPU
gros probleme de temp 75° avec watercoolingGros Probleme Cpu-z
Gros problème ASRock 939Dual SATA 2Carte alim néon AC Ryan gros probléme
Plus de sujets relatifs à : gros problème de pc !
